HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread+A -A |
bmwbasti
#4302 erstellt: 02. Nov 2011, 17:12 | |||
Ach sorry, meine ich ja
iceraul
#4303 erstellt: 02. Nov 2011, 17:50 | |||
Im Laden wurde mir gesagt das dies nicht geht da jeder Hersteller seine eigene Technik verwendet. Die Philips Technik nennt sich halt "easyLink". Wollte mir auch erst einen Panasonic Player kaufen, habe dann aber zum Philips BDP gegriffen damit ich alles über eine Bedienung steuern kann. Zumal mein Player im verdeckten Schrank steht und ich keinen Sichtkontakt habe. Das Signal geht dann über den Sensor des TV´s über HDMI an das Gerät im Schrank. Und es funktioniert |
Toengel
#4304 erstellt: 02. Nov 2011, 17:55 | |||
Tachchen, das Stichwort heißt hier HDMI-CEC... das ist ein Kommunikationsstandard, der z.B. bei Philips "EasyLink" genannt wird... Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 02. Nov 2011, 17:57 bearbeitet] |
Schwabbl
#4305 erstellt: 02. Nov 2011, 18:19 | |||
Mit oder ohne Netzteil? Mich würd interessieren, welche HDD den ohne Netzteil mit 1x USB dran läuft. |
iceraul
#4306 erstellt: 02. Nov 2011, 18:44 | |||
so 2 Std zuhause und TV ist jetzt wieder ausgegangen. die LED Standby hat dabei NICHT geblinkt. Irgendwie kotzt mich das grad an dafür über 800€ bezahlt zu haben. Und auf eine "mögliche" Fehlerbehebung durch eine Reparatur in der Vorweihnachtszeit hab ich auch keine Lust, zumal Philips ja nichtmal sagen kann ob dieser Fehler bekannt ist bei dem Gerät. |
wulliwurm
#4307 erstellt: 02. Nov 2011, 19:58 | |||
Betrifft Fernbedienung !! Also es ist möglich den Panasonic Bluray Player mit der TV Fernbedienung vom Philips 7606 zu bedienen, funktioniert astrein, Player ist der 111. Wulliwurm |
iceraul
#4308 erstellt: 02. Nov 2011, 20:18 | |||
Hallo ich habe jetzt erst bemerkt das man von EXT1 (Scart) nicht wieder auf ein Programm springen kann. Mach ich was falsch? Man muss erst umständlich wieder über die Source Taste auf "Fernsehen" gehen. Kann man zwischen EXT1 und z.b Programm5 nicht hin und her switschen über die Pfeil Rücktaste? |
Impreza_555
#4309 erstellt: 02. Nov 2011, 20:48 | |||
Ich möchte hier mal einen kurzes Fazit zu dem 55" 7606K/02 geben. - schwarze Balken oder übertriebenes Aufzoomen - Ton und Bildaussetzer bei HD+ Sendern - schwarze horizontale Streifen auf hellem Bild - bei dunklem Bild - "helle Durchleuchtung" Flecken - Aufnahme auf ext. Festplatte funkt. nur fehlerhaft - Abspielen von Aufnahmen ext.Festpl. geht gar nicht ( 3versch. probiert ) - angeschlossene FP wird dann gar nicht mehr erkannt - er geht immer mal aus , einfach so - Anschluß von ext.DVD-Rec. funkt. nicht- keine Aufnahme möglich Techniker war vor Ort und hat die SSB ausgetauscht und neue FW aufgespielt ---- keine Verbesserungen !!!!!!!!!!!!!!!!! ...im Gegenteil - das Ambilight auf der rechten Seite ist ausgefallen und die Probleme sind die Gleichen geblieben und z.t. mehr geworden. Jetzt wird das "Teil" in die Werkstatt abgeholt, weil es vor Ort keinen Wert, hat zu reparieren ! Kein Ersatzfernseher - die Reparatur kann bis zu 10 Werktagen dauern. Ich hab jetzt schon die Sch .... gestrichen voll ! ...und für so eine Schrottkiste mit Versand 1600 Euro bezahlt ! Am Philipssupport bekommt man nur zu hören : - überprüfen Sie den Empfang - überprüfen Sie die Anschlüsse - überprüfen Sie die Festplatte - schwarze Balken ist kein Fehler vom Fernseher ! Na gut , dan bin ich eben seniel und komplett verblödet !!! Das einzige gute an dem Ding ist 3D - sonst gar nichts ! MfG Impreza 555 [Beitrag von Impreza_555 am 02. Nov 2011, 20:50 bearbeitet] |
