Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread
ChimeraVirus
#2551 erstellt: 18. Aug 2011, 12:53
Preisinfo
falls es jemand interesiert
47PFL7656k bei MM 1199€ soll nächste Woche geliefert werden.
42PFL7656k = 949€
Matthi007
Gesperrt
#2552 erstellt: 18. Aug 2011, 12:59
Ich habe mir da extra LCD Reinigungsspray geholt.Auf Microfasertuch aufsprühen und weg wischen
Ja schildere uns mal bitte Deine Eindrücke,auch mal mit Bildern
Bastiank24
#2553 erstellt: 18. Aug 2011, 13:23
LG 3D vs Philips easy 3D
Hallo zussammen,
ich konnte mir bei uns im Media Markt leider "nur" den neuen LG (LG CINEMA 3D) mit der neueen Polarisationstechnik ansehen, den Philips leider noch nicht.. ich war aber von dem LG schon sehr begeistert
Kann mir jemand sagen, ob Philips easy 3D das nun genau so gut darstellen kann? Hat jemand evtl auch schon einen Test gefunden?
Haben die LG 3D Cinema geräte eigentlich eine 2D zu 3D Umwandlung drin?
Bastian
[Beitrag von Bastiank24 am 18. Aug 2011, 13:44 bearbeitet]
floyd11
#2554 erstellt: 18. Aug 2011, 13:24
dazu musst du uns schon das Modell nennen
OGionline
#2555 erstellt: 18. Aug 2011, 13:26
floyd11 schrieb:
bzgl. Ambilight
habe nun eine andere Wandhalterung mit ca. 13 cm Wandabstand
wie sich das Ambilight verhält, kann ich erst heute abend posten
optisch muss ich mich da erst dran gewöhnen, flach an der Wand sah einfach geiler aus
Ich dachte ursprünglich, Ambilight sei darauf ausgerichtet, dass der Fernseher direkt an der Wand hängt.
Auf den Produktbildern der Philips Homepage hängt er auch direkt an der Wand und Ambilight liefert tolle Ergebnisse.
Bei 13cm Wandabstand hätte ich ja gleich meine Röhre behalten können...
Das Wichtigste ist mir ein gutes Bild. Ambilight ist ein nice to have, brauche ich aber nicht unbedingt.
tainacher
#2556 erstellt: 18. Aug 2011, 13:26
@ChimeraVirus:
Der 47 ist preislich ja noch ok, der 42er ist aber zu teuer m.E. Außer man will den dunkeln Rahmen, vom 7656, da gibts ja wenig Alternative Händler...
Elektrosmog!
#2557 erstellt: 18. Aug 2011, 14:25
ich werde mir wohl auch den 7606k holen, danke für eure Berichte. Eine Frage habe ich aber, der Fernseher soll in eine Nische (Dachschräge), die so ca. 0,50m dann schräg nach unten geht. Sieht man da eigentlich etwas von dem Ambilight, oder sieht man das nur, wenn er an der Wand hängt? Kenne keinen mit einem Philips zum anschauen.
thonor
#2558 erstellt: 18. Aug 2011, 14:43
Hallo habe jetzt meinen 42pfl7676 seit 3 Wochen. habe nur eine Frage ich habe die Idee den LCD über eine Netzwerkfestplatte mit meinen Bildern und MP3s zu versorgen DIe Festplatte soll sich automatisch in den Ruhezustand fahren und auch einen Netzschalter haben.
1. Hat jemand Erfahrung ob der philips die Daten einer Netzwerkfestplatte die an unsererm Router erkennt und die MP3s sich am TV nutzen lassen?
2.Oder mache ich hier ein Denkfehler?
3. Was muss ich beachten?
floyd11
#2559 erstellt: 18. Aug 2011, 15:18
OGionline schrieb:
floyd11 schrieb:
bzgl. Ambilight
wenn der TV wie ein Bild an der Wand hängt, sieht es ähnlich wie bei Hellracer aus, auch im dunkeln
Link
so soll es mit einer anderen Wandhalterung aussehen
Link
TDO
#2560 erstellt: 18. Aug 2011, 16:39
Was für ein Server läuft auf der HD? (du meinst ja eine HD mit Netzwerkanschluss, oder?)
