Ton Probleme bei HDMI - Knistern
harican
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 01:40
Auch ich habe mir vor kurzen den Philips 42PFL7656K geleistet und bin FAST zufrieden mit allem.
Probleme treten aber erst bei HDMI Anschluss eines PCs auf.
Mein System:
Windows 7 mit aktuellen Updates
Ati 9650 mit unlocked Shaders des 9650 Bios.
Realtek HD Audio Driver (Aktuell) + ATI HDMI Driver von Realtek
Mein amazon.de
HDMI Kabel ist ein 1.4 High Speed Kabel, welches ich recht günstig finde, aber sicherlich ausreichend ist für geringe Ansprüche
Softwareupdates meines Fernsehers und bisherige Fehler:
Beim vorinstallierten Update (Q5551-0.14.84.0) traten folgende Fehler auf
- leichtes Knistern bei bassintensiven Tönen sowie Starten von Musik und Filmen
- Tonaussetzer von bis zu 5 Sekunden in unregelmäßigen Abständen, welche mal 2-5 min auseinander waren und dann wieder mal alle 30 Sekunden.
- Bildaussetzer, welche dazu führten, dass mein TV sogar von 3D Modus Nebeneinander auf Normal 2D gesprungen ist. (Kamm nie ohne Tonaussetzer, aber nicht umgekehrt)
Softwareupdate auf Version 000.014.095.000 und nun treten folgende Fehler bisher auf:
- stärkeres Knistern des Tons und dies durchgehend.
- kleine Millisekunden Aussetzer beim Ton und dies in 1 min knappe 20 mal.
Die Bisherigen Fehler habe ich alle auf dem gleichen Format ausprobiert. MKV 3D Full HD Film mit VLC Mediaplayer wiedergeben. Musik habe ich mit Windows Mediaplayer ausprobiert.
In kabelnähe habe ich keine weitere elektrischen Geräte stehen.
Update:
Während ich dies schrieb habe ich den Test erneut mal laufen lassen und hatte auch mit neuen Update einen Ton + Bildaussetzer. Die 3D Einstellungen sind dabei erneut verloren gegangen.
Bei Ton + Bild Problemen würde ich pers. die Fehlerquelle bei Treibern suchen, welche aber eig up-to-date sind. Software vom Fernseher ist ja auch aktuell und das HDMI Kabel ist zwar preiswert aber ja auch nicht schlecht. Mit Preiswerteren Kabeln steuert ein Freund mit gleicher Hardware ohne Probleme seinen PC Monitor an (hat Soundausgabe daran)
Kann jemand gleiche Probleme bestätigen? Eventl. sensible Einstellungsmöglichkeiten? Treiberinkompatibilität? neue Hardware, welche das Problem beseitigt? Hoffe ihr könnt mir helfen, da ich schon einiges durchforstet habe und auf keine Lösung gestoßen bin.
greetings
[Beitrag von harican am 15. Feb 2012, 02:18 bearbeitet]
sr71
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 07:28
Und die Datei hat wirklich keinen Fehler.
Hatte das Erlebnis beim Streamen zu meiner PS3, wenn im ts (Aufzeichnung auf Dreambox) ein
Fehler im Paket war. Dann Rauscht und Knattert es für 5 Sekunden (da ist wirklich die Hölle los).
Am vlc oder MPC abgespielt ist die Datei vermeintlich fehlerfrei. Wenn man ts-doctor drüberlaufen lässt finden sich dann aber etliche Dateifehler. Ich würde mal in die Richtung schauen. Da muß der TV noch lange kein Problem haben weil MKVs ab und an Tonfehler haben.
harican
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 12:47
Es ist def kein Fehler der Datei. Auch schlichte Windowstöne knacken und knistern.
Die Einstellung des Laustärkereglers gibt immer einen Ton wider und dieser knistert ebenfalls. auch der Soundtest der Lautsprecher vom TV knistert, wenn ich Windows sage er soll diesen im Realtek audiocenter ausführen.
Letztlich knackt jeder ton, sobald dieser auch nur ansatzweise hörbar ist. :-/
harican
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 21:33
habe mir heute bei saturn ein entsprechend qualitatives kabel gekauft. 30€ für 3m.
ist zwar von der länge eig zu kurz, aber ist ja nur zum teste.
der verkäufer sicherte mir dann auch eine rücknahme zu, wenn dieses kabel keine verbesserung bringen würde im vergleich zum alten kabel.
angeschlossen und erst war ich kritisch aber es scheint deutlich besser zu sein.
beim vorherigen test ist das bild nochmals ausgesetzt und der ton dann entgültig weggeblieben bis ich den fernseher nochmal neu gestartet habe.
jetzt läuft der test nochmal mit einem anderen medium und ich achte genau drauf ob nochmal das bild aussetzt. der ton ist def schonmal das level, welches ich eig möchte. sollten alle fehler auf ein kaputtes hdmi kabel zurückzuführen sein, werde ich das kabel, das alte ist bereits zurückgegeben, zu saturn zurück bringen und mir ein längeres kabel bei amazon besorgen.
werd morgen weiteres berichten ^^
Probleme mit HDMI Ton .
loock73 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Ton Probleme bei Philips 42PFL5405H
CRANK91 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Philips 42pfl8684h Probleme mit Ton über HDMI
acer2k am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9732D/10 HDMI Probleme (Kein Ton)
Ariyala am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  2 Beiträge
HDMI-CEC, Easylink - (Ton)Probleme ohne Ende?
Pfriemler am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  27 Beiträge
32pfl7862: Ton-Probleme
miser am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  9 Beiträge
Philips 9966: Ton-Probleme
Leonardo1123 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
Philips 48PFS8209 Probleme Ton
Hitzen am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
Philips 9603 - Audio Ausgänge knistern + nerviges Fiepen
Clueso am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
HDMI Probleme mit 32PFL7762D
Scary674 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied_cee_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.969
