HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread+A -A |
Janer
#6803 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:46 | |||
Wen von euch nervt es auch, mit der Fernbedienung immer extra in das Menü zu gehen, um auf 3D umzuschalten?! Ich habe ja schon ein paar Wochen meine Harmony 600, nun wechsele ich mit nur einen Tastendruck von 2D auf 3D, und mit einem Tastendruck zurück.... Habe nun eine Sequenz dafür programmiert. Wieso kann Philips so was nicht gleich auf die Fernbedienung legen?! Gruß Jan |
centpede
#6804 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:03 | |||
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=152&thread=8424&postID=6020#6020 |
centpede
#6805 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:07 | |||
Laut Manual sollte er 3D automatisch erkennen und dann mit "OK"-Bestätigung in den 3D-Modus wechseln. Allerdings hat das bei mir mit noch keiner Firmware so funktioniert (weder mit 3D vom BluRay Player BDP7600, noch vom IconBIT Mediaplayer). Allerdings halte ich den "manuellen Aufwand" vertretbar: Adjust->2D/3D->3D->OK. Das hat mich noch nie richtig gestört. |
Jogibaer2k
#6806 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:31 | |||
Wenn du im Einstellungs-Menü bist siehst du 2 Reihen mit Rechtecken. In der oberen Reihe sind Bildchen und Text, in der unteren nur Text. Die untere Reihe ist keine Beschreibung, sondern dahinter verbergen sich weiter Menüpunkte, also einfach mal die Taste nach unten drücken. Als ich das das erste mal entdeckt habe, dachte ich mir auch "wie kann man sich so einen Mist ausdenken". Ich kenne schon viele Menüs unterschiedlicher Hersteller, aber wenn ich ehrlich bin, das von Philips ist das grottigste was Bedienkomfort angeht. |
weazlor
#6807 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:38 | |||
Moin, Ich möchte mir demnächst eine Festplatte kaufen, damit ich die Pause Funktion und aufnehmen von Sendungen mal ausprobieren kann. Hat jemand ne Ahnung welche Platte dafür am besten ist ? An dem 1 USB Slot hängt schon der WLAN dongle. MfG |
F2surfer
#6808 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:32 | |||
... damit Du dir ne Harmony 600 kaufst |
76inc
#6809 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:37 | |||
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen thread. Ich hab gestern versucht meinen 7606 per optischem kabel mit meinem kenwood av receiver zu verbinden. Versuche ich nun im menu die lautsprechergabe auf den verstärker zu stellen, kommt die fehlermeldung "fehlgeschlagen". Im tv betrieb wird der 5.1 ton iwie trotzdem über die anlage wiedergegeben. (nutze den internen sattuner) Kommt das tonsignal allerdings per hdmi von meinem fantec tv fhds medienplayer zum 7606 u von da per optischem kabel zum av receiver kommt nur stereo sound aus den boxen. Verbinde ich die fantec direkt mit dem av receiver gibt es keine probleme. Aber da der verstärker schon was älter ist u nur einen optischen eingang hat, müsste ich ständig umstecken. Die aktuelle firmware ist drauf... Jemand ne idee? Danke schon mal. Gruß 76 |
toga67
#6810 erstellt: 03. Mrz 2012, 19:10 | |||
Das ist bei allen TVs die ich kenne so. Durchschleifen des 5.1 Tons macht leider kein TV. Ich habe mal gelesen, dass das was mit (Dolby) Lizenzkosten zu tun hat. |
Jogibaer2k
#6811 erstellt: 03. Mrz 2012, 19:33 | |||
Ein Verteiler für die optischen Kabel könnte da evtl. helfen. Gibt es zum umschalten mit 3 oder mehr Eingängen oder passiv als 2-Wege-Verteiler. Einfach mal die Suchmaschine deines Vertrauens bemühen. |
