Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread
Touchy
#3452 erstellt: 14. Sep 2011, 20:49
Hallo Jungs,
bin nun auch seit heute Besitzer eines 47PFL7606K und bin bisher sehr zufrieden, Konnte viele Tipps schon umsetzen.
Nur eines macht mich wahnsinnig.
Die Sendersortierung: das geht ja mal gar nicht.
Kopieren der sender auf einen Stick schlägt fehl. Gibt es nun schon ein PC-Tool zum sortieren und warum kann ich meine Favoriten (nutze DVB-C) nicht sortieren, sondern werde dann wieder auf alle Kanäle geleitet?
Aktuelle FW wurde schon eingespielt.
Bundy
#3453 erstellt: 14. Sep 2011, 20:53
hm favouriten geht doch? musst nur die favouriten als standard setzen. allerdings bleibt dir nummerierung wie bei der normalen liste. hab dann einfach alle sender die dazwischen lagen und nicht benötigt werden nach hinten geschoben. hat auch nerven gekostet, frag mich was die sich denken bei dem laden da... scheinbar nicht viel.
Kuppy
#3454 erstellt: 14. Sep 2011, 21:00
Dafür, dass du die Einstellungen im Normalfall nur ein mal macht ist die Handhabe doch okay.
Fand lediglich blöd, dass Lücken (leere Senderplätze) beim Sortieren angezeigt werden und dann später einfach überzählt werden.
Bundy
#3455 erstellt: 14. Sep 2011, 21:03
ja das meine ich, er überspringt beim zappen einfach die nicht favouriten aber behält die nummern. daher musste ich die nicht favouriten nach hinten schieben um ne vernünftige nummerierung zu erhalten. im verleich zu den billigsten sat receivern ist das immernoch ein krampf.
eigentlich sollte man das ding zurückgeben. aber ich mag geräte und fahrzeuge die macken haben
Touchy
#3456 erstellt: 14. Sep 2011, 21:18
Habs nun auch händisch gemacht für mein Weibchen.
Ich gucke eh nur über die Dreambox 800, aber sie zappt halt immer direkt am TV und braucht da ihre 20 Standardsender.
Was nutzen Favoriten, wenn man doch alles verschieben muss?
Naja, was solls...15 Minuten Arbeit und gut.
Sonst ein Topgerät. Und das sagt ein 4 Jahre-Panaplasma-Gucker. Bin positiv überrascht vom Philips.
MilesAway
#3457 erstellt: 15. Sep 2011, 06:10
Bundy schrieb:
hat eigentlich wer nen weg gefunden den programmführer direkt aufzurufen? oder das ambilight direkt via taste zu schalten? vielleicht gibts ja ensprechende infrarot codes nur das sie keine taste auf der bedienung hatten?
Habe meine erste Harmony mit dem 8404 programmiert und konnte so meine zweite Harmony erweiter. Es geht aber nur "Ambilight" und "Format" direkt. Die Taste Guide bewirkt leider nichts. Werde noch mit neueren Geräten rumexperimentieren, doch anscheinend funktionieren nicht mehr alle Direkttasten vergangener Ferbedienungen.
Haxaf
#3458 erstellt: 15. Sep 2011, 06:31
Hab bei meiner All for one-Fernbedienung ein Makro programmiert, also eine Befehlsfolge, jetzt hab ich eine "Guide"-Taste.
Ich druecke also einen Knopf und die FB sendet 4 Befehle und in 2 sek bin ich im Guide.
[Beitrag von Haxaf am 15. Sep 2011, 07:37 bearbeitet]
steffenbdd
#3459 erstellt: 15. Sep 2011, 06:38
hrdresel schrieb:
Autozoom gibt es auch. Aber das benutze ich nicht. Sichtbaren Bereich maximieren macht das aufzoomen meiner Meinung nach intelligenter. Ein Skalieren und gleichzeitiges Beschneiden. So sind die Proportionen nicht ganz dahin und man verliert auch nicht zuviel Bildinhalt.
