HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread+A -A |
rr12
#3602 erstellt: 22. Sep 2011, 06:53 | |||||
ja klaro, das gehäuse dehnt sich aus bei wärme aus= spannungen, habe mit nem imbus an den markantesten stellen nachgeschraubt oder gelöst fast null taschenlampen |
Sferix
#3603 erstellt: 22. Sep 2011, 07:08 | |||||
Bevor ich auf die Begründung eingehe, ein kleines Gedankenspiel: Sie möchten sich ein TV kaufen der B heißt. Der Verkäufer sagt daraufhin, das der C TV die gleiche Technik hat wie der B TV und deswegen fällt der billigere A TV weg. Was würde man nehmen? Natürlich den B TV, da er angeblich die gleiche Technik hat. Man wurde hier durch das Verkäufergeschick gezielt auf das teure Produkt gelenkt. In diesem Fall, das man die 7000er Reihe mit der 8000er gleich stellt, ist vollkommener Quatsch. Da darf man nicht so auf die Verkäufer hören. Eher aufs Forum hier Die 8000er Reihe hat die Shuttertechnik und 800Hz PMR sowie die Perfect Pixel Engine. Die 7000er hat die Polifiltertechnik, 400-600Hz PMR und die Pixel Precise Engine. Beide haben Ambilight 2. Die 6000er haben kein 3D, 400Hz PMR und Pixel Plus und kein Ambilight. Man sieht, das es verschiedene Techniken bei den Modellen vorhanden sind und da kann keiner daher kommen und behaupten, das alle dieselbe Technik haben?! Dazu kommt noch, das auch in den verschiedenen Modellen evtl. andere Fertigungstechniken sowie andere Chipsätze eingebaut werden?. Immer im Forum und auf der Herstellerseite genaustens Infomieren. |
Matthi007
Gesperrt |
#3604 erstellt: 22. Sep 2011, 08:06 | |||||
Eine gute Idee,für alle die Taschenlampeneffekt haben. |
iceraul
#3605 erstellt: 22. Sep 2011, 08:42 | |||||
Richtig deswegen denke ich auch das der Media Markt 7656 besser ist als der 7606 da er laut Datenblatt die besseren/höheren Werte hat ( 600 PMR ! , im Soundbereich mehr Watt...) Aber angeblich sollen die ja baugleich sein, können Sie aber nicht wenn die Werte abweichen. Was denkt Ihr, 7656 OK?? Weil die ganzen Testurteile die sehr gut ausgefallen sind , beziehen sich auf den 7606 |
Dubai-Fan
#3606 erstellt: 22. Sep 2011, 09:24 | |||||
das sollte innerhalb der 7000er serie keine rolle spielen, da die die diversen 76xx ja als grundgerüst den 7606 haben.in der regel unterscheiden die sich ja nur in einer etwas anderen gehäusefarbe und sind technisch noch ein wenig aufgepimpt. 600 statt 400 PMR z.b. bei der 8000er und 9000er serie ist es ja von dem her schon klar, da es die nur mit shutter 3D technik gibt. allerdings war auch schon zu lesen, dass beim 47PFL76xx Expert modell, der sat-tuner pfeifen soll und beim original 7606 nicht. das wird aber eher an der serienstreuung der sat-tuner liegen, weil der multituner ist ja genau der gleiche. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Sep 2011, 09:29 bearbeitet] |
Janer
#3607 erstellt: 22. Sep 2011, 09:26 | |||||
@iceraul Du wirst den Unterschied bestimmt deutlich zu spüren bekommen, aber sicher nicht an einem besseren Bild oder Sound, sondern am Preis. Des weiteren sieht für mich in dieser Serie mal der Standard 7606 vom Design deutlich besser aus, als das Mediamarkt Modell mit dem dunkleren Rahmen. Gruß Jan [Beitrag von Janer am 22. Sep 2011, 09:31 bearbeitet] |
