HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV -+A -A |
goholger
#301 erstellt: 26. Nov 2011, 19:46 | |||
Ich nutze Sat digital. aufgefallen ist es mir besonders bei SAT1 und Pro7, allerdings nutze ich die nicht mit HD.Möchte nicht für HD+ zahlen. |
Predator3400
#302 erstellt: 26. Nov 2011, 20:09 | |||
ok der unschärfe von nicht HD Sendern kann man mit den Fernsehereinstellungen nicht wirklich entgegen wirken. da hilft wohl nur größerer abstand zum TV. ich sitze bei der 55 zoll variante 4 meter weit weg und kann mit dem SD bild halbwegs leben mfg |
goholger
#303 erstellt: 26. Nov 2011, 20:27 | |||
Ich hatte vorher einen Samsung ue40d6500 und bei dem sind mir diese Unschärfen nicht aufgefallen |
termi1
#304 erstellt: 27. Nov 2011, 02:23 | |||
Hallo zusammen! Für alle die es interessiert hier meine Testwerte mit HCFR und Spyder 3 Elite. Meßtechnisch sind alle Grundeinstellungen weit daneben. Rot praktisch immer zu niedrig, blau und/oder grün meist zu hoch. Gamma das CIE-Diagramm z.T. sogar außerhalb vom Bereich. Hier die vorerst angepassten Einstellungen: TV 42PFL7656K/02, Modus Kino: Kontrast: 65 Helligkeit: 52 Farbe 29 Lichtsensor aus dyn. Beleuchtung und dyn. Kontrast aus persönliche Farbeinstellung: Rot 99 grün 33 blau 44 rot-bl: -2 grüm-bl: 0 blau-bl: -1 Bilder siehe anbei. Für eine Feineinstellung brauche ich aber noch wesentlich mehr Zeit. Sichttest habe ich bisher nur mit einigen Sendern vorgenommen. Sieht aus meiner Sicht wesentlich homogener aus. Mit Lichtsensor ist das Bild bei abgedunkeltem Raum rotstichig. Vorteil: ca. 20 Watt weniger Stromverbrauch. Die Messung dafür werde ich nachholen. |
Hütti
#305 erstellt: 27. Nov 2011, 09:25 | |||
Gute Messwerte hin oder her, aber das kann m.E. einfach kein anständiges Bild geben. Da fehlt die Farbe ja völlig. Ich teste Deine Einstellungen aber auf alle Fälle mal. Wie sieht Dein Gamma-Wert aus? [Beitrag von Hütti am 27. Nov 2011, 09:35 bearbeitet] |
termi1
#306 erstellt: 27. Nov 2011, 12:56 | |||
Hallo, Gamma siehe Bilder weiter oben ist auf 2,2, Kelvin von minimalen Schwankungen abgesehen bei 6.500 und RGB ist fast ok. CIE hab ich bisher nicht besser hinbekommen und dafür ist die Farbe verantwortlich bzw. die fehlenden Einstellmöglichkeiten. Mehr Farbe kann man nehmen, wirkt sich aber nachteilig auf das CIE-Diagramm aus. Bei dunkler Umgebung stört der niedrige Farbwert nicht und sieht sehr homogen aus. Bei heller Umgebung wirkt der Kino-Modus mit den oben angegeben Einstellungen blass. Der Kino-Modus ist aber auch nicht für helle Umgebung gedacht. Meine Empfehlung für den Tag ist momentan die Einstellung "Natürlich". Rein meßtechnisch ist das noch im Rahmen. Gamma nur leicht erhöht und die Farbtemperatur bei rund 6500. Hier nochmal die vorläufig optimierte Farbeinstellung: Rot 99 grün 33 blau 44 rot-bl: -2 grüm-bl: 0 blau-bl: -1 Kino-Modus bei dunkler Umgebung Kontrast 65 Helligkeit 52 Farbe 29, möglichst nur wenig höher Natürlich bei heller Umgebung: Kontrast 90 Helligkeit 50 Farbe 45 Zusammenfasssung bis jetzt von meiner Seite: Farbe und Gamma kann man optimieren, CIE wohl nicht, wenn man noch ein ansehnliches Bild haben möchte. Ich werde aber noch weiter testen aber LCDs sind eben mehr auf knallig bunt ausgelegt. [Beitrag von termi1 am 27. Nov 2011, 13:51 bearbeitet] |
TDO
#307 erstellt: 27. Nov 2011, 13:39 | |||
