HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » philips und Sky CI+ über SAT | |
philips und Sky CI+ über SAT+A -A |
bora_moskito
#1 erstellt: 22. Sep 2011, 19:35 | |
Hallo Zusammen! War gerade im Elektromarkt um die Ecke … da gibt’s noch 2 Tage ein echt gutes Angebot von Sky. Bundesliga für 16,90€ !!! mit HD Receiver oder CI+ Karte… Nun sagt mir der Verkäufer das mein Philips 7655k und alle anderen Philips ebenso nicht für Sky CI+ geeignet seien? ich empfange z.z. über SAT (soll auch so bleiben) meine TV-Sender via internem Receiver und möchte keinen zusätzlichen Receiver verwenden. Hier im Forum hab ich zwar einiges gelesen aber die meisten User nutzen Kabel oder einen externen Receiver. Bitte um Unterstützung / Erfahrungsbericht Vielen vielen dank |
bora_moskito
#2 erstellt: 23. Sep 2011, 07:55 | |
hallo zusammen! warum is das alles so schwierig? immer lesen, lesen lesen ... um einfach nur TV - Sky - BL zu sehen ... habe nun diesen thread gefundenhttp://www.hifi-foru...read=7490&postID=6#6 würde ich denn nun über meinen intergrierten Receiver im Philips 7655K mit einem Alphacypt-Modul und ner sky-karte endlich mein ziel erreichen? [Beitrag von bora_moskito am 23. Sep 2011, 07:56 bearbeitet] |
Janer
#3 erstellt: 23. Sep 2011, 08:01 | |
Dann benötigst du aber eine S02 Karte, da die V13 Karte im Alphacypt nicht läuft! Du bekommst eine S02 Karte von Sky nur, wenn du eine Seriennummer eines alte zertifizierten Sky Receiver hast. Dafür kann man aber sorgen, denn ich kann dir per Mail einen Seriennummergenerator zusenden. Wie lange aber die S02 Karten noch laufen werden steht in den Sternen... Ich habe jetzt einen neuen Philips TV (7606), dort funktioniert das Alphacypt Modul auf jeden Fall hervorragend. P.S. Sehe schon, dass ja alles in dem Link drin steht was ich geschrieben habe! Aber, du wirst mit der S02 Karte nicht in den Genuss der HD+ Sender kommen. Gruß Jan |
bora_moskito
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 08:17 | |
guten morgen jan! danke erstmal für die antwort ... grundsätzlich wäre es mir egal welche karte ich von sky bekomme... mir geht es halt nur darum kein zusätzliches gerät nutzen zu müssen ich möchte einfach nur die karte in den TV stecken und fertig. das CAM ist ja schon beim Skyabo dabei, nur wie bereits oben erwähnt soll das mit allen philips-tv´s nicht funzen, warum auch immer der verkäufer hat gestern gesagt, das sky die karte incl. CI+ nicht an philips-tv-nutzer versendet, da sie ja angeblich nicht funzen. Da is man ja als ehrlicher bundesbürger zum lügen gezwungen. Ich will ja nichts illegales treiben, ich bezahle mein abo und will einfach nur BL sehen, nichts aufnehmen, kopieren oder sonst was treiben also muß ich mir nun eine CAM kaufen, welches das nun seien wird wäre mir egal, bis 100€ halt aber nur. Wichtig dabei ist natürlich, das die CAM auch die gesamte bl-saison funzt Welche CAM würdest du mir empfehlen ? |
bora_moskito
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 08:28 | |
Nachtrag : HD+ Sender benötige ich nicht zwingend. Sky bietet mir folgende Optionen an a) entweder einen Receiver kostenlos mit Karte oder b) ein CI+ Modul mit Karte Welches Angebot sollte ich nehmen, ohne die Skyritter „belügen“ zu müssen … Die Frage bezieht sich auf die Nutzung der Karte in verbindung mit einem selbstgekauften CAM Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es ohne „belügen“ wohl nicht gehen, oder? |
Kakuta
#6 erstellt: 23. Sep 2011, 08:36 | |
Du nimmst den Receiver und kaufst Dir ein Unicam Modul, am besten mit Programmer falls eine andere Firmware benötigt wird. Es gibt diese Module mit installierter aktueller Firmware (5.26), die aber nicht immer in jedem Gerät einwandfrei funktionieren. Näheres zu diesem Modul erfährst Du über Google. Kakuta |