76inc
#6812 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:13 | |||
@ toga67 & jogibaer2k: vielen dank euch beiden für die schnellen antworten. werde mich mal schlau machen bzgl so eines verteilers. Gruß 76 |
TOXIE
#6813 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:33 | |||
hallo ich hatte den tv bei der letzten blu ray auf breitbild einfgestellt. heute habe ich eine andere blu ray reingelegt (district 9) und auf einmal war er auf sichtbaren bereich maximal vergrößern... wie kann das sein? |
NicoNVP
#6814 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:18 | |||
So, seit heute bin ich dann auch Besitzer eines 42PFL7656K. Ich hoffe das es möglichst wenig Probleme gibt.. Nun suche ich noch eine Günstigen aber trotzdem guten AV Receiver.. und auch einen 3D Blurayplayer.. Idealerweise auch von Philips.. Gruß Nico [Beitrag von NicoNVP am 03. Mrz 2012, 22:25 bearbeitet] |
F2surfer
#6815 erstellt: 03. Mrz 2012, 23:11 | |||
Ich habe den Philips BDP3280/12. Der Player macht nach meinem Geschmack ein sehr gutes Bild und du kannst ihn mit der Fernbedienung des Fernsehers steuer - EasyLink funktioniert also mit dem Teil. Aber Achtung: bei einigen Geräten pfeift das Netzteil im Ruhezustand. Bei meinem auch aber so leise das ich es nur höre, wenn ich mit dem Ohr davor liege - stört mich also nicht. |
Matthi007
Gesperrt |
#6816 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:32 | |||
Ich habe den Philips BDP9600/12 und bin super zufrieden |
NicoNVP
#6817 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:18 | |||
Uiiii. der kostet ja fast 500€uro..... Noch ne Frage.. Ist es normal das die normalen SD Programme die ich mit meinem Telestar auf den TV bringe irgendwie recht grob und Pixelig aussehen? Liegt das jetzt an den Sendern selber oder daran das ich den SatReceiver immo nur per Scart angeschlossen habe da ich morgen erst ein HDMI kabel kaufen muss.. Oder ist es alles nur eine Einstellungssache? Die DemoBilder und das Video im Setup sahen dagegen Fantastisch aus..... so will ich alles haben.. Gruß Nico |
NicoNVP
#6818 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:54 | |||
Wie schliesse ich denn die Wii am besten an den TV an? Per Scart isses ja sicher auch nicht so dolle oder? |
Sengaja
#6819 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:01 | |||
Kaufe dir das original Nintendo Component Cable. |
serenus
#6820 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:06 | |||
Hallo ich habe meinen 55pfl7606 an meinem Netzwerk angeschlossen und spiele Filme, Musik und Videos von meinem Synology DS Server ab. Hierzu habe ich folgende Fragen: 1. Wie kann ich bei der Musik Wiedergabe ein Cover anzeigen lassen 2. Es werden nicht alle .MKVs abgespielt. Kann ich schon vorher erkennen an irgendwelchen Parametern ob eine entsprechenden MKV Datei abgespielt wird? 3. Kann ich irgendwo bei einer Dia Show einstellen, dass die Bilder länger on Screen bleiben? 4 Kann ich die Dia Show auch ausschalten und selber entscheiden wann ich das nächste Bild anwählen will? Gruß Serenus [Beitrag von serenus am 04. Mrz 2012, 13:08 bearbeitet] |
NicoNVP
#6821 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:06 | |||
Danke Dir.. Reicht Sowas auch oder muss es Original sein. ? |
Jogibaer2k
#6822 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:07 | |||
Das habe ich auch! Damit ist die Bildquali um einiges besser.
