EasyLink - Home Menü
HIFI-Forengast
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:09
Hallo
Funktioniert bei euch EasyLink so wie es in dem Video von Philips beschrieben wird?
Philips EasyLink
Bei mir wird Das Gerät zwar automatisch hinzugefügt, aber im Optionsmenü sind immer nur die folgenden Einträge verfügbar:
  • Umbenennen
  • Dieses Gerät entfernen
  • Sender sortieren
Beim Blu-ray Player standen nach der Erstinstallation 5 Symbole für die einzelnen Aktivitäten des Players im Homemenü des TV's zur Verfügung.
Nach dem ersten Standby waren diese Einträge weg und es ist nur mehr ein Gerät (PHILIPS BDP) vorhanden. Die Optionstaste für dieses Gerät zeigt ebenfalls nicht die im Video vorgestellten Einträge (Show device keys, ...) an.
Das Symbol für die Soundbar wird außerdem manchmal nicht angezeigt (Steuerung funktioniert aber korrekt) und es kann auch nicht manuell hinzugefügt werden, da ja der Anschluss logischerweise schon belegt ist.
EasyLink ist auf allen angeschlossenen Geräten aktiviert.
Die Lautstärkeregelung über EasyLink und das automatische Aus- bzw. Einschalten funktioniert einwandfrei.
Software ist auf allen Geräten aktuell. HDMI-Kabel wurden auch schon gewechselt. (an allen Anschlüssen getestet)
Geräte: 40PFL7605H/12, BDP7500S2/12, HSB4352/12
Toengel
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:16
Tachchen,
folgende Tests einmal machen. TV ausschalten (hard off), HDMI-Kabel ziehen, TV einschalten, HDMI Kabel wieder einstecken...
Aber Easylink funktioniert vorn undhinten nicht...
Um die 5 Symbole eines BDP/HTS-GErätes wieder zu sehen, musst du den alle Geräte ausschalten und dann bspw. NUR den BDP starten - dann sollte der TV automatisch angehen und alle Symbole sollten da sein.
Toengel@Alex
HIFI-Forengast
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:08
Hallo Toengel@Alex
Ja, so funktioniert es.
Aber das ist nicht mal eine Notlösung.
Ich werde doch nicht jeden zweiten Tag den Fernseher oder die Soundbar von der Wandhalterung nehmen (anders komme ich nicht an die Anschlüsse) um alle von Philips so toll angepriesenen Funktionen nutzen zu können.
Das TV-Gerät ist ja eigentlich ganz in Ordnung solange man keine Extras (EasyLink, NeT TV-Dienste, ...) benutzt.
Aber vielleicht werden die Probleme ja mit einem der nächsten Updates beseitigt.
dott77
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:48
Bei mir funktioniert das ganze nicht, es wird schon nicht automatisch hinzugefügt. Dabei handelt es sich um die PS3, liegt es vielleicht daran?
Toengel
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:56
Tachchen,
keine Ahnung, ob bei der PS3 HDMI-CEC erst aktiviert werden muss. Aber normalerweise müsste der TV automatisch angehen, wenn du die PS3 einschaltest...
Toengel@Alex
dott77
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:49
Habe leider feststellen müssen, das HDMI-CEC nur mit der Slim geht, die ich leider nicht habe...
Meltorn
#7 erstellt: 04. Okt 2011, 10:59
ich habe ein ähnliches Problem, bzw ich vermute, dass es unmittelbar mit Easylink zusammenhängt.
Ich habe einen 9705k und ein HTS5580 über HDMI-ARC angeschlossen. Beide Geräte funktionieren über Easy-Link. Allerdings muss ich in 70% aller Fälle das Bildformat und die Bildschirmränder für das HTS neu einstellen (Bildschirmränder stehen jedesmal auf 10).
Das nervt ziemlich.
Auffällig ist, dass das Problem meistens dann auftritt, wenn ich im Home-Menü vom Fernseher die zusätzlichen Symbole habe.
Hab ich hingegen nur das Symbol Philips HTS, sind alle Einstellungen eigentlich in Ordnung.
Meine Frage ist: Was kann ich machen, damit mein Player immer mit den gleichen Einstellungen geladen wird und ich ihn nicht ständig neu konfigurieren muss?
Wovon hängt es ab, ob im Home-Menü 1 oder 5 Symbole für das Easy-Link Gerät aufgeführt werden?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
iceraul
#8 erstellt: 04. Okt 2011, 11:20
Hallo
habe einen 7657 (7606) TV der Easy Link unterstützt.
Mit meinem Philips BluRay Player geht das wunderbar.
Wie sieht es aus , wenn man sich ein Gerät von Samsung oder Sony usw. kauft, worauf muss man achten ?
Langt es wenn auf dem Karton "EASY LINK" steht,
oder geht es nur zu 100% mit Philips Geräten ?
Danke
Toengel
#9 erstellt: 04. Okt 2011, 11:21
Tachchen,
EasyLink ist die Bezeichnung von Philips für den HDMI-CEC Standard... andere Firmen haben andere Bezeichnungen. Aber dahinter verbirgt sich nur HDMI-CEC.
Toengel@Alex
iceraul
#10 erstellt: 04. Okt 2011, 12:06
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
OK, da es ein "Standard" ist müsste es alles Kompatibel sein zueinander?
sethos2010
#11 erstellt: 04. Okt 2011, 22:09
ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist, das ein Device auf dem Homescreen nur jeweils einmal einen HDMI-Port am Philips belegen kann. Wird jetzt wie bei mir die PS3 durch den Receiver zum Philips durchgeschliffen, so drängelt sich diese vor und der Receiver ist nicht mehr auf dem Home-Screen hinzuzufügen, da sein Port (HDMI1) schon angeblich von der PS3 belegt ist, die ebenfalls über den Receiver kommt.
PS: Bei einer älteren Firmware war es mir gelungen, beide Geräte auf dem Home-Screnn zu haben. Erst der Receiver und danach die PS3 eingerichtet.
8654H + Fernbedienungscode + Home Menü
lawe am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  2 Beiträge
Philips 9705 Menü/ Home Passwort
Wachtel12 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  10 Beiträge
Philips Easylink - herstellerübergreifend kompatibel?
Tarnkappe am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  5 Beiträge
42PES001 Software mit Easylink?
didix77 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Easylink beim 7605
Pain_Elemental am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  3 Beiträge
32PFL5605H/12 Easylink-CEC Problem
ThePig am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Easylink Denon 1610 und 47pfl7606k
Lebeog am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  3 Beiträge
Easylink Steuerung Geräte mit Philips Fernbedienung
iceraul am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  2 Beiträge
HDMI-CEC, Easylink - (Ton)Probleme ohne Ende?
Pfriemler am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  27 Beiträge
Easylink/ARC funktioniert nicht mit Denon X4000
Jens1066 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.803