Es ist egal ob man "Sichtbaren Bereich maximieren" oder "Autozoom" am TV einstellt. Bei Anschluss eines externen Receivers über HDMI funktioniert beides nicht.
Das es ein paar Sekunden dauert ist normal. Er "testet" erst ob es sich wirklich um Balken handelt oder nur um eine dunkle Stelle.
Aber wie gesagt, es funktioniert weder so noch so.
Dafür habe ich die anderen Probleme (z. B. Tonaussetzer) nicht.
Ich hoffe, dass ihr eure "Fehler" fleissig dem Philips Support meldet. Denn sonst wird sich nichts tun.
Egal ob schriftlich oder telefonisch, man hat den Eindruck, dass Philips diese Fehler (bei mir mit dem Bildformat) angeblich nicht bekannt sind.
MilesAway
#3460 erstellt: 15. Sep 2011, 07:06
Bei mir klappt die automatische Formateinstellung eigentlich recht gut. 4:3 wird nativ und 16:9 vollbild dargestellt, so soll es doch sein. Meistens liegen die schwarzen Ränder an der Formatwahl der externen Box. So sendet z.b. irgend ein Spartensender (NG, Discovery, oder so..) rundum einen schwarzen Rand, der auch vom Philips nicht aufgezoomt wird. Da muss ich halt am ext. Receiver auf Vollbild schalten. Aber im Grossen und Ganzen stimmen bei mir die Formate. Ich will ja eine 4:3 Sendung auch original sehen und keine Eierköpfe oder breite Schultern durch künstliches 16:9 haben.
steffenbdd
#3461 erstellt: 15. Sep 2011, 10:18
Reden wir von dem gleichen automatischem Zoomen?
Es ist nicht gemeint, das das Bild "automatisch" verzeert wird, sondern bei schwarzen Balken nach allen 4 Seiten aufgezoomt wird.
Bei 4:3/ Balken links und rechts sind die Balken dann weg, aber es fehlt dann natürlich auch was vom Bild oben und unten.
Analog bei Balken oben und unten fehlt dann etwas vom Bild rechts und links.
Ich fand diese automatische Zoomfunktion bei meinem bisherigen Philips Plasma prima und das sollte beim 7606 die Bildformateinstellung "Sichbarer Bereich maximieren" machen.
Wer dieses Zoomen nicht möchte, kann ja ein anderes Bildformat wählen.
Man muss auch nichts am externen Receiver umstellen. An meinem Plasma hängt jetzt der Sky+ Receiver und der TV zoomt ganz automatisch alle Balken weg.
[Beitrag von steffenbdd am 15. Sep 2011, 10:19 bearbeitet]
Striker0510
#3462 erstellt: 15. Sep 2011, 10:57
ich habe mal ein, zwei Fragen zu dem Gerät 47PFL7606K.
Ich wollte mir das Gerät demnächst kaufen und möchte wissen, ob es auch divx und xvid abspielen kann?
Des Weiteren würde mich interessieren, ob man programme aufnehmen kann. Also zu eimen bestimmten Zeitpunkt programmieren.
Danke schon einmal.
Toengel
#3463 erstellt: 15. Sep 2011, 11:08
Tachchen,
schonmal dir das Handbuch runtergeladen und selbst nachgeschaut?
Beides geht, zweiteres unter bestimmten Voraussetzungen...
Toengel@Alex
Striker0510
#3464 erstellt: 15. Sep 2011, 11:16
Danke für die Antwort.
Das Handbuch habe ich noch nicht runter geladen, ich hatte mich nur bei den verschieden Händlern erkundigt. Und da stand das leider nicht. Oder ich habe es übersehen.
Ich weiß das man sowieso erst aufnehmen kann, wenn das Bild digital rein kommt.
