Philips 32 PF 5331 PC(DVI) an HDMI
oesimarkus
#1 erstellt: 11. Dez 2006, 23:30
ich wuerde mir gerne diesen Fernseher kaufen, aber er braucht diese Feature und hab dazu noch nichts gefunden:
kann man den Fernseher vom PC mit DVI Ausgang an den Fernseher anschließen?
also das das geht, ist mir klar, aber wie ist dann das Bild?
Denn ich nehme oft über PC auf und will das dann darueber abspielen und ich will den Fernseher irgendwann an ein HTPC anschließen.
vielen dank
Markus
nick-ed
#2 erstellt: 23. Dez 2006, 23:12
Markus
Ja, das Bild ist standartmäßig in 1024x728 Punken aufgelöst.
Tombo
#3 erstellt: 25. Dez 2006, 03:22
Bild per DVI auf HDMI ist beim 5331 super und schön scharf.
[Beitrag von Tombo am 25. Dez 2006, 03:23 bearbeitet]
SikWitIt
#4 erstellt: 29. Dez 2006, 15:36
ich habe meinen PC nun mit einem DVI/HDMI Kabel mit dem PF 5331 verbunden. Mein Desktop wird wunderbar scharf dargestellt, sobald ich aber ein Video abspielen möchte bekomme ich auf dem LCD aber nur ein schwarzes Bild. Woran liegt das? Bzw. was muß ich am Rechner einstellen, damit auf dem LCD auch Videos dargestellt werden?
Meine Grafikkarte ist eine ATI Radeon 9600X (?). Bislang habe ich alles so eingestellt, dass das Bild des Rechners auf dem LCD geklont wird, also auf beiden Monitoren das gleiche Bild zu sehen ist.
stefages
#5 erstellt: 29. Dez 2006, 16:14
Wird das PC Bild dann in 4:3 dargestellt mit rechts und links Balken?
Tipp für Videos: Der Mediaplayer erlaubt nur die Ausgabe an einen Monitor. Schließe den LCD alleine an und die Videos werden korrekt abgespielt...
SikWitIt
#6 erstellt: 29. Dez 2006, 16:31
Das Bild wird ohne Balken dargestellt.
Das Problem des schwarzen Bildes bei Videos habe ich aber mit jedem Videoplayer. Egal ob Nero Showtime, Winamp oder VideoLanClient. Also tzippe ich doch eher auf ein Einstellungsproblem.
KlausPSV
#7 erstellt: 29. Dez 2006, 19:13
Beide Aussagen stimmen, nur handelt sich um ein Problem von ATI und nicht vom MediaPlayer. Bei einer GeForce besteht dies nicht.
Lösung: nicht klonen sondern nur LCD TV oder LCD auf primären Monitor setzen.
SikWitIt
#8 erstellt: 29. Dez 2006, 22:41
Habs mittlerweile hinbekommen. Ich muß in den Atitools einstellen, dass der LCD, wie KlausPSV schon schrieb,primäre Anzeige ist. Monitor und LCD können in den Tools getauscht werden. Wenn der LCD der primäre monitor ist, dann habe ich da auch das videobild, nachdem ich den Film dann geschaut habe, muss ich zurücktauschen und habe das Videosignal wieder auf dme Rechner. Etwas umständlicher als erhofft, aber es geht.
Jetzt fehlt nur noch das geeignete Soundkabel um die soundkarte mit dem Rechner zu verbinden.
[Beitrag von SikWitIt am 29. Dez 2006, 22:43 bearbeitet]
Philips 32 PF 5331 vs. Philips 32 PF 3321
Rabmaster am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  5 Beiträge
Philips 32 PF 5331 oder Toshiba W66
helle85 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  10 Beiträge
Philips 32 PF 5331 Bild pixelig
dEr_Techniker am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  5 Beiträge
PF 5331 per HDMI>DVI an PC - kein Bild
1c3man am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit 32 PF 5331?
smartie80 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
philips 32 pf 5331 oder toshiba 32 wl 66p
mahab am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  4 Beiträge
Philips 32 Pf 5331 Brummen oder nicht Brummen
Domi12345 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  4 Beiträge
Philips 42 PF 5331 und PS 2
DUZZ6 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  4 Beiträge
Philips PF 5331 - fehlender Audio Out - Lösung?
Spiker am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Philips 32 PF 3321 an PC ohne video bild
Riede am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.252
Top Hersteller in Philips Widget schließen
