Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread
MilesAway
#7003 erstellt: 26. Mrz 2012, 06:12
Der Player sollte nicht aus dem Homemenü verschwinden. Hatte dieses Problem noch nie. Wahrscheinlich hast Du noch eine alte Firmware. Lade mal die neuste Version runter und mach nach dem Update unbedingt ein reset des Gerätes!
Das Home Menü ist aber grundsätzlich ein Fehlgriff von Philips. Extrem langsam, NetTv hängt sich gerne mal auf, EPG nach dem Einschalten unbrauchbar, etc. Ist mir aber egal, das Gerät dient mir nur als Monitor und ich verwende da lieber den brauchbaren EPG meiner Vantage Box, die ausserdem einen dual Tuner hat und deren Senderliste sich einfach am PC editieren lässt. Wenn ich Youtube sehen will, dann nur über meinen 7500B2. Der hängt sich wenigstens nicht auf.
IronEagle76
#7004 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:00
IronEagle76 schrieb:
Fehler bei der Authentifizierung: certcheck
ich habe diese meldung seit 3 tagen bei meinem Grundig 40VLE8160SL auch.
Bislang nur bei RTL.
Danke für die Info, nachdem Du es bei einem Grundig auch hast und sich das Phänomen nur bei einem Sender zeigt, schließe ich ein Problem bei den TVs selbst aus. Seit heute ist bei mir die Fehlermeldung übrigens wieder weg. Dann hoffen wir mal, dass es so bleibt.
mich würde interressieren, was das mit der fernbedienung zu hat ?
wieso streikt sie , auf nur einem kanal?
ist doch unlogisch!
[Beitrag von IronEagle76 am 26. Mrz 2012, 07:01 bearbeitet]
Jojo007
#7005 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:20
Fernseher scheint auf eine bestimmte Eingabe der Fernbedienung zu warten, so dass nur noch P- P+ funktionieren, aber nicht mehr die Zahleneingabe, also nicht die Fernbedienung streikt, sondern der Fernseher...
[Beitrag von Jojo007 am 26. Mrz 2012, 07:26 bearbeitet]
IronEagle76
#7006 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:49
und das nur bei RTL
Finstermoor
#7007 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:58
tainacher schrieb:
@Finstermoor:
Die relativ neuen HD-Tonformate DTS-HD und DD-HD können nicht über optisches Kabel ausgegeben werden. Dafür benötigt man zwingend HDMI. Ich gehe mal davon aus, dass Dein Receiver aber ohnehin keine HD Audioformate kann, denn wenn er keine HDMI Anschlüsse hat ist er ja wohl etwas älter...?
rr12 schrieb:
wenn dein älterer AV 7.1 oder 5.1 analog in hat und dein bluray-player 7.1 analog out dann kommst du sehr wohl in den genuß der hd-tonformate, vielleicht sogar nocher besser als über hdmi, ist aber geschmacksfrage :D
Hiho!
Ne die HD Formate kann er nicht, mir würde aber 5.1 total ausreichen. Glaub kaum, dass ich den Unterschied wirklich hören würde. Oder steckt da in der Tat ein Qualitätssprung drin, den man mitnehmen sollte?
Also 5.1 oder DTS (non-HD) gibt mir der TV aber aus, oder?
Mein AV Receiver hat analoge Eingänge für 5.1 (glaub sogar 7.1), wenn ich mich nicht irre. Da ich den Blu-Ray Player erst kaufen werde, kann ich ja schauen, ob das evtl. eine Möglichkeit ist. Lieber wäre mir aber die 'durch den TV schleifen' Variante. Klingt so schön einfach ...
Ich habe mir den TV jetzt übrigens bestellt. Mal schauen, wann er kommt und ob alles passt!
So long, Finster.
centpede
#7008 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:48
Schneeball schrieb:
Jedoch hat bei mir die HDMI-Steuerfunktion (EasyLink) auch nicht funktioniert. (Player tauchte plötzlich 3 mal im Homemenü auf, dann wieder nicht...?!)