Toengel
#3465 erstellt: 15. Sep 2011, 11:18
Tachchen,
und du brauchst eine Internetverbindung, das die Programmierung nur über IP-EPG möglich ist.
Toengel@Alex
stargate2k
#3466 erstellt: 15. Sep 2011, 12:43
ich habe mir nen 7696K zugelegt bin auch soweit zufrieden damit, die Software ist wirklich nicht das gelbe vom Ei auch die Bedienung ist teils sehr umständlich für die einfachsten Funktionen muss man in zig Untermenüs.. Das man Programme nur mit Internet aufnehmen kann habe ich noch garnicht bedacht wer kommt denn auf so ne dumme Idee? Da sitzen echt totale Pfeifen bei Philips in der SW-Abteilung..
So ich hätte auch noch ne Frage und zwar ist es möglich das TV Programm vom Philips mit den Boardmitteln ins netzwerk zu streamen oder was braucht man dazu ?
mfg stargate
j.jackson
#3467 erstellt: 15. Sep 2011, 12:51
ich hätte ein paar Fragen zum 7676K, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
- Worin liegt eigentlich der Unterschied vom 7676 zum 7606?
- 3D: Ist es möglich, die 3D Funktion zu konfigurieren (etwa die Tiefe, wie ich es zB vom LG Optimus 3D Handy kenne)?
- Aufnahme: gibt es eine Möglichkeit, die Aufnahmen auf dem PC weiterzuverarbeiten?
- Aufhängung: gibt es so etwas wie eine Adapterplatte, mit der ich meine alte (für diesen TV zu kleine) Wandhalterung weiterverwenden kann?
Die hier hab ich: http://www.amazon.de/gp/product/B000PHCGXC
jj
steffenbdd
#3468 erstellt: 15. Sep 2011, 13:08
Also bischen sollte man schon selber lesen!!!
Touchy
#3469 erstellt: 15. Sep 2011, 13:55
Durch die Google-Suche hier im Forum findet man wirklich alles ziemlich gut ohne auch in langen Threads alle Seiten durchsuchen zu müssen.
Müsste jeder mal probiert haben!
Schulli77
#3470 erstellt: 15. Sep 2011, 13:57
Ich schwanke auch zwischen dem PFL 7656K der mir im Mediamarkt empfohlen wurde und dem LG 47LW659S.
Das Desing vom Philips gefällt mir sehr gut, aber die Umständliche Bedienung gefällt mir nicht wirklich.
Klappt beim LG die Aufnahme auf einen schnellen USB Stick?
Ich würd mich freuen wenn sich hier mal ein paar Leute melden würden.
Kuppy
#3471 erstellt: 15. Sep 2011, 13:57
Wandhalterungen kosten doch nicht die Welt.. (außer man kauf im MM^^)
Eine Adapterplatte könnte es durchaus geben, allerdings würden dann die Angaben deiner momentanen Halterungen überschritten - was ich niemals bei solch einen teurem Fernseher riskieren würde.
MfG
steffenbdd
#3472 erstellt: 15. Sep 2011, 14:21
Ich melde mich.
Aber für was?
Die Frage ist sicher im LG Thead besser aufgehoben.
Janer
#3473 erstellt: 15. Sep 2011, 16:21
Nachdem ich das Gerät von Matthi gekauft habe, wurde dieses heute angeliefert!:D
55 Zoll ist wirklich heftig von der Größe, aber bei einem Sitzabstand von 4,20M wohl doch angemessen.
Sicher konnte ich auf meinem alten 47PFL7403 auch alles erkennen, aber dieser TV ist eine Wucht...
Zu Zeit teste ich den internen Receiver, dieser hat bei mir bis jetzt noch keine Probleme gemacht.
Ich habe das Alpha Modul mit Sky S02Karte einfach mal aus meinem Technisat Receiver in den Philips 55PFL7606 gesteckt. Alles funktioniert wie es soll, auch die Optionskanäle auf Sky Sport sind zu erreichen.
