keinen Ton über YUV und Scart
macG*
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 23:42
ich habe ein Riesenproblem mit meinen neuen 42PFL7665. Als Fernseher über KabelBW funktioniert er tadellos, aber von meinem DVD/HDD Zuspieler (LG RH4820) ist kein Ton zu hören. Ich habe die Anschlüsse YUV und Scart zur Verfügung, beide exzessiv durchprobiert, aber kein Erfolg. Bild ist bei beiden Varianten ok.
Bei meinem Röhren TV funktionert es, habe dort leider nur Scart. Ich gehe jetzt davon aus, dass das Tonsignal bei externen Geräten nicht erkannt wird. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht ein Tipp bei den Toneinstellungen, obwohl ich da auch schon alles mögliche versucht.
Vielleicht klappt es ja mit HDMI, aber ich kauf mir doch keinen neues Player nur um das zu testen.
Na, wenn ich es nicht hin bekomme, werde ich den Philips zurückgeben.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße macG
Boldmann
#2 erstellt: 19. Dez 2010, 11:01
Hi
über YUV gibt es doch keinen Ton.das überträgt nur Bild.da mußt Du zusätzlich ein Audiokabel anschließen.das rot/weiße mit 2 Stecker.und den Scart rausmachen.beides zusammen geht auch nicht.immer nur 1 Anschluss.YUV mit Audiokabel oder Scart.
macG*
#3 erstellt: 19. Dez 2010, 12:54
Danke für die Antwort. Habe ich bereits beachtet und Audio Signal über Cinch Kabel angeschlossen. Ich habe jetzt noch einen weiteren Test versucht und zwar den PC über VGA und Audio-in verbunden. Leider das gleiche Ergebnis. Bild ist da, Ton nicht. Ich vermute ein generelles Problem von meinem TV mit externen Zuspielern. Andere Versuche wie TV vom Netz nehmen, Werkseinstellungen oder komplett neu einrichten waren bisher auch vergebens.
Werde morgen den Kundendienst einschalten. Den TV zurückgeben würde mir leid tun, da ich über KabelBW ein sehr gutes Bild habe und ich ihn auch sehr schick finde.
Wenn noch jemand eine Idee hat, würde ich mich sehr freuen.
Boldmann
#4 erstellt: 19. Dez 2010, 16:34
ja,frag morgen mal nach.das problem verstehe ich auch nicht.das muß gehen.ich hab auch YUV und Chinch angeschlossen und es geht prima.
Darkgrey
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 21:17
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 8605K.
Ich versuche Ton über die Audio L/R auf einen normalen Stereoverstärker zu bekommen.
Cinchkabel sind dran, aber es kommt nichts im Verstärker an.
Toengel
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 21:26
Tachchen,
sind die Audio-Chinch(rot/weiß) nicht nur Eingänge?
Toengel@Alex
Darkgrey
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 21:48
Nein denke nicht.
Sind definitiv Ausgänge.
• EXT1 (Scart): Audio links/rechts, CVBS-Eingang, RGB
• EXT2 (Scart): Audio links/rechts, CVBS-Eingang, RGB
• EXT3: Y Pb Pr, Audio links/rechts
• VGA (D-sub 15), Audioeingang (3,5 mm Miniklinkenbuchse)
• HDMI 1 - ARC-Eingang (HDMI v1.4)
• HDMI 2-Eingang (HDMI v1.3)
• HDMI 3-Eingang (HDMI v1.3)
• Audioeingang (DVI an HDMI) (3,5 mm Miniklinkenbuchse)
• Audioausgang links/rechts — anzeigesynchron (koaxial, Cinch, S/PDIF)
• Kopfhörer (3,5 mm Stereo-Miniklinkenbuchse)
• Netzwerk – (RJ45)
• 3D-Ausgang (nur für 40PFL8605 und 46PFL8605)
Seite des Fernsehgeräts
• HDMI Seiteneingang (HDMI v1.3)
• USB
• Common Interface-Steckplatz (CAM)
• SD-Karten-Steckplatz (High Capacity-SD) (als Videospeicher)
92
[Beitrag von Darkgrey am 22. Dez 2010, 22:19 bearbeitet]
macG*
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 11:57
kurzer Zwischenstand: Mein Tonproblem konnte der freundliche, und zu meiner Überraschung kompetente, Philips Supporter auch nicht lösen. Es wurde als Defekt eingestuft. Der TV wird übermorgen abgeholt und im Reparaturzentrum (Siemens/Augsburg)repariert.
Scartkabel oder Scart->YUV/RGB
nettisocke am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
SCART-YUV sichtlich besser als SCART-RGB am 42PFL9632 ?
gizmodlx am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  21 Beiträge
Keinen Ton
fireboy0815 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  33 Beiträge
Schlieren nur über HDMI und YUV 32PF5331
BijalasSchronz007 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  12 Beiträge
Philips 22PFL5604H Bildstörung über yuv
mixer_2130 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  5 Beiträge
32pf9830 bildausfälle über yuv komponentensignal?
ybeouwulf am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
mika15 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  2 Beiträge
52PFL9703 mit PS3 keinen Ton!
lord_mito am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  6 Beiträge
Philips 9966 - Allgemein / YUV einstellen
kim11 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  8 Beiträge
Keinen Ton durch USB Port
Helado am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.591
