HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9715 | |
Alles über den Philips 9715+A -A |
Welle72
#952 erstellt: 03. Jul 2011, 19:06 | |||
rako2203
#953 erstellt: 03. Jul 2011, 20:05 | |||
Is bei mir genauso EPG/Sender kunktioniert es, EPG/IP nicht. |
deee
#954 erstellt: 04. Jul 2011, 00:30 | |||
Hallo zusammen, bin gerade am grübeln welcher TV es bei mir jetzt werden soll. Bin so am schwanken zwischen dem 9715 und dem Pana GT30, die sind ja auch preislich mittlerweile auf dem ähnlichen Niveau. Nach dem überfliegen dieses Threads, lese ich raus, das das Bild die meisten überzeugt, die Software ist aber gewöhnungsbedürftig, bzw. mit weniger Funktionen als die meisten anderen TVs... was mich jetzt noch konkret interessiert ist die umschaltzeit zwischen den Sendern tatsächlich so lange wie ich es ab und zu gelesen habe? und vielleicht @rako2203 du hattest ja den GT30 schon, was hat dich den an dem konkret gestört? |
Nymus
#955 erstellt: 04. Jul 2011, 08:19 | |||
Umschaltzeit mit DVB-C beträgt bei mir zwischen 1,5 und 2 Sekunden. Umschalten auf einen HD-Kanal dauert ungefähr nochmal eine halbe Sekunde länger. |
chancenvergeber
#956 erstellt: 04. Jul 2011, 12:57 | |||
Hallo zusammen, ich habe im Moment einen Philips 40PFL9715/K02 und einen Panasonic P42GT30 im Wohnzimmer stehen. Vom Bild her liegen meiner subjektiven Meinung nach, beide auf ähnlich hohem Niveau. Die Bewegungsschärfe finde ich beim Plasma noch einen Tick besser. Was mich am GT30 stört sind die Lüfter - ich bin sehr geräuschemfpfindlich was das angeht. Deswegen tendierte ich ursprünglich dazu, den 9715 zu behalten. Beim Fußballgucken sind mir jetzt jedoch vertikale Schatten bei Kameraschwenks aufgefallen - denke, das kommt vom Backlight... Weiterhin hatte ich Tonprobleme, nachdem ich ein paar Videos über HDMI abgespielt hatte. Der Ton war auf einmal leise und verzerrt - sowohl bei HDMI als auch beim Umschalten auf Satellit. Da half nur Ein- und Ausschalten. Außerdem finde ich die Menüführung sowie die Fernbedienung recht gewöhnungsbedürftig. Im Moment tendiere ich wieder zum GT30 - mal sehen, was mir diese Woche noch auffällt. Gruß Chancenvergeber [Beitrag von chancenvergeber am 04. Jul 2011, 13:41 bearbeitet] |
rako2203
#957 erstellt: 04. Jul 2011, 13:57 | |||
Der GT30 ging zurück, weil er für mich nicht Tageslichttauglich ist, kann aber daran liegen, dass der GT30 an der Ostwand des Wohnzimmers stand und ich an der Südwand fast ausschließlich Fenster habe und dass Tageslicht stark auf den Plasma schien. Dadurch hatte ich immer einen grün Stich im Bild, dass ich auch mit den Ganzen Farbweiß/grauabgleich Einstellungen nicht weg bekommen habe. Ich habe ums verrecken keine für mich anständige Einstellung für den Tagesbetrieb finden können. Da ich sehr gerne auf Sky Bundesliga schaue und ich nicht bereit bin jedesmal wenn ich am Tage Fersehen will meine Wohnung zu verdunkeln war dass für mich ein NoGo. Bei zunehmender Dämmerung änderte sich dieser Eindruck sehr stark und man hatte ein suuuper Bild. Deshalb schrieb ich auch irgendwo, dass ich den Eindruck hätte es wären bei Tag und Nacht zwei verschiedene Fernseher. Bei schlechtem Signal 2d von den privaten würde ich dem Philips ein besseres, schärferes Bild