wilde13
#3608 erstellt: 22. Sep 2011, 09:38 | |||||
Manche stehen aber nicht so auf silber und holen sich lieber den Mattschwarzen bei MM... |
iceraul
#3609 erstellt: 22. Sep 2011, 09:56 | |||||
Bei Media Markt bekomme ich den 42" 7656 in schwarz (Yes Black Tiger ) für 849€ und einen Gutschein kann man sicherlich auch noch aushandeln. Und Einschlafen kann man Abends bestimmt auch besser wenn man weiß das man 600 PMR hat und nicht 1/3 weniger Bekannte sagen der 7606 in Silber sieht aus wie eine Handy Schale die , da das Silber unsauber am schwarzen Rückrahmen abschliesst. Dann lieber ganz Schwarz [Beitrag von iceraul am 22. Sep 2011, 09:57 bearbeitet] |
Janer
#3610 erstellt: 22. Sep 2011, 10:05 | |||||
Wie eine Handyschale? Das kann man nicht so stehen lassen! Und wie ich schon in einem anderen Thread geschrieben habe, ich sitze nicht hinter dem TV sondern davor! @wilde13, ich habe ja oben auch von mir aus gesprochen! Mir gehen die schwarzen Rahmen auf den Geist... Gruß Jan |
Modulok81
#3611 erstellt: 22. Sep 2011, 10:32 | |||||
habe jetzt auch den 47er. Was mich ziemlich stört: Kann man tasächlich die schwarzen Balken bei Filmen nicht komplett wegzoomen, ohne dass dieser "Langzieheffekt" auftritt? Sprich ich möchte ein "reinzoomen" ohne dass sich die Verhältnisse ändern. Er soll also stur vergrößern, dass dabei dann links und rechts Bildteile wegfallen ist mir klar, das halte ich aber für verschmerzbar. Dieser Zoom der einfach nur das Bild streckt, ist für mich keine Lösung, da mich ein langgezogenes Bild extrem stört. Die Balken stören mich nämlich insbesondere deshalb, weil der Philips ja so einen schlechten Schwarzwert hat und die Balken immer so hell wirken, bzw. man die Taschenlampen darin sieht. Kann die PS3 evtl. das zoomen übernehmen? Habe da keine Option gefunden. Oder der Sky Receiver evtl? Danke schonmal für die hilfe. |
steffenbdd
#3612 erstellt: 22. Sep 2011, 11:08 | |||||
Genau das stört mich auch. Welchen Receiver nutzt du (intern oder extern)? Laut Beschreibung sollte das Zoomen die Bildformatfunktion "max. sichtbarer Bereich" machen... aber sie tut es nicht. Habe einen externen Receiver über HDMI angeschlossen. Weder bei 4:3 (Balken rechts und links), noch bei Balken oben und unten funktioniert ein automatisches Zoomen. Habe es schon 2x dem Support geschrieben. Angeblich kennt man dieses Problem nicht und kann es nicht nachvollziehen. Ich soll doch von dem Phänomen (wortwörtlich Philips Kundenservice) ein Video machen und ihnen schicken. Mein Philips Plasma zoomt alle schwarzen Balken gleichmäßig automatisch weg. Bei 4:3 Ausstrahlungen gibt es über die Bildformateinstellungen des TV momentan keine Möglichkeit das Bild aufzuzommen, weder verzerrt, noch gleichmäßiges zoomen in alle 4 Richtungen. Bei Balken oben und unten geht nur über das Bildformat 16:9 ein Strecken des Bildes. [Beitrag von steffenbdd am 22. Sep 2011, 11:11 bearbeitet] |