bora_moskito
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 19:54 | |
hallo @ all das sky paket habe ich heute bestellt ... 16,90€ für 1 jahr Sky welt und BL morgen werde ich dann das modul bestellen, mit programmer und auch nem seriell-usb umsetzer zusätzlich melde mich dann wieder |
Janer
#8 erstellt: 23. Sep 2011, 20:04 | |
Ja, dann gib bitte eine Rückmeldung ob das Unicam Modul im 76x5 problemlos funktioniert! Mein Vater hat einen 37PFL7675 und ich möchte ihm auch ein Modul kaufen, damit er nur noch den internen Receiver mit der Sky Buli nutzen kann. Sag mal, welche Software hast du eigentlich auf deinem 7655? Bei meinem Vater verschwindet immer ARD und ZDF HD, nun will ich die aktuellste Software drauf bügeln da nun das Problem behoben sein soll, dass Sender aus der Senderliste verschwinden. Gruß Jan |
Toengel
#9 erstellt: 23. Sep 2011, 21:04 | |
Tachchen, aktuellste Firmware für 76x5 ist 140.40 Dass Sender verschwinden, wurde schon öfter festgestellt. Die automatische Senderaktualisierung zu deaktivieren, kann helfen... Toengel@Alex |
Janer
#10 erstellt: 24. Sep 2011, 07:40 | |
Eigentlich soll das Problem seit dem vorletzten Update (Q5551_0.140.39.0?)behoben sein! Nach dem wechseln zwischen Satellitensendern gingen Sender verloren. (Trifft nur auf K-Modelle zu) Aber danke für den Tipp, dass man die automatische Senderaktuallisierung ausschalten sollte. Gruß Jan |
bora_moskito
#11 erstellt: 24. Sep 2011, 16:50 | |
ich habe noch kein aktuelles update durchgeführt, beim letzten hatte ich immer anschließend tonaussetzer, hab dann vom service n neues board bekommen, weil wir nicht vermutet hatten das es am update liegt... seit dem habe ich noch keines wieder durchgeführt... der TV läuft... aber mal sehen, wenn ich die tage dazu komme werde ich mal ein neues probieren sender hatte ich bislang noch keine "verloren" @ CAM ... melde mich dann wenn es funzt |
bora_moskito
#12 erstellt: 29. Sep 2011, 08:19 | |
Hallo @ all jetzt habe ich so viel gesschrieben ... alles für die Tonne Danke für den Hinweis Kakuta meine Info habe ich darauf hin gelöscht, wer wissen möchte wie ich mein "Problem" gelöste habe ... bitte PN an mich wäre das so im Sinne der Forenregeln? Sorry [Beitrag von bora_moskito am 29. Sep 2011, 11:08 bearbeitet] |
Kakuta
#13 erstellt: 29. Sep 2011, 08:27 | |
Laut Forenregeln ist Deine Beschreibung für ein Unicam, oder ähnliche Module, nicht erlaubt. Diese Module haben keine Lizenz für eine NAGRA oder NDS Verschlüsselung. In Deinem eigenen Interesse solltest Du Deinen Beitrag dahingehend ändern. Kakuta |
42PFL7406 mit CI+ Modul und Sky Empfang Borusse12 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 11 Beiträge |
Philips 32PFL5605H + Sky Bundesliga hoeen am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips 9703 und CI Modul qubrick1 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit CI-Modul und Sky tinkawolf am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL5604H & Ci+Modul Frage! khhms am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 13 Beiträge |
Philips mit CI oder CI + ? DOORAN am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 9 Beiträge |
Philips 46PFL8605K/02 - AlphaCrypt - Sky HD sepalot85 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42 7404H + Alphacrypt + SKY + Unitymedia toscano am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 8 Beiträge |
Welches CI-Modul für PHILIPS 32PFL7404 Kalle49 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
Installation von Philips und Sky+-Receiver Frank158 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.061