- Pause Taste drücken - weiter gehts dann mit Play [Beitrag von Jogibaer2k am 04. Mrz 2012, 13:10 bearbeitet] |
serenus
#6823 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:17 | |||
Das mit der Pause und dem Play habe ich schon bemerkt. Aber ganz ausschalten kann man die Dia Show nicht oder? also dass ich IMMER entscheide wann das nächste Bild gezeigt wird. |
serenus
#6824 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:24 | |||
Kann mir denn irgendwer sagen wie ich die Cover anzeigen lassen kann? Oder kann das der 55PFL7606 gar nicht? Gruß Serenus |
*Funkybaer*
#6825 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:15 | |||
Ich habe mir gestern auch eine Harmony 600 geleistet Aber ich komme noch nicht wirklich mit der Programmierung von Sequenzen klar. ( eigentlich garnicht ) Habe noch keine zustande gebracht die mein TV erkennt. Wie hast Du die Umschaltung 2D/3D realisiert ? Der "normale" Weg ist doch erst auf Adjust. Dort auf 3D dann OK dann runter auf nebeneinander dann OK dann zurück .. richtig ? Was ist, wenn ich zuletzt z.B. bei Ambilight war im Adjust Menü ? Das kann die Harmony ja nicht wissen. Sie würde dann ja stur ihre Sequenz schicken ( Adjust/OK/runter/OK/zurück ) und würde mir damit ja das Ambilight aus schalten anstatt auf 3D Mache ich da jetzt ein Denkfehler oder bist Du einen anderen Weg gegangen ? Und hast Du den Befehl auf eine Taste gelegt oder geht das dann nur über das Bildschirmmenü der Harmony ? Das gleiche währe ja bei Ambilight an/aus. Wie hast Du das realisiert um es mit einer Taste der Harmony ein/aus zu schalten. Irgendwo hier im Forum hatte ich gelesen das einer sich das Ambilight an/aus auf die Taste "E" ( rechts unten ) gelegt hat. Das währe toll wenn ich das auch schaffen würde ... Ich wollte gestern einfach nur die Programmzeitschrift auf eine Taste programmieren. Da ich über SAT schaue bräuchte ich nur einmal Home drücken, einmal nach rechts und OK. Ich hab` das nicht gepackt Gruß Funkybaer Ich hoffe, Du kannst mir mal ein paar Tips geben @serenus Cover anzeigen lassen geht nicht. Du kannst zwar Bilder anzeigen lassen und gleichzeitig Musik hören aber keine Cover die in den MP3s eingebettet sind. MKVs die als erste Tonspur DTS Ton haben kann der Philips nicht abspielen. Gruß Funkybaer |
TOXIE
#6826 erstellt: 04. Mrz 2012, 15:35 | |||
luca00
#6827 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:55 | |||
Hallo Leute hab seit gestern auch denn 42Pfl7606H und hab auf einer Spanischen Seit was tolles gefunden hier der link http://translate.goo...3D611%26prmd%3Dimvns Bei mir hat die änderung eine bild verbesserung gebracht. |
Matthi007
Gesperrt |
#6828 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:06 | |||
Ich habe ihn schon zur Markteinführung als Aussteller für 370,- Euro bekommen. |
Cinema3D
#6829 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:18 | |||
Sowie den Verlust der Garantie! |
Matthi007
Gesperrt |
#6830 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:22 | |||
Das ist dann jedem seine Sache,hehe |
Cinema3D
#6831 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:31 | |||
Der Service ist in der Lage einzusehen ob das ServiceMenue betreten wurde. In diesem Falle erlischt der Garantieanspruch! Kann daher von solchen Experimenten nur abraten!!! |
centpede
#6832 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:07 | |||
Auf ein Forum würde ich mich in diesem Fall nicht verlassen. Serviceunterlagen für solche Experimente bekommst Du hier: http://www.schaltungsdienst.de/ |
F2surfer
#6833 erstellt: 04. Mrz 2012, 20:04 | |||
Wüßte nicht warum das tun sollte. Ich bin mit meinem Bild super zufrieden |
KingBoa
#6834 erstellt: 04. Mrz 2012, 20:20 | |||
Ich wollte heute einen 3D-Film sehen und wenn ich auf Optionen gehe fehlt komplett der Punkt 3D. Wie kann das denn sein?! Die aktuellste Software ist natürlich installiert. |