Vorhin habe ich die auf SKY 3D mal ein bisschen die Vorschauen angesehen, das ist ja wohl echt der Hammer, einfach unbeschreiblich so Fernzusehen.
Mir hätte rein theoretisch auch der 6606 gereicht, der hat aber leider einen dunkleren Rahmen!
Ich hätte aber auch gedacht, dass der Rahmen vom 7606 genauso ausfällt wie vom älteren 7675 den ich letztes Jahr meinen Vater geschenkt habe, aber der Rahmen ist doch etwas dunkler.
Im Endeffekt bin ich aber froh diesen genommen zu haben, denn das 3D hat mich überzeugt...
Sagt mal, kann die aller erste PS3 auch 3D Filme abspielen?
Nachher muss ich erst mal die Einstellungen durchgehen!
Hier mal ein Vergleich der Verpackungen und des TV!
47PFL7403VS 55PFL7606
Ich weiß, viel Platz habe ich an den Rändern nicht für das Ambilight!
P1030168
P1030169
P1030172
Gruß Jan
stargate2k
#3474 erstellt: 15. Sep 2011, 16:39
wohin schickt ihr eigentlich eure beschwerden oder Kritik an Philips `? Bzw wo bewirkt man am ehesten was und sollte man die Mail oder sonstiges in englisch verfassen ?
mfg stargate
hrdresel
#3475 erstellt: 15. Sep 2011, 16:47
stargate2k schrieb:
mfg stargate
Meine persönliche Erfahrung:
- Chat kann man vergessen. Die haben nicht wirklich Ahnung.
- Telefonisch wird man, wenn man Glück hat, zu einigermaßen ausgebildeten Servicemitarbeitern durchgestellt.
- Email: Oft lange keine Reaktion. Aber wenigstens ist alles schriftlich dokumentiert und man muss nicht immer dasselbe erzählen.
stargate2k
#3476 erstellt: 15. Sep 2011, 17:01
ich habe eh bedenken wie das in Zukunft mit SW-Updates aussieht die TV-Sparte von Philips wurde doch an TPV Technology verkauft oder? Gibt es da irgend nen Statement zu wie es weitergeht und wie es mit dem Support aussieht ?
mfg stargate
steffenbdd
#3477 erstellt: 15. Sep 2011, 17:26
Irgendwo hier gab es mal einen link zu der Thematik. Ich glaube dort stand drin, dass nicht alles verkauft ist, sondern nur Anteile.
Meinst du Beschwerden über Philips oder Fehler am TV?
Fehler am TV würde ich auch per Email machen. Man bekommt zumindest eine Vorgangsnummer.
Wenn der telefonische Support nicht weiter weiß, soll man es auch schriftlich per Email machen.
Wenn du direkt Kritik an Philips hast, würde ich an einen "Leiter" schreiben (je nach Thema). Kontaktdaten findest du im Impressum der Philips Homepage. Auf jeden Fall bekommst du eine kompetentere Antwort.
stargate2k
#3478 erstellt: 15. Sep 2011, 17:40
ne kein Fehler am TV nur nerven mich einige Sachen.. z.b dass kein DTS unterstüzt wird(gut kann glaube ich noch kein Tv oder?) oder dass man 3D nur über den HDMI-Port anschauen kann und nicht über den Netzwerkanschluss z.b bei Youtube oder als Stream vom Rechner...
Auch finde ich den Programmführer umständlich zu erreichen..
Kann man beim Philips Tv eigentlich wie bei Samsung das aktuelle TV-Bild streamen auf den PC oder auf nen iPhone/iPad ?
mfg stargate
Matthi007
Gesperrt
#3479 erstellt: 15. Sep 2011, 18:00
@Janer,
schön das alles so reibungslos geklappt hat
In der aktuellen AUDIOVISION Heft 10/11 ist ein großer Test des 47PFL7606K drinnen.