MilesAway
#4310 erstellt: 02. Nov 2011, 20:57 | |||
Da würde ich auf einen Ersatz bestehen. So viele Fehler habe ich nicht. Er hat zwar die Taschenlampe und das Banding, aber welcher LCD hat das nicht? Und je grösser, desto sichtbarer sind die Fehler. Mit der Festplatte, einer WD 250GB, habe ich keine Probleme. Auschalten habe ich auch nicht, habe ihn allerdings nach dem letzten Update zurückgesetzt und Easy Link ist aus. |
surimi
#4311 erstellt: 02. Nov 2011, 21:12 | |||
´nabend hat jemand Erfahrungen mit dem Philips DFL7906K ? hat der die selben macken wie der 7606er ? |
mannde
#4312 erstellt: 02. Nov 2011, 21:38 | |||
Na da hab` ich mit meinem 42er 7656 wohl Glück gehabt; läuft seit knapp 5 Wochen ohne Probleme; nutze aber auch einen externen HD Twin Receiver (Vantage HD8000s); Bild ist Top, 3D ist Top; bin 100%ig zufrieden damit; ich gebe aber den "Geschädigten" Recht; bei einem Gerät, das weit über 1000.- Euro kostet (beim 55er jetzt) darf so was nicht passieren; Gruß Mannde |
20fingers
#4313 erstellt: 02. Nov 2011, 22:28 | |||
Hi, hatte 1:1die gleichenFehler. Nach Reparatur, ohne Ersatzgerät, Fehler noch da+rechte Ambilight blinkt wie beim Flugzeug. Habe noch zwei weitere Geräte probiert, alle mit Tonhackern bei Hd.+. Ich würde dir zu einem anderen Hersteller Raten. Ich dachte ich binnen Einzelfall... |
ilione
#4314 erstellt: 03. Nov 2011, 08:20 | |||
@mannde, Hast du die neue FW drauf oder noch die alte? Gruß ilione |
steffenbdd
#4315 erstellt: 03. Nov 2011, 08:29 | |||
Was ist den SSB? Es ist schon merkwürdig, dass einzelne Fehler nur bei manchen auftreten. Ich glaube der TV wurde nicht richtig für alle Anschlüsse und Einstellungen "durchprobiert". Manche Problem treten nur auf, wenn man die internen Tuner benutzt und ich glaube, dass die EasyLink Funktion eine Rolle spielt... Tonaussetzer, selbstständiges Abschalten. Externer Receiver = Zoomprobleme. Bei den Streifen und den "Durchleuchtungen" müßte man natürlich wissen, wie die entsprechenden Bildeinstellungen sind. Wer den Kontrats auf 100 dreht (wie bei einem Test empfohlen) hat sicher mehr Probleme damit. Auf jeden Fall sollte sich Philips schleunigst Bemühen hier anständige Lösungen zu präsentieren. Wenn sie schon die Kunden als Betatester verwenden, sollten sie diese auch ernst nehmen!!! |
mannde
#4316 erstellt: 03. Nov 2011, 08:44 | |||
Hi, die aktuellste habe ich nicht drauf, eine davor; wüsste nicht wieso ich updaten sollte; Gruß Mannde |
20fingers
#4317 erstellt: 03. Nov 2011, 08:51 | |||
Hallo, 1x47, 2x55er ausprobiert, Nutzung immer interner Tuner, Tonhacker bei allen, die anderen Sachen kann ich nicht weil die 55er nicht lange genug probiert. Das Entsetzen setzte bei mir schon bei den Tonhacker ein. Ps: ich kann die Nummer mit der FW nicht mehr hören, alle Updates brachten Null,Null was teilweise auch klar war, man muss ja nur mal vorher lesen was verändert wurde. Munter bleiben |