attestieren. Der Pana zeichnet das Bild von schlechtem Material eher weich und damit nicht ganz so scharf wie der 9715. Über die Ausstattung (Features wie Timeshift, USB-recording Now/Next) habe ich mich glaube ich zur genüge ausgelassen, hier ist der Pana weit im Vorteil. Auch hatte ich den Eindruck dass die Verarbeitung der FB signal beim Pana um einiges schneller war, auch die I-Net Geschichte Vierra Connect hieß die glaube ich war für mich schöner gelöst, aber das ist Geschmacksache. Fazit, der Philips hat in meinen Augen dass bessere schärfere Bild, besonders bei den privaten (DVB-C), und letztendlich kommt es darauf an, dass man sich mit dem Bild zufriedenstellt, denn den perfekten Fernseher, dass habe ich aus meiner MM Odyssee gelernt, gibt es immo nicht, ein Selbstgebackener aus Sony EX725 Pana GT30 und dem 9715 wären Ideal, und auch dann findet man nach 2 Wochen bestimmt noch irgend etwas zum meckern !! |
SpechtHecht
#958 erstellt: 04. Jul 2011, 16:00 | |||
Mal eine andere Frage ich bekomme heute abend als externen Reciever (habe Kabel) den Technisat Digit HD8-C und hab auch hier schon mich etwas zu dem Reciever belesen. Da dieser ja keinen Twin Tuner hat muss ich ja den Kanal eingeschaltet lassen auf dem ich aufnehmen möchte. Jetzt hab ich gelesen das man vom Technisat Reciever aus einen Anschluss hat den man durchschleifen kann, also quasi zum Tuner vom 9715. Ist es so möglich aufzunehmen mit dem HD8-C und gleichzeitig als Notlösung über den Tuner des TV andere Sender zu schauen? Oder müsste ich direkt an der Kabeldose ein Zwischenstück dranklemmen um den Reciever und TV zu bedienen? |
rako2203
#959 erstellt: 04. Jul 2011, 18:17 | |||
Ich denke mal der wird dass Kabel Signal durchschleifen bevor es in den Tuner geht, also müsstest du mit dem Receiver aufnehmen können und dann am TV Receiver ein anderes Signal schauen können, also bei meinem Opticum geht dass. |
MFu
#960 erstellt: 04. Jul 2011, 18:46 | |||
Ich wollte mir gerade endlich meinen 46 Zöller 9715 bestellen (örtlicher Händler). Und ich traue meinen Ohren nicht. "Der 9715er ist nicht mehr lieferbar". Tolle Wurscht. Was mach ich jetzt ? Ich Schau morgen noch woanders. Oder soll ich jetzt doch warten ? Das neue Modell kommt bestimmt kurz vor der funkausstellung. |
mariusp
#961 erstellt: 04. Jul 2011, 19:17 | |||
Bei meinem Kathrein 910 geht das auch, allerdings wird nur das SD Signal durchgeschleift. Grüße [Beitrag von mariusp am 04. Jul 2011, 19:18 bearbeitet] |
rako2203
#962 erstellt: 04. Jul 2011, 19:34 | |||
Ich habe den 42PFL7486 gerade im MM Hamburg gesehen für € 999,00, vielleicht ne Alternative aber ich glaube ohne 3d allerdings mit 600hz, aufnehmen via USB eben alles was 2011er können. |
das_urmeli
#963 erstellt: 04. Jul 2011, 19:36 | |||
Bei Geizhals sind fast alle Händler verschwunden so dass der Onlinepreis um fast 160€ gestiegen ist. Es sind nur noch 6 Händler übrig. Weiss jemand was das los sein könnte? |
sullivanHD
#964 erstellt: 04. Jul 2011, 19:45 | |||
Es ist doch ganz normal, dass Auslaufmodelle langsam vom Markt verschwinden. |
rako2203
#965 erstellt: 04. Jul 2011, 20:22 | |||
Auslaufmodelle ist schön, den gibt es doch erst seit mitte Mai oder ?? |
dxn
#966 erstellt: 04. Jul 2011, 22:59 | |||