[Beitrag von TDO am 18. Aug 2011, 16:39 bearbeitet]
wulliwurm
#2561 erstellt: 18. Aug 2011, 17:07
kam man eigentlich beim 7606 das 3D Bild für die Brille irgendwo von rechts nach links tauschen, habe so etwas irgendwo gelesen, finde aber nichts in den Einstellungen.
Dann noch einmal, welche Module laufen eigentlich im 7606.
Mein T-Rex passt nicht mal in den Schacht, Unicam wird nur teilweise erkannt, HD+ Modul mit Karte ja, mal gehts mal nicht, AlphaCript light geht.
Wulliwurm
thonor
#2562 erstellt: 18. Aug 2011, 17:14
Ja ich meine eine Externe HD mit Netzwerkanschluss. Ich habe sie noch nicht gekauft. Was meinst du mit Server. Ich hoffe irgentwas auf WIN basis.
MarkusD.
#2563 erstellt: 18. Aug 2011, 17:32
wulliwurm schrieb:
Wulliwurm
Der Philips kann nicht rechts links tauschen. Der LG kann das. Falschen TV gekauft
Matthi007
Gesperrt
#2564 erstellt: 18. Aug 2011, 19:42
Meine HD+ kArte incl.dem CI + Modul läuft ohne Probleme.
Für was ist das tauschen von links/rechts gut?
Habe auf automatisch eingestellt und alles läuft prima
Toengel
#2565 erstellt: 18. Aug 2011, 19:58
Tachchen,
wenn du n gerippten 3D-Filme im Side-by-Side-Format hast, wo der Ersteller links/rechts vertauscht hat, könnte man mit solch einer Funktion das beheben...
Toengel@Alex
TDO
#2566 erstellt: 18. Aug 2011, 20:29
Bist du sicher dass du kein NAS meinst?
Da gibt es welche auf Windowsserverbasis. Die kosten aber um die 1000,--
Auf deiner "Netzwerk-HD" muss auf jeden Fall einen DLNA Mediaserver laufen. Ausser dein Router hat einen, dann kannst dort eine normale USB-HD anschließen.
matthias-blassl
#2567 erstellt: 18. Aug 2011, 21:47
Hallo an Euch Philips-Profis da draußen!
Ich bin seit einer Woche auch stolzer Besitzer des 47PFL7696 und was soll ich sagen-super Teil! AAABER ich habe auch ein kleines Problem: Wenn ich TV über den internen SAT-Tuner anschaue, verschwindet auf einmal das Bild und der Ton und es zeigt mir "Kein Signal" an (das passiert in unregelmäßigen Abständen zwischen 1-3 Stunden). Ich kann dann auch umschalten und es passiert nichts. NET-TV und TVTV-EPG funktionieren, aber sonst keine Spur vom TV-Bild. Wenn ich dann auf meinen alten HD-Receiver, den ich mit HDMI auch angesteckt habe (aber bei internen SAT-Tuner Betrieb ausgeschaltet habe) umschalte, bekomme ich wieder ein Bild. Schalte ich den Fernseher kurz in Standby und wieder an, kommt auch wieder ein Bild über den internen Tuner. Was glaubt Ihr, was das sein könnte? Ich habe mir heute einen Sat-Dämpfer bestellt, weil ich gelesen habe, dass ein zu starkes Signal diese neuen internen Tuner "verwirren" kann. Es ist auch so, dass mein alter Receiver immer einen Empfang von 80-90% hat, während die internen Signale beim Philips gerade mal als "gut" angezeigt werden (auf der "Balkengrafik" zeigt es gerade mal 3 Striche an).
Wie gesagt: Der Fernseher ist suuper, das Bild ist wunderbar und die 3D-Darstellung absolut genial, wenn da nicht mein Tunerproblem wäre.