Die Messwerte sind ja nicht gut sondern katastrophal. Und da gebe ich dir recht, dass kann kein gutes Bild sein - die Pimaries und Scondaries sind ja jenseits von gut und böse. |
termi1
#308 erstellt: 27. Nov 2011, 14:31 | |||
Tja, da hast du leider recht. Meinen Beamer konnte ich durch wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten in fast allen Punkten optmieren inkl. CIE auf unter 0,00x und das Bild ist kein Vergleich zum TV. |
iceman2129
#309 erstellt: 28. Nov 2011, 08:45 | |||
Hallo, hat jemand vielleicht die Firmware Updates gespeichert und könnte diese mir zur Verfügung stellen ? Danke Gruß |
svenfeld
#310 erstellt: 01. Dez 2011, 11:42 | |||
wie kann ich eigentlich den soap effekt effektiv minimieren, ohne das die bildqualität vollkommen in den keller geht???? |
KingBoa
#311 erstellt: 01. Dez 2011, 11:52 | |||
HD Natural Motion ausstellen... |
bmwbasti
#312 erstellt: 02. Dez 2011, 19:35 | |||
Ich weiß nicht, ob das hier schon gepostet wurde, aber hat schonmal jemand den 7606 nach den Kalibrierwerten von flatpanelshd.com laufen lassen? Die schlagen folgende Einstellungen vor:
Quelle: http://www.flatpanel...owfull&id=1316001274 Was ich noch immer nicht herausgefunden habe: Wirken sich die Presets (also Kino etc.) noch irgendwie anders aus, oder sind das alles nur Einstellungen mit mehr oder weniger "aktiven Helferlein" und Bildeinstellungen? Gruß Basti |
termi1
#313 erstellt: 03. Dez 2011, 03:57 | |||
Hallo, ich hab die Werte mal eingestellt, finde sie aber z.T. ein wenig zu bunt. Ich sehe momentan mit folgenden Werten, ergibt ein sattes schwarz, dunkleres rot und blau, aber mit etwas Rotmangel: Contrast 65 Color: 45 Brightness: 50 Kontrast: 65 Rot 125 Blau und grün 100 Das wichtigste aber, warum ich jetzt hier rein bin: So wie es aussieht gebe ich mal vorsorglich Entwarnung bezügl. CIE und anständiger Kalibrierung. Ich habe noch keine weiteren Infos wie der Spyder 3 mit HCFR zusammenarbeitet oder eine falsche Einstellung (wüßte aber nicht, was ich da umstellen könnte), aber mit dem Spyder 2 ergibt die Messung ganz andere Werte! Ich habe zwei Bilder angehängt, nicht optimiert und das CIE mit dem Spyder 2 ist mit meinen getesteten Einstellungen schon sehr nah am Optimum. Der Spyder 3 liegt meilenweit daneben. Gut dass ich meinen älteren Spyder 2 noch nicht verkauft habe. |
bmwbasti
#314 erstellt: 03. Dez 2011, 22:18 | |||
Hi Termi, ich kann leider mit solchen Diagrammen wenig bis nichts anfangen, ich hab keine Ahnung von professioneller Kalibriertechnik Aber gut zu wissen, dass hier einige Leute sind, die die Hardware, und viel wichtiger, die nötige Kompetenz, für solche Methoden haben Ich werd mir mal Deine Settings ansehen, klingen von den Werten her schon "interessant". Persönlich finde ich es nur schade, dass man nicht mehr Profile im TV selber anlegen kann. Wäre sicher sehr nützlich, wenn man da z.B. selbst Profle anlegen und benennen könnte. So muss man sich jedesmal die Settings aufschreiben. Auf welchem Wert steht denn Gamma bei Deinem Setting? 2? 3? Gruß Basti PS.: Mich würde noch immer interessieren, ob die Presets (Kino etc.) einfach nur eingestellte Werte sind, oder noch mehr verändert wird. |
termi1
#315 erstellt: 04. Dez 2011, 18:14 | |||
