HDMI-CEC, Easylink - (Ton)Probleme ohne Ende?
Pfriemler
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 00:55
Tach Leuts,
ich muss mal wieder um den Sachverstand der Insider anbetteln.
Ich beziehe mich hier auf meinen 8605, das dürfte aber für alle 2010er-Modelle (5605, 7605, 9705 etc) gelten.
Seit drei Tagen habe ich einen Yamaha RX-V 667 (nachfolgend "AVR"). Natürlich laufen Bluray (Sony BDP-S470) an HDMI-1 daselbst und Sat-Receiver Dreambox500HD an HDMI-2 des AVR, dessen HDMI-Out mit dem HDMI1 meines 8605er verbunden ist. So wie es sein muss.
Am Philips ist Easylink ein, ARC ein; am AVR ARC ebenfalls ein.
Problem 1: Ich bekomme keinen Ton über den Rückkanal
Die dirty-Lösung ist ein Coax vom TV zum AVR. Verbandelung des TV-Eingangs vom AVR mit dem dazu passenden AV: Der Ton kommt. HDMI-ARC am AVR ist nun aus.
Problem 2: Der Ton hinkt hinter dem Bild.
Ja richtig. Der alte Sony-Verstärker hat die Signale relativ zügig durchgereicht, die Audio-Verzögerung im 8605 sorgte für eine perfekte Lippensynchronität. Wenn ich den (verzögerten) Kopfhörerton vom 8605 mit dem Ausgang des AVR vergleiche, so kommt da nochmal ein beträchtliches Lag dazu, selbst bei deaktivierten Klangprogrammen ("Straight").
Es sieht fast so aus, als würde die vom TV via HDMI gemeldete Bild-Ton-Verzögerung vom AVR ausgeführt. Nur leider liefert der TV den Ton schon verzögert.
Problem 3: Das Aktivieren und Deaktivieren der "Audioverzögerung" am Philips hat null Effekt.
Ich kann weder über den Kopfhörerausgang noch über den SPDIF irgendeine Änderung (bei Nutzung des internen SAT-Receivers des Philips) erkennen, pardon, erhören.
Nun lassen wir aber das ganze Tonverzögerungszeugs mal weg und kommen auf eine interessante Grundfunktionen von HDMI-CEC zurück: Die Umschaltung zwischen TV-Ton und externem Soundsystem.
1. Ich gucke TV (ob über externen SAT-Receiver oder den eingebauten ist egal). Der AVR ist im Standby, leitet aber ggf. Bild und Ton an den TV weiter.
2. Ich schalte den AVR ein, er meldet dem Fernseher dass er den Ton übernimmt: Der Philips-TV zeigt ein Fenster "Externes Soundsystem aktiviert" und der Ton kommt nur noch aus dem AVR.
3. Wenn ich jetzt den AVR ausschalte, müsste der Ton wieder aus dem Fernseher kommen.
Problem 4: Bei der Rückschaltung des Tons auf die TV-Lautprecher zeigt der Philips zwar "TV-Lautsprecher aktiviert" an, bleibt aber völlig stumm. Die Änderung der Lautstärke wird angezeigt, bleibt aber effektlos. Dass das Problem nicht vom AVR verursacht wird, entnehme ich dem Umstand, dass ein Aus- und Wiedereinschalten des TV den Ton wieder hervorzaubert. Kanalumschalten, Mute ein/aus etc. bleiben wirkungslos.
Recht mystisch, aber systematisch und wohl auch gewollt ist auch das Anlegen "virtueller" Quellen vom Philips-TV. Ich hatte dort die vorherigen HDMI-Eingänge/Geräte gelöscht und meinen AVR manuell auf HDMI1 hinzugefügt. Sobald ich jetzt den am AVR angeschlossenen (!) BD-Player aktiviere, erzeugt das im TV (!) ein weiteres Gerät namens "BD" - angeschlossen an HDMI1, ein Vorgang, den man manuell niemals zustandebringt, weil in diesem Fall HDMI1 bereits als belegt gekennzeichnet wäre.
Der nun aufgetauchte "BD" lässt sich mittels der Philips-FB auch anwählen, woraufhin der AVR von sich aus den dazugehörigen HDMI-Eingang auswählt. Die Philips-FB steuert dann durch den AVR hindurch den BD-Player mit.