Für Lösungsvorschläge wäre sehr, sehr dankbar!!!
holgerac
#2568 erstellt: 18. Aug 2011, 22:18
zum Thema nicht vorhandene 2D zu 3D Konvertierung..
das Gerät finde ich interessant.., aber ein richtiger Testbericht ist nicht zu finden und mit 150 € auch etwas teuer..
2D zu 3D konverter
Matthi007
Gesperrt
#2569 erstellt: 18. Aug 2011, 22:26
Um das selbstständige Abschalten abzuschalten mußtest Du etwas deaktivieren.
Lese paar Beiträge zurück,da stand es schon einmal beschrieben.
steffenbdd
#2570 erstellt: 19. Aug 2011, 04:19
Was du meinst, ist glaube ich der Auto Standby und der war glaube ich auf 4h gestellt. Dann müßte der TV aber aus gehen und nicht nur das Bild weg sein.
matthias-blassl
#2571 erstellt: 19. Aug 2011, 05:13
Das stimmt. Das automatische Abschalten würde (wenn aktiviert) erfolgen, wenn man 4 Stunden lang keine Tasten betätigt. Dann geht der Fernseher davon aus, dass man eingeschlafen ist und schaltet in Standby. Das ist aber bei mir nicht der Fall. Das Bild und der Ton verschwinden manchmal nach einer Stunde, manchmal auch nach zwei oder länger. Ich kann dann zwar umschalten, aber da kommt kein Signal mehr, was auch so vom TV als "kein Signal"-Einblendung gemeldet wird. Ich könnte zwar Blu-Ray, DVD, etc. schauen und das jeweilige Bild ist da (ich muss nicht ausschalten, sondern nur auf den jeweiligen Eingang umschalten), aber das TV-Bild kommt erst wieder, wenn ich aus- und wieder einschalte. Auch wenn ich auf einen externen Sat-Receiver umschalte, habe ich wieder TV-Bild. Ich bin da echt ratlos, was das sein könnte. Ich möchte das Gerät jetzt auch nicht einfach zurückgeben, oder permanent die Hotline von Philips stressen, wenn die Lösung vielleicht ganz einfach ist. Ich wäre also für weitere Vorschläge und Tips Eurerseits sehr dankbar!
holgerac
#2572 erstellt: 19. Aug 2011, 05:14
2D zu 3D konverter
Hier noch ein "Testbericht" hmm, sieht ehrlich gesagt eher wie Werbung aus, das Gerät wird sehr gelobt
objektiver" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.abcomeu.c...-2011.pdf]objektiver test ?
[Beitrag von holgerac am 19. Aug 2011, 05:22 bearbeitet]
rr12
#2573 erstellt: 19. Aug 2011, 06:43
ich glaube kaum das einer konvertiert schaut man könnte ja mal ne umfrage starten
ich wette die wenigsten nutzen den blödsinn, mehr ist es in meinen augen nicht, diesen 3d effekt kenne ich noch aus kinderzeiten, da haben wir in eine bunte pappröhre gesehen und alles sah räumlich nach hinten aus
es kam mir aber nix entgegen gesprungen
Konvertierung=Blödsinn meine persönliche Meinung!
mfg
[Beitrag von rr12 am 19. Aug 2011, 06:44 bearbeitet]
floyd11
#2574 erstellt: 19. Aug 2011, 06:52
der weitere Abstand zur Wand vergrößert zwar die Abstrahlung, dafür wird das Licht aber bedeutend diffuser
als wenn man eine kleine Lampe hinterm TV stehen hat
also diese Bilder sind sehr verfälscht, da sie auf eine Farbe gestellt sind
ich überlege, ob ich meine alte Halterung wieder einbau
Matthi007
Gesperrt
#2575 erstellt: 19. Aug 2011, 06:57
Das Ambilight habe ich auf Dynamisch gestellt und alle Werte auf maximal.
Hättest ja mal Bilder von Deinen Eindrücken mit den Wandhalterungen machen können
OGionline
#2576 erstellt: 19. Aug 2011, 09:10
Vor allem die Bilder auf der Homepage sehen - was Ambilight angeht - sehr vielversprechend aus. Philips Homepage
Und auf diesen Abbildungen ist der Fernseher auch direkt an der Wand montiert.