Hallo bmwbasti, Gamma steht auf 0. Das mit dem Dreieck ist so zu vestehen, dass beide übereinander liegen sollen. Einzig blau stimmt, alle anderen Farben sind ziemlich daneben. Meine momentanen Werte oberhalb sind aber Geschmackssache, haben mit optimaler Einstellung nichts zu tun aber finde ich recht ansehnlich, hat eben einen etwas anderen Touch. Zur Zeit messe ich nichts, bin dabei mir in Excel eine Tabelle zu erstellen um dann verschiedene Messungen direkt grafisch vergleichen zu können. Momentan haperts noch an ein paar Formeln und das Konzept steht auch noch nicht so ganz. Ich will ja nicht die einzelnen Werte eintippen sondern einfach reinkopieren und dann soll alles wichtige gleich berechnet werden. Das kann schon noch 2 Wochen dauern bis ich die ersten optimalen Einstellungen habe, denn dafür habe ich nicht immer Zeit. |
bmwbasti
#316 erstellt: 04. Dez 2011, 18:59 | |||
Hi Termi, danke Dir Ich hab jetzt mal Deine Settings übernommen und mal einen Tag "probegekuckt" und finde die garnicht schlecht. Allerdings ist mir persönlich das Bild mit Gamma 0 deutlich zu hell, ich tendiere eher zum Bereich Gamma 2, da wirkt, für meine augen zumindest, das Bild deutlich "runder" und weniger überhellt. Ich muss aber sagen, dass ich bisher mit den von mir überarbeiteten Einstellungen von cold_carnage am zufriedensten bin. Zu finden hier: http://www.hifi-foru...=8564&postID=295#295 Ist halt nur immer schwer die Farben optimal einzustellen, wenn alles nach Auge geht. Gruß Basti |
Junior_Cain
#317 erstellt: 05. Dez 2011, 22:56 | |||
So, ich hab mir vor einer Woche den 42PFL7606H gekauft und bin gerade eben mit den Einstellungen fertig geworden. Denke ich jedenfalls... zumindest habe ich so ziemlich alles durchprobiert, was hier gepostet wurde, und habe mich für eine Mischvariante entschieden, auf Basis der Farbeinstellungen, die ich hier gefunden habe: http://www.flatpanel...owfull&id=1316001274 Spiele hauptsächlich mit dem Ding an der PS3 und habe jetzt NFS Shift 2 getestet bzw. Borderlands. Finde beides sehr ansprechend mit den Settings. Würde gerne noch etwas länger rumprobieren und andere Spiele testen, aber ich bin auch so allmählich müde. Also, here we go: Smart Bild: Spiel (beeinflusst das irgendwelche Einstellungen, an die man sonst nicht rankommt, oder ist es im Prinzip wurscht, welche Smart-Vorlage ich nehme?) Kontrast: 80 Helligkeit: 50 Farbe: 52 Schärfe: 3 (niedrigstens 2, alles andere sieht zu wischi-waschi aus, finde ich) Rauschunterdrückung: Aus Farbton: Personalisiert Personalisierter Farbton: 126/96/88 (Die Voreinstellung hat zuviel Blau und Grün, das merkt man erst richtig im direkten Vergleich. Naturaufnahmen mit Schnee eignen sich hierbei besonders gut) HD Natural Motion: Aus (beim Zocken unbedingt ausschalten, ansonsten gibts Bildruckler und Artefaktbildung) Clear LCD: Aus (bin mir aber noch nicht 100%ig sicher) Super Resolution: Aus Dynamic Contrast: Aus Dyn. Hintergrundbeleuchtung: Aus MPEG Artefaktunterdrückung: Aus Farboptimierung: Aus (unbedingt auslassen, macht ganz furchtbare Sachen mit der Bildfarbe... bäh!) Gamma: -1 Lichtsensor: Aus Bildformat: Nicht skaliert (alles andere ist eh Blödsinn) Hat nicht den optimalsten Schwarzwert, ich gebs zu, aber ich finde das Bild so etwas angenehmer, weil es einfach insgesamt freundlicher wirkt. Gebt mal Feedback. PS: Würde mich mal interessieren, wie andere Spieler das Blurring empfinden bzw. ob jemand einen Input-Lag gemerkt hat. Blurring fiel mir bei Little Big Planet recht stark auf, aber bin mir auch nicht mehr sicher, wie das bei meinem alten LCD war. Vielleicht achte ich beim neuen zu sehr darauf und es ist eigtl. ganz normal. |
Junior_Cain
#318 erstellt: 07. Dez 2011, 08:35 | |||