iceraul
#3613 erstellt: 22. Sep 2011, 11:16 | |||||
Bitte um schnelle Antwort Weiß jemand ob der 7676 (MediMax) genau das gleiche Gerät ist wie 7606 oder 7656 (MediaMarkt). Danke [Beitrag von iceraul am 22. Sep 2011, 11:16 bearbeitet] |
steffenbdd
#3614 erstellt: 22. Sep 2011, 11:45 | |||||
Ist das Fachhandelsmodell des 7606 und bis auf Rahmenfarbe, Wattzahl der Lautsprecher und der "berechneten" Hz Zahl identisch. |
rr12
#3615 erstellt: 22. Sep 2011, 11:53 | |||||
und brillenanzahl JA mfg |
Janer
#3616 erstellt: 22. Sep 2011, 11:56 | |||||
Ist wie das Mediamarkt Modell, wohl nur in Silber wenn ich das richtig sehe! Hier findest du das Datenblatt! Gruß Jan |
Modulok81
#3617 erstellt: 22. Sep 2011, 12:17 | |||||
@ Steffenbold Danke für die Info. Dieses max. sichtb Bereich funktioniert bei mir auch nicht! Ziemlich ärgerlich. Können das andere auch bestätigen? |
Matthi007
Gesperrt |
#3618 erstellt: 22. Sep 2011, 12:52 | |||||
Bei mir hat es prima gefunzt |
Modulok81
#3619 erstellt: 22. Sep 2011, 13:11 | |||||
Geht das evtl. erst nach dem Update? @Matthi; Hat es voll gezoomed ohne für "Langköppe" zu sorgen? |
Matthi007
Gesperrt |
#3620 erstellt: 22. Sep 2011, 13:15 | |||||
Keine Langköppe |
Modulok81
#3621 erstellt: 22. Sep 2011, 13:38 | |||||
Sehr seltsam. Auch ohne das Update? |
Pommernboy
#3622 erstellt: 22. Sep 2011, 14:03 | |||||
Für mich ist die 3D Technik egal, da ich sie wahrscheinlich erstmal eh nicht nutzen werde. Aber aus deinem Gedankenspiel schließe ich mal, dass ich eher zur 6000er Serie greifen sollte, oder? Haben denn viele Leute dieses Sat-Tuner-Pfeifen? Ich hab auf der Philipsseite gesehen, dass es die 7000er auch ohne 3D gibt...und ich hab gesehen, dass der 7696 und der 7606 sich unterscheiden. Die 7696 haben noch Smart Picture und Smart Sound. Aber auch die Frage, ob das was bringt [Beitrag von Pommernboy am 22. Sep 2011, 14:07 bearbeitet] |
steffenbdd
#3623 erstellt: 22. Sep 2011, 14:16 | |||||
Matthi hat den internen Receiver genutzt (und hat jetzt keinen 7606 mehr ) und dort ist wohl nach dem FW Update das Zoomen bei 4:3 Ausstrahlungen gelöst wurden. Die schwarzen Balken oben und unten zoomen (so wie ich gelesen habe) auch nicht auf. Deswegen bezweifle ich, dass es geklappt hat. |
Janer
#3624 erstellt: 22. Sep 2011, 14:16 | |||||
Die 7000er ohne 3D sind auch anders benannt und fangen nicht mit 76.. an, sondern mit 74..! Gruß Jan |
Janer
#3625 erstellt: 22. Sep 2011, 14:20 | |||||
Wie kommst du darauf? Matthi hatte doch zwei Geräte und eins hängt doch noch bei ihm an der Wand! Oder habe ich was verpasst? Gruß Jan |
Matthi007
Gesperrt |
#3626 erstellt: 22. Sep 2011, 14:25 | |||||
Ich habe mehrere Geräte,bald auch einen LG 55LW980S |
Luguri1
#3627 erstellt: 22. Sep 2011, 16:16 | |||||
Ich habe einen 42/7696, verbunden mit Skyreceiver. Seit dem lezten Update funzt die Bildformatfunktion garnicht bzw. kaum merkbar ( das Bild ändert sich nur minimal). Kann das mit dem letzten Update vom 03.09. zu tun haben? [Beitrag von Luguri1 am 22. Sep 2011, 16:16 bearbeitet] |