iceraul
#4318 erstellt: 03. Nov 2011, 09:30 | |||
ich frag mich warum die Geräte in den Testberichten immer so gut abschneiden. Die Tester müssten doch auch die Fehler feststellen, zumal das Abschalter des Gerätes schon nach wenigen Stunden auftritt, die Tonaussetzer auch immer wieder kommen. Werd gleich nochmals in den Chat , immer wieder auf die Fehler hinweisen, bis die das selbst nicht mehr hören können |
Auriale
#4319 erstellt: 03. Nov 2011, 09:34 | |||
hatte anfangs august auch einen 7606k und den wegen tonaussetzer zurückgegeben. seltsammerweise hab ich das problem auch beim lg lw 980s. scheint wohl etwas verbreiteter zu sein das problem. |
Matthi007
Gesperrt |
#4320 erstellt: 03. Nov 2011, 09:48 | |||
Ich habe 2xdas Party Pack bunter passiver 3D Brillen. Neu,original verpackt und versiegelt. Bei Bedarf mir eine PM mit Preisvorstellung mir senden. |
surimi
#4321 erstellt: 03. Nov 2011, 10:07 | |||
moin. ich stelle nochmal die frage. hat jemand Erfahrungen mit dem Philips DFL7906K ? hat der die selben macken wie der 7606er ? danke. |
rockyy
#4322 erstellt: 03. Nov 2011, 12:50 | |||
Andere frage... ist ein HDMI kabel im Lieferumfang enthalten? Gibts keinen anderen Thread bezüglich den DFL79606k? |
steffenbdd
#4323 erstellt: 03. Nov 2011, 13:33 | |||
HDMI Kabel ist nicht enthalten. |
rockyy
#4324 erstellt: 03. Nov 2011, 15:56 | |||
Cool, 720eur und nicht einmal nen Kabel. Vielleicht hätte ich doch bei Sony oder Panasonic bleiben sollen Kann mir wenigstens wer sagen Ob ich gewinkelte bestellen soll oder nicht? Ich find kein Bild vom Anschlussplan Ka wo der Receiver und der PC eingesteckt werden.. nicht das ich die in die Seite stecken muss und die kabel da 10cm abstehen ^^ Ach.. und reichen für Receiver/PC 1.4 Kabel? oder sollte ich für Receiver 1.4a nehmen? (Bezüglich der HZ zahl?) [Beitrag von rockyy am 03. Nov 2011, 16:05 bearbeitet] |
Kennedy01
#4325 erstellt: 03. Nov 2011, 16:10 | |||
und sony liefert also ein hdmi kanel mit? ich kenne jetzt 3 grosse hersteller, von denen ich geraete gekauft habe, war noch nie ein hdmi kabel dabei. die haelfte der leute haben dazu auch ihre eigenen vorstellungen und wuerden sich sowieso ein anderes kaufen (weil besser, laenger, etc.) macht also gar keinen sinn ein kabel mit jedem tv zu liefern (und zu kalkulieren). selbst drucker kommen i.d.r. ohne druckerkabel. die hdmi anschluesse befinden sich rueckseitig, ob du da jetzt nen geknickten stecker brauchst haengt von deiner individuellen montage ab. |
bmwbasti
#4326 erstellt: 03. Nov 2011, 16:16 | |||
Soooo, ich hab mir heute einen 7406k bestellt und bin schon ganz gespannt Gibt's dafür schon nen "Einstellthread" ? |
steffenbdd
#4327 erstellt: 03. Nov 2011, 16:38 | |||
[Beitrag von steffenbdd am 03. Nov 2011, 16:39 bearbeitet] |
rockyy
#4328 erstellt: 03. Nov 2011, 18:41 | |||
Mein fehler. War ein Irrglaube - Kumpel berichtigte mich schon das damals auch keins dabei war und wir unseres vorher bestellten :/ wegen HDMI - gut dann kann ich ja normale nehmen.. manche haben nämlich HDMI slots an der seite.. und wenn dann son 10cm kabel rausguckt.. *ugly* |