Wenn es wirklich nur ein Zwischenmodell ist denke ich nicht dass da riesen Mengen von dem Gerät produziert werden oder wurden. Die werden sich wohl genau ausgerechnet haben wieviele die so circa bis zum Erscheinen der neuen 9000er Modelle verkaufen werden. Oder die Nachfrage ist momentan so groß und die können nicht liefern... |
auchda
#967 erstellt: 05. Jul 2011, 09:21 | |||
Moin Es hatten ja einige Händler geschrieben "nur für kurze Zeit". Da der LCD nicht die Funktionen der kommenden 2011 Modelle bietet, ist es ein Zwischen/Auslaufmodell. Gruß [Beitrag von auchda am 05. Jul 2011, 10:30 bearbeitet] |
rako2203
#968 erstellt: 05. Jul 2011, 14:28 | |||
Nachdem es am Freitag noch hieß, Banding Probleme seien nicht bekannt und ein Firmware-Update dazu sei nicht beabsichtigt, heute, nun folgende Antwort, des gleichen Herrn, nachdem ich ihm angeforderte Bilder geschickt hatte, mit dem Vermerk das die Verschlimmbesserer bei mir außer 400hz alle aus seien. "Der Banding Effekt scheint mir nach Sichtung der Bilder, mittels inaktiver MPEG Artefaktunterdrückung, eingedämmt werden zu können. Verwenden Sie deshalb bitte die Einstellung: HOME Menü > Konfiguration > OK > TV Einstellungen > OK > Bild > OK > Perfect Pixel HD > OK > MPEG Artefaktunterdrückung > OK > Aus > OK Es ist angedacht, den Einfluss dieser Einstellung zu optimieren und das Banding – bei aktiver MPEG Reduktion – auf ein Minimum zu reduzieren. Aktuell ist mir nicht bekannt, wann entsprechende Parametrierungen in ein Firmware Update mit einfließen." Dass schreibt man dann wohl um nicht weiter genervt zu werden ?? P.S. Hat schon mal jemand versucht die 6606 Firmware auf den 9715 zu spielen ? [Beitrag von rako2203 am 05. Jul 2011, 14:32 bearbeitet] |
Toengel
#969 erstellt: 05. Jul 2011, 14:51 | |||
Tachchen, die 10.x Firmware läuft nicht auf 2010er Modellen und auch nicht auf 9715ern... Toengel@Alex |
Freddy2
#970 erstellt: 05. Jul 2011, 15:04 | |||
Hast Du ihm schon mal gefragt nach der Lösung dieses Problems bei dem 9705: nämlich das ausschalten von "Smart Bit Enhancement"? Ist diese Einstellung nicht nur anders genannt, wohl aber noch irgendwo da im 9715?... [Beitrag von Freddy2 am 05. Jul 2011, 16:46 bearbeitet] |
rako2203
#971 erstellt: 05. Jul 2011, 17:06 | |||
Ich habe Ihn dazu befragt, und hier der Kommentar dazu, ich habe auch nichts anderes erwartet. Es nützt ja aber auch nichts, ich jedenfalls habe in meinem 9715 Servicemenü keinen Menüpunkt Optionen den man bräuchte um an die Einstellung dafür ranzukommen. "Die beschriebene Option ist Teil eines speziellen Service Menüs für autorisierte Techniker. Da jede neue Parametrierung in diesem Menü auch die Anpassung anderer Parameter bedingt, ist die Gefahr für fehlerhafte Einstellungen sehr hoch. Der Zugriff auf dieses Menü – sofern nicht von autorisierten Servicepersonal durchgeführt – wirkt sich unmittelbar auf die Garantie aus. Aus diesen Gründen, geben wir hierzu keine Informationen weiter." soweit der support. Dazu noch folgendes Im Service Manual gibt es für die Q551.1 Geräte und dazu zählt ja der 9705 den Menüpunkt Options unter dem Menüpunkt Option Numbers, der Options Menüpunkt fehlt aber im Servicemenü des 9715 und damit im Prinzip alle Möglichkeiten auf die Software des 9715 einzuwirken, da alle Punkte vom Options Menüpunkt in Untermenüs führen. Entweder gibt es bei dem 9715 noch eine Möglichkeit an die Options zu kommen, oder ich bin zu doof dafür, ich nehme an das zweite trifft da zu ;-)) [Beitrag von rako2203 am 05. Jul 2011, 17:09 bearbeitet] |