Nachtrag: Okay, Clear LCD gehört definitiv an, das verbessert die Bewegungsschärfe bei BluRays doch merklich. Bei Spielen muss ichs noch etwas testen, allerdings habe ich dafür nicht so richtig Zeit, vielleicht heut Abend. Bei der Farbwahl von flatpanel bin ich mir hingegen schon wieder unsicher, das hat mir doch zuviel Rot irgendwie und sieht auch nicht kontrastreich genug aus. Schätze, ich teste nochmal die Werte von termi1 dagegen... Bei den ganzen Einstellungen wird man noch ganz wahnsinnig... kann kaum entspannt TV gucken ohne das Bild zu untersuchen und zu bewerten.. |
iceraul
#319 erstellt: 09. Dez 2011, 12:01 | |||
Mal eine Frage an die Bildeinstellungsexperten, habe aus diesem Thema schon mehrere Einstellungen getestet, sind viele Super nur eines bekomme ich nicht weg bei meinem 7656 in 42" Wenn ich ZDF HD schaue, z.b den Krimi um 20:15 dann ist das Bild grundsätzlich Perfekt, Detailscharf und macht richtig laune. Bei ganz bestimmten Kameraeinstellungen ist aber sehr viel "Grieselkram zu sehen, also kleine Pixelpunkte wie Schneeregen" . Das ist meistens dann wenn die Darsteller vorne in der Front stehen und der Hintergrund wo gedreht wurde dunkel ist (dunkles Zimmer / Nachtscene...) Das Griselbild im dunklen ist so zu beschreiben wie damals wenn man mit einer Antenne versucht hat das Bild einzustellen um den Schnee rauszukriegen. Liegt das am Filmdreh? Ist mir auch nur bislang bei ZDF HD und ARD aufgefallen. Danke |
KingBoa
#320 erstellt: 09. Dez 2011, 12:03 | |||
Hast du HD Natural Motion aktiviert? Ohne müsste es besser sein |
atsiz77
#321 erstellt: 09. Dez 2011, 12:07 | |||
welche Einstellung soll ich denn nun nehmen ?? |
dharkkum
#322 erstellt: 09. Dez 2011, 14:52 | |||
Die, die dir am besten gefällt. Die Geschmäcker sind eben verschieden. Ich habe auch mehrere hier aus dem Thread ausprobiert bis mir eine gefiel und die habe ich dann noch etwas nach meinen eigenen Vostellungen angepasst. Wenn du Probleme mit Clouding oder Taschenlampen hast dann auf jeden Fall den Kontrast auf 50 oder sogar 40 runter und mit den anderen Werten rumspielen. Natural Motion sollte auch auf aus, sieht sonst sehr künstlich aus, empfinde ich jedenfalls so. [Beitrag von dharkkum am 09. Dez 2011, 14:57 bearbeitet] |
magguz86
#323 erstellt: 10. Dez 2011, 14:37 | |||
Hallo alle zusammen habe auch den philips 42pfl7656 seit vier tagen muss sagen ich bin sehr zu frieden und es liefert ein brilliantes Bild. Aber ich geh mal davon aus das das Bild noch besser werden kann vllt könnt ihr mir helfen eine bessere Einstellung dafür zu finden. Kommt mir oft bei weißen und kleineren Schriftzügen etwas kantig vor zb in der Werbung ( ich weiß Werbung ist unrelevant ) Kontrast: 54 Helligkeit: 45 Farbe: 65 Schärfe: 4 Farbton: Normal Bildformat: Super Zoom Rauschunterdrückung: Maximum Farboptimierung: Maximum Dynamic Contrast: Maximum Perfect Natural Motion: Maximum Gamma: 0 MfG Markus |
Hütti
#324 erstellt: 10. Dez 2011, 19:05 | |||
Hier meine finalen Einstellungen. In erster Linie habe ich die Einstellungen mit Burosch Testbildern erhalten (was m.E. immer noch fast am besten klappt) und dann minimales Feintuning am realen Fernsehbild vorgenommen: Smart Bild: Kino Kontrast: 55 Helligkeit: 52 Farbe: 50 Schärfe: 2 Rauschunterdrückung: Maximum Farbton: Personalisiert Personalisierter Farbton: 100/100/100/0/0/0 HD Natural Motion: Aus Clear LCD: An Super Resolution: An Dynamic Contrast: Aus Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Aus MPEG-Artefaktunterdrückung: Minimum Farboptimierung: Aus Gamma: 0 Lichtsensor: Aus |