Jogibaer2k
#6835 erstellt: 04. Mrz 2012, 20:29 | |||
Bei meiner Oma musste der Philips nach ca. 1,5 Jahren Betrieb über Garantie repariert werden. Dort hatte sich auf einmal von heute auf morgen der Ton mitten im TV schauen bis auf max. geregelt. Soll heißen, auch wenn jetzt alles einwandfrei läuft, kann das in einem Jahr anders aussehen. |
luca00
#6836 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:15 | |||
Das mit der Garantie ist mir egal, solte jedoch ein Garantifall eintreten lesen die von Philips bei meinem gerät nichts mehr aus, dafür sorge ich schon selber. |
F2surfer
#6837 erstellt: 04. Mrz 2012, 22:25 | |||
Für den 3D Modus mußt Du die Taste "Adjust" drücken |
foodwatch
#6838 erstellt: 04. Mrz 2012, 23:21 | |||
Wer diese 3D Automatikfunktion laut BDA wieder haben möchte, muss ein Downgrade auf die SW 10.XXX machen. Wurde unsinniger Weise ab der 14.XXX deaktiviert... [Beitrag von foodwatch am 04. Mrz 2012, 23:21 bearbeitet] |
foodwatch
#6839 erstellt: 04. Mrz 2012, 23:24 | |||
und dann auf 2D/3D das Icon in der Mitte und nicht ganz links... |
KingBoa
#6840 erstellt: 05. Mrz 2012, 07:05 | |||
Ja, weiß ich ja. Ich meinte ja Adjust und nicht Optionen Als der TV aus der Werkstatt wiedekam, fehlte erst die komplette Software. Diese habe ich nachinstalliert und nun fehlt der 3D-Punkt. Das ist wahnsinn, was Philips mit mir macht!!! |
Janer
#6841 erstellt: 05. Mrz 2012, 07:26 | |||
@KingBoa, wenn die komplette Software gefehlt hat, kann es sein, dass dein 3D noch freigeschaltet werden muss? Einige 7406 Besitzer haben ja einen Punkt gefunden, wie sie ihren TV 3D fähig gemacht haben. Klick mich.... @Funkybaer, die Ambilight Taste habe ich mir auf meine Harmony 600 gelegt. Das geht ganz einfach, du wählst als TV nicht dein aktuellen Philips aus sonder nimmst ein älteres Model, ich habe den 7603 ausgewählt der ja die Ambilight Taste hat. Wenn du dann noch eine Sequenzen anlegen willst um die 3D Einstellung schneller vorzunehmen, dann kannst du ja nicht die Adjust Taste nehmen, dann nimmst du einfach die Mode Taste welche die gleiche Funktion hat wie die Adjust Taste. Gruß Jan |
ffcelle7
#6842 erstellt: 05. Mrz 2012, 09:01 | |||
So, mein Problem, dass ich keine Sender finde, ist auch gelöst! Wollte ja den internen Receiver vom Philips nutzen, daraus wird wohl nichts. Das Satkabel vom Wohnzimmer bis hin zum Schlafzimmer ist zu lang. Deshalb kommt das Signal nicht an bzw. der interne Receiver schafft es nicht. (nicht genug Leistung) Somit muss ich mir wohl noch einen kleinen Receiver für das Schlafzimmer holen. Hat vielleicht jemand eine Tipp, für einen günstigen, kleinen Digitalreceiver? Ein Problem habe ich jedoch noch! Wer hat sonst noch Probleme mit einem leichten "fiepen" im Betrieb? |
Janer
#6843 erstellt: 05. Mrz 2012, 09:23 | |||
@ffcelle7, vielleicht solltest du mal ein besseres LNB montieren oder einen Verstärker zwischen setzten? Gruß Jan |
philips_9631
#6844 erstellt: 05. Mrz 2012, 09:41 | |||
Interessant ! hat noch jemand eine Einstellung vorgenommen und eine Verbesserung wahrgenommen ? |
Sven285
#6845 erstellt: 05. Mrz 2012, 09:46 | |||
Ich hab im Schlafzimmer den Technisat S1 Receiver. Bin bis jetzt sehr zufrieden. Da kann man auch eine Festplatte oder USB Stick noch zusätzlich anschließen. |
KingBoa
#6846 erstellt: 05. Mrz 2012, 10:04 | |||
@Janer Danke für den Tipp, aber ich habe die Faxen dicke und bin vom Kaufvertrag zurückgetreten. Bin für die nächsten 5 Jahre durch mit Philips. |
ffcelle7
#6847 erstellt: 05. Mrz 2012, 10:22 | |||
@Janer wohne in einer Mietswohnung, deshalb werde ich am LNB bzw. Verstärker nichts machen können. @Sven285 Den Technisat kenn ich, haben meine Eltern auch! Nur für das Schlafzimmer bei mir ist der mir eigentlich zu teuer. Mein Hauptfernseher ist ja immer noch im Wohnzimmer. ----------- Vielleicht schicke ich den Philips auch wieder zurück! Das komische Spulenfiepen stört mich doch sehr und sollte bei einem neuen Fernseher nicht sein. Wobei mir das Bild schon sehr gut gefällt und auch AB-Light kann überzeugen. Mmmm...echt nicht leicht.... |