nordlicht74
#972 erstellt: 05. Jul 2011, 17:57 | |||
Mal ein Beitrag von mir an alle, die Tonprobleme haben oder hatten. Ich habe vor ein paar Tagen ja geschrieben, das ich keinen Ton mehr hatte oder nur leise und blechern, wenn ich von meiner 5.1 Anlage zurück auf "normal" TV schauen über Fernsehlausprecher geschaltet habe. Dieses Problem habe ich jetzt nicht mehr, nun funzt alles. Beseitigt habe ich das Problem durch die neueste Software 0.9.18.0. Beim Kauf war noch die 0.9.17.0 installiert. Trotz Software-Suchlauf direkt übers Internet hat der TV die SW (0.9.17.0) als aktuell ausgegeben. Habe die neueste dann per USB aktualisiert und nun habe ich Ton nach dem umschalten. Bild ist super, nachdem ich es in Kleinarbeit eingestellt habe, kein fiepen, banding oder sonstiges. Gruß |
auchda
#973 erstellt: 05. Jul 2011, 18:20 | |||
Leider hat es bei mir nicht geholfen, ist wohl eine Inkompatibilität mit meinem Onkyo AV Receiver. Gruß [Beitrag von auchda am 05. Jul 2011, 18:28 bearbeitet] |
Apollo78
#974 erstellt: 05. Jul 2011, 18:52 | |||
Beseitigt habe ich das Problem durch die neueste Software 0.9.18.0. Bei meinem Fenseher war bereits die 0.9.18. installiert. Problem besteht weiterhin. Habe den Denon 2310. Hoffe weiterhin auf ein Firmwareupdate. |
rako2203
#975 erstellt: 05. Jul 2011, 19:34 | |||
In der Beschreibung zur 9.18 war auch nicht die Rede davon dass so etwas in der Art gefixt wurde |
Toengel
#976 erstellt: 05. Jul 2011, 20:15 | |||
Tachchen, das heißt aber noch lange nicht, dass Philips nicht vielleicht doch noch was daran geändert hat... Aber trotzdem schade, dass das 9.21er Update nicht mehr auf den Servern liegt...
Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 05. Jul 2011, 20:17 bearbeitet] |
loggy49
#977 erstellt: 05. Jul 2011, 20:30 | |||
Abschaltung Smart-Bit-Enhancement: Zur Abhilfe hier ein Auszug aus der Philips-Servicedoku: (ist von mir übersetzt und gekürzt)
Durchführung im Service-Mode auf eigene Gefahr!!! Auf keinen Fall andere Optionscodes ändern - TV kann unbrauchbar werden. Sollte der aufgeführte zweite Block andere Werte als angegeben haben -> keine Änderung durchführen! |
Apollo78
#978 erstellt: 05. Jul 2011, 20:59 | |||
Toengel Danke für den changelog Auszug. Dann kann ich ja noch hoffen. Verstehe nur nicht, warum Philips bisher nicht das neue Update veröffentlicht hat. Es sind ja schon wieder einige Wochen vergangen. Loggy49: Hatte bisher kein Problem mit den Streifen, sind nur Geräte der ersten Produktionswochen betroffen? Sprich, bei späteren Produziertenv Geräten wurden die Werte bereits geändert? [Beitrag von Apollo78 am 05. Jul 2011, 21:05 bearbeitet] |
Toengel
#979 erstellt: 05. Jul 2011, 22:02 | |||
Tachchen, das Update 9.21 war bis vor zwei Wochen noch online - jedoch bei der 66x6er Serie. Die hatte bis dahin dieselbe Firmware wie die 9715er. Vor zwei Wochen wurde jedoch die 66x6er auf die 2011er Firmware (10.94.1) umgestellt... Toengel@Alex |