Außerdem habe ich wohl auch den Bug, dass Ambilight ohne TV-Bild nicht funktioniert. Nach ein paar Sekunden geht es einfach wieder aus.
Aber nochmal, ich persönlich sehe Ambilight nur als Gimmick. Wichtig ist mir die Bildqualität und die ist in Ordnung.
Detail am Rande da ich gerade auf der Philips-Seite war: Ich finde es sehr interessant, dass der gleiche Fernseher (55pfl7606k) in Österreich UVP EUR 200,-- mehr kostet... (2.199 vs 1.999). Dabei haben wir doch nur 1% MwSt.-Differenz
floyd11
#2577 erstellt: 19. Aug 2011, 09:26
wo siehst du denn da, das der an der Wand hängt
ich seh da immer einen Standfuß
wenn TV aus, ist auch Ambilight aus, das ist sicher kein Bug
wenn du nur ne Beleuchtung haben willst, mußt dir ne Lampe kaufen
zu Punkt 3
das liegt daran, das wir in Deutschland viel weniger verdienen
[Beitrag von floyd11 am 19. Aug 2011, 09:30 bearbeitet]
steffenbdd
#2578 erstellt: 19. Aug 2011, 10:34
Er meint sicher diesen Lounge Beleuchtungsmodus oder wie der auch immer heisst.
ChimeraVirus
#2579 erstellt: 19. Aug 2011, 10:37
@floyd11
OGionline meinte auch die Wohnungsbilder, nicht die Bilder vom TV
EDIT: habe gerade Erfahren das der 47PFL7656K/02 ein Sondermodell der Mediamarkt Saturnkette und ausschließlich nur dort erhältlich ist.
[Beitrag von ChimeraVirus am 19. Aug 2011, 10:41 bearbeitet]
floyd11
#2580 erstellt: 19. Aug 2011, 10:45
ich finde unter seinem Link keine Wohnungsbilder
oder meint er meine Links
aber egal
ich bin immer noch innerlich am kämpfen
behalten oder abgeben
aber welche Alternativen habe ich
noch einen Edge kauf ich sicherlich nicht
mit dem LG Ausleuchtungsprobleme, mit dem Philips auch
das reicht erstmal
Full-Led dürfte mir zu teuer sein, über 2000 € gebe ich nicht aus
Plasma
war von meinem alten Pana überzeugt, außer vom Stromverbrauch jenseits der 400 W
ChimeraVirus
#2581 erstellt: 19. Aug 2011, 11:03
Klicke mal da: Bild
OGionline
#2582 erstellt: 19. Aug 2011, 11:25
Vielen Dank, genau den meine ich. Der funktioniert bei mir nicht. Aber ich habe schon mehrfach gelesen, dass ich da nicht der einzige bin.
das reicht erstmal
Schade, dass du mit beiden Geräten Pech hattest. Bei meinem kann ich zum Glück und unter "normalen" Einstellungen nichts dergleichen erkennen. Im Vergleich zu den anderen Geräten, die in meiner engeren Auswahl waren (Samsung 6500D Sony KDL725) dürfte der Philips an wenigsten Probleme mit Clouding etc. haben. Das ergab jedenfalls meine Recherche in einschlägigen Foren...
Über den LG kann ich nichts sagen, da er mich nicht interessiert hat.
mburikatavy
#2583 erstellt: 19. Aug 2011, 11:27
die Bildprobleme, die ich vor ein paar Tage beim Saturn und bei einem genaueren Test beim Expert gesehen hatte (siehe Beiträge #2259 bis #2278 auf Seite 46 dieses Threads) wurden jetzt bei einem Test von areaDVD auch beschrieben (aber beim 6606).
