Philips 42 8404 kein Ton beim SPDIF OUT
szboypl
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 22:23
zusammen bin neu hier und habe schon rumgeschaut aber keine Losung gefunden vllt kann mir eine auf die Sprunge helfen.
Also benutze den SPDIF OUT auf ein Wandler der von Coaxial auf Optical umwandelt aber leider habe ich kein konnst ihr mir sagen was ich da falsch mache von der PS3 direkt auf die Home Cinema Anlage geht es nur halt vom TV auf Cinema Anlage geht es nicht bin schon langsam am verweifeln.
Hofffe ihr konnt mir helfen
LeDriver
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 23:28
Moin.
Liegt vielleicht am Wandler! Warum gehst Du nicht direkt koaxial an die Cinema Anlage?
szboypl
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 23:36
habe nur an der anlage ein Optischen eingang
LeDriver
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 23:44
Die Signalflussrichtung (Koaxial in--> Optisch out) stimmt?
Gibt nämlich auch welche die funktionieren andersrum!
szboypl
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 01:06
ja genau so rum
Schwalbe818
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 01:22
Habe auch so einen Wandler, der war defekt.
Falls vorhanden mit oszilloskop am coaxial kabel messen was rein geht dann siehst ob was reingeht. Und am LWL schauen ob n rotes Licht am ende Raus kommt
also rote Licht muss auf jedenfall kommen
szboypl
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 01:52
danke fur die schnelle antwort leider nicht kein rot also kommt kein Signal der Wandler ist von hama wo mann ja extern Strom brauch habe dazu den Strom adpater auf 6volt und am Tv selst muss mann nix verstellen ?
[Beitrag von szboypl am 13. Dez 2009, 01:58 bearbeitet]
Schwalbe818
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 10:58
Also normalerweise müsste selbst wenn kein coaxial Signal anliegt Du das rote Licht sehen. Hast du evtl. ein Voltmeter? dann kannst du überprüfen ob evtl. das Netzteil defekt ist. Ansonsten hast du am Wandler selbst nach dem Licht geschaut oder am LWL Kabel? Wenn am LWL Kabelkann das auch evtl. defekt sein. Deswegen nochmal überprüfen ob am Wandler schon nichts rauskommt
szboypl
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 13:58
Ein Volmeter habe ich leider nicht, am Wandler und am Kabel leider nichts. Aber an der PS3 leuchtet es rot also ist der Kabel ok kann nur der Wandler oder Netzteildefekt sein
und bevor ich es vergesse benuzte fur den Coaxial in ein B32 Cinch Verbindungskabel
[Beitrag von szboypl am 13. Dez 2009, 15:43 bearbeitet]
szboypl
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 12:10
Probelm Gelost liegt am defekten netzteil
Ton beim Philips 8404
marv04 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
Wellenlinien beim Philips 8404 42"
herbstzeitlose11 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
SPDIF Ausgang am Philips 8404 (bzw. 7404)
peter378 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Kein Ton über Ps3 Philips 8404
Fancy67 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Streamen auf 42 PFL 8404
maestro21 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  6 Beiträge
42 PFL 8404 H
earl74 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  3 Beiträge
47 PFL 8404 usb vob dolby ton
UserD am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  5 Beiträge
philips 8404 oder 8664
Manu82 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  11 Beiträge
Philips 42 PFL 8404 ruckel Problem !
TimmyA76 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  10 Beiträge
Philips 42 PFL 8404 / H12 knistert ständig
CroTV am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.562
Top Hersteller in Philips Widget schließen