jaspa
#980 erstellt: 05. Jul 2011, 22:07 | |||
Tja scheint so als ob man sich lieber auf die 2011 Serie bedient und der Support der eigentlich noch gar nicht so alten 9705/9715 Serie langsam wohl eingstellt wird. Man will ja seine neuen Teile verkaufen... |
rako2203
#981 erstellt: 05. Jul 2011, 22:44 | |||
<und wenn man wieder 13855 eingiebt im 2ten Block der Group1 ist es wieder on ?? Oder gibt die 13839 den Option Menüpukt frei ?? [Beitrag von rako2203 am 05. Jul 2011, 22:46 bearbeitet] |
loggy49
#982 erstellt: 05. Jul 2011, 23:30 | |||
Nach Ändern auf den alten Wert ist Smart-Bit wieder aktiv. Den Menüpunkt soll es anscheinend ab der 2011er Software nicht mehr geben - Änderungen sind also nur noch über die Optionscodes selber möglich. (Leider sind die Optioncodes nicht dokumentiert) |
Freddy2
#983 erstellt: 05. Jul 2011, 23:52 | |||
Vielen Dank für Deine Hilfe loggy49! Endlich wieder ein Problem gelöst, dank unsere eigenen Bemühungen!... |
focusturnier
#984 erstellt: 06. Jul 2011, 11:00 | |||
Gab oder gibt es sowas auch für den 52PFL9704? |
-=Ratte=-
#985 erstellt: 06. Jul 2011, 11:26 | |||
nach meinem derzeitigen Kenntnisstand bekommt die 9715-er Modellreihe dieselben Updates wie die neuen 2011-er Modelle, da Firmware identisch. So hat es mir der Philips-Chat mitgeteilt. Was dann die "fehlenden" Features (hardwareseitig) beim 9715 gegenüber den 2011-er Modellen angeht: Hier wird wohl einfach die Firmware ins "Leere" laufen... edit: Habe eben noch mal sicherheithalber beim Philips-Live-Support nachgefragt: Software des 9705 und des 9715 sind unterschiedliche "Softwarestränge" Beim 9715 ist die FW identisch mit den 2011-er Modellen, was aber beim 9715 hauptsächlich nur eine Auswirkung auf Optimierung der Funktionalität und das Aussehen des Menüs haben wird. Deswegen vergrößert sich der Funktionsumfang nicht! [Beitrag von -=Ratte=- am 06. Jul 2011, 11:47 bearbeitet] |
SpechtHecht
#986 erstellt: 06. Jul 2011, 12:41 | |||
Ist es eigentlich mit dem Fernseher möglich auf ein NAS System zuzugreifen, wo Filme, Musik, Fotos etc. hinterlegt sind? Zur Zeit streame ich die Filme von der externen USB 2,5" Festplatte vom Mac aus mit dem PS3 Media Player zum TV. Ich bin aber am überlegen mir vielleicht ein NAS System zu holen für die ganzen Multimedia Sachen und als Datensicherung der Sachen die ich aufn Laptop etc. nicht brauche bzw. zuviel Platz einnehmen. Will nur erstmal hier nachfragen ob das überhaupt geht, eh ich mich jetzt zu viel und tief mit dem Thema NAS Systeme beschäftige Evtl. hat jemand selber sowas im Einsatz und kann nützliche Tips oder Hinweise geben [Beitrag von SpechtHecht am 06. Jul 2011, 12:43 bearbeitet] |
Toengel
#987 erstellt: 06. Jul 2011, 13:56 | |||
Tachchen, so ganz richtig ist das auch nicht... 2010 (7605, 8605, 9705, etc.) - TV550R1: Q5551, Q5521 und Q5333 - Firmware 140.xx 2010/11 (9715) - TV550R1: Q5551 - Firmware 9.x 2011 (xxPFLxxx6x/xx) - TV550R2: Q5551, Q5553 - Firmware 10.x Das heißt, dass die 9715er ehr eine aktualisierte 2010er Software haben (9er FW). Die 66x6er Serie hatte anfangs auch diese Software, da die 2011er Software noch nicht einsatzfählig war. Inzwischen wurde die 66x6er Serie jedoch auf die 10er Firmware umgestellt. Die 140er und 9er unterscheiden sich schon sehr von der 10er: USB-Recording, Senderlisten, Dual-View-Gaming, etc... Und ich denke nicht, dass die 9715er auf die 10er Firmware noch hochgepatched werden - aber man kann ja nie wissen... Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 06. Jul 2011, 13:59 bearbeitet] |