Wenigstens das funktioniert! (Schade, dass die Dreambox kein CEC unterstützt...)
Pfriemler
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 13:17
Ja, vielleicht sollte ich also noch dazuschreiben: Wer hat ähnliche Probleme noch oder hat sie gehabt und hat sie wie wegbekommen?
Klar könnte ich jetzt HDMI-CEC komplett ausschalten und alle Verzögerungen und Verschaltungen händisch einrichten, aber darunter leidet der Bedienkomfort dann doch sehr und der Neuanschaffungseffekt wäre fast komplett verpufft, vom miserablen WAF*) ganz zu schweigen.
Also, jeder Gedanke dazu ist willkommen.
*)WAF = woman acceptance factor
ascella
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 13:32
ich hab zwar nicht genau das gleiche Problem wie beschrieben, allerdings verhält sich mein TV 46Pfl5605 auch sehr merkwürdig. Am HDMI 1 hängt ein Kathrein UFS922 digitaler HD Receiver. Dann mittels HDMI 2 (ARC) an den TV angeschlossen eine Philips HTS5590 HOME Entertainment System. Egal was ich einstelle oder in welcher Reihenfolge ich die Geräte einschalte, klappt irgendetwas nicht. Mal ist kein Ton aus der Anlage zu hören und die TV Lautsprecher sind an. Dann kann es sein, dass überhaupt kein Ton da ist und ich erst im HOME Menu des TV die HTS auswählen muss. Mal geht die HTS beim Einschalten des TV automatisch mit an, dann muss ich sie wieder separat einschalten. Ich glaube die ganze HDMI Sache funzt nicht so wie geplant. Ich selbst kriege das mit den Fernbedienungen der Geräte ja noch hin, wenn Frau oder Kinder aber mal Fernsehen möchten und keinen Ton herausbekommen ist das die glatte 6.
Wenn übrigens alles tut ist das Fernseherlebnis nicht übel.
GrafStrat
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 17:50
So blöd das auch klingen mag. Diese ganzen Selbstangelegten Geräte hängt mit dem Easy Link zusammen. Da hilft meiner Erfahrung nach nur : Easy Link ausschalten. Damit könnte sich auch dein HDCP Tonproblem über HDMI gelöst haben. Also das mal Ton kommt und mal keiner. War auch häufig z.b. beim Digicorder von Technisat und Philips Geräten. Das einfach ein Kommunikationsproblem zwischen beiden Geräten und dem HDCP Kopierschutz. Easy Link spielt da sonderbarerweise seine eigene Rolle.
Zu deinem Tonverzögerungen. Hast du keine Lip Sync Einstellungen an deinem AVR ? Ein normaler Verstärker bearbeitet das Signal immer etwas schneller als ein Surround Receiver ,da das Signal hier durch alle digitalen Prozessoren muss. Lip Sync am TV einstellen bringt da wenig, eher mal am Surround Receiver schauen
Pfriemler
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 09:25
@GrafStrat: Bei aktiver HDMI-Steuerung am AVR sollen sich die Verzögerungswerte automatisch einstellen, geht natürlich auch manuell. Bleibt als Backup, wenn alle Automatiken versagen. Die Steuerung der Geräte würde beim Deaktivieren von Easylink wegfallen, das fände ich schade.
Die automatischen Geräte finde ich eher witzig, gestört haben sie mich bisher wenig. Nur das nicht erfolgende Tonrückschalten (Problem 4) nervt. Der Ton kommt auch nicht mal zurück (wenn er einmal weg ist), wenn ich Easylink am TV ausschalten oder die Lautsprecher explizit auf "ein" stelle.
@ascella: HDMI2 kann doch kein ARC, oder ist der 5605 da anders? (oder meinst du das HTS?) Das planlose Ein- und Ausschalten kann ich zudem auch bestätigen. Das stört mich schon gar nicht mehr.
Neuer Höhepunkt der ganzen Kiste ist jetzt, dass bei der Wiedergabe von der (Sat)Dreambox via HDMI-Durchleitung (Standby des AVR) auf den TV dieser den Ton NICHT MEHR VERZÖGERT und der Ton dem Bild voreilt. Glücklicherweise lässt sich die Dreambox auf ein Delay einstellen.
