HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Sky V13 mit Unicam im 9715 | |
Sky V13 mit Unicam im 9715+A -A |
der_langer
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 20:32 | |
Hallo, ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich habe einen Philips 40 PFL 9715 mit einem Unicam-Modul und einer Sky V13-Karte. Das Unicam habe ich mit dem Programer mit der aktuellen Software versehen, es dann in den CI-Slot des Philips gesteckt und die Sky-Karte hinterher. Das Unicam wird richtig erkannt, auch die Softwareversion wird angezeit. Dito die Sky-Karte - Smartcard NDS zeigt der Philips. Allerdings wird keiner der Sky-Sender entschlüsselt. Ich habe auch schon alle vergangenen Softwareversionen von Unicam durch, mit keiner funktioniert es. Erstaunlicherweise werden die Privatsender über die HD+ Karte, die ich auch noch hier liegen habe, entschlüsselt. Funktionstüchtig ist das Unicam also. Hat jemand einen Rat, wwas ich machen könnte? Dank und Gruß! |
Maddogmax
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 06:34 | |
Spiel ma die Software von der Giga Twin Cam Blue Rev.2 auf das Unicam. Teste das mal. Ob es im Tv hilft weiß ich nicht, aber bei vielen Receivern die das Unicam nicht mögen hilft das. |
HOMSTEEN
#3 erstellt: 18. Sep 2011, 09:13 | |
Ich nutze in einem 46PFL7655K/02 eine Sky V13 Karte in einem Unicam mit der Firmware 5.21 ohne Probleme. |
Foodler
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 10:05 | |
Hallo, habe mir auch einen Phillips 52 pfl 9606 gekauft und möchte mein Sky HD+ Paket über den CI-Schacht (mit Unicam) anschauen. Was brauch ich da für eine bestimmte Karte bzw Software von Unicam und was muss ich bei Sky aktivieren lassen? Es wäre sehr nett, bald Antwort zu erhalten. Vielen Dank im vorraus. Foodler |
steffenbdd
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 13:57 | |
Du meinst also die Sky Sender und die HD+ Sender? Hast du denn schon eine Karte? Hast du Kabel oder Sat? [Beitrag von steffenbdd am 24. Okt 2011, 13:58 bearbeitet] |
Foodler
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 15:02 | |
Nein, ich meine nur mein Sky HD Ich habe Satelit und habe schon ein Abo bei Sky. Möchte mein Sky Receiver weg haben und alles über meinen neuen Philips Fernseher steuern. Gruß Foodler |
steffenbdd
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 15:15 | |
Also brauchst du ein Modul zu deiner jetzigen Sky Karte (welche das auch immer ist ) Ein Unicam ist dann interessant, wenn du Aufnahmen von verschlüsselten Sendern ohne Einschränkungen machen möchtest. Also zum Beispiel von Sky die V13 Karte (inkl. der HD+ Programme). Du brauchst das Unicam und einen Programmer (gibt es im Set). Dann brauchst du die Software für das Unicam. |
acky2408
#8 erstellt: 24. Okt 2011, 15:19 | |
Besorge Dir ein Onys CI Modul,damit habe ich bisher jede V13 Karte zum laufen bekommen,zusätzlich kann sie sogar HD+,selbst wenn man keinen CI+ Schacht hat! |
steffenbdd
#9 erstellt: 24. Okt 2011, 16:44 | |
Hat er denn ein V13? |
Foodler
#10 erstellt: 25. Okt 2011, 09:50 | |
Dann schau ich heute Mittag einmal, was ich für eine Sky Karte habe. Was ist der Unterschied? bzw. woran erkenne ich dass es eine sogenannte V13 Karte ist? Gut, dann bestell ich mir die Unicam( <-- gibt es verschieden Typen oder nur eine) und den Programmer. Muss ich mir da was bei Sky freischalten lassen, hab da was gelesen, dass manche etwas freischalten möchten. Ja, mein Fernseher hat die Aufnahme über USB, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich auch was aufnehmen könnte |
Foodler
#11 erstellt: 26. Okt 2011, 06:45 | |
Habe V13 |
software 9715 traum1954 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 7 Beiträge |
Welches CI-Modul für Sky V13 -Satkarte? onafets am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
Philips 9715 Satellitenkofiguration Naturbursche am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer beim 9715 anschließen eichenallee am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
9715 Ambilight defekt? kafi112 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
aktuelle software 9715 michaxc60 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Der 9715 Einstellungsthread Kai-Pirinha am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 35 Beiträge |
Auslieferungs Software 46/9715 eichenallee am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
Treppcheneffekt 46/9715 eichenallee am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
Optionskanäle sky bei dem 8007 Gerrie am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.489
