HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 16:9-Einstellungen bei TV und DVD-Recorder | |
16:9-Einstellungen bei TV und DVD-Recorder+A -A |
mol
08:01
erstellt: 29. Mai 2011, |
Hallo, bei Wiedergabe einer 4:3-Aufnahme über den DVD-Recorder habe ich ein Problem mit der 16:9-Darstellung. Die genauen Einstellungen an den Geräten siehe nachfolgend. Problem: - Beim reinen Fernsehen (direkt am TV, nicht über den Recorder) deckt der Automatikmodus des TV alles ab. D. h. bei 4:3-Sendungen wird näher herangezoomt, so daß oben und unten ein wenig fehlt. Das funktioniert einwandfrei und ist auch die von mir persönlich favorisierte Lösung. - Beim Anschauen einer aufgenommenen 4:3-Sendung funktioniert der Automatikmodus nicht. In diesem Fall ist das Bild in die Breite gezogen ("breite Köpfe"). Abhilfe schafft eine andere Einstellung am TV: "Zoom 16:9" anstatt Automatikmodus. - Allerdings ist bei Einstellung "Zoom 16:9" das Bild wiederum in die Länge gezogen ("schmale, hohe Köpfe"), wenn ich ein TV-Programm über den DVD-Recorder schaue (also keine Aufnahme). - Ergo heißt das für mich, daß die Wiedergabe über den DVD-Recorder grundsätzlich über den Automatikmodus funktioniert, jedoch bei der Aufnahme irgend etwas falsch läuft. Weiß jemand Abhilfe? Bin dankbar für jeden Tipp. Vielen Dank Markus Nachfolgend die Daten und Einstellungen der betroffenen Geräte: 1) Philips 37 PFL 8404 H mit einem Alphacrypt Light CI Modul 2) Panasonic DMR-EX 84 Die beiden Geräte sind über HDMI verkabelt. Ich habe folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Bildformatdarstellung: 1) am TV: Auswahl von "Automatikmodus", "Zoom 16:9", "Breitbild", "nicht skaliert". Eingestellt ist normalerweise Automatikmodus. 2) am DVD-Recorder: - Setup / Disc / Einstellung für Aufnahme / Bildverhältnis für Aufnahme: automatisch, 16:9 oder 4:3. Eingestellt ist Automatisch (aber auch bei 16:9 war nichts anders) - Setup / Anschluß / TV-Bildschirmformat: ist auf 16:9 eingestellt [Beitrag von mol am 29. Mai 2011, 08:03 bearbeitet] |
Toengel
09:35
Tachchen, gibt es bei deinem DVD-R mehrer 16:9 Modi. Zum Beispiel "16:9" und "16:9 Breitbild"? Wenn ja, nimm nur das mit "16:9" und probier das aus. Toengel@Alex |
ta_tonka
14:59
erstellt: 04. Okt 2011, |
Oh, juhuu, endlich was zu dem Thenma gefunden. Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich habe ein ganz ähnliches Problem... ![]() ![]() [Beitrag von ta_tonka am 04. Okt 2011, 15:00 bearbeitet] |
iceraul
16:32
Den Anblick sieht man doch auch draußen auf der Straße oder bei Schwiegertochter gesucht ![]() |
ta_tonka
16:47
eben, da muss es nich auch noch zu haus auf dem sofa sein. |
der-jwostler
17:24
Hi, bei meiner Konfiguration half folgendes: 37PFL8404/H12 LG-Uralt-DVD/HDD-Recorder (über Scartkabel angeschlossen, nimmt leider auch nur analog auf, aber noch reicht mir das für das bißchen aus, was aufnehmenswert ist) Ich habe den LG-Recorder auf 16:9 Ausgabeformat eingestellt. Vorher habe ich ihn über "Gerät hinzufügen" im Menü des TV hinzugefügt. Vorteil dieser Methode ist, das Du jedem hinzugefügten Gerät eigene Bildeinstellungen zuweisen kannst, die nur dann wirksam sind, wenn das Gerät auch aktiv ist. Dann habe ich dem TV "Automatisch" als Bildformat zugeordnet, was bei den TV-Sendungen super funzt, und dem Gerät HDD/DVD-Recorder habe ich "Breitbild" zugeordnet, was dafür sorgt, das bei den 4:3-Sendungen alles formgerecht gestreckt wird und bei 16:9 gibt es gar keine Veränderungen. Probiere das mal aus, denn ich vermute, Du hast das DVD-Gerät nicht explizit dem jeweiligen Anschluß zugeordnet, sondern startest es nur über den Anschluß, wo eine separate Bildformatzuweisung dann nicht klappt. Steht auch so im Handbuch (gelbe Taste auf der FB). ![]() Tschüß der-jwostler |
ta_tonka
17:37
Danke. Werde ich mal am Wochenende ausprobieren. Jetzt weiß ich auch welche Geräte: Sony KDL-32EX302 81cm 32" LCD TV HD Ready 32 EX 302 Samsung DVD-HR775 A 250GB DVD Recorder mit Festplatte |
mol
20:52
Danke, habs gerade probiert. Beim "Gerät hinzufügen" am TV kann ich nur die Bezeichnung des Gerätes ("DVD-Recorder") sowie die Anschlussart (HDMI) auswählen. Sonst nichts. Gruss Markus |
16:9 Sendungen auf 16:9 Philips LCD. humi001 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 3 Beiträge |
kein randloses 16:9 Bild bei Philps LCD TV hotspatz am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
46pfl9704 16:9 ? Bruno.B am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
16:9 bei DvD/LCD 32 PF 9966 von Philips phillikowski am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Zoom 21:9 auf 16:9 - Philips 47PFL6008K mstiffel am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung LCD-TV, Kabel Receiver, DVD Recorder Trotemen am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 8 Beiträge |
PF 5331 verzerrt über HDMI 4:3 in 16:9 dirkbatman am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
2011er TV - DVD HD Recorder anschliessen iceraul am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
21:9 trotz 16:9 Fernseher und Film hoch3 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 7 Beiträge |
Schlechtes Bild bei angeschlossenem DVD-Recorder kaisinho am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