Ich probiere heute nochmal sämtliche Einstellungen und andere Kabel und werde weiter berichten.
ascella
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:39
Hallo Pfriemler,
du hast natürlich recht. Er hat nur einen HDMI mit ARC und daran hängt die HTS 5590. An dem anderen HDMI Anschluss ist der digitale Receiver angeschlossen. Na dann werd ich wohl auch mit diesem "an- aus- geht- geht nicht Problem" leben müssen.
ascella
Pfriemler
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:40
Autsch! Erwischt! Kabel!!!
Gemeinschaftliches Raunen aus der Gemeinde: "Der Klassiker!"
Habe heute mal das AVR-TV-Kabel gegen das Kabel zur (ohnehin keine CEC-Gimmicks unterstützenden) Dreambox getauscht.
Problem 1 gelöst: ARC funktioniert.
Problem 2: Ton-Verzögerung... irgendwie synchronisieren sich die Zeiten einigermaßen, ein Offset wäre noch wünschenswert, der Ton ist eine winzige Spur zu spät über alles - wobei die Lippensynchronität der Quellen an sich schon sehr zu wünschen übrig lässt.
Problem 3: Ein/Aus Audio-Verzögerung nach wie vor scheinbar ohne Funktion
Problem 4: Bei fortgesetztem Herumspielen irgendwann kritisch. Beim Abspielen von Tagesschau via Internet (Widget vom Sony BDP, nicht Net TV vom Philips) nach dem Zurückschalten auf TV leiser, kratzender verzerrter Ton. Nur Aus- und Wiedereinschalten des TV half.
Ansonsten: Umschaltung von TV auf AVR dauert ca. 6 Sekunden, von AVR auf TV < 1 Sekunde. Praktisch gelöst.
Steuerung der Lautstärke vom AVR über Fernbedienung des Fernsehers: tadellos. OSD-Einblendung durch den AVR bei Zuspielung von Quellen über ihn, bei reinem ARC-Betrieb (interne Tuner des Fernsehers) logischerweise nicht.
Bisher nervigste Nebenwirkung: Wenn ich z.B. nach Einlegen einer Audio-DVD o.ä. und Navigation durch die Menüs dann, wenn die Scheibe einmal läuft, wie sonst den TV ausschalte, gehen wegen der CEC-Verbandelung leider auch Bluray-Player und AVR mit aus ...
Pfriemler
#8 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:40
Neues aus der Problemkiste:
Problem 5: Spontaner Reset diverser Einstellungen
In bestimmten, leider für mich noch nicht nachvollziehbaren Schaltkonstellationen (vermutlich z.B. wenn der startende BD-Player über den AVR den Fernseher aus dem Standby holt) vergisst der TV die aktuellen Bild- und Ambilight-Einstellungen.
Die persönlichen Presets sind noch da (Smart-Bild) und lassen sich reaktivieren.
Die Ambilight-Einstellungen dagegen sind futsch: Ambilight ist aus und steht nach Re-Aktivierung auf Kaltweiß, statisch. Dynamik, Helligkeit und Teilung muss man erneut einstellen.
Ich hab das jetzt ein paar Mal durch, jetzt nervts.
FW ist 140.29.
Any hints? Könnte "Pixel-Plus" da reinspucken (obwohl es ja laut Handbuch in die andere Richtung geht - der BD-Player soll seine Bildoptimierer ausschalten...)
Pfriemler
#9 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:29
Pfriemler schrieb:
Problem 5: Spontaner Reset diverser Einstellungen ... Bild- und Ambilight-Einstellungen.
Der Philips-Support-Chat hat mich eben auf die 140.32 vertröstet, da soll vieles besser sein. Frage mich aber, warum die für die Reparatur eines defekten ZIP-Archivs angeblich bis Freitag brauchen (heute ist Montag ...)
Update folgt. Ich warte immer noch auf Kommentare oder Gleichgeplagte!
jfrie
#10 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:43
Update folgt.