Siehe den Punkt "Bild" unter folgendem link:
http://www.areadvd.de/hardware/2011/philips_pfl6606k.shtml
Viele Grüße,
mburikatavy
[Beitrag von mburikatavy am 19. Aug 2011, 11:27 bearbeitet]
Gomez_
#2584 erstellt: 19. Aug 2011, 11:33
@jaspa Welche Wandhalterung hast du? Bin noch unschlüssig ob nah an die Wand oder eher weiter weg.
@Matthi007 Welche Wandhalterung hast du? Auch 15cm abstand?
jaspa
#2585 erstellt: 19. Aug 2011, 11:43
Nein keine Wandhalterung mein TV steht auf dem Standfuss. Da ich es je nachdem wie ich schaue oder wieviele Personen anwesend sind das Gerät auch etwas schwenken können muss.
Es gibt zwar auch da Halterungen für die Wand was dieses können aber flach ist dann nix mehr somit kann ich gleich am Standfuss verbleiben.
Matthi007
Gesperrt
#2586 erstellt: 19. Aug 2011, 12:21
Es wäre ja zu schön wenn es bei tageslicht so leuchten würde
http://www.p4c.phili...pfl7606k_02_u1v_.jpg
Ich habe diese hier von Amazon,ultraflach nur 1cm Wandabstand,aber daher auch fast nüscht mehr von Ambilight zu sehen
http://www.amazon.de/gp/product/B003LX9LHG/ref=oss_product
Ich kann ja mal Bilder machen
[Beitrag von Matthi007 am 19. Aug 2011, 12:23 bearbeitet]
Muri05
#2587 erstellt: 19. Aug 2011, 12:42
Hallo zusammen,
wollte mir die ganze Zeit einen Samsung 3D LED-TV kaufen und bin dann doch irgendwie auf den 55PFL7606K gestoßen.
Da es jedoch noch keine Testberichte gibt, würde ich wohl die Katze im Sack kaufen. Hat jemand das Teil schon im Einsatz? Ich möchte nur ungern die 50+ Seiten hier lesen... ;)Mir würde auch ein Verweis zum Posting reichen, falls hier schonmal Erfahrungen gepostet wurden.
An folgende Wandhalterung hätte ich gedacht:
http://www.amazon.de...id=1313757276&sr=1-5
Die müsste ja eigentlich passen, oder? So müsste man ja auch noch was vom Ambilight mitkriegen.
holgerac
#2588 erstellt: 19. Aug 2011, 12:43
mfg
ja stimmt, schlecht gemachte Konvertierung (z.B. von bestimmten Bluray-Playern) ist Blödsinn da gebe ich Dir Recht. Aber manche aktuellen Geräte z.b einige wenige TV's (Samsung D8090..) konvertieren 2D zu einer ordentlichen räumlichen Tiefe, habe ich selbst gesehen und den Effekt finde ich gut. Auch wenn Dir nichts entgegenspringt.
Umfragen bringen etwas, wenn die Befragten die beste Technik gesehen und beurteilt haben und nicht, wenn die Antworten auf vorgebildeten Meinungen aufgrund schlechter Techniklösungen basieren.
mburikatavy
#2589 erstellt: 19. Aug 2011, 12:55
Muri05 schrieb:
Hallo zusammen,
Beitrag 2583...
Muri05
#2590 erstellt: 19. Aug 2011, 12:58
mburikatavy schrieb:
Muri05 schrieb:
Hallo zusammen,
Beitrag 2583...
Da geht es aber um den 6606 und nicht um den 7606. Wenn die Geräte vergleichbar sind, lese ich mir aber auch gerne den Test vom 6606er durch.
/Edit: Habe mir den Test mal durchgelesen. Liest sich ja soweit echt gut. Ein paar Meinungen von Usern würden mir aber auf jedenfall auch gefallen. Für 1.700 Euro kaufe ich nicht gerne "Schrott". Wenn der TV nichts ist, würde ich wohl zum UE55D6500 von Samsung greifen.
[Beitrag von Muri05 am 19. Aug 2011, 13:03 bearbeitet]
mburikatavy
#2591 erstellt: 19. Aug 2011, 13:17
6606 und 7606 vergleichbar. Wenn du dir die Beiträge durchliest, die ich dir angegeben hatte, dann merkst du im Vergleich mit dem areaDVD-Test, dass die Probleme bei beiden Geräten gleich sind.