Im großen Vergleichstest punktete der Philips mit der momentan besten 3D Darstellung auf dem Markt
Bundy
#3480 erstellt: 15. Sep 2011, 18:23
schick mir die mal rüber damit ich den ambilight code anlernen kann :D.
was ich hinbekommen hab ist hmdi1 auf eine taste zu setzen sowie direkten zugriff auf die formatwahl...
wäre doch mal was neues, usertreffen mit lernfähigen fernbedienungen
JackSpax
#3481 erstellt: 15. Sep 2011, 18:44
Hallo zusammen und vielen Dank für dieses tolle Forum...
Ich schreibe jetzt das erste mal in diesem Forum weil es sich jetzt erst für mich lohnt. Habe mir diesen tollen Tv gekauft nachdem mein "Sony Bravia KDL-40W2000" doch in die Jahre gekommen ist.
Ich bin jetzt seit kurzem Besitzer des "Philips 47PFL7656K/02". Dieser beherrscht ja auch "Two Player Fullscreen Gaming". Dafür bracht man aber auch extra Brillen. Diese sind jeweils mit 2 rechten Gläsern oder 2 linken Gläsern ausgestattet. Das ganze kostet aber ca. 60€ (vor ein paar Seiten sagte das auch schon jemand) für das paar "PTA436". Finde ich ziemlich happig.
Um zu meiner eigentlichen Frage zu kommen:
Ich würde gerne wissen ob jemand einen Händler oder die passenden Brillen kennt, in einer wesentlich günstigeren Variante?
Ich habe leider nichts passendes gefunden.
Bundy
#3482 erstellt: 15. Sep 2011, 19:02
ich würde mir dafür einfach zwei brillen von nem 3d kinobescuh nehmen und die gläser vertauschen. müsste ja klappen und kost dann maximal 5€
vercetti79
#3483 erstellt: 15. Sep 2011, 19:13
Ambilight defekt!!!
Seit heute geht bei meinem 47pfl7696k2 das AL nicht mehr, ich könnt K....n...
Bundy
#3484 erstellt: 15. Sep 2011, 19:23
haste ihn mal vom strom getrennt und ne weile aus gelassen und ggf auf werkseinstellung zurückgesetzt? wäre ja nicht verwunderlich wenns nen softwarebug is. wie alt ist der tv?
vercetti79
#3485 erstellt: 15. Sep 2011, 19:34
Habe ihn seit Mitte Juli. Ich habe ihn ausgeschaltet wieder angeschaltet, dann werde ich ihn jetzt mal kurz ausstecken und 2Min. warten. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen wäre stressig, alles wieder einstellen.
Das komische ist, das es nicht nur einseitig ist, oder es flackert, NEIN es tut einfach komplett garnicht mehr.
Bundy
#3486 erstellt: 15. Sep 2011, 19:38
wäre es einseitig oder würde es flackern würde ich mir eigentlich noch mehr sorgen machen... sowas riecht immr mehr nach hardwaredefekt.
aber probier mal und berichte;)
vercetti79
#3487 erstellt: 15. Sep 2011, 19:45
Also, für 2Min. von Stromquelle getrennt, und?
Ambilight bleibt Tod.
MEKak
#3488 erstellt: 15. Sep 2011, 19:52
Hallo zusammen.
Habe nun auch seid ein paar tagen einen 55 - 7606.
Ich muss sagen das es mein erster und letzter Philips ist!
ich hatte ein grundpiepen welches nicht laut war aber nervig.
Clouding war da. Allgemein nicht störend aber oben rechts war es extrem so das es bei dunklem Zimmer kein spass macht filme zu schauen. Bilder hiervon folgen.
Habe dann den Philips abholen lassen und nach einer Woche Kamm dieser wieder.
Nichts wurde daran gemacht da alles in den Toleranzen von Philips sein soll. Besser noch wurde mir gesagt das ich es unterlassen soll ihn nochmal einzusenden sonst würde ich die kosten tragen müssen.