magguz86
#325 erstellt: 10. Dez 2011, 19:55 | |||
Danke Hütti hab deine Einstellung mal so übernommen soweit Außer bei Farbe: 60 Schärfe: 1 Dynamic Kontrast: Minimum Dynamische Hintergundbeleuchtung: Optimales Bild Gamma: 1 hat mir sehr geholfen deine Einstellung Danke |
malilink
#326 erstellt: 11. Dez 2011, 10:57 | |||
Hier mal meine Einstellungen für SD-Bild über Kabel-Digital (Kabeldeutschland) 01. Smart Bild: Persönlich 02. Kontrast: 50 03. Helligkeit: 69 04. Farbe: 52 05. Schärfe: 0 06. Rauschunterdrückung: aus 07. Farbton: normal 08. HD Natural Motion: aus 09. Clear LCD: ein 10. Super Resolution: ein 11. Dynamic Contrast: mittel 12. Dynam.Hindergrundbeleuchtung: optimales Bild 13. MPEG: mittel 14. Farboptimierung: aus 15. Gamma: +3 16. Lichtsensor: aus 01. Smart Bild: Kino 02. Kontrast: 56 03. Helligkeit: 51 04. Farbe: 50 05. Schärfe: 0 06. Rauschunterdrückung: aus 07. Farbton: Personalisiert (120:110: 90) 08. HD Natural Motion: aus 09. Clear LCD: ein 10. Super Resolution: ein 11. Dynamic Contrast: aus 12. Dynam.Hindergrundbeleuchtung: optimales Bild 13. MPEG: mittel 14. Farboptimierung: aus 15. Gamma: 0 16. Lichtsensor: aus |
bn99
#327 erstellt: 11. Dez 2011, 14:51 | |||
Die Einstellungen sind ganz gut! Danke |
<Stefan_B>
#328 erstellt: 11. Dez 2011, 17:59 | |||
Moin Hat irgendwer spezielle Einstellungen für Fußball in HD? Habe einige Konfigurationen durchprobiert hier aus dem Thread aber so ganz glücklich bin ich nicht. Habe leichtes Banding und eine Art "Flackern" des Rasens |
Hütti
#329 erstellt: 13. Dez 2011, 13:05 | |||
Habe ich übrigens mittlerweile auch so eingestellt. |
Locke81
#330 erstellt: 14. Dez 2011, 17:38 | |||
Hi, mal die Frage: Kann ich die optimalen Einstellungen auch auf den 7456 übernehmen? Und gibt es spezielle Einstellungen zum "Einfahren"? |
bmwbasti
#331 erstellt: 14. Dez 2011, 17:43 | |||
Ja, kannst so übernehmen. Ist ja das gleiche Gerät, ausser der 3D Funktion. Einfahreinstellungen gibt es, im Gegensatz zu Plasmageräten, bei LED Geräten nicht Gruß Basti |
Locke81
#332 erstellt: 14. Dez 2011, 19:11 | |||
Ok, das ist schonmal gut, kenne ich nämlich so von meinem Pana. Habe jetzt nur die ersten Seiten überflogen, gibt ja ziemlich viele verschiedene Einstellungen. Gibt es auch welche, die gemessen sind, also welche die zu empfehlen sind für den abendlichen Genuß ^^? |
bmwbasti
#333 erstellt: 14. Dez 2011, 19:52 | |||
Kuck mal die letzten 2-3 Seiten durch, da sind einige Settings, die mit einer Spyder (oder ähnlichem Kalibriergerät) gemessen und justiert wurden. Ich z.B. bin (fast) wunschlos glücklich mit den Settings aus meinem Posting: http://www.hifi-foru...=8564&postID=295#295 Hab nur nochmals rot etwas reduziert und Kontrast auf 60 angehoben. Gruß Basti |
steffenbdd
#334 erstellt: 18. Dez 2011, 10:16 | |||
Hat den jemand mal die personalisierten Farbeinstellungen kalibriert (oder verwechsel ich da jetzt was )? Denn es gibt auf den letzten Seiten verschiedene Werte. |
TorstenDA
#335 erstellt: 18. Dez 2011, 23:00 | |||
Hi....also mal ne Frage..mir ist aufgefallen, dass es des öfteren zu Kästchenbildung beim meinen 7696 kommt. Vor alles bei Kamerafahrten, wo dann im Vordergrund plötzlich Gegenstände/Personen sind. Dort entsteht dann um die Konturen Kästchen. Eine riesen Einstellung habe ich nicht gemacht...habe einfach die Kino Einstellung genommen. |