Ja, Easylink ist schon eine klasse Idee, allerdings immer wieder unzuverlässig nach dem Einschalten der Geräte. Wenn alle Geräte eingeschalten sind und Easylink funktioniert, ist alles perfekt. Im laufenden Betrieb läuft dann alles stabil und zuverlässig. Alle 2-3 mal kommt es allerdings vor, dass Easylink nach dem Einschalten nicht funktioniert. Dann wird meist die HTS7111 Soundbar nicht erkannt. Lösung: An TV und Soundbar Easylink ausschalten, beide Systeme ausschalten und vom Netz nehmen, nach 2-3 Minuten wieder einschalten und Easylink wieder aktivieren. Manchmal reicht es auch aus, am TV Easylink einfach kurz mal ein und wieder auszuschalten. Ist zwar keine große Sache, auf Dauer allerdings nervig. Irgendwas scheint da mit dem Handshake nicht zu funktionieren. Im laufenden Betrieb gibt es keine Probleme. Manchmal scheint auch der BluRay Player BDP7600 mit Easylink zu zicken (hängt bei mir am HTS7111 HDMI-Hub). Vor allem dann, wenn man den BD-Player über die Bedienfront des Players einschaltet. Deshalb habe ich mir angewöhnt, den BD-Player über das Home-Menü des 55PFL7606 einzuschalten. Das mit den Symbolen ist mir auch schon aufgefallen. Manchmal werden die Symbole der BDP-Settings über das TV-Home-Menü angezeigt, dann wieder nicht. Aber solange im laufenden Betrieb alles paletti läuft, kann ich zur Not damit leben, auch wenn es nicht schön ist.
connyman2
#7009 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:59
rbm1 schrieb:
So, heute habe ich meinen, extra für den TV bestellten "Kingston DTHX30 64GB" USB Stick, mal an meinen 42PFL7666K02 angesteckt, um Ihn als Festplatte zu benutzen und Fernsehsendungen aufzuzeichnen!
Es funktioniert einwandfrei!! Der TV hat den Stick formartiert und anschließend war er einsatzbereit! .....
Der einzige Nachteil an deinem Stick ist der hohe Preis (120 €) !!!
Ich habe es mit einem NoName-Stick vom MediaMarkt (39 €) probiert,
der aber bei Aufnahmen vom Sat-Tuner zu langsam ist (Wiedergabe stockt alle 10sek.) ...
Habe jetzt eine 64GB SSD (49 €) dran und damit geht es etwas besser (aber auch noch nicht 100%-tig)
Bei DVB-T Aufnahmen gibt es damit glücklicherweise keine Probleme.
Und für TimeShift reicht mir das alle mal ....
Mein Tipp für Sat-Aufnahmen :
XORO 8530 externer Sat-Tuner , kostet weniger als 50 € und der Philips kann ausbleiben :)
TOXIE
#7010 erstellt: 26. Mrz 2012, 14:24
ist es normal das wenn man beim blu ray schauen auf nicht scaliert stellt oben und unten kleine schwarze ränder hat? etwa 1cm??
grüßle
Jojo007
#7011 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:09
Welcher TV? Welcher Blu-ray-player? Welche Blu-ray?
Eigentlich nein.
Was hast Du im Player eingestellt?
Was zeigt der TV unter Info für eine Quelleneingabeauflösung an?
[Beitrag von Jojo007 am 26. Mrz 2012, 15:12 bearbeitet]
-Jonas85-
#7012 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:26
centpede schrieb:
-Jonas85- schrieb:
Habe heute von Kabel Deutschland ein CI+ Modul und eine G09 Karte
Die CI-Probleme existieren seit der 95er Firmware:
http://58pfl9955.wordpress.com/2012/03/09/philips-firmware-14-96-fr-5806er-6000er-und-7000er-2011er-tv-gerte/
http://58pfl9955.wordpress.com/2012/01/30/philips-aufruf-zur-untersuchung-von-tonaussetzern-mit-ci-modulen/
Ich gehe davon aus, dass Philips das mit einem der nächsten Updates hinbekommt.
Danke für die Info.
Hab das Modul nun auch in meinem Bravia ausprobiert.
Ergebnis bleibt das gleiche. Nach weiteren 3 Anrufen bei KD bekomm ich jetzt ein neues Modul.
rbm1
#7013 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:17
@connyman2
ich habe ihn für 110,- bekommen!! Kein Stocken beim Aufnehmen und Abspielen vom internen Sat Receiver! Der TV kan nach dem Programmieren ganz einfach in den Standby geschaltet werden, die Sendung wird auf den Stick aufgenommen!!