Cruiser190186
#988 erstellt: 06. Jul 2011, 13:58 | |||
bin gerade am überlegen ob ich mir den 9715 in 40'' oder den 6606 in 40'' kaufen soll. was sagt ihr? edit: bzw was für vor und nachteile haben die beiden modelle (abgesehen davon, dass der 6606er nur edge-led hat)? [Beitrag von Cruiser190186 am 06. Jul 2011, 14:53 bearbeitet] |
rako2203
#989 erstellt: 06. Jul 2011, 16:30 | |||
Schwer zu vergleichen wenn man allein den Preis sieht der 6606 im I-net für 699,00 der 9715 für steigende 1049,00. Der 6606 hat glaube ich gerade die Firmware für smart TV erhalten, eLED - Full LED ist Full sehe ich mal voll im Vorteil. [Beitrag von rako2203 am 06. Jul 2011, 16:35 bearbeitet] |
loggy49
#990 erstellt: 06. Jul 2011, 18:42 | |||
Zu diesem Modell habe ich keine Info zum Smart-Bit-Enhancement gefunden. |
rako2203
#991 erstellt: 06. Jul 2011, 19:12 | |||
Auch von mir tausend dank dafür. Ist schon bezeichnend, dass Philips das Problem mindestens seit 2-3 Wochen kennt und dafür eine Service Information rausgibt, aber beim Support so tut als habe man davon noch nie was gehört. |
Toengel
#992 erstellt: 07. Jul 2011, 10:33 | |||
Tachchen, offiziell: Unterschiede 9705 und 9715: http://58pfl9955.wor...r-und-9715er-serien/ Toengel@Alex |
NICKIm.
#993 erstellt: 07. Jul 2011, 10:37 | |||
Hallo Was sind die technischen Hauptunterschiede zwischen PFL9706 und PFL9715, abseits dieser ominösen 1.200 oder 800 Hertz? MfG - nicki |
dxn
#994 erstellt: 07. Jul 2011, 11:35 | |||
Ich musste jetzt zum wiederholten male feststellen dass mein Philips meine Bild- und Toneinstellungen vergisst bzw. verändert. Mein AV-Receiver bzw. Blu-ray Player ist an HDMI 1 mit der Bildeinstellung "Kino" angeschlossen und fest als Eingang hinzugefügt. Dann habe ich noch einen Sat-Receiver an HDMI 2 mit der Bildeinstellung "Persönlich" angeschlossen der allerdings nur dann im Home Menü zu sehen ist wenn das Gerät an ist, da dieser mittels HDMI-CEC Funktion genutzt wird. D.h. beim Philips ist Easylink aktiviert und beim Technisat Technilink damit der TV vom Sat-Receiver an- und ausgeschaltet wird. Jetzt habe ich mich letztens beim Blu-ray schauen gewundert wieso das Lokal Dimming nicht funktioniert und das Bild ungewohnt aussah. Als ich dann in den Bildeinstellungen nachgeschaut habe war die Bildeinstellung "Persönlich" ausgewählt und zusätzlich die ganzen anderen Einstellungen verändert wie z.B. Kontrast etc.. Daraufhin habe ich die aktuelle Firmware nochmal eingespielt und den Fernseher komplett neu eingerichtet. Leider ist gestern Abend schon wieder alles verstellt gewesen. Weiß zufällig jemand woran das liegen kann oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht? |
TheBitmapBrother
#995 erstellt: 07. Jul 2011, 15:46 | |||
Kann dir zwar nicht sagen, woher das kommt, aber bei mir ist das Problem auch schon einmal aufgetreten und zwar bei der Einstellung Spiel für meine PS3. Hoffe das ist kein Bug, möchte ungern immer alles neu einstellen. |