bmwbasti
#4329 erstellt: 03. Nov 2011, 19:15 | |||
Hmm, sind der 7406 und der 7606 so unterschiedlich? Dachte eigentlich, dass die beiden gleich sind, bis auf das Fehlen der 3D Funktionalität beim 7406 |
Luguri1
#4330 erstellt: 03. Nov 2011, 20:12 | |||
Hallo steffenbdd. Hast du wg. der Zoomprobleme ´ne Amtwort von Philips bekommen. Von mir wollen sie immer mehr Einzelheiten vom externen Receiver wissen. Kommt mir vor wie "Hinhaltetaktik" [Beitrag von Luguri1 am 03. Nov 2011, 20:13 bearbeitet] |
Vedo
#4331 erstellt: 03. Nov 2011, 23:05 | |||
steffen nimmt dich aufs korn.. ich habe jetzt meinen 7456k und muss leider noch analoges Kabelsignal schauen *kotz* dauert etwas bis das digitale kommt. Ambilight ist WUNDERBAR! Werde bei Gelegenheit noch etwas ausführlicher dazu schreiben, wenn Interesse besteht |
Matze1985
#4332 erstellt: 04. Nov 2011, 00:23 | |||
So, heute ist auch mein 55er angekommen. War erst ziemlich geschockt vom Bild, bis ich die Bildeinstellungen angepasst hatte. Vorläufiges Fazit: -Flashlights (die mich bis jetzt aber nicht sonderlich stören) -Tonaussetzer -grottenlangsames Menü (ist aber glaube ich auch bei anderen Herstellern so) Desweiteren fallen im Gegensatz zu meinem alten (zugegeben auch wesentlich kleinerern Plasma) Fernseher alle nicht HD-Sendungen via (externem) Satreceiver mit bescheidener Qualität negativ ins auge. Hatte für kurze Zeit den 65vt20, und dort hat es trotz größerer Diagonale TV einfach hübscher ausgesehen! Bluray und sonstige HD-Zuspieleung sieht hingegen echt super aus! 3D konnte mich auch teilweise überzeugen, Avatar ist schon sehr sehr nett anzusehen. Auf der anderen Seite habe ich bei dem Versuch Gran Turismo 5 in 3D zu spielen festgestellt, dass man die halbierung der Auflösung dort sehr deutlich bemerkt. (Entfernung 3-3,5m). Ach ja, habe gerade eben noch einmal kurz durchgezappt. Bin bei Beckmann hängen geblieben, weil das graue Sakko von einem Gast so seltsam "geglänzt"/"geflackert" hat. Eventuell hat da irgend eine pseudo-bildverbesserung ihre hand im spiel? Ich habe einfach die Bildeinstellungen aus dem entsprechenden Bild Einstellungsthread hier entnommen und war der Meinung dort alle Bildverbesserer ausgeschaltet zu haben. Mit den Internetdiensten habe ich mich noch nicht näher befasst, aber so richtige Freude am schalten und walten in den menüs und "apps" kommt bei mir wegen des trägen menüs auch nicht auf.... Ich bin noch am überlegen, ob mir die Kiste das Geld wert ist, weil sie primär zum Fernsehen benutzt wird. |
Vedo
#4333 erstellt: 04. Nov 2011, 01:50 | |||
Das mit den Tonaussetzern finde ich interessant. Habe zwar "nur" einen 7456, aber der läuft jetzt seitdem ich ihn habe fast den ganzen Tag und ich hatte weder Tonaussetzer, noch hat er sich von selbst ausgeschaltet. Und müssten die HD-Sender nicht genausogut aussehen? Ich weiß schon, dass es 720p ist, aber so ein Riesenunterschied, wie du es jetzt beschreibst kann es doch gar nicht sein, oder? [Beitrag von Vedo am 04. Nov 2011, 01:52 bearbeitet] |
iceraul