Laut dem Changelog ist in der 140.32 gar nicht so viel besser. PiP für den internen Sat-Tuner war angekündigt, jedoch steht es nicht im Changlog der 140.32. Mal sehen wenn die endlich das zip.Archiv repariert bekommen ob PiP im DVB-S2 Modul mit integriert worden ist. Das Tonproblem soll ja weiterhin bestehen was man so liest. Philips bastelt vielleicht sich eine neue FW zurecht, das es so lange dauert. Gut am WE werden die nicht arbeiten aber bis zum jetzigen Zeitpunkt müßte eigentlich schon eine funktionierende FW auf ihren Servern sein. Kundenfreundlich ist das schon lange nicht mehr was Philips hier abliefert. In Versprechen machen sind die ja sehr schnell, aber an der Umsetzung scheiterts meistens. So kann man sich keine Kunden halten.
HIFI-Forengast
#11 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:55
Hallo
Die Datei kann einstweilen hier heruntergeladen werden:
Philips Community Forum
Beitrag #26 von Philips
jfrie
#12 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:59
HIFI-Forengast schrieb:
Hallo
Ist aber nur für 5000er-7000er Modelle.
Toengel
#13 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:02
Tachchen,
die kaputten Archive sollten jetzt repariert sein...
Toengel@Alex
Pfriemler
#14 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:12
... aber in deinem Link geht es um die 7000er. Im Web ist auch die 32 verfügbar. Für die 8000er steht im Web noch die 29.
Pfriemler
#15 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:22
Nachtijall, ick hör dir ... hab eben mal die .29 für 9000 und 8000 verglichen ... bitgenau. Nun fehlt noch, dass die 7000er auch identisch ist. Die 5000er ist wesentlich kleiner.
[Beitrag von Pfriemler am 07. Mrz 2011, 13:24 bearbeitet]
Toengel
#16 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:27
Tachchen,
es gibt 3 Software-Serien:
■Chassis Q551.1 mit Software Q5551_0
■Chassis Q551.1 mit Software Q5521_0
■Chassis Q551.1 mit Software Q5553_0
Zu letzeren gehört bspw. nur der 21:9er - sonst sollten die. Firmwares identisch sein - je na Q-Version. Am besten vergleichen, wenn die 140.32 für die 8000er und 9000er offiziell ist...
Toengel@Alex
Pfriemler
#17 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:47
Wie Toengel@Alex schon richtig ansagt: 7xx5, 8xx5 und 9xx5 haben alle die gleiche Kennung Q5551. Und die heute erschienene 8xx5er ist bitidentisch zur 7xx5 von vor ein paar Tagen...
Dabei hat mich der Philips-Chat (Frau G.) doch eindrücklich davor gewarnt, die 7er zu nehmen. Frau G. glaubt mir aber auch nicht, dass der 8000er 24p-Filme mit 196 Hz statt mit 200 Hz abspielt und dadurch kein Pulldown braucht ... tja ... ?
jfrie
#18 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:16
Tonprobleme sind über internen Sat-Tuner beim 8605 auch bei der FW 140.32 nicht gelöst. Mal sehen was der Support dazu sagt. Auf jeden Fall kann es so nicht weitergehen. Also langsam denke ich auch das es an der Hardware liegt.Mal sehen wenn das nächste Update kommt.
[Beitrag von jfrie am 09. Mrz 2011, 20:17 bearbeitet]
ch_harald
#19 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:48
FW ist 140.29.
Hi, habe genau dasselbe von dir beschriebene Problem. Ist bei mir bisher 2x aufgetreten (obwohl Bildeinstellungen auf "Persönlich" stehen, passt das Bild nicht zu den Einstellungen - lässt sich aber durch Auswahl eines anderen Einstellungsprofils und zurück auf "Persönlich" wiederherstellen. Ambilight verhält sich exakt so wie von dir beschrieben).
Bei mir tritt das allerdings nicht nach Einschalten des BD-Players auf. Wenn es überhaupt einen Zusammenhang gibt, dann, dass ich beide Male am Vortag zwischen verschiedenen Bildprofilen hin- und hergeschaltet habe. Am Folgetag passierte es dann beide Male nachdem der TV zum 2. Mal an diesem Tag eingeschaltet wurde...!?
Interessant möglich, dass ich auch das Signal meines HDMI Zuspielers über den Yamaha RX-V667 über HDMI-ARC an den TV weiterleite.
Hast du schon eine Lösung?