TOXIE
#7014 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:24
tv 7696
blu ray 7600
film kick ass
im blu ray player auf auto fill
Jojo007
#7015 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:02
Hi TOXIE,
das ist genau mein System, allerdings kann ich mit der Blu-ray nicht dienen...
Hast Du das denn nur bei dieser oder bei allen?
Jogibaer2k
#7016 erstellt: 27. Mrz 2012, 07:29
Eine kurze Frage:
Ich weiß, dass man nicht zur gleichen Zeit aufnehmen und ein anderes Programm schauen kann (jedenfalls über den selben Tuner).
Wie ist das jedoch, wenn man Kabel und Sat angeschlossen hat. Kann man dann über Kabel aufnehmen und über Sat einen anderen Sender schauen?
svenfeld
#7017 erstellt: 27. Mrz 2012, 08:16
Hoffe, ich blamiere mich nicht mit meiner Frage,
aber ich habe bei BluRay Filmen immer oben und unten einen scharzen Balken.
Das Gleiche auch bei einigen Filmen im TV (z.B. gestern Abend beim ZDF Montagskino).
Ich war der Meinung, dass ein 16:9 TV das Bild ohne Balken zeigt.
Auf denBluRay Covern steht ja auch immer was von 16:9 und 2,3 zu 1. Muss ich da etwa am Player etwas einstellen, damit der TV ein komplettes Bild zeigt, oder sind die Balken auf Grund der 21:9 Aufnahme normal????
Ist doch ziemlich mies, wenn fast ein Drittel der Panel Fläche schwarz bleibt.
Danke!!
PS: Bildformateinstellung ist bei mir am TV auf "maximaler sichtbarer Bereiche"
[Beitrag von svenfeld am 27. Mrz 2012, 08:24 bearbeitet]
Jojo007
#7018 erstellt: 27. Mrz 2012, 08:35
@ Jogibaer2k : Nein, der Fernseher ist durch die Aufnahme komplett blockiert . Ich dachte anfangs auch, ich könnte den PC während der Aufnahme nutzen...
Jojo007
#7019 erstellt: 27. Mrz 2012, 08:43
@ svenfeld:
Das kommt auf das Ausgangsmaterial an.
cine4home Erklärung
Wenn der Film in 21:9 vorliegt, hast Du natürlich bei Deinem 16:9 TV oben und unten Balken. Die kannst Du zwar durch Aufzoomen wegbekommen, dafür gehen Dir dann links und rechts Bildinformationen verloren.
Für solche Filme müsstest Du Dir dann einen 21:9 Fernseher kaufen
Jogibaer2k
#7020 erstellt: 27. Mrz 2012, 09:22
Also ist die Aufnahmefunktion nur zu gebrauchen, wenn man abwesend ist.
svenfeld
#7021 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:30
Danke Jojo,
aber ich dachte, dass im TV überhaupt noch nicht in 21 : 9 gesendet wird.
Aber mir dämmerst....also liegt es daran, dass die TV-Sender eben einen 21 : 9 Film einkaufen und dieser dann eben so auch gesendet wird, bzw. das Ausgangsmaterial entscheidend ist???
Betreibe den 7606 übrigens mit externen Receiver. Bildformat beim Receiver ist Letterbox eingestellt.
Thanks
[Beitrag von svenfeld am 27. Mrz 2012, 14:31 bearbeitet]
steffenbdd
#7022 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:19
Warum stellst du den Receiver nicht auf 16:9?
TOXIE
#7023 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:14
comedy central und roseanne läuft nun plötzlich normal, das bild ist auch etwas breiter gweorden... muss an denen gelegen haben
aber ist euer bild bei 4:3 an den seitlichen rändern auch so leicht unscharf?
svenfeld
#7024 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:03
@steffen
hab jetzt auf 16 : 9 gestellt.
Ändert aber nichts an den Balken oben und unten.
Aber ich glaub, ich habs jetzt kapiert.
Wenn Widescreen Filme ausgestrahlt werden (und dass scheinen ja fast alle neuen Filme zu sein), dann ist es eben 21 : 9 und ich kann auf meinem TV entweder nur mit Balken oder mit Zoom schauen.
Hat dann wohl auch nichts damit zu tun, ob es über BluRay oder TV läuft.