steffenbdd
#336 erstellt: 19. Dez 2011, 08:38 | |||
Daran kann es schon liegen. Bei den hier genannten EInstellungen sind die meisten Bildverbesserer auf aus gestellt. |
atsiz77
#337 erstellt: 19. Dez 2011, 20:52 | |||
es gibt ja im Internet diverse Burosch Test Videos wenn ich mir sie herunterlade, und es passend einstellen möchte wie muss ich dann vorgehen welche Version muss ich nehmen? Was muss ich beim einstellen alles beachten? |
tainacher
#338 erstellt: 21. Dez 2011, 00:45 | |||
Video Workshop zu Burosch von AreaDVD: http://www.youtube.c...bedded&v=q7-ytU8obyU Keine Haftung für Spätfolgen a la AreaDVD, wie Hochjubeln und Fehlerblindheit. |
magguz86
#339 erstellt: 22. Dez 2011, 11:36 | |||
Hat jemand auch das Problem das wenn man zb PS3 spielt und am Fernseher nichts macht das er nach zwei Stunden aus geht? habe einen 7656 gibt es da schon ein Firmen-Update? |
steffenbdd
#340 erstellt: 22. Dez 2011, 11:40 | |||
Das Abschaltproblem haben viele. Es gibt dafür die FW 14.88 und bald soll die 14.93 erscheinen. Lies am Besten mal im 7606er Thead nach. |
atsiz77
#341 erstellt: 22. Dez 2011, 11:46 | |||
du hast im falschen Topic gepostet. |
svenfeld
#342 erstellt: 27. Dez 2011, 12:19 | |||
Hallo, habe seit vier Tagen den 47 7606 und schon einiges probiert aber noch längst nicht alles kapiert. Autozoom funktioniert nicht (4:3 Sendungen bleiben 4:3 bei den HD Sendern, da wird nichts aufgezoomt und die fetten Balken bleiben!!! Egal welche Formateinstellung) Liegt auch nicht an meinem externen Sat Rec, da dieses Problem bei meinen bisherigen Samsung TV´s nicht auftrat. Habe den Sat Rec wowohl automatisch als auch mit Pillarbox versuch. Aufzoomen verweigert der 7606. Bei meinen bisherigen Samsungs wurde problemlos 4:3 in 16:9 sauber angepasst. Da 4:3 Sendungen aber mittlerweile selten sind, kann ich mit dem Problem leben. Abschaltproblem auch vorhanden. Sollte aber mit der neuen Software demnächst zu beheben sein. Werde ich die nächsten Tage vornehmen. Bildqualität. Ganz so euphorisch wie andere hier bin ich bislang noch nicht. Insbesondere bei ARD und ZDF in HD stellt sich folgendes Problem (was bei meinem letzten Samsung D 5000 keins war). Auf größeren Hintergrundflächen zeigt sich deutlich ein Grisseln oder Pixelrauschen. Schwer zu beschreiben, irgendwie hält die ganze Fläche nicht die Farbe, sondern grisselt oder schneit. (z. B. gestern Abend beim Tatort) Mag sein, dass ich die falschen Einstellungen habe -dazu aber unten mehr-, aber für HD auf einem öffentlich rechtlichen Sender darf das niemals so sein. Ich hab dann zwischendurch auf Fluch der Karibik umgeschaltet und siehe da: tolles Bild, kein Hintergrundgrisseln auf dunklen großen Flächen. Dabei müsste das Bild doch bei einem öffentlich rechtlichen HD Sender besser sein, als bei HD+ Sender!!!!????? Komisch. Hier mal meine gestrigen Einstellungen. HDMN: aus Rauschunterdrückung: aus Super Resolution: aus Clear LCD: ein Dynamic Contrast: minimum Hintergrundbeleuchtung: optimales Bild MPEG Artefakteunterdrückung: minimum Farboptimierung: aus Lichtsensor: aus Gamma: 1 Schärfe: 1 Farbe: 57 Helligkeit: 50 Kontrast: 80 Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es an der Feinjustierung liegen kann, oder wo liegt mein Denkfehler???? Der User Iceraul hat übrigens am 09.12. hier ein ähnliches Problem geschildert. Thanks. |
