HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 24p Problem | |
Philips 24p Problem+A -A |
Hütti
#1 erstellt: 03. Nov 2011, 10:28 | |||
Hi zusammen, ich besitze einen Philips BDP 3200 Blu-Ray-Player und einen 42" PDL 7906 Philips-TV. Beim Abspielen von Blu-Rays habe ich ein ziemliches Problem und befürchte schon, weiße Mäuse zu sehen. Zunächst einmal die Frage, wie viel Ruckeln ist "normal" beim Ansehen einer Blu-Ray, ohne die Einstellung HD Natural Motion am TV zu benutzen? Dass das Bildmaterial etwas ruckelt, da es nur 24 fps sind, ist mir klar, aber ich persönlich nehme zu Hause definitiv mehr Ruckler wahr als im Kino. Ich habe in letzter Zeit extra darauf geachtet. Gibt es irgendwelche Vergleichsvideos, in denen das typische (und eben normale) 24p-Ruckeln dargestellt ist und ich sehen kann, ob es bei mir extremer ruckelt als dort? Jedenfalls habe ich aufgrund dieser Problematik die Einstellung an meinem Blu-Ray-Player (s.o.) überprüft. Ich kann dort die HDMI-Video-Ausgabe, die standardmäßig auf "Auto" steht auch von Hand angeben. Also habe ich einmal die Einstellung "1080p / 24 Hz" und einmal die Einstellung "1080p" ausgewählt und mir immer wieder ein und dieselbe Szene der Blu-Ray "The Tourist" angesehen. In der Szene kreist die Kamera langsam über Venedig. Die Szene ist also prädestiniert für 24p-Ruckler. Das Ergebnis war allerding genauso verblüffend wie rätselhaft. Die Szene sah in beiden Einstellungen absolut identisch aus. Auch in der Einstellung "Nativ" des Blu-Ray-Players war keine Änderung festzustellen. Jetzt meine Frage an die Experten: Wie kann das sein? Wenn ich die Blu-Ray in "1080p" ausgeben lasse, müsste der TV doch ein 3:2 Pulldown machen und somit wesentlich mehr Ruckler zeigen als in der Einstellung "1080p / 24 Hz", oder?! Ich bin echt ratlos... Edit: Ich habe gerade gelesehen, dass nicht alle Blu-Rays das gleiche Filmformat haben und dass viele in 23,976 fps, aber auch einige in 24 fps oder 50 fps aufgenommen sind. Ist das korrekt? Wenn ja, könnte das eventuell mein Problem erklären und die Blu-Ray "The Tourist" ist so ein Exot? Gibt es irgendwo im Netz eine Auflistung wie welche Blu-Ray auf der Disc vorliegt? Fragen über Fragen. [Beitrag von Hütti am 03. Nov 2011, 10:44 bearbeitet] |
lumi1
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 11:15 | |||
Das ist weitgehend irrelevant. Bis heute haben, leider, viele LCD'S prinzipbedingt, immer noch Probleme, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, mit Rucklern, egal mit welcher Zuspielung; das wäre die einfachste Erklärung. So wie Du es beschreibst denke ich allerdings, so "extrem", dürfte es nicht vorkommen, und, das wichtigste, du schreibst, kein Unterschied, ob mit 24p, oder eben 3:2. Daraus schliesse ich, das evtl. die EDID Infos die Dein TV (Panel) an den Player "zurück" gibt, nicht korrekt sind. Das bedeutet, selbst wenn du den Player auf 24p fest einstellst, Dein TV aber so kein korrektes 24p darstellen kann, obwohl er es könnte. Bei manchen TV's ist es auch so, dass die EDIT's stimmen, richtig dem Player gemeldet werden, also alles ok soweit; nur, technik (software)bedingt rechnen eben manche trotzdem intern wieder auf 60HZ um. Ob dies jeweils korrekt oder ein Fehler ist, müßte der Service von Philips beantworten können... Generell ist es ein Problem der LCD (Hold-Type-Displays), da spielen Faktoren wie Serienstreuung, Soft- u. Firmware UND die Software (Also Film auf BluRay selbst) eine Rolle. Fakt: Es gibt und gab schon immer vereinzelt Filme mit besonders schwierigen "Aufnahmen", die eben die LCD-Technik, manchmal, bei einigen Geräten, an ihre nach wie vor vorhandenen Grenzen bringt. Auch EDIT: Genau DAS ist der Grund, warum im echten kino mit Digitaltechnik/-Projektion niemsals im geringsten zur Option stand, LCD-Projektoren zu verwenden. Hier kommen, eben genau wegen dieser Problematik, nur Drei-Chip-DLP's zum Einsatz, in den DCI-Spezifikationen ohne wenn und aber verankert. MfG. [Beitrag von lumi1 am 03. Nov 2011, 11:18 bearbeitet] |
