HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL4606 und Sky | |
42PFL4606 und Sky+A -A |
tombo74
#1 erstellt: 28. Jul 2011, 13:29 | |
Kann ich das Sky CI auch direkt in den TV stecken oder muss das weiterhin über die Box laufen? Einen Kabeltuner hätte das Gerät ja. Danke schon mal... |
tombo74
#2 erstellt: 28. Jul 2011, 13:38 | |
OK, ich seh schon, ihr braucht mehr Infos. Der Anbieter ist Kabel Deutschland. Muss wohl erst schauen, welche Karte ich habe. Ist das denn generell möglich? Würde meinen Eltern das Leben leichter machen... |
Schwalbe818
#3 erstellt: 28. Jul 2011, 19:38 | |
Generell kein Problem |
tombo74
#4 erstellt: 28. Jul 2011, 20:18 | |
Was brauch ich dafür? Kann da einfach die Karte in den TV schieben oder brauch noch so ein Modul. Und wenn ja, welches? |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 28. Jul 2011, 20:45 | |
rako2203
#6 erstellt: 28. Jul 2011, 20:54 | |
Dein Ci Slot muss CI+ tauglich sein, andere Module werden von Kabel Deutschland und Sky nicht mehr unterstützt. Hast du schon ein Kabel Abo für Kabel Digital dann hast du auch schon eine Karte, auf die kannst du dass Sky Abo von Sky schalten lassen. Wenn du bisher Kabel analog über die Miete zahlst kannst du dir das Kabel Digital abo für €2,90 + CI+ Modul von Kabel Deutschland bestellen und dann das Sky Abo auf die Karte von KD buchen lassen, andersrum geht es angeblich nicht. [Beitrag von rako2203 am 28. Jul 2011, 20:56 bearbeitet] |
tombo74
#7 erstellt: 28. Jul 2011, 22:00 | |
Also jetzt CI oder CI+? Der TV hat CI+ und ich hab irgendwo gelesen, dass Kabel Deutschland da CI+ Module auf Anfrage anbietet. Wie sieht das dann mit den Optionskanälen bei Sky Bundesliga aus? |
rako2203
#8 erstellt: 29. Jul 2011, 09:10 | |
Wenn deine Fernbedienung eine Optionstaste hat sollte es funktionieren. Auf jedenfall sollten aber alle Bundesligakanäle auch einzeln vom Scan gefunden werden. |
tombo74
#9 erstellt: 29. Jul 2011, 09:28 | |
OPT-Taste hat sie. Jetzt also nur noch die Frage mit dem CI/CI+ Modul. Gibt es da was von Kabel Deutschland oder muss ich mir das selbst besorgen und wenn ja, wo? |
rako2203
#10 erstellt: 29. Jul 2011, 10:10 | |
Was hältst du davon wenn du mal auf die Kabel Deutschland Homepage gehst, aber ja gibt es von Kabel Deutschland und natürlich auch beim Mediamarkt die ist von Smart und KD zertifiziert. Aber wenn deine Eltern schon ne Karte haben, musst du mal schauen welche Karte es ist G09 z.B. ist meine und damit geht es. [Beitrag von rako2203 am 29. Jul 2011, 10:11 bearbeitet] |
tombo74
#11 erstellt: 29. Jul 2011, 10:20 | |
Ja da muss ich heut Abend mal schaun, wenn ich dort bin. Dann bräuchte ich also keine neue Karte. |
rako2203
#12 erstellt: 29. Jul 2011, 15:31 | |
Das weiß ich nicht, habe den ganzen Thread abgesucht, kann nirgend wo entdecken welche Karte du bereits hast, KD oder Sky auf der Rückseite steht ein Kürzel, müsste G02 oder G09 oder so sein. Bei G09 funktioniert es sicher, das habe ich auch Karte G09 von KD und darauf das Abo von Sky buchen lassen um es im CI+ Modul von Kd zu nutzen und nicht immer die Karten umstecken zu müssen. |
tombo74
#13 erstellt: 29. Jul 2011, 22:28 | |
G02. Aber der TV wurde defekt geliefert. Lässt sich nicht einschalten. Kommt nur in den Standby. Geht kommende Woche zurück. |
42PFL4606 - Kaufempfehlung ? Flip461 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
philips und Sky CI+ über SAT bora_moskito am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 13 Beiträge |
Philips 32PFL5605H + Sky Bundesliga hoeen am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL5806K/02 mit Sky-Karte! Stefan295 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit CI-Modul und Sky tinkawolf am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
42PFL7406 mit CI+ Modul und Sky Empfang Borusse12 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 11 Beiträge |
Sky Go auf 2014er Android Philips TV ChrisClio am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sky Optionskanälen aw1961 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 17 Beiträge |
SKY Unterkanäle mit Alphacrypt Light CI Modul Buddy87 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Hat jemand Philips HD TV mit SKY ? rolohifi am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.258