Trotzdem Danke
snowman22222
#7025 erstellt: 29. Mrz 2012, 15:09
Hallo, wie oder womit kann ich die Scheibe am Philips sauber machen? Bei meiner alten Röhre habe ich es immer mit Wasser gemacht.
LG snowman
Bayernfan11
#7026 erstellt: 29. Mrz 2012, 15:49
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen 37PFL7606K mit einem Panasonic DMP-BDT 110. Wenn ich eine Bluray Film anschaue blitzt die ganze Zeit das Ambilight in willkürlichen Farben auf.
Ich kann aber keinerlei Fehler feststellen.
Hat jemand von euch das selbe Problem?
MFG
Bayernfan11
S.Heß
#7027 erstellt: 29. Mrz 2012, 16:44
Hi.
Ich habe mal eine ganz dumme Frage!!
Ist es möglich im ausgeschalteten Zustand das ambilight einzuschalten und wenn ja wie??
Also so als stimmungslicht
Danke
steffenbdd
#7028 erstellt: 29. Mrz 2012, 16:58
Ich glaube das geht. Kann mich daran errinnern, soetwas in der Bedienungsanleitung gelesen zu haben. Schaue mal unter "lounge light".
NicoNVP
#7029 erstellt: 29. Mrz 2012, 18:36
Hi.
Danke
An meinem Philips ist direkt am Gerät ein Schriftzug "Ambilight" tip da drauf und nach ein paar sekunden geht das LoungeLight an...
Die Lichtfarbe dafür stellst du im Setup des Geräts selber ein. Grün, Rot, Blau oder wechselnd..
Mir gefällts auch..
[Beitrag von NicoNVP am 29. Mrz 2012, 18:38 bearbeitet]
cristox
#7030 erstellt: 30. Mrz 2012, 07:25
LG snowman
Ich benutze Rogge Screen Clean.
Ist für mich das Beste.
Benutze blos keinen normalen Glas- oder Flächenreiniger aus dem Supermarkt. Das wird nicht streifenfrei und kann zerstören.
rr12
#7031 erstellt: 30. Mrz 2012, 10:48
am besten klares wasser und zwei mikrofasertücher ein zum feuchten und eins zum trockenen wischen, es sei denn ihr nutzt den tv als tablett touch pc
Kennedy01
#7032 erstellt: 30. Mrz 2012, 13:03
also ich nehme immer vodoo 2.1 als reiniger, der nimmt es auch mit dem härtesten dreck auf dem display auf...
wer seinen fernseher nicht als touchpad nutzt, der brauch doch nur ein microfasertuch, trocken - denn mehr als hausstaub sollte da nicht wegzuwischen sein.
TOXIE
#7033 erstellt: 30. Mrz 2012, 13:40
Großes Problem , mein Kumpel sein 7696 findet keine Satelliten , er fand mal Astra da fehlten aber die wichtigsten Sender, schließen wir seinen alten Receiver an geht alles. Was muss man tun ?
Finstermoor
#7034 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:34
Hiho!
Hab jetzt den 47PFL7606H bekommen und bin durchaus begeistert. Einzig ein paar Lichthöfe im abgedunkelten Raum sind sichtbar. Werd am WE ein paar Filme schauen und überprüfen, ob's mich stört.
Hab aber ein spezielle Problem, welches ich nicht in den Griff bekomme. Meine XBOX360 (kein HDMI) hab ich über YUV am TV und das Bild ist schlecht. Alles wird mit einem 2 mm versetzten Schatten angezeigt. Habe schon alles neu verkabelt und das Kabel von allen möglichen Störquellen entfernt, aber es bleibt. Mein alter TV hat dieses Problem nicht gehabt, deswegen gehe ich davon aus, dass sowohl XBOX als auch Kabel in Ordnung sind.
Einer ne Idee, was ich noch machen kann?
BTW, wenn ich im Setup an den Bildverbesserungen rumspiele, wie wirkt sich das auf die SmartBild Einstellungen aus? Schalte ich z.b. Clear LCD aus, ist es dann bei allen aus oder nicht? Das verstehe ich noch nicht ganz ...
So long, Finster.
dharkkum
#7035 erstellt: 30. Mrz 2012, 15:42
Das wird bei jedem Preset einzeln gespeichert.