#4334 erstellt: 04. Nov 2011, 06:39 | |||
Also ich konnte bislang 3 Vergleiche ziehen an meinem TV 1. Analoges TV (Kabel Deutschland) 2. Digitales TV (Kabel Deutschland) 3. HD TV (Kabel Deutschland) Wenn ich z.B den Sender SAT1 nehme liegen zwischen Analog und Digital "WELTEN". Wenn ich SAT1 in HD schaue , ist der Unterschied für mich selbst nicht wirklich sooo groß. Eigentlich langt mir hier der Digitale Empfang |
KingBoa
#4335 erstellt: 04. Nov 2011, 07:05 | |||
Ich stelle nun öfter fest, dass der TV einfach kein Bild mehr gibt. Beispiel gestern: Receiver angemacht und dann den TV. Das Bild des TV bleibt dunkel. Ton kommt und das Ambilight ändert seine Farben auch wie es (vermutlich) zum Bild passen würde. Selbst wenn ich die "Home"-Taste drücke, sehe ich kein Bild. Das Gleiche hatte ich auch schon des öfteren beim BD-Player. Wobei beim BD-Player bekomme ich immerhin die Meldung "Kein Videosignal". TV aus und wieder angemacht und alles ist gut. Das nervt! |
steffenbdd
#4336 erstellt: 04. Nov 2011, 08:41 | |||
Genau so geht es mir auch. Jedesmal soll man alles neu erklären. Es werden alle möglichen Begründungen gefunden. Auf jeden Fall soll es kein Fehler des TV sein, sondern es ist alles völlig normal. Über einen externen Receiver würde dies eben nicht gehen und der TV arbeitet in den Spezifikationen des Herstellers. Jeder TV arbeitet mit einer Einstellung die automatisch Zoomen kann (wer es nicht will, kann ja eine andere Bildformateinstellung wählen), einschließlich Philips TV´s, nur der Support will davon nichts wissen. Es liegt defintiv nicht am Receiver. Wie wäre es sonst zu erklären, dass nach einem Wechsel von HDMI 1 auf HDMI 2 und zurück auf einmal das automatische Zoomen bei 4:3 Sendungen geht, wo der Support einem einreden will, das der Tv das überhaupt nicht macht und auch nicht vorgesehen sei. [Beitrag von steffenbdd am 04. Nov 2011, 08:44 bearbeitet] |
behibbe
#4337 erstellt: 04. Nov 2011, 08:57 | |||
Hallo! Ich bin neu im Forum und weiss nicht ob mein Beitrag hier in diesem Thread richtig ist. Bin seit gestern stolzer Besitzer des PFL7606H. Der TV hat also keinen Sat Tuner. Habe meinen Humax Icord HD+ an den Fernseher per HDMI angeschlossen (HDMI1 Buchse). Danach ist mir gleich aufgefallen, dass ich die Lautstärke nun nicht mehr über den Receiver regeln kann, sondern nur noch über den TV. Bei meinem vorhergehenden TV ging das allerdings, obwohl der Receiver ebenfalls über HDMI angeschlossen war. Mach ich da was verkehrt? Kann ich am TV was einstellen? Danke schonmal für die Hilfe! Gruß Michael |
TeMpL
#4338 erstellt: 04. Nov 2011, 09:04 | |||
try HDMI2 As HDMI1 has ARC |
steffenbdd
#4339 erstellt: 04. Nov 2011, 09:25 | |||
Du mußt deinem TV natürlich "sagen", das er auch auf die Fernbedienung des Receivers reagieren soll (sprich Lautstärke). In der Beschreibung deines Receivers sollten Codenummer für die einzelnen Hersteller stehen (glaube 3 bis 4 Stellen). Dort suchst du dir die Philipsnummern raus und gibst sie über die Zahlentasten ein und schon sollte es gehen. |
behibbe
#4340 erstellt: 04. Nov 2011, 10:01 | |||