Sferix
#3628 erstellt: 22. Sep 2011, 17:17 | |||||
Bevor man ins Detail geht, was ist Dir am TV wichtig? Was MUSS er unbedingt haben? Ich habe kein Sat und kenne das Pfeifen nicht. Ich würde Dir eher die 6000er Serie empfehlen. In den Tests wird viel mit den 6000er Modellen verglichen. Von daher scheinen die nicht schlecht zu sein. |
Stachelbeer
#3629 erstellt: 22. Sep 2011, 18:07 | |||||
Grüße, ich will mir morgen in unserem Mediamarkt den 47pfl7656 für 1111 EUR zulegen. Kann mir jemand sagen, ob ich für den Empfang von HD plus ein separates CI - Modul benötige oder kann ich direkt die Karte einschieben?? Wenn ich eines benötige welches?? Danke |
Janer
#3630 erstellt: 22. Sep 2011, 18:15 | |||||
Wenn es nur die HD+ Sender sein sollen, dann kauf dir eine Karte mit CI+ Modul! Klick mich... Gruß Jan [Beitrag von Janer am 22. Sep 2011, 18:16 bearbeitet] |
Stachelbeer
#3631 erstellt: 23. Sep 2011, 05:00 | |||||
Eigentlich hab ich die HD+ Karte schon vorliegen und brächte nur das Modul. Klingt so, als wenn ich Sky mit dieser Karte nicht empfangen könnte, oder?? |
djbadehose
#3632 erstellt: 23. Sep 2011, 05:44 | |||||
Noch mal zu HDplus: Auf der Seite steht, dass die Karte in jedem CIplus-Slot funktioniert, und den hat der 7606 doch, oder? Das CI-Modul für HDplus braucht man laut deren Homepage nur, wenn man kein CIplus-Modul hat. Oder sehe ich das falsch? |
j.jackson
#3633 erstellt: 23. Sep 2011, 06:17 | |||||
Bzgl. 3D-Unterstützung über USB/Netzwerk wurde mir vom Philips email-Support mitgeteilt, dass für die KW 42 ein entsprechendes FW Update geplant ist. |
Stachelbeer
#3634 erstellt: 23. Sep 2011, 07:35 | |||||
Bin jetzt verwirrt... Reden wir nun davon, dass ich nur die Karte brauch, oder muss ich noch ein zusätzliches Modul kaufen ??? Gruß |
rr12
#3635 erstellt: 23. Sep 2011, 09:05 | |||||
ohne modul nix los, du brauchst zwingend das modul! mfg |
djbadehose
#3636 erstellt: 23. Sep 2011, 09:45 | |||||
Okay, gut zu wissen. Habe auch gerade noch mal nachgelesen: Da steht, dass die HD+ Karte nur in Verbindung mit einem CI-plus-Modul läuft. Aber wie komme ich an das Modul für CI plus? Auf der Homepage von HD+ gibt es ja nur die Karte alleine oder eine Karte mit CI-Slot-Modul. Das CI-plus-Slot-Modul finde ich nirgends... Übersehe ich etwas? |
Janer
#3637 erstellt: 23. Sep 2011, 10:11 | |||||
Hast du den obigen Post gelesen? Dort ist ein Link, wo du das CI+ Modul und die Karte erhältst... Gruß Jan [Beitrag von Janer am 23. Sep 2011, 10:12 bearbeitet] |
djbadehose
#3638 erstellt: 23. Sep 2011, 10:51 | |||||
Oh, sorry. Den hatte ich wirklich übersehen, hatte immer nur auf der HD+-Seite gesucht. Danke!!! |
audioangler
#3639 erstellt: 23. Sep 2011, 13:57 | |||||
Die Audiovision hat in dieser Ausgabe den 7606 getestet. Die haben auch bestätigt was einige hier im Forum immer behauptet haben: 7606 kann 24p nicht (ganz) korrekt darstellen. Zitat: "Schwächen sind der niedrige Kontrast und die nur durchschnittliche Bewegungsschärfe bei Sportaufnahmen und 24p-Filmen" Link: http://www.testberic...06k-testbericht.html |