iceraul
#343 erstellt: 27. Dez 2011, 13:01 | |||
Hi genau dieses starke "grieseln" (viele kleine weiße Punkte) ist mir auch schon aufgefallen, besonders bei ard HD und zdf HD sendungen, z.b tatort oder die freitagskrimis auf zdf um 20:15 / 21:15 . die personen im vordergrund sind detailscharf, der dunkle hintergrund aber grieselig, als wenn die kamera das bild da vergrieselt. glaube aber nicht das man das weg bekommt? danke für hilfe |
malilink
#344 erstellt: 27. Dez 2011, 13:21 | |||
........."Tatort" Filme sind nie astrein. Das merkt man schon wenn man die Tagesschau und anschließend den Krimi schaut.......himmelweiter Unterschied. Liegt woll am Filmmaterieal. |
Predator3400
#345 erstellt: 27. Dez 2011, 13:50 | |||
rauschunterdrückung auf maximum vermindert es um einiges. komplett verschwinden tut es dadurch aber auch nicht. liegt wohl am videomaterial wie malilink schon sagt... |
steffenbdd
#346 erstellt: 27. Dez 2011, 19:21 | |||
Willkommen im Klub! Es wäre schön ,wenn du es dem Support meldest. Dies ist nämlich ein Problem, was dem Support gänzlich "unbekannt" ist bzw. nur ganz, ganz vereinzelt auftritt. (sagen sie zumindest). |
svenfeld
#347 erstellt: 28. Dez 2011, 10:55 | |||
okay, habe heute morgen eine Meldung an Philips gemailt. Mal sehen, welche Antwort ich bekomme. Aber wie gesagt, für mich kein dramatisches Problem, da es doch nur noch sehr wenige 4:3 Ausstrahlungen gibt. Zudem muss einen ja auch gerade diese Sendung dann auch noch interessieren. Und soooo schlecht ist 4:3 ja auch nicht. Aber hast grundsätzlich natürlich vollkommen Recht!!!!! Für einen modernen TV für 1000 Euronen sollte ein automatischer Zoom von 4:3 auf 16:9 schon selbstverständlich sein (der Trick mit dem Umschalten von HDMI 1 und 2 funktioniert bei mir übrigens nicht, oder ich mach was falsch - auf HDMI 1 ist der BluRay und auf HDMI 2 der externe SatRec.-) Ich hab das so verstanden, dass wenn ich normal über SatRec/HDMI 2 fernsehe und dann eine 4:3 Sendung kommt, ich dann auf HDMI 1 umschalten und wieder auf HDMI 2 zurückschalten soll. Hab ich probiert. Bild bleibt aber 4:3. Oder muss ich noch weiteres schalten??? Habe gestern Abend dann mal stundenlang meine Einstellungen verfeinert und mich an den verschiedenen Bildeinstellungen hier im Forum orientiert und mit meinen persönlichen Wünschen und Vorstellungen kombiniert. Respekt und Dank an alle Forumsteilnehmer. Mittlerweile habe ich im HD Bereich ein für mich sensationelles Bild. Mein bislang genutzter Samsung 46 D 5000 hat nicht mal auf BluRay so ein Bild abgeliefert. SD auch absolut top. A ber ohne die Tips und Beispiele hier im Forum hätt ich das nie so hinbekommen. Nochmal Danke. Im Ergebnis habe ich mir drei Grundeinstellungen (wobei ich festgestellt habe, dass die verschiedenen Bilddarstellungen (lebhaft, natürlich, kino, spiel, foto usw.) alle von den gleichen Voraussetzungen ausgehen. Wenn man alle gleich einstellt, ergeben sich keine Unterschiede. Ich habe mir dann jetzt erst mal drei verschiedene Bildeinstellungen "gebastelt": 1. Im Smart Bild "Kino" werden HD und gute SD Sendungen geschaut (Bildeinstellungen mit keinen bzw. nur wenig minimierten Bildverbesserern). 2. Im "Spielmodus" schaue ich BluRay weitestgehend ohne jegliche Bildverbesserer. 3. Und im "Standard" hab ich eine Einstellung für weniger gute Ausstrahlungen -normales SD und schlechter- mit einigen "normalen" Bildverbesserern eingestellt. |
