52PFL8605 Schlieren auf der Glasscheibe
Haloween
#1 erstellt: 01. Nov 2011, 10:49
Moin Moin,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe seit ca. einem Jahr den 52PFL8605
Nun entdecke ich auf einmal seltsame Schlieren/Schatten auf
der Glasscheibe. Die bekomme ich weder mit Wasser noch mit Glasreiniger weg. Sieht echt ätzend aus, wenn man von der Seite gegen das Licht sieht. Von vorne sieht man nichts.
Habt Ihr einen Tipp, womit ich die Schlieren weg bekomme ?
Danke für euren Tipp
Haloween
DeluxeReverb
#2 erstellt: 01. Nov 2011, 16:25
Leider bekommst du die selbst gar nicht weg.
Das Gerät musst du vom Herstellerservice professionell reinigen lassen.
Die Verschmutzungen befinden sich nämlich hinter der Glasfront und wenn du da selbst ran gehst, kannst du dir deine Garantie abschreiben.
Handelt sich hierbei also um einen Garantiefall, dieses "Phänomen" ist Philips aber auch bekannt.
DasNarf
#3 erstellt: 02. Nov 2011, 13:46
Kannst du ein Foto davon machen?
DeluxeReverb
#4 erstellt: 02. Nov 2011, 16:11
@DasNarf Der Fehler kann unterschiedlich aussehen. Zu einem kann es sich um kreisrunde Flecken handeln welche erst nach Laufzeit zu sehen sind oder aber, und dies tritt deulich häufiger auf, es sieht aus wie ein leichter Nebel aus Wasser der über die komplette Glasfront verteilt ist.
DasNarf
#5 erstellt: 02. Nov 2011, 16:29
Bist du sicher, dass es wirklich Schmutz auf dem Bildschirm ist?
Eine unausgewogene Ausleuchtung erzeugt einen ähnlichen Effekt (Im englischen deshalb auch "Dirty-Screen-Effect" genannt), der sich durch Wolken oder dunklere Streifen im Bild bemerkbar macht, besonders gut sichtbar wird er bei grauen oder unifarbenen Flächen. Meistens verschwindet der DSE wenn man die Beleuchtung voll aufdreht. Schmutz auf dem Bildschirm müsste man dann aber noch gut erkennen können. Teste das mal.
cafelub
#6 erstellt: 02. Nov 2011, 20:32
sieht das bei dir in etwa so aus?
http://www.hifi-forum.de/bild/8605-fleckige-scheibe_9156.html
Das ist definitiv von innen, da kommt man selbst nicht ran.
Ich seh's aber nur wenn die Sonne draufscheint.
DasNarf
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 23:49
Nein, das ist definitiv anders. Wollte nur einen möglichen Fehler abklären. Du weißt ja, übers Internet ist das manchmal schwierig.
mbonline
#8 erstellt: 29. Nov 2011, 12:21
@ cafelub
Hallo cafelub,
genauso sieht es bei mir aus auf meinem 52pfl8605k 02.
Weisst Du was das ist oder was man machen (lassen) kann?
Das tritt nur auf wenn die Sonne daraufscheint. Dummerweise
ist rechts vom Fernseher unser großes Südfenster, also tagsüber
die Sonnenwahrscheinlichkeit relativ hoch.
Viele Grüße, Markus.
DeluxeReverb
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 20:41
mbonline schrieb:
@ cafelub
Hallo cafelub,
Ich würde hier auf meinen ersten Beitrag in diesem Thread verweisen wollen .
hercle
#10 erstellt: 31. Okt 2012, 14:03
Hallo an Alle,
Das gleiche Problem habe ich mit einem Modell 40PFL8605.
Mich würde mal interessieren ob die Glasscheibe abzunehmen wäre wie bei einem Apple iMac.
Hier wird die Frontscheibe, gehalten durch Magnete mit einem Gummisauger abgezogen.