@ TeMpL Thank you. I would try it, when I come home :-) @ steffenbdd Nein, so war das nicht gemeint. Ich möchte nicht den TV mit der Sat-Fernbedienung steuern. TeMpL hat mich verstanden :-) Danke trotzdem! |
steffenbdd
#4341 erstellt: 04. Nov 2011, 10:12 | |||
@Luguri1 Habe nochmal mit dem Support telefoniert und diesmal gefragt, was denn die Einstellung "max. sichtbarer Bereich" macht. Und der freundliche Mann am Telefon sagte mir, dass bei schwarzen Balken das Bild automatisch aufgezoomt wird. Welche Überraschung! Also ist es doch ein FW Problem? Gestern wurde dies vom Chat Support verneint und er würde nicht automatisch zoomen. Ich habe nochmal dringend gebeten dies als Fehler weiterzugeben. |
Sven285
#4342 erstellt: 04. Nov 2011, 11:16 | |||
Hallo zusammen Ich habe da mal eine Frage. Ich hatte ein Angebot vom Philips 42pfl7606 für 790 Euro inklusive 4 Brillen. Der Fernseher war leider ausverkauft und der Verkäufer hat in mir jetzt bestellt. Da steht auf der Typbezeichnung jetzt aber 42pfl7696. Der Mitarbeiter meinte, dies wäre so weil 4 Brillen anstatt sonst 2 Brillen dabei sind? Kann das sein? kommt mir irgendwie komisch vor? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Gruß Sven |
Toengel
#4343 erstellt: 04. Nov 2011, 11:18 | |||
Tachchen, der 7696 ist das Expert-Modell und im Gegensatz zum Philips-Standard (7606) in einigen Punkten besser/anders: - Perfect Motion Rate ist höher - mehr 3D-Brillen - Lautsprecher-Watt höher ? - andere Gehäusefarbe - kann sein, dass WLAN integriert ist - muss man prüfen... Toengel@Alex |
Sven285
#4344 erstellt: 04. Nov 2011, 11:31 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Das ist ja cool. Gibt es eigentlich große Unterschiede bei den Brillen? In der Zeitschrift Chip HD Welt meinten sie, die Brillen von Toshiba würde mehr Licht durchlassen. Grüße Sven |
Toengel
#4345 erstellt: 04. Nov 2011, 11:34 | |||
Tachchen, reden die da von passiven oder aktiven Brillen? Bei aktiven kann ich mir das vorstellen... bei passiven (76x6) glaub ich das ehr nicht. Toengel@Alex |
Sven285
#4346 erstellt: 04. Nov 2011, 12:03 | |||
Hi, da wurden Polfilter Fernseher getestet. Bei der Shuttertechnik können bis jetzt doch die Brillen von verschiedenen Hersteller nicht getauscht werden? Das soll doch erst jetzt demnächst möglich sein? |
bmwbasti
#4347 erstellt: 04. Nov 2011, 12:16 | |||
Muss man für WLAN eigentlich unbedingt den Stick von Philips nehmen, oder tut es da jeder x-beliebige? |
mannde
#4348 erstellt: 04. Nov 2011, 12:24 | |||
Impreza_555
#4349 erstellt: 04. Nov 2011, 13:45 | |||
@ Steffenbdd SSB = Small Signal Board , anschl. muß alles neu programmiert werden und die Sender ( wenn man sie wie in meinem Falle vorher nicht auf USB gespeichert hat ) neu Suchen bzw. Aufspielen ...das Aufzoomen bzw. schwarze Balkenproblem mit dem ext. Reciver habe ich auch , aber wenigstens laufen da alle HD+ Programme ohne Bild-und Tonaussetzer !!!! ...weiter hinzu kommt,das wenn ich nicht auf USB - 2,5" Festplatte aufnehmen möchte ( was ja eh nicht funktioniert ), sondern über HDMI auf meinen ext. Samsung Festplattenrecorder, es unmöglich ist etwas aufzunehmen, weil gar kein Bild+Ton ankommt ( auch nicht über Scart ) ..das ist bei meinem 50" Panasonic alles