Ich war mal kurz davor den TV einfach zu bestellen und hab ihn mir dann beim Saturn doch nochmal angeschaut, und einen Tag später hab ichs beim Expert nochmal ganz genau angeschaut.
Bei den Beiträgen auf Seite 46 wurde dann öfters gesagt, dass die von mir beschriebenen Probleme mit dem Zuspieler oder der mittelmäßigen BluRay-Qualität von "Master & Commander" zu tun haben könnten. Mit dem Test vom 6606 von areaDVD steht jetzt fest, dass das kein Problem der BluRay oder des Zuspielers war und dass damit die Probleme zwischen 6606 und 7606 vergleichbar sind.
Lies dir einfach mal die Beiträge auf Seite 46 durch, Wenn dir "Seite 46" noch zu ungenau ist, ich hatte dir die genauen Nummern der Beiträge angegeben (2259-2278). Noch weniger lesen geht leider nicht... ich schreib nicht alles nochmal auf!
Viele Grüße,
mburikatavy
[Beitrag von mburikatavy am 19. Aug 2011, 13:20 bearbeitet]
jaspa
#2592 erstellt: 19. Aug 2011, 13:44
Und wenn man genau liest wie bei areadvd was du ja gemacht hast, würdest du auch erfahren das sie selbst sagen das, dass was mit der Frame Interpolation zu tun hat sprich bei Philips HD Natural Motion.
Also entweder ein smootheres Bild für Leute was empfindlich auf Mini Ruckler oder Juttering ansprechen oder aber Bild Material Nativ wiedergeben und Verpixelungen etc sind nicht vorhanden oder zumindest wohl kaum/wenig sichtbar.
Denke mal die ganzen Besitzer hier Mittlerweile hätten da schon öfters geschrien wenn das Problem wirklich Potent auftreten würde.
Zitat von "AreaDVD"
Aktiviert man die Frame-Interpolation schafft der Philips ein bewegungsstabiles Gesamtbild, allerdings kämpft die Technologie mit den üblichen Problemen. Kanten bleiben nicht stabil und Nachzieheffekte sowie kleine Pixelwolken werden sichtbar
[Beitrag von jaspa am 19. Aug 2011, 13:51 bearbeitet]
floyd11
#2593 erstellt: 19. Aug 2011, 13:44
Ich kann ja mal Bilder machen :D
die haben auf dem Gerät ein Standbild mit relativ viel Signalwirkung am Rand
daher strahlt das Ambilight auch so schön
in der Realität siehts leider nicht so aus, nicht mal im dunkeln
eventuell haben sie auch für das Werbefoto das Gerät mit 380 V betrieben
brumbrum40
#2594 erstellt: 19. Aug 2011, 13:46
ich lese immer aktiv und passiv, wo ist da der unterschied ?
jaspa
#2595 erstellt: 19. Aug 2011, 13:48
Ich denke eher das dürften gute Photoshop bearbeitungen sein. Ist ja nichts neues das für Marketing und dergleichen viel retuschiert wird nicht nur bei Elektronik sondern überall um etwas gut und im Glanz darstellen zu können.
Oder aber spezielle Demo Geräte was mit den Fachhandelsmodellen eben nicht viel gemeinsam haben
[Beitrag von jaspa am 19. Aug 2011, 13:48 bearbeitet]
Freelander22
#2596 erstellt: 19. Aug 2011, 13:57
rr12 schrieb:
Hi
es wäre cool wenn du es mit dem dämpfer mal probieren würdest! ein matelstromfilter funzt nicht ergebnis=kein Bild!=kein pfiepen
So hier das Feedback, also der verlinkte eBay Dämpfungssteller ist heute nicht gekommen, also hab ich aus Angst vor einem erneuten Abend der mich dank Pfeifen reizt und wütend macht bei einem lokalen Händler für 20 EUR so ein Dämpfungssteller besorgt.