F2surfer
#7036 erstellt: 30. Mrz 2012, 17:40
rr12 schrieb:
am besten klares wasser und zwei mikrofasertücher ein zum feuchten und eins zum trockenen wischen, es sei denn ihr nutzt den tv als tablett touch pc :D
Genau, so mache ich es auch
bmwbasti
#7037 erstellt: 30. Mrz 2012, 17:45
Es geht sogar (noch) einfacher.
Ein gutes Microfasertuch (die kosten auch ein paar € mehr, als die Teile im 3er Pack für 3€ beim Discounter) und warmes Wasser. Microfasertuch komplett nass machen, danach auswringen, bis keinerlei Wasser mehr rauskommt ("nebelfeucht"), das Display reinigen und glücklich sein.
Bei einem guten Microfasertuch trocknet alles streifenfrei ab
F2surfer
#7038 erstellt: 30. Mrz 2012, 18:32
Ist bei euch auch Net Tv ausgefallen?
Meldung:Philips Server nicht gefunden...
[Beitrag von F2surfer am 30. Mrz 2012, 18:35 bearbeitet]
Destroyer83
#7039 erstellt: 30. Mrz 2012, 18:49
Nein, funktioniert alles bestens.
F2surfer
#7040 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:05
Danke! Jetzt ist alles wieder paletti - nachdem ich den TV neu gestartet habe...grrrr
rr12
#7041 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:10
FAZ funzt supi
olijan
#7042 erstellt: 01. Apr 2012, 08:27
Telekom Media Receiver 303 (MR303) und Philips 7606 und optmale Einstellung der Fernbedienung des MR303
ich würde gerne die Fernbedienung vom MR303 für den Philips nutzen, leider gehen nicht alle Befehle.
So kann ich den TV on/off schalten, Lautstärke und Sender und ins Home Menü komme ich auch
nur halt die Navigationstasten kann ich vom TV nicht mit der Fernbedienung steuern.
Hat jemand eine Lösung für die optimale einstellung der Ferndedienung des MR303 für den Philips7606?
Vielleicht hab ich auch nur den falschen Code auf der Fernbedienung ausgesucht?
olijan
telyn
#7043 erstellt: 01. Apr 2012, 09:42
Hallo zusammen,
habe bei meinem 42PFL7656 auch mit der neusten Firmware (14.96) immer noch Probleme mit dem Videotext:
Manchmal klappt alles einwandfrei, aber irgendwann, wenn ich den Videotext aufrufe, fehlt das kleine Fenster oben links, wo ich meine Eingabe sehe. Ich kann dann die gewünschte Seitenzahl blind eingeben und den Videotext so bedienen, ist aber ärgerlich. Wenn ich den Fernseher einmal komplett neu starte (Netzschalter), ist das Eingabefenster wieder da. Ebenfalls betroffen ist auch die Leiste mit der Anzeige und Auswahl der Unterseiten.
Außerdem ist mir nicht klar, wie ich bei bestimmten Sendern auswählen kann, ob ich jetzt den klassischen Videotext oder die moderne Version (HTML-basiert) erhalte. Irgendwie scheint das Glückssache zu sein, was beim Drücken der Taste kommt. Nochmal Drücken liefert wieder das Fernsehbild oder die andere Version. Aber irgendwie erkenne ich da kein System.
Michael
Sven285
#7044 erstellt: 01. Apr 2012, 14:19
Hi zusammen,
sollte noch jemand einen Philips LED-Fernseher 3D 42PFL7606H kaufen wollen, gibt's den gerade bei pixmania.com für 689 Euro. Cooler Preis finde ich.
Gruß Sven
Sh4dy21
#7045 erstellt: 01. Apr 2012, 15:35
Habe den 42pfl7676k und 1 Problem. Wenn das Bild gerade dunkel z.B Ladepassagen von der ps3 oder allgemein des Fernsehers, tritt ein ganz hohes fiepen/piepen auf. Das Stört schon bisschen-.- Wo liegt da das Problem?