FW 140.29
Philips 46PFL9705K
Yamaha RX-V667
Topfield SRP-2410 über Yamaha an HDMI1
Philips BDP7500S2 über Yamaha an HDMI1
Topfield TF5500 an Scart 1
ascella
#20 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:57
Kann ich denn trotzdem ohne Easylink den HDMI-ARC Anschluß nutzen? Ich finde keine Möglichkeit dazu ohne Easylink auf EIN zu stellen.
gruß
ascella
Dentlmann
#21 erstellt: 14. Aug 2011, 14:47
Hiho,
gibt es zu dem Thema mittlerweile was neues ?
Bin seit gestern Besitzer des 55PFL7606 und habe sehr ähnliche Probleme.
Konfiguration:
PS3, BD Player und XBOX hängen mit HDMi am Denon 1911.
Von dort mit HDMi in den TV.
Sporadisch beim Umschalten der Quellen und Ein/Ausschalten des AVR kann es sein, das
a) der TV überhaupt keinen Ton ausgibt
b) der TV zwar Ton ausgibt, jedoch total verzerrt.
Dieses Phänomen bleibt auch bestehen wenn ich auf den internen DVBC Receiver umschalte. D.h. Fernsehprogramm ohne oder verzerrtem Ton. Diesen Fehler kann ich dann nur durch Ausschalten des TV wegbekommen. Also wie Problem 4.
Ton über ARC kommt auch nicht. Habe nun ein optisches Kabel vom TV in den AVR gestöpselt, das funzt.
Ton über AVR habe ich immer, nur die TV Boxen sind oft stumm oder verzerrt.
Aktuelle Firmware ist auch drauf.
Die selbstangelegten Geräte habe ich auch.
Ich erstelle ein Gerät (AVR) an HDMi 1. Schalte diese Quelle beim TV ein und an.
Dann will ich mit der Fernbedienung vom AVR die Quellen aussuchen.
Jedoch erstellt der TV nun 2 neue Geräte (PS3 und BD Player) jedoch nicht die Xbox.
Nun bekomme ich kein Videosignal wenn ich beim TV mein Gerät auf HDMi 1 wähle. Ich muss die vom TV selbstangelegten nehmen.
Und dann kommt früher oder später das Tonproblem.
Ich habe das schon mit EasyLink ein und aus probiert, sowie den HDMi Steuerungen der Geräte (XBOX hat das nicht) - kann aber kein Schema erkennen.
Kabel habe ich auch schon getauscht. Am verrücktesten finde ich das der Tonfehler bleibt wenn er mal da ist (quelle egal). Beim PC würde ich auf Fehler im Soundtreiber schließen, aber hier ???
Verzweifle langsam und werde das Gerät wohl am Dienstag (Montag Feiertag) zurückgeben müssen.
Fällt euch was ein ?
P.S. habe heute früh 1 Stunde geschaut ohne Fehler, und eben 1 Std. PS3 gespielt ohne Fehler. Jedoch ohne den AVR eingeschaltet zu haben.
AVR hat am alten Sony TV keine Fehler gebracht ...
Pfriemler
#22 erstellt: 15. Aug 2011, 05:49
Nee, nix neues.
Der verzerrte Ton bei mir im Zusammenhang mit dem Tonformat verschiedener Quellen. Ich habe gestern einen LG BD550 Bluray via (ausgeschaltetem) Yamaha am Philips gehabt und da war es wieder, das Tonproblem ... trotz aktuellster Firmware allseits.
Ich kann auch bestätigen: Alles Fummeln hilft nichts, außer den Philips einfach aus- und wieder einzuschalten...
bham
#23 erstellt: 29. Aug 2011, 18:26
[quote="Pfriemler"]
Halloo Jungs,
bin neu hier und will Erfahrungen mitteilen:
Bei mir lief alles gut mit TV (Philips) und Movie-Station (Antarius Plus von Trekstor) über HDMI bis ich eine Philips HTS 9520 dazugeholt und angeschlossen habe. EasyLink (Philips-Name für CEC) funktionierte überhaupt nicht.
Ursache war die Movie-Station. Es reicht schon aus, wenn das HDMI-Kabel da angeschlossen ist.
Störendes Gerät finden:
1) Alle Geräte mit HDMI trennen.
2) Jedes Gerät einzeln an TV anschliessen und testen, ob CEC funktioniert.
3) ein mit CEC funktionierendes Gerät am TV lassen
4) ein zweites Gerät anschliessen und prüfen, ob CEC noch an Gerät 1 funktioniert.