oOelexOo
#6848 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:28 | |||
So, ich habe jetzt auch meinen 7676er bekommen, habe aber noch einige Fragen, bei denen Ihr mir vielleicht helfen könnt Würd´mich freuen! Also: Wofür gibt es die Funktion "3D-Bild nebeneinander/übereinander" und welches sollte man wählen? Kommt es da auf die 3D-Darstellung des Films an? Hatte kurz mal Sammy eingelegt und im Menü beides ausprobiert- Ergebnis war Katastrophe, weil das Bild dann zwar doppelt nebeneinander/übereinander angeordnet wurde, aber kein 3D-Effekt da war. Als ich dann den Film startete, wurde ich vom Film "gefragt", ob ich ihn in 2D oder 3D schauen will. Nachdem ich 3D gewählt hatte, lief alles wunderbar. Wofür dann die Auswahlmöglichkeit nebeneinander/übereinander? Zum Bild im Allgemeinen: Hat die Wahl der Darstellung (Persönlich, Lebhaft, Kino etc.) Einfluss auf die konkreten Werte (Kontrast, Schärfe, Farbe etc.) oder nur auf die Bildverbesserer? Ich habe die konkreten Werte nämlich verändert und wenn ich nun zwischen "Kino" und "Lebhaft" hin- und herswitche, scheinen die konkreten Werte gleich zu bleiben, nur die Bildverbesserer verändern sich laut Menü. Finde ich komisch, da bei "Lebhaft" ja deutlich mehr Farbe drin ist?! Wie bekomme ich Sender via DVB-T rein? Schaue zwar über einen externen Digitalreceicver, dennoch wollte ich den DVB-T-Empfang mal testen. Bin dafür ins Menü gegangen und habe DVB-T angewählt, danach habe mal nach Sendern suchen lassen. Es wurden keine Sender gefunden! Vielen Dank im Voraus! |
NicoNVP
#6849 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:10 | |||
Das mit den 3D sendungen ist normal so.. wenn du den Sender anschaltes siehst du ja ob die beiden Bilder übereinander oder nebeneinander angeordnet sind und wählst im Menü das passende aus... Per DVB-T findet mein TV auch keinen Sender.. Entweder wohnst du in einem Gebiet wo kein DVB-T ankommt oder du versuchst mal was mit einer passenden Antenne.. Zum Thema Bildeinsterllungen kann ich nicht wirklich helfen da ich auch noch nach passenden Einstellungen suche.. So 100% bin ich mit meinem Bild noch nicht zu frieden. Abder das wird sicher schon. Gibt es eine möglichkeit 1080p MKVs direkt per TV abzuspielen oder bleibt mir nur ein umweg über einen Mediaplayer bzw beherschen Philips BD Player das? [Beitrag von NicoNVP am 05. Mrz 2012, 12:13 bearbeitet] |
Toengel
#6850 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:36 | |||
Tachchen, MKV ist nur ein Containerformat - es kommt drauf an, welche Codecs in den Streams enthalten sind. Zum Beispiel geht DTS als erster Audiostream nicht - also DTS geht generell nicht. Toengel@Alex |
centpede
#6851 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:49 | |||
In diesem Fall kann das DTS-MKV in ein AC3-MKV konvertiert werden. Googlen nach "mkv2ac3", Freeware. |
NicoNVP
#6852 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:57 | |||
so, ich habe mal ein MKV mit AC3 getestet.. Die Datei wird abgespielt aber ich kann dort nicht auf 3D umschalten... |
Toengel
#6853 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:12 | |||
Tachchen, 3D via USB geht nur, wenn du eine Firmware >= 14.76 hast und die Auflösung 1920x1080 oder 1280x720 ist. Toengel@Alex |
Probleme mit dem Fullscreen gaming cilgin_kayserli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV - Matthi007 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 755 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012) HTPC-Fan am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 24 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.524