Neo-The-One_
#996 erstellt: 07. Jul 2011, 15:50 | |||
Hallo Habe ein Frage hat sich sie 3D Qualität vom 40pfl9715 zum 40pfl9705 verbessert oder ist sie gleich geblieben bzw. gibt es immer noch so viel Gosting. Und wie stark ist das Branding wenn es es immer noch gibt. MFG Andy |
Toengel
#997 erstellt: 07. Jul 2011, 15:52 | |||
Tachchen, Hardware ist dieselbe... Verbesserungen könnten die neuen Shutter-Brillen (PTA516) bringen. Toengel@Alex |
Neo-The-One_
#998 erstellt: 07. Jul 2011, 15:56 | |||
Das sind ja die Brillen für die 2011 Modelle gehen die beim 9715. Und noch mal zu den Branding gibt es noch schmutz streifen ?? Also wie ich das verstehe ist das 3D immer noch schlecht ?? MFG Andy |
stevlund208
#999 erstellt: 07. Jul 2011, 16:00 | |||
Servus Forum, bin etwas verzweifelt , stehe wie viele vor der Entscheidung einen neuen Fernseher zu kaufen doch leider bin ich mit der Flut an Pro's und Contra's einfach überfordert. Unabhängig von Anschaffungspreis und Größe, reine Bildqualität sowohl 2D als auch 3D, würdet Ihr lieber zum neuen Philips 9000er Serie tendieren oder VT-Serie von Panasonic? MfG Steven |
rako2203
#1000 erstellt: 07. Jul 2011, 17:08 | |||
Wenn du auch bei Tageslicht fernsehen willst, rate ich dir zum 9715, Ich hatte den Pana GT30 ist so ziemlich das gleiche wie der VT30, und ich hatte immense Schwierigkeiten ein Bild für den Tagesbetrieb einzustellen, abends würde ich sagen sind beide inetwa gleich. |
-=Ratte=-
#1001 erstellt: 07. Jul 2011, 17:21 | |||
*klugscheissermodus an* zur Info: Dein "Branding" heisst eigentlich "banding". Sonst würde es sich um eine Markenkennzeichnung handeln. Das meinst du ja sicher nicht damit.... *klugscheissermodus aus* |
Neo-The-One_
#1002 erstellt: 07. Jul 2011, 17:48 | |||
Ja meine ich und hat das der pfl9715 noch beim 9705 gab es ja Problemme da mit und wie ist die 3D Qulität sorry das ich nochmal Frage aber ich muss mir eine Altanative zu Sony HX925 suchen da der ja eine Protuktions Frehler hat und nicht weiss wann Sony das in denn Griff bekommt. Da ich aber denn PFL9705 schon mal hatte und nur Problemme hatte habe ich Angst das ich beim 9715 auch nur Ärger habe. MFG Andy |
Philips 9715 Satellitenkofiguration Naturbursche am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips 9715: Backlight/Helligkeit dimmen? nipfel am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
software 9715 traum1954 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 7 Beiträge |
Treppcheneffekt 46/9715 eichenallee am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
Philips 9715 Ton und Bild asynchron tvskygucker am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 22 Beiträge |
Philips 9715 teilweise weisser Spot im Bild? Leberkassemme am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer beim 9715 anschließen eichenallee am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
Abbrüche bei NetTV PHILPS 9715 helwan am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 14 Beiträge |
Unterschied Philips 46PFL9705H , 9705K/02 und 9715 BigRoddi am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
aktuelle software 9715 michaxc60 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.417
