HD Filme von Externer Festplatte übers USB schaun aber kein Ton
Xploder
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 15:10
Hallo zusammen,
ich habe gerade meine externe Festplatte an meinen Phillips 40PFL7605 angeschlossen und wollte darüber meine HD Filme schaun, das klappt auch soweit ausser das kein Ton heraus kommt das Bild ist einwandfrei, was mache ich falsch oder muss ich ändern?
MfG
Xploder
MostBlunted
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 16:17
Zu 99% hat die mkv eine DTS Ton Spur, diese muss entfernt werden. Lad dir mal MediaInfo runter und poste die Daten der mkv hier.
Xploder
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 16:53
Allgemein
UniqueID/String : 192459516511810519210203352417060007987 (0x90CA5AC69F5AF82CADA114014F7C3033)
CompleteName : G:\Filme\Der unglaubliche Hulk HD\ngxhd-duh-1080p.mkv
Format : Matroska
FileSize/String : 10,4 GiB
Duration/String : 1h 52min
OverallBitRate/String : 13,3 Mbps
Encoded_Date : UTC 2008-11-09 08:51:20
Encoded_Application : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15
Encoded_Library/String : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
ID/String : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Ja
Format_Settings_RefFrames/String : 5 frames
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
BitRate/String : 10,3 Mbps
Width/String : 1 920 Pixel
Height/String : 816 Pixel
DisplayAspectRatio/String : 2,35:1
FrameRate/String : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : progressiv
Bits-(Pixel*Frame) : 0.274
StreamSize/String : 7,87 GiB (75%)
Encoded_Library/String : x264 core 65 r1016M dbc5ef0
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10300 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Audio #1
ID/String : 2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
CodecID : A_DTS
BitRate_Mode/String : konstant
BitRate/String : 1 510 Kbps
Channel(s)/String : 6 Kanäle
ChannelPositions : Front: L C R, Side: L R, LFE
SamplingRate/String : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
StreamSize/String : 1,18 GiB (11%)
Title : german
Language/String : Deutsch
Audio #2
ID/String : 3
Format : DTS
CodecID : A_DTS
Title : english
Language/String : Englisch
Text #1
ID/String : 4
Format : UTF-8
CodecID : S_TEXT/UTF8
CodecID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : forced german
Text #2
ID/String : 5
Format : UTF-8
Title : german
MostBlunted
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 16:55
Wie ich schon sagte, die Mkv hat 2 DTS Tonspuren, und DTS wird von dem TV nicht unterstützt. Du musst die Tonspuren also in AC3 konvertieren.
Das geht mit dem Tool hier recht problemlos und ohne Verlust der Bildqualität:
http://www.videohelp.com/tools/PopCorn_MKV_AudioConverter
PS: Der Film ist nicht gut
Xploder
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 17:15
Probier ich mal aus... Melde mich dann! Danke schonmal
Toengel
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 18:34
Tachchen,
wenn du wissen willst, was für Codecs unterstützt werden: http://58pfl9955.wordpress.com/category/codecs/
Toengel@Alex
Xploder
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 16:48
Habs ausprobiert und es klappt vielen Dank !
mupko81
#8 erstellt: 31. Jan 2011, 15:46
wieso kann mein philips 40pfl9705k02 diesen film nicht abspielen?
Dauer : 2h 58min
Gesamte Bitrate : 9 250 Kbps
Filmname : Avatar
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.4.0
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Format_Settings_GOP : M=4, N=16
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 58min
Bitrate : 8 312 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.167
Stream-Größe : 10,3 GiB (90%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 107 r1772 c9dad9e
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.00
Audio
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 58min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 961 MiB (8%)
Titel : DTS
Sprache : Deutsch
Text
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Titel : Forced Subs
Sprache : Deutsch
Das der Ton nicht gehen wird, hab ich gelesen!
Phi-l
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 16:19
ich überlege mich auch gerade den Philips 5605 zu kaufen. Hab auch paar Filme auf der Festplatte die vorher mein Toshiba XV 635d alle problemlos abspielen konnte.