Das Teil geht auch von 0 - 2400 MHz und 0 - 20 db Dämpfung ist einstellbar. Ich hab das eingebaut und mal gedreht, am Pfeifen ändert sich absolut nichts.
So naja, das einzige Übel was jetzt bleibt, dass ist ja nun nur noch das Quad-LNB - wenn wir davon ausgehen, dass der Fernseher ganz ist.
Ich persönlich glaube auch nicht, dass eine Reparatur was bringt, da ja alle bisher geschrieben haben, es hat nichts geholfen.
Muri05
#2597 erstellt: 19. Aug 2011, 14:02
Habe jetzt doch mal alles ab Seite 46 gelesen. Bin mir allerdings nach wie vor unsicher! UE55D6500 oder 55PFL7606K....
Bisher hatte ich nur Sony und LG. Der 55er soll für die nächsten Jahre erstmal der letzte TV sein.
Auf den vorherigen Seiten habe ich hauptsächlich von den Problemen die beim 7606 auftreten gelesen. Gibt es hier auch zufriedene Nutzer?
Donld1
#2598 erstellt: 19. Aug 2011, 14:09
Eigentlich denke ich, die meisten Nutzer hier sind zufrieden damit.
Grüsse
brumbrum40
#2599 erstellt: 19. Aug 2011, 14:17
Toengel
#2600 erstellt: 19. Aug 2011, 14:18
brumbrum40 schrieb:
Tachchen,
http://58pfl9955.wor...-3d-max-und-easy-3d/
Toengel@Alex
jaspa
#2601 erstellt: 19. Aug 2011, 14:18
Bin selbst zufrieden mit meinem Gerät und soviel von Problemen gibt es auch nicht zu lesen was allerdings noch nicht ganz Rund läuft oder Probleme macht sind
1) Ambilight Lounge Modus funktioniert derzeit leider nicht
2) einige wenige User haben anscheinend beim SAT schauen vom Internen Receiver ein Summen / Pfeifen
3) Beim Umschalten von verschiedenen HDMI Eingängen bleibt manchmal der Ton aus - leider ein Bug was bie Philips generell häufig vorkommt. Abhilfe hilft nur Strom aus und wieder an. Hoffe das sie das mit einem Firmware update in den Griff bekommen!
4) Software etwas träge, beim Navigieren
5) Wer keinen externen Media Player hat wie zb einen WDTV der kann keinen 3D MKV Filme mit dem internen Mediaplayer des Philips abspielen, sondern nur 2D Material, ob sich das noch ändert k.a brauch ich nicht.
Wenn du ma bei Samsung und der D serie liest, scheint das ganze auch eher ein Glücksspiel zu sein welche und wieviele Probleme man hat- Clouding scheint beim 76x6 defintiv seltener vorzukommen und Banding(Color) habe ich auf meinem Philips echt nur minimalst am ehesten bei Animes zu sehen
bei regulärem Filmmaterial bisher nichts gesehen.
Mehr fällt mir nicht mehr ein, kann ja ein anderen ergänzen sonst was nicht funktioniert etc.....
Am ehesten machst du deine entscheidung vl von der verwendeten 3D Technik abhängig oder weil du mal Ambilight haben möchtest, auch wenn das bei der 7606 Serie nicht mehr denn Glanz der Vorserien Modelle hat
Würde den Kauf jederzeit wieder machen. Das Gebotene für den Preis ist imho absolut ok.
[Beitrag von jaspa am 19. Aug 2011, 14:22 bearbeitet]
Probleme mit dem Fullscreen gaming
cilgin_kayserli am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV-
Matthi007 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  692 Beiträge
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ?
SmarterMistkerl am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  11 Beiträge
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen
sliver33 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV -
Matthi007 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  755 Beiträge
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!!
mrx02xx am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  43 Beiträge
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread
Matthi007 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  983 Beiträge
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012)
HTPC-Fan am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  24 Beiträge
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser?
Hoffi1967 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
Philips 47Pfl 7656k schlecht?
Dushan90 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.822