Pommernboy
#3640 erstellt: 23. Sep 2011, 14:00 | |||||
Wichtig sind mir ein gutes Bild flüssige Bewegungen, vorallem wegen dem zocken. Sollte aber nicht zu teuer sein...also wollte mit wandhalterung max. 1000 anlegen. |
rr12
#3641 erstellt: 23. Sep 2011, 14:46 | |||||
könnte stimmen gaaaanz flüssig ist es manchmal nicht bei 24p aber was solls, bild ist trotzdem geil und kostengünstig im stromverbrauch, da ist wohl nur der econova noch besser mfg achso 24p ist out 48 oder 60 wird kommen [Beitrag von rr12 am 23. Sep 2011, 14:47 bearbeitet] |
Sferix
#3642 erstellt: 23. Sep 2011, 14:55 | |||||
@Pommernboy Ein gutes Bild wie auch flüssige Bewegungen liefert der Fernseher. Mir ist beim Zocken was aufgefallen. Spiele gerade Deus Ex 3 und am TV ziehen sich grüne Streifen übern Schirm. Es ist nur bei diesem Spiel. Anfangs dachte ich, na toll ein Bug im TV. Anderes Spiele getestet, und da war das Problem nicht zu sehen?! Habs nochmal am anderen PC getestet mit einem PC Bildschirm und da waren keine grüne Streifen. Entweder die Grafikkarte(GTX460er) ist überlastet oder einige Signale übernimmt der TV nicht? Hat sonst wer noch Probleme beim zocken. InputLag ist am diesem TV nicht vorhanden. 1:1 Mausübertragung! Ansonsten ein super Fernseher! |
iceraul
#3643 erstellt: 23. Sep 2011, 19:28 | |||||
Könnt Ihr mal folgendes testen ob euer TV auch diese Geräusche macht. 1. Lautstärkepegel auf 1 runterdrehen 2. Kopf über den Bildschirm halten und mit der einen Hand dann mit der Fernbedienung die Programm durchzappen (Ch+ oder CH-) 3. Immer beim Programmwechsel krachtz/fiept es , komische Geräusche, die hab ich auch aus 3 Metern gehört deswegen bin ich mal hin zum TV , da hört man es dann deutlich. 4. Hinten oben am TV scheinen Lüftungslöcher zu sein, da kommt es raus. Bei euch auch ? Schaltet mal durch wie oben beschrieben. [Beitrag von iceraul am 23. Sep 2011, 19:29 bearbeitet] |
Predator3400
#3644 erstellt: 23. Sep 2011, 19:48 | |||||
wie ist die bildqualität bei ps3/xbox360 ? (über HDMI) werde mir die 47" variante zulegen. Sind 3,5 meter sitzabstand bei HD material ok oder zu weit weg? mfg [Beitrag von Predator3400 am 23. Sep 2011, 19:48 bearbeitet] |
iceraul
#3645 erstellt: 23. Sep 2011, 22:29 | |||||
So sieht meiner aus. Kann mir jemand sagen in welchen Menü ich die Firmware Version einsehen kann, finde die nirgends. Danke [Beitrag von iceraul am 23. Sep 2011, 22:38 bearbeitet] |
Toengel
#3646 erstellt: 24. Sep 2011, 07:11 | |||||
Tachchen, im Konfigurationsmenü ganz rechts oder im CSM: http://58pfl9955.wor...n-und-seriennummern/ Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 24. Sep 2011, 07:13 bearbeitet] |
Janer
#3647 erstellt: 24. Sep 2011, 08:07 | |||||
Für alle, die eine Bedienungsanleitung für den 7000er Serie suchen, guckt doch auf der Philips Seite! Aus Nachhaltigkeitsgründen werden die Anleitungen nicht mehr in ausgedruckter Form beigelegt. Hier findet ihr die Quick start guide und hier die komplette Bedienungsanleitung! P.S. Aber im TV befindet sich auch eine Bedienungsanleitung, dann einfach unter Suche gehen und schon kommt ihr schnell ans Ziel wenn es was finden wollt. Gruß Jan [Beitrag von Janer am 24. Sep 2011, 08:07 bearbeitet] |