Hier zu sehen wie die Scheibe der LCD abgezogen wird:
IMac öffnen
Dann könnte die Scheibe auch evtl. von innen gereinigt werden.
burnhoven
#11 erstellt: 31. Okt 2012, 16:41
Leider muss man das Gerät von der Rückwand her öffnen. Dann das ganze Innenleben raus, damit man nur noch die Frontscheibe vor sich zu liegen hat. Ich rate vom selber öffnen dringendst ab:
1. Garantieverlust
2. Wenn man diese Arbeit nicht in einem Reinraum (staubfreier Raum) durchführt, wirst du lästige Fuseln/Staub zwischen Scheibe und Panel bekommen.
peti58
#12 erstellt: 31. Okt 2012, 18:58
Hallo
Das hatte ich bei meinem 8605 in 46 Zoll auch.
Bei Philips angerufen und der fernseher wurde ausgedauscht.
MFG peti58
skippy77
#13 erstellt: 11. Sep 2013, 22:55
Habe auch den Philips 46pfl8605k/02 und wunderte mich auch über die schwarzen Schatten,man denkt dahinter ist eine Flüssigkeit reingelaufen Öl oder sowas ähnliches hinter der Glasscheibe gekommen..(Nichtraucher),aber weil das Gerät über 2Jahre alt ist wagte ich mich an das saubermachen der Glasscheibe im inneren ran.Es muss erst entfernt werden die Rückwand mit den jeweiligen Befestigungsschrauben,dann das untere schwarze metallische Bedienfeld mit 2 Schrauben rechts und links und das Kabel dann abklemmen von den Bedienteil. Dann kommt die linke und rechte Metallhalterung mit jeweils 3 Schrauben...vom Netzboard die zwei stromführenden Kabel (Netzkabelanschluss und Netzschalteranschluss) abklemmen natürlich ohne Stromzufluss dann die 2 Ambilightleisten links und rechts abklemmen von den dünnen zuführenden Kabeln und dann sehr sehr vorsichtig aus den kleinen Metallklammern rausziehen sonst brechen sie leicht ich meine damit nicht die Klammern ,dann die rundherum umher führenden grossen Metallklammern die das Display halten und die mit der Rückwand verschraubt waren entnehmen,die sind noch in eine sogenannte Nut eingerastet (nicht wundern eine Metallklammer hat zwar ein Loch für eine Befestigungsschraube aber das dazugehörige Gewindeloch auf dem Displaychassis ist ein paar cm nach unten versetzt auf der rechten Seite wenn man von hinten den unteren Teilen am Gerät steht.Und das war's dann schon die Boards können alle bleiben wo sie sind und auch die Verkabelung bleibt an Ort und Stelle und angeschlossen, ausser das Ambilight und Bedienfeld wie beschrieben...dann an den in der Mitte liegenden Metallgriff das Display aus der Glasscheibe vorsichtig rausheben und dann so wegstellen das es sicher steht und nichts rauffällt oder anderes passiert,und dabei nicht selbst auf das Display fassen es ist eine ca.3mm dicke Glasfolie image das sozusagen eigentliche Panel(Display)also sehr vorsichtig sein sonst Panelbruch!! etc..Ich brauchte keinen Reinraum, ich habe ohne Witz erst den Frosch Fensterreiniger genommen um den Dreck wegzubekommen dann dazu ein nagelneues trockenes fusselfreies Microfasertuch, zum nachpolieren genommen (erst mittig kreisend alles weg zum schluss die kanten) und immer die Scheibe gegen ein Flutlicht gehalten so zieht man die kleinsten Schlieren im Licht um sie dann wegzumachen,dann mit einen gefilterten elektrischen Luftkompressor den Staub weggeblasen und dann beim wieder Einbau des Panels auch die Düse des Kompressor zwischen Panel und Scheibe hineingehalten. Was soll ich sagen und das ohne Scherz die Scheibe image ist von innen Schlierenfrei,Sauber und Fusselfrei es wurde auch mit der Lichteinstrahlung der Sonne getestet. image Bei der ganzen Aktion benutzte ich 2 weisse,saubere und fusselfreie Handschuhe was unvorsichtige Abdrücke innen und aussen vermieden hat,und Warnung!!! das alles nur machen wenn keine Garantie mehr auf das Gerät besteht sonst ist sie beim Selbstreinigen futsch ....nachzusehen bei Facebook unter Jan Neumann das Bild mit den Eichhörnchen...Gruss aus Berlin Jan..