Ich werde morgen alle Dokumente Hochladen und dann kann sich jeder selbst ein Bild von Philips und Service machen
deep.g
#3489 erstellt: 15. Sep 2011, 20:29
Bei mir ist's genau so auf der rechten Seite und für mich der heftigste Kritikpunkt. Es schmälert deutlich einen abendlichen Filmgenuss. War ja klar, dass es "innerhalb der Toleranz" ist ;-(. Dafür freue ich mich jetzt schon auf die erste MotoGP Sendung am WE auf dem neuen TV :-).
Bundy
#3490 erstellt: 15. Sep 2011, 20:40
ein hersteller mag seine toleranzen zwar stecken wie er mag... und das kann auch bei garantie gelten... aber bei gewährleistung kann das anders aussehn. also ggf diesen weg gehen. ich hab zum glück keine flecken oder sowas, sonst wäre er auch direkt zurück gegangen.
stargate2k
#3491 erstellt: 15. Sep 2011, 22:08
beim 7696 gibt es ne "Einstellung Mediendateien auf PC anzeigen" zeigt es mir dann die Daten einer angeschlossen Festplatte am Pc an ? in meiner Netzwerkumgebung am PC zeigt es mir zwar nen Philips TV an aber wenn ich da drauf klicke kommt nur 404 Not Found... als link öffnet es mir http://192.168.1.9:49153/www.philips.com was ist das für ne komische Adresse ?
Weis einer ob Philips daran arbeitet dass man z.b das Aktuelle Tv Programm aufs iPad streamen kann und umgekehrt von iPad auf den Tv ?? Bei Samsung geht das ja scheinbar...
mfg stargate
[Beitrag von stargate2k am 15. Sep 2011, 22:10 bearbeitet]
MEKak
#3492 erstellt: 16. Sep 2011, 06:09
So die Dokumente habe ich abgelichet das mit dem Cloudung erfolg heue abend.
Dann können die anderen ja mal schreiben ob die es auch so haben.
Ich Finde das vpn Philips nen hammer und ich kann nur jedem raten sich dies nochmal zu überlegen ob er Philips Kaufen will.
Das Piepen hat mich gestern wieder so gestört das ich im Schlafzimmer weiter geschaut habe.
Ich denke das Piepen nehme ich die Nächsten tage auch noch auf.
Matthi007
Gesperrt
#3493 erstellt: 16. Sep 2011, 06:23
Tausche ihn doch innerhalb von 14.Tagen wieder um.
JackSpax
#3494 erstellt: 16. Sep 2011, 07:05
Ich habe 4 Brillen in der Bucht sehr billig ersteigert und könnte ja 2 davon umbauen.
Stellt sich nur die Frage ob ich sie einfach tauschen soll oder ob ich sie auch in die richtige richtung drehen kann damit sie genau in das Gestell passen. Ich habe den Eindruck, dass es nicht klappt wenn ich das Glas umdrehe. Denn es wird schon das Bild dunkler und mit 3D geht es nicht. Da geht der Effekt verloren.
Bundy
#3495 erstellt: 16. Sep 2011, 08:19
bei den kino dingenr die ich hier hab sind die gläse links wie recht annähernd gleich, könnte also passen die ohne drehen zu tauschen.
@ mekak
da steht aber im letzteren blatt das eine technische modifikation vorgenommen wurde? ich habe das sat pfeifen auch minimal, hört man aber nur wenn man sich daneben stellt bei stille. hat mal als test nen passiven verstärker vorgeschalet, da wurde es hörbar. schein also durchaus von der satanlage beeinflussbar zu sein.
Kennedy01
#3496 erstellt: 16. Sep 2011, 09:42
hallo, nachdem ich mich hier fast durch den kompletten thread gelesen habe, noch eine frage: die 24p thematik wurde ja ausreichend diskutiert, von einem nicht spürbaren input-lag habe ich auch gelesen, nur wie verhält es sich aber eigentlich mit der bewegungsdarstellung bei schnellen bildern/kameraschwenks, gerade ja auch beim daddeln relevant!?