==>> So findet man das störende Gerät (ist hat es HDMI 1.1 oder 1.2)
meine Lösung:
ein billiges HDMI-Kabel besorgen und den CEC-Kanal im Kabel auftrennen. So kann das Gerät nicht mehr das CEC Signal stören.
Auftrennen:
1) Kabelhülle in der Mitte 5 cm lang vorsichtig aufschneiden (versucht es nicht am Stecker, das ist sinnlos da eingegossen)
2) mit Ohmmeter den richtigen Draht finden. Am Stecker ist es Pin 13. Den Draht müsst ihr finden (normale HDMI-Kabel haben innerhalb des äusseren Schirmes 3 weitere Schirme und 6 einzelne Adern. Eine der einzelnen Adern ist der CEC-Kanal)
3) gefundenen CEC-Draht durchschneiden
4) Kabel wieder ordentlich verschliessen (Klebeband o.ä.)
Bei mir hat es super funktioniert. Es gibt keine Beeinträchtigung des HD Bildes oder des Tonsignals der Movie-Station (habe 1,5m Kabel)
Jetzt funktioniert EasyLink der Philips-Geräte und mit der MovieStation kann ich Filme in HD schauen.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Pfriemler
#24 erstellt: 29. Aug 2011, 23:05
Also ich hab ja schon einiges gestemmt, aber auf die Idee, ein em HDMI-Kabel das CEC wegzukastrieren bin ich noch nicht gekommen, dabei ist es bestechend einfach. Bei mir läuft derweil alles einigermaßen, auch die Dreambox stört den Verkehr nicht, aber für alle anderen "Gestörten" ist das doch ein durchaus akzeptabler Workaround... Hut ab.
Dentlmann
#25 erstellt: 06. Sep 2011, 16:46
Habe gerade probiert mit dem kassierten Kabel.
Hat leider nichts geholfen.
Nach Ca.6x umschalten AVR - TV Ton war wieder der Ton zerstört.
Firmware ist auch aktuell...
Pfriemler
#26 erstellt: 10. Sep 2011, 13:09
@Dentlmann: Der Workaround mit dem kastrierten HDMI-Kabel war eigentlich auch mehr gedacht zur Verbindung mit Geräten, die den sonst funktionierenden CEC-Datenverkehr in einer Anlage stören. Der klirrende Ton im Philips dürfte hingegen einzig ein DSP-Problem innerhalb des TV sein. Dank des temporär getesteten LG weiß ich ja nun auch, dass keinesfalls mein Sony als Verursacher in Frage kommt.
Aber gut zu wissen, dass es wirklich nichts nützt. Bleibt uns also weiterhin der Ein-Aus-Schalter.
Pfriemler
#27 erstellt: 19. Jun 2013, 19:12
Ganz ganz spät mal ein Senf zu den Problemen von mir:
1. Das Problem mit dem verzerrten Ton tritt bei mir nicht mehr auf. Irgendeine Firmware hatte endlich Besserung gebracht.
2. Das Vergessen aller Ambilight-Einstellungen und die temporäre Ignoranz des "Persönlich"-Presets reproduziere ich zuverlässig, wenn ich meinen Sony-BDP einschalte und damit der Fernseher aus dem Standby geweckt wird. Schalte ich den TV zuerst ein und danach den BDP, bleibt alles erhalten.
Die zur Vollständigkeit. Sonst funktioniert die ganze CECerei eigentlich sehr fein. Für mich.
Philips 47 PFL 8404 Easylink und Geräte ohne HDMI-CEC
DerOlly am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
32PFL5605H/12 Easylink-CEC Problem
ThePig am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
42 PFL 7404 - easylink (HDMI CEC) - Playstation 3 (slim)
it00x32 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  24 Beiträge
Soundbar 8140 - Probleme mit HDMI CEC
Ro.J am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  9 Beiträge
Philips Easylink - herstellerübergreifend kompatibel?
Tarnkappe am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit HDMI Ton .
loock73 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
42PFL9900: HDMI mit CEC
thfrank am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  11 Beiträge
DVB-S-Receiver zur Integration in Philips-Software via Easylink und HDMI-CEC
Sleeptab am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  3 Beiträge
Ton Probleme bei HDMI - Knistern
harican am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
Probleme ohne Ende mit 37'' 9603D
lordose am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.801