F2surfer
#7046 erstellt: 01. Apr 2012, 16:09
Habe den gleichen Fernseher aber ohne fiepen. Allerdings habe ich einen Philips BluRay Player der ein ganz leises Fiepen hat was vom Netzteil kommt. Gott sei dank ist es so leise das es mich nicht stört. Machen kann man allerdings daran nix - einzig... zurück geben, wenns noch geht
TOXIE
#7047 erstellt: 01. Apr 2012, 18:22
so hab heute mal inception angeschaut, auch hier ist bei unscaliert ein kleiner schwarzer balken im gegensatz zu breitbild...
dazu ist mir noch aufgefallen das ich rechts unten in der ecke ziemliches leuchten habe, was kann man hier gegen tun?
iceraul
#7048 erstellt: 01. Apr 2012, 18:29
Weiß jemand ob ich den Original Philips LCD Reiniger für die 7000er Serie benutzen kann. Ist so eine Pumpsprayflasche und die Flüßigkeit ist blau. Habe die damals zu meinem 9000er gekauft aber selten genutzt, und wollte nun den 7000er damit mal einsprühen.
Danke für Hinweise.
[Beitrag von iceraul am 01. Apr 2012, 18:30 bearbeitet]
Jojo007
#7049 erstellt: 01. Apr 2012, 19:22
@TOXIE:
Da Inception ein 21:9 Bildformat hat solltest Du auf einem 16:9 Fernseher sogar ziemlich auffällige Balken haben.
Deine Eckeneinstrahlung ist technologiebedingt. Meist hilft schon, den Fernseher etwas zu drehen.
Oder wie hier schon mal beschrieben wurde, die Verschraubung zu lockern.
Außerdem probiere mal die Bildeinstellungen von termi aus dem entsprechenden Thread.
[Beitrag von Jojo007 am 01. Apr 2012, 19:24 bearbeitet]
dharkkum
#7050 erstellt: 02. Apr 2012, 06:58
Den Kontrast runterregeln, auf 50 oder besser noch 45, die Helligkeit auf 60-65.
Der Kontrast scheint die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu regeln, anders ist den "Taschenlampen" kaum beizukommen wenn man den Fernseher nicht demontieren will.
Dyn. Kontrast und Dyn. Hintergrundbeleuchtung auf Aus.
Lichtsensor auch auf Aus.
Mit den Einstellungen sieht das Bild auf den ersten Blick etwas dunkel aus, man gewöhnt sich aber recht schnell daran.
Ist für mich als ehemaligen Plasmabesitzer am idealsten.
terbi
#7051 erstellt: 02. Apr 2012, 07:29
Es ist ja schon unglaublich....mein erster Philips 40PFL5605 kann Fotos ab USB Stick richtig abspielen, aber der neue 55PFL7606K kann es nicht!
Wurde mir soeben vom Philips Chat bestätigt, der moderne TV der sogar Webzugriff ermöglicht, kann nicht mal ein paar Bilder in der richtigen Reihenfolge anzeigen. Es erstaunt mich, das dies hier kein grosses Thema ist, die Suchfunktion bring nur relativ alte Einträge.
Der Fernseher wird damit beworben, das er Fotos anzeigen kann, aber es wurde nicht versprochen das er's in der richtigen Reihenfolge machen soll. Ich weis nicht ob ich lachen oder weinen soll.....
Wie macht ihr das?
Toengel
#7052 erstellt: 02. Apr 2012, 07:35
Tachchen,
wenn dein USB-Stick, wo die Fotos abgelegt sind, mit FAT formatiert sind, empfehle ich dir, dass Laufwerk mal mit dem "mp3dirsorter" zu sortieren...
Der TV stellt die Daten so dar, wie sie auf dem Stick im File Allocation Table abgelegt sind - also oft in der Reihenfolge, wie sie auf dem Stick landen.
Toengel@Alex
soul4ever
#7053 erstellt: 02. Apr 2012, 07:58
Könnte mir jmd. bitte kurz beantworten ob es nun per Software Update möglich ist bei einem 7606H / 7656H (ohne Sat Tuner) 3d per USB einzuspielen? Geht das nun?
Google sagt widersprüchliches dazu.
Probleme mit dem Fullscreen gaming
cilgin_kayserli am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV-
Matthi007 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  692 Beiträge
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ?
SmarterMistkerl am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  11 Beiträge
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen
sliver33 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV -
Matthi007 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  755 Beiträge
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!!
mrx02xx am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  43 Beiträge
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread
Matthi007 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  983 Beiträge
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012)
HTPC-Fan am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  24 Beiträge
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser?
Hoffi1967 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
Philips 47Pfl 7656k schlecht?
Dushan90 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.541