HiLogic
#3497 erstellt: 16. Sep 2011, 10:07
Das ist in der Tat ein Hammer. Vor allem die Aussage:
"Bitte beachten Sie, dass absolute Geräuschfreiheit bei einem technischen Gerät der Unterhaltungsindustrie nicht realisierbar ist."
Ich habe selten solch einen Bullshit gelesen.
Mein LCD-TV gibt kein Geräusch von sich und mein AV- und SAT-Receiver ebenfalls nicht. Alles Geräte der Unterhaltungsindustrie...
Die ist nach meinen Tests OK und z.B. wesentlich besser als beim LG LEX8.
[Beitrag von HiLogic am 16. Sep 2011, 10:13 bearbeitet]
stargate2k
#3498 erstellt: 16. Sep 2011, 13:32
ist es eigentlich möglich wenn man nen Programm mit ner USB-Festplatte aufnimmt dass man dann weiter nen anders Programm schauen kann ?
mfg stargate
Toengel
#3499 erstellt: 16. Sep 2011, 13:36
Tachchen,
nein.
Toengel@Alex
stargate2k
#3500 erstellt: 16. Sep 2011, 14:01
mal ne andere Frage wie ist bei euch die SD-Qualität? Also die ist bei mir teils echt grausig, keine scharfen konturen und das Bild ist irgendwie total schwammig und aufgedunsen... Bei ZDF oder ARD HD.. habe ich das teils auch, zwar nicht so schlimm wie bei den SD-Sendern aber es stört doch.. wenn etwas native in HD ausgestrahlt wird ist es natürlich top... Aber die SD-Sender sehen auf meiner alten Röhre irendwie besser aus, ist das bei euch auch so ?
mfg stargate
[Beitrag von stargate2k am 16. Sep 2011, 14:03 bearbeitet]
Bundy
#3501 erstellt: 16. Sep 2011, 14:25
übrigens wurde das mit der platte und den aufnahmen schon vor kurzem besprochen. glaub das steht sogar im handbuch.
die SD qualität bie mir ist ok. kannst ja mal die schärfe runternehmen, die ist eh recht hoch eingestellt.
MilesAway
#3502 erstellt: 16. Sep 2011, 14:33
Zum Thema Clouding verhält sich mein Gerät äusserst eigenartig. Vor einigen Tag habe ich mich noch aufgeregt, dass rechts am Rand die Hintergrundbeleuchtung dermassen durchdrückt, dass ich diese sogar im Bild noch sehen konnte.
Dann am nächsten Tag bis heute war dies auf einmal weg und nur noch ein leichter Schimmer rundherum zu sehen.
Irgendwie hat das etwas mit der dynamischen Helligkeit/Kontrast zu tun, nehme ich an. Aber einmal sehe ich beim Philips Startlogo das Clouding, dann nicht mehr...
Na wenn´s so bleibt ist ja alles gut. Aber mit der aktuellen Firmware hat das Gerät noch solche Schwankungen, dass ich wohl bald wieder mit Clouding rechnen kann.
Hoffentlich kehrt Philips wieder zur gewohnten Qualität wie vor 10 Jahren zurück (kein Fiepen, funktionierendes Menü, etc.) und bringt bald eine bereinigte Firmware raus.
Probleme mit dem Fullscreen gaming
cilgin_kayserli am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV-
Matthi007 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  692 Beiträge
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ?
SmarterMistkerl am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  11 Beiträge
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen
sliver33 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV -
Matthi007 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  755 Beiträge
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!!
mrx02xx am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  43 Beiträge
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread
Matthi007 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  983 Beiträge
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012)
HTPC-Fan am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  24 Beiträge
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser?
Hoffi1967 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
Philips 47Pfl 7656k schlecht?
Dushan90 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.593