malilink
#348 erstellt: 28. Dez 2011, 11:13 | |||
.........@svenfeld gibt mal deine "Standard" Einstellungen für SD-Bild an. "Kino" wäre auch interessant. malilink |
steffenbdd
#349 erstellt: 28. Dez 2011, 12:05 | |||
Ich habe den Sat-Receiver an HDMI 1. Schaltet man kurz auf HDMI 2 und wieder zurück auf HDMI 1 funktioniert bei mir das Zoomen der 4:3 Sendungen. Aber ist natürlich nicht die wahre Lösung. Auf die Antwort vom Support bin ich auch gespannt. Sag hier mal Bescheid, was sie geschrieben haben. |
Luguri1
#350 erstellt: 28. Dez 2011, 16:08 | |||
Die werden nach seinen Receiver fragen, wetten...? Bei mir funzt es tatsächlich mit HDMI 1 - HDMI 2 zappen. Ein Problem habe ich auch noch anders lösen können. Wenn das Bild zu groß aufgezoomt wurde, hatte sich auch nix geändert, egal was ich am TV eingestellt hab. Jetzt habe ich mal meine Fernbedienung von meinem Sky-Receiver auf "Philips" programiert. Und siehe da: ich kann das Bild verstellen. Wie gesagt, mit der Fernbed. vom Ext. Receiver. Grüße an alle und guten Rutsch. [Beitrag von Luguri1 am 28. Dez 2011, 16:09 bearbeitet] |
svenfeld
#351 erstellt: 29. Dez 2011, 08:56 | |||
@mailink hier meine einstellungen, wobei ich vermute, dass es dem ein oder anderen ein wenig zu dunkel oder zu langweilig/warm ist. aber mir gefällts so. die einstellungen im modus "spiel" hab ich gestern noch ein wenig angepasst und eignet sich meines erachtens auch sehr gut für hd ausstrahlungen. kino (nehm ich für gutes sd und hd) kontrast 62 hell 54 farbe 59 schärfe 1 rauschunterdrü minimal farbton warm hdmn aus clear lcd ein super resolutio ein dyn contrast minimum dyn hintgrdbel optimales bild mpeg artef minimum farboptimi aus gamma 2 lichtsensor aus format nicht skaliert spiel (nehm ich für gutes hd und bluray) kontrast 66 hell 54 farbe 59 schärfe 1 rauschunterdr aus farbton warm hdmn aus clear lcd ein super resolut aus dyn contrast aus dyn hintergrdbel optimales bild mpeg artef aus farboptim aus gamma 2 format nicht skaliert Standard (für sd bzw. schlechtere ausstrahlungen) kontrast 86 hell 59 farbe 68 schärfe 1 rauschunterdr mittel farbton warm hdmn minimu clear lcd ein super resolut ein dyn contrast minimum dyn hintergrdbel optimales bild mpeg artef mittel farboptim aus gamma 1 lichtsensor aus format nicht skaliert |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den *PFL9707S djbeat am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7696K/02 madmattimnet am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips 58PUK6809/12 ? lusche2008 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread Matthi007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 7830 Beiträge |
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV- Matthi007 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 692 Beiträge |
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen sliver33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
42 PFL7606k Ton-Problem Mamm am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!! mrx02xx am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 43 Beiträge |
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ? SmarterMistkerl am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 11 Beiträge |
Unterschied zwischen PFL7606H und PFL7606K jumper2009 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiki_79
- Gesamtzahl an Themen1.557.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.399