nicht der Fall ! Das und noch einiges mehr habe ich dem Techniker vor Ort ( nach dem Tausch der SSB ) gezeigt und er hat es zur Kenntnis genommen - ich solle doch beim Philipssupport anrufen und mich beschweren. Der Grund für den Kauf des 55" ist : - 3D LED - 55" - interner Reciver mit CIplus Standart - Aufnahmefunktion über USB - PVR - Internetfunktion Das alles ist dem Techniker und den Leuten von Philips egal,die Hauptsache ist doch, daß sie wieder einen Deppen gefunden haben, Ihre "Schrottgurke" auszutesten und das noch für richtig viel "Kohle" ! ... da möchte man sich in Sachen Technik verbessern .... und macht einen riesigen Rückschritt . @ Kingboa ..selbst dein Problem mit dem "Teil" , ist bei mir auch schon aufgetreten ! ...alleine die Tatsache,daß wenn ich auf einen Kanal schalte, keine sofortige Programminformation bekomme ( was bei fasst jedem billigen Reciver der Fall ist ) , spricht schon für sich ! ...also immer schön weiter testen... ..so erstmal genug geschimpft - mfg [Beitrag von Impreza_555 am 04. Nov 2011, 13:46 bearbeitet] |
Thorongil
#4350 erstellt: 04. Nov 2011, 15:35 | |||
Hat jemand mal den realen Stromverbrauch des 55PFL7606K nachgemessen? Hab gerade gelesen dass er in Betrieb mit 78Watt angegeben ist. Mein alter Toshiba 42X3030D (der noch bis heute Abend an der Wand hängt) ist im Netz mit 241Watt angegeben. Kann das echt sein? Ein 55er LED-beleuchteter hat fast nur ein Drittel des Stromverbrauchs eines 42er CCFL-beleuchteten? [Beitrag von Thorongil am 04. Nov 2011, 15:37 bearbeitet] |
Luguri1
#4351 erstellt: 04. Nov 2011, 15:40 | |||
Habe ich auch getan. Das was die machen, ist Zermürbungstaktik. Nach dem Motto: "Irgendwann läßt der uns in Ruhe". Die wollen alles auf den Receiver schieben. Ich habe denen geschrieben, das ich mit meinem vorherigen Fernseher (32PFL7332) komischerweise keine Zoomprobleme hatte. Mal sehen mit was sie mir diesmal kommen. |
caradoc
#4352 erstellt: 04. Nov 2011, 15:50 | |||
Nachdem ich immer noch von meinem Philips 32PFL7675K02 begeistert bin wollte ich mir fürs Wohnzimmer den 55PFL7606 K/02 zulegen.An Philips begeistert mich das Ambilight. Ist der Philips 55PFL7606 K/02 denn nun wirklich so schlecht,wenn ich das hier alles lese oder gibt's auch Mitglieder die begeistert sind ? Welche Alternativen hat man überhaupt ? Probleme haben wie ich lese Sony, LG etc... auch. |
Probleme mit dem Fullscreen gaming cilgin_kayserli am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV - Matthi007 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 755 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
Der Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K Easy 3D strahlungsfreie&passive,DualViewMode -3D TV- Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 983 Beiträge |
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012) HTPC-Fan am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 24 Beiträge |
Easy 3D ? 3D-Fernseher mit Polarisationsbrille vs 3D-Fernseher mit Shutterbrille was ist besser? Hoffi1967 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47Pfl 7656k schlecht? Dushan90 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.551