iceraul
#3648 erstellt: 24. Sep 2011, 09:00 | |||||
Hallo ich habe ein Riesenproblem nach einem FW Update auf Version: 000.010.105.000 sind die ganzen privaten Sender meistens mit dicken schwarzen Balken links und rechts. Wenn ich Auto Zoom einstelle bleiben die Bilder meistens so, auch auf max. Größe klappt nicht immer. Bedeutet beim duchzappen fast alle Sender nutzen nur einen Teil des Pannels. Kann da jemand helfen ? Kann ich ein Downgrade machen auf die letzte Version die war mit .94 oder 95 Danke |
hrdresel
#3649 erstellt: 24. Sep 2011, 09:10 | |||||
Ich hatte so ein Problem (Balken waren links und rechts noch unterschiedlich gross) schon mal beim Einspielen der aktuellen Hilfe. Service meinte Reparatur. Das wollte ich nicht. Zurücksetzen des Fernsehers auf Werkseinstellung mit anschliessender Neueinrichtung hat das Problem behoben. Vorher aber unbedingt Deine Senderliste auf USB sichern und Deine Bild- / Toneinstellungen notieren. Das ist dann nämlich alles weg. |
stylianos
#3650 erstellt: 24. Sep 2011, 12:04 | |||||
Oweh... Verzweifelt bin ich derzeit auf der Suche nach einem 40-42 Zoll TV. Das Feedback in anderen Foren und Threads fand bisher nicht statt - aber ich versuche es hier noch einmal. War gerade im Fachmarkt um die Ecke. Und bin infiziert - 42PFL7696 - der könnte es werden. Der Verkäufer bot mir einen Preis von 950 Euro an, legte mir das Gerät bis Montag zurück. Mir erscheint das etwas hoch (2 Brillen incl). Was sagt ihr? Würde gerne noch verhandeln... Finde aber absolut keine Preise im Netz! Oder gleich zu einem anderen Philips Modell (mit Ambilight) in ähnlicher Preisklasse greifen? 40 Zoll wären auch okay. Viele Grüße! Über Antworten würde ich mich freuen. [Beitrag von stylianos am 24. Sep 2011, 14:08 bearbeitet] |
mrsonei6
#3651 erstellt: 24. Sep 2011, 12:19 | |||||
Hi Leute eine Frage ich hab nun einen 42" 7656K/02 und hab Sataliten TV. Ich hab eine NTFS USB HDD angeschlossen und wollte auf diese HDD aufnehmen. Wie geht das? Ich finde keine Option! Bitte um kurzen Tip LG Ich [Beitrag von mrsonei6 am 24. Sep 2011, 12:20 bearbeitet] |
Janer
#3652 erstellt: 24. Sep 2011, 12:51 | |||||
In die Bedienungsanleitung gucken! Hometaste drücken, dann in den Programmführer gehen und die Sendung gehen, dann die Options Taste drücken worunter du dann eine Aufnahme starten kannst. Denk daran, wenn du eine Aufnahme starten willst, dann muss der TV mit Internet verbunden sein. Gruß Jan |
Probleme mit dem Fullscreen gaming cilgin_kayserli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV - Matthi007 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 755 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012) HTPC-Fan am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 24 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedclairecadle384
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.874