Hütti
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 11:32 | |||
Hi, vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Es ist also so wie ich vermutet habe: Ich muss auf jeden Fall einen Unterschied zwischen beiden Einstellungen "1080p" bzw. "1080p / 24 Hz" sehen, wenn alles in Ordnung wäre. Ist das korrekt? Ich habe auf hifi-regler.de zu dem Thema schon mal was gelesen
Punkt 3.) fällt ja schon mal raus. Mein TV hat ein Full-HD-Panel. Aber was kann ich denn machen, wenn einer der Punkte 1.) oder 2.) tatsächlich zuträfe? Kann man das irgendwie beheben? Bei Philips-TVs kann man sich auch nicht anzeigen lassen, welches Signal gerade wirklich wiedergegeben wird, oder?! Meine Vermutung wäre nämlich, dass er bei mir immer nur "1080p" ausgibt, auch dann, wenn der Player auf "1080p / 24 Hz" steht. Das würde ja zumindest erklären, warum ich keinen Unterschied zwischen der Einstellung mit 24Hz und ohne sehe. Oder liege ich da falsch?
Okay, ich werde das heute Nachmittag auf jeden Fall noch einmal mit anderen Filmen probieren und mir da auch jeweils eine markante Szene(nfolge) raussuchen. [Beitrag von Hütti am 03. Nov 2011, 11:38 bearbeitet] |
lumi1
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 11:53 | |||
1. Das weiß ich leider nicht, habe schon seit gut 25 Jahren eine absolute Abneigung gegen Philips-Consumer-Geräte, die Gründe dafür sind mannigfaltig; zu viele Defekte/Fehler (Suche diverse threads von mir, wenn du sie findest), aber NICHT gegen Dich und Dein Gerät persönlich nehmen. Also würde ich mal abwarten, was unsere Philips-TV-Jünger hier im Forum evtl. noch dazu verkünden. 2. Nein, da liegst Du nicht ganz falsch. Aber, ich kann es Dir auch hier auf Grund mangelndem Wissen, erst recht bei deren neuen Geräten, und schon gar nicht bei LCD'S von Philips, nicht sagen. Sprich, ich weiß nicht, ob die EDITS von deinem TV/Player "passen". MfG. |
soad1987
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 12:15 | |||
Hallo, ich kann leider nicht direkt helfen, sondern nur meine eigene Erfahrung posten. Ich habe den 42PFL7665 und als Player den BDP7200. Den genannten Player hatte ich vorher an meinen 37PFL9732 angeschlossen und dort funktionierte er ohne Bildverbesserer einwandfrei und ohne übermäßiges Ruckeln bei 24p Wiedergabe. Als ich mir dann den neuen Fernseher geholt habe (42PFL7665) musste ich mit erschrecken feststellen, dass ein extremes und nicht hinnehmbares ruckeln auftrat. Ich habe alles möglich ausprobiert und es hat nichts geholfen. Ich habe dann gezwungenermaßen HD Natural Motion auf minimal eingestellt. Dies war aber nur das geringere übel, denn es war immerhin besser als dieses dauerhafte extreme Geruckel. Nach ein paar Filmen konnte ich damit aber auch nicht mehr leben und habe noch mal einiges ausprobiert. Unter anderem das HDMI Kabel getauscht und einige Einstellungen geändert und auf einmal lief das Bild einwandfrei, obwohl HD Natural Motion auf aus war. Es läuft jetzt also ohne Ruckeln und ohne Artefaktfehler, also so wie es sein sollte. Ich weiß leider nicht, welche Einstellung es jetzt ausgelöst hat, aber seit dem verändere ich nichts mehr an den Einstellungen und wage es auch kaum noch in das Einstellungsmenü zu gehen. Also viel Glück...ich hoffe es wird sich eine Lösung finden, denn dieses Geruckel hat wirklich nichts mit High Definition zu tun. [Beitrag von soad1987 am 03. Nov 2011, 12:16 bearbeitet] |
Hütti
#6 erstellt: 03. Nov 2011, 12:26 | |||