HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Eure SENDER Signalstärken/Qualität (über Optionsta... | |
Eure SENDER Signalstärken/Qualität (über Optionstaste)+A -A |
iceraul
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 21:01 | |
Hallo mich würden mal eure Signalstärken interessieren und die Kabellänge die Ihr zur Antennendose o.ä habt. Die Signalstärke / Qualität kann man bei den neuen Philip TV´s über die "OPTIONS" Taste und dann im Menü "STATUS" abrufen Ich fange mal an mit einigen Beispiel Sendern Empfangsart: Kabel Deutschland Digital Receiver: DVB-C im TV Kabellänge Antennenkabel Dose -> TV : ca 10 Meter SAT1 HD : Signalstärke 49 | Signalqualität 100 ARD HD: Signalstärke 66 | Signalqualität 100 ZDF HD: Signalstärke 69 | Signalqualität 100 RTL Digital: Signalstärke 70 | Signalqualität 100 Was mich wundert ist das das SAT1 HD Bild deutlich schlechter ist als das auf ARD oder ZDF , liegt das hier an Kabel Deutschland ? |
Papierkorb
#2 erstellt: 19. Okt 2011, 22:41 | |
Wo HD drauf steht ist noch lange kein HD drin. Nur ein kleiner teil ist HD, besonders bei den privaten. Ob KD noch zusätzlich das bild verschlechtert weiß ich nicht, aber in der regel ist das bild über sat noch ne ecke besser. |
q12
#3 erstellt: 20. Okt 2011, 06:43 | |
natives HD siehe unter http://hdtv.the-media-channel.com/sat1-hd.html Vergiss die eingebaute Mess/ Testeinheit für Pegel und Qualität. Sie kann kein Messgerät ersetzen. Übrigens, die Datenraten der Sender werden Transparent durchgereicht, kein Bit geht verloren bei der Umsetzung von SAT (QPSK) auf Kabel (QAM). Alles was aus der Kabeldose kommt muss der Norm EN 50083-7 (alt) EN 60728-1 (neu) entsprechen. Beispiel Pegel (Signalstärke) PAL analog min.60dB - max. 78dB QAM 64 digital min. 50dB - 68dB QAM 256 digital typ. für HDTV min. 56dB - max. 74dB Beispiel Qualität (MER, S/N, C/N, PER, DQI, ....) MER QAM64 (Qualität) min. 27dB MER QAM 256 min. 33dB S/N PAL analog (Qualität) min. 44,5dB gemessen in Zeile 6 innerhalb dieser Toleranzen ist es Wurscht was Dein Gerät anzeigt. Google hilft Dir die Fachbegriffe zu Erklären. [Beitrag von q12 am 20. Okt 2011, 06:47 bearbeitet] |
iceraul
#4 erstellt: 20. Okt 2011, 09:15 | |
Trotzdem wäre es für mich interessant was für Werte bei eurem TV angezeigt werden, einfach OptionTaste -> Status drücken, geht bei jedem Sender |
harbad
#5 erstellt: 22. Okt 2011, 09:36 | |
Das scheint aber nur im Kabel zu gehen. Bei meinen 7606k kann iich über Sat nur mit 4 Balken Empfangsstärke dienen und Signalqualität gut. |
davidcl0nel
#6 erstellt: 22. Okt 2011, 11:12 | |
Prinzipiell schon. Aber Kabel Deutschland speist die Privaten nicht von Astra19.2° ein (mit etwa 4-5MBit/s), sondern sammelt diese, transcodiert sie, und strahlt sie verschlüsselt über einen DVB-S2-Transponder erneut auf Astra23.5° aus. Dieses Signal kann dank der höheren Bandbreite von DVB-S2 direkt in QAM in den Kopfstationen gewandelt werden (Transponder für Transponder), wenn sie es von Astra1 nehmen würden, müssten sie in jeder Kopfstation entsprechende .. ich nenn es mal... Kanalselektierer... haben, die dann entsprechend einen QAM-Kanal voller packen können als den von DVB-S. Außerdem müßte es dann dort jeweils verschlüsselt werden. Das ist dann teurer in jeder Kopfstation, so machen sie es einmal irgendwo in der Zentrale und haben "nur" zusätzliche Transpondermiete. Und weil die Bildqualität der Privaten schon so super ist (*hust*), spart Kabel Deutschland nochmal und es sind dort nur noch 2-3 MBit/s, zumind war das so, als ich noch meinen Kabelanschluß hatte. Zusätzlich gibt es dann noch das PayTV von Kabel Deutschland, aber das Obige betrifft auch wirklich RTL/Sat1/Pro7&Co, die über Satellit auch vollkommen unverschlüsselt ausgestrahlt werden.... Vergleichswerte kann man nicht posten, die streuen viel zu weit. Wenn der TV keine BER-Anzeige hat für die Bitfehler (darauf kommt es an!), kann man die Signalstärke auch gleich vergessen. Ob das nun 70%, 90%, 42db oder 0.815 ist, das sagt Null aus. Aber anstatt die Bitfehler anzuzeigen, konzentrieren die Tuner sich immer auf Signalstärke und Signal"qualität"... nutzlos. Was soll 90% Signalqualität bedeuten, jedes 10. Bit ist falsch? Ich glaube nicht. So schlimm ist es nicht, auch nicht vor der FEC. |
Optionstaste beim 8404 bzw. 8684 ? rosi-s04 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 6 Beiträge |
SKY Bundesliga Optionstaste beim neuen Philips 7000/8000/9000 iceraul am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 14 Beiträge |
Sky und Philips 40PFL5605K/02 - Optionstaste? bastiologe am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL3507 Sender und Qualität mangelhaft Smake am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 7 Beiträge |
Premiere- "Optionstaste" für Phlilips 42 PFL 9903/H mit Alphacrypt ? witheshark am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 9 Beiträge |
CI+ Module für PFL7404 ( alle Sender in HD-Qualität ? ) Daywalker30 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 6 Beiträge |
42PFL7433D Scart Qualität cmoh am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL9707 Sender sortieren klincki01 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 2 Beiträge |
PHILIPS TV - Welche SIGNALWERTE bei euch (Kabel Anschluss) iceraul am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Schlechte Dvd qualität beim Lcd Miugie am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.950