Kann das jetzt zu Problemen kommen ?
Danke und liebe Grüße,
Phil
Toengel
#10 erstellt: 31. Jan 2011, 16:29
Tachchen,
@mupko81
wenn der erste Audiostream DTS ist, weigert sich der TV, weil er kein Decoder für DTS hat... Wandle den Audiostream in DolbyDigital um, dann sollte es gehen.
Toengel@Alex
Bobby_Sixkiller
#11 erstellt: 01. Feb 2011, 08:12
Moin,
ich muss nochmal mein mkv-Problem mit der u.a. Datei noch mal hier rein stellen. Passt ja zu diesem Thread.
Die Datei kann ich nur ohne Ton abspielen, obwohl laut MediaInfo AC-3 Ton drauf sein müsste.
Ich kann mir das nicht erklären. Hat jemand ne Idee?
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrame : 8 frames
Format_Settings_GOP : M=1, N=4
Muxing-Modus : Header stripping
Dauer : 1h 33min
Bitrate : 6 294 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 546 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,35:1
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.376
Stream-Größe : 4,03 GiB (89%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 104 r1688 0b36c6d
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.25 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=6,6 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-4 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6294 / ratetol=1.0 / qcomp=0.80 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.10 / aq=1:0.50
Sprache : Englisch
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format-Profil : Dolby Digital
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 33min
Bitrate : 224 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Stream-Größe : 150 MiB (3%)
Audio #2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 33min
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 258 MiB (6%)
Toengel
#12 erstellt: 01. Feb 2011, 08:34
Tachchen,
kannst du das File richtig mit dem VLC am PC abspielen? Beide Audiostreams?
Toengel@Alex
Bobby_Sixkiller
#13 erstellt: 01. Feb 2011, 10:19
@Toengel
also, ich kann beide Audiospuren über den VLC Player abspielen.
Wobei die 2.Audiospur im Originalton wirklich sehr leise abgespielt wird.
Aber im Grunde genommen greift doch der Fernseher immer auf die 1. Audiospur zu oder?
Von daher müsste die Datei doch eigentlich mit Ton laufen.
Kann mir das nicht wirklich erklären. Irgendwo bei der 1. Audiospur muss was nicht in Ordnung sein.
Vielleicht liegt es daran, dass trotz Dolby Digital nur 2 Kanäle verwendet wurden oder an der geringen Bitrate?
Die andere Datei, die ich im 76er Thread gepostet habe funktioniert ja auch. Allerdings hat die 6 Kanäle und ne höhere Bitrate.
Toengel
#14 erstellt: 01. Feb 2011, 10:28
Tachchen,
versuch doch die Datei nochmal zu reencoden - Video lässt du unangetastet und den Ton lässt du neu als DD kodieren (www.xmedia-recode.de).
Toengel@Alex
mupko81
#15 erstellt: 01. Feb 2011, 14:13
kann jemand eine kurze Anleitung machen, wie man eine .mkv mit DTS zu einer .mkv mit ac3 konvertiert?
Ich hab mir jetzt diese programme mal angeguckt:
xmedia-recode
popcorn mkv audio converter
foobar2000
mit keinem kam ich weiter!
Bobby_Sixkiller
#16 erstellt: 03. Feb 2011, 09:31
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Moin,
bzgl. des xmedia und reencoden etc, muss ich Dich aber nochmal was fragen wie ich das am besten machen soll....
Ich lad die Datei rein und stelle auf MKV Video oder? Danach könnte ich die Audio Spur 1 auf 6 Kanäle stellen damit ich DD habe und schon kanns losgehen richtig?
Alternativ könnte ich doch auch einfach nur die Audiospur wechseln, d.h. die 2. Spur mit der 1. Spur tauschen, das sollte doch auch funktionieren oder?