[Beitrag von skippy77 am 12. Sep 2013, 11:27 bearbeitet]
Chefschwoob
#14 erstellt: 02. Okt 2013, 14:50
Hallo Jan,
hast du Bilder von Deinem Scheibenproblem auf Deiner FB-Seite? Ich muss nämlich die Scheibe an meinem 52-Zöller austauschen, weil sie defekt ist.
Ich finde leider keinen Jan Neumann mit nem Eichhörnchen... ;-)
Kannst Du mal schauen ob Du mich findest? Ich hab nen Hund in der Hand... :-D
Udo Grimm
MeisterMartin
#15 erstellt: 19. Nov 2013, 13:49
Hallo skippy77, ich hatte das Problem mit einem 37 PFL 8605K/2. Habe mich an Deine super Beschreibung gehalten und nach einer Stunde lief er wieder mit sauberer Glasscheibe. Als Handwerksmeister (aber nicht auf diesem Gebiet), muss ich sagen, kurz und verständlich beschrieben. Super, solche Leute brauchen wir.
Danke und Gruß
Martin.
skippy77
#16 erstellt: 09. Dez 2013, 22:37
Schau mal meine Beschreibung nach...Gruß Jan...
MMPausNRW
#17 erstellt: 04. Dez 2015, 05:53
Hallo Jan.
Wo finde ich denn deine "Beschreibung" ?
Würde mich interessieren, ob und wie das ganze Problem gelöst wurde und vor allem wie?
Gruß Maik
Lennard_MK_II
#18 erstellt: 07. Dez 2015, 10:55
Hallo Jan / skippy77, für solche Beiträge habe ich Foren mal für unverzichtbar gehalten. Leider ist sowas sehr selten geworden. Danke dir vielmals für den klasse Beitrag. Dieses Thema hat vielen Leuten sicher Nerven geraubt und wenn man handwerklich nicht ein absoluter Vollnoop ist kann man das durchaus riskieren und man weiß es wegen der Eigenleistung auch mehr zu schätzen.Sehr gute Arbeit! Kompliment und Danke.
eraser4400
#19 erstellt: 07. Dez 2015, 12:38
Schon bemerkt, dass sein Beitrag knapp 2 jahre her ist?
Lennard_MK_II
#20 erstellt: 07. Dez 2015, 16:13
er war seiner Zeit weit voraus oder kam aus der Zukunft ... was gleichbedeutend ist
nee hab es erst nach deinem Post gerallt. dennoch ist es für ein Danke nie zu spät oder was?!
52PFL8605 schaltet ständig ab
Herzi76 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  6 Beiträge
Black High Gloss - Glasscheibe?
churl am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  2 Beiträge
Wandhalterung gesucht für den Philips 52PFL8605
DerJack85 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  16 Beiträge
Staub hinter der Glasscheibe PFL 8606 K
glyoxal# am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  6 Beiträge
Schlieren beim 42PFL7674
inpicture am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
47PFL7403 schlieren bei Rauschunterdrückung
brumbrum40 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
42PFL9703 + PS3 - SCHLIEREN?/Ruckeln?
Iverson333 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  8 Beiträge
Schlieren beim 7862D
norbi01 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Schlieren auf dem Bildschirm 37PF9731D/10
timmy2 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Schlieren nach Reinigung und Aufklärung
ChrisR21 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.851