Kann man das Reencoden überhaupt irgendwie beschleunigen? 1,5 Std. find ich doch recht lang. Dachte, wenn ich nur die Audiospur neu berechne oder sogar nur austausche mit der 2. Audiospur, dann würde ich wesentlich mehr zeit sparen.
Was ich auch nicht verstehe ist, dass er mir nur eine 1,5G Datei erzeugen will obwohl die Originaldatei über 4,5G groß ist. Wie ist das zu erklären?
Toengel
#17 erstellt: 03. Feb 2011, 09:49
Tachchen,
das sieht ja dann so aus, als ob du den Videostrem neu berechnest...
Toengel@Alex
Bobby_Sixkiller
#18 erstellt: 03. Feb 2011, 10:46
Also, ich hab ja 3 verschiedene Möglichkeiten die Ausgabestreamart zu wählen.
Wenn ich hier nur Audio wähle, dann bekomme ich doch am Ende nur eine reine Audiospur raus oder nicht?
Demzufolge muss ich doch Audio + Video wählen, oder?
Unabhängig davon hab ich ja immer noch den Größenunterschied. Ich lad 4,5G rein und am Ende kommt 1,5G raus, da kann doch was nicht richtig eingestellt sein.
Und darüber hinaus....wie lange braucht xmedia zum reencoden einer Audiospur in der Regel?
eiswurf
#19 erstellt: 01. Nov 2011, 19:44
Hallo zusammen,
bitte entschuldigt, dass ich solch eine Forenleiche ausgrabe.
Die SuFu oder google hat mich leider nicht weiter gebracht. Ich habe anscheinend das ähnliche Problem wie Bobby_Sixkiller. Ich bekomme einfach keinen Ton, trotz der angeblichen AC3 Spur laut mediainfo:
Allgemein
UniqueID/String : 220462765209408836058163524348129622138 (0xA5DB95887D6D1E9EA5F312A5698CB87A)
Format : Matroska
FileSize/String : 5,71 GiB
Duration/String : 2h 56min
OverallBitRate/String : 4 622 Kbps
Encoded_Date : UTC 2011-10-24 09:37:17
Encoded_Application : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') built on Jun 6 2010 16:18:42
Encoded_Library/String : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
ID/String : 1
Format : AVC
BitRate/String : 4 146 Kbps
Width/String : 1 280 Pixel
Height/String : 720 Pixel
DisplayAspectRatio/String : 16:9
FrameRate/String : 29,970 FPS
ColorSpace : YUV
Bits-(Pixel*Frame) : 0.150
StreamSize/String : 5,12 GiB (90%)
Encoded_Library/String : x264 core 119 r2106 07efeb4
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=23.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
ID/String : 2
Format : AC-3
CodecID : A_AC3
BitRate/String : 384 Kbps
Channel(s)/String : 2 Kanäle
ChannelPositions : Front: L R
StreamSize/String : 486 MiB (8%)
Am PC läuft alles sauber. Als .mkv am Toshiba TV kein Ton + als vob / mpeg auf PS3 kein Ton. Was mache ich falsch?
btw: .mp4 Dateien mit einer AC3 Spur funktionieren am TV und PS3 wunderbar. Nur eben .mkv bzw. die entsprechende vob nicht.
Vielen Dank und Gruß
eiswurf
[Beitrag von eiswurf am 01. Nov 2011, 19:50 bearbeitet]
HD-Filme von externer Festplatte zum 32 PF 9731 D?
Texx am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  11 Beiträge
Filme von externer 2,5 Zoll Festplatte funktioniert nicht.
Reeves am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  12 Beiträge
HD-Material von USB-HD
AK69 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
7403 und USB Festplatte
hardy553 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  11 Beiträge
wie Festplatte anschließen?
itzenblitz am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
usb recording bild ton ist nicht synchron
Michael_1005 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9732D / 10 USB Festplatte
Günni1234567 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
USB-Festplatte als DVD-Ersatz
MIST3R am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  7 Beiträge
Philips USB und Festplatte
nomak13 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.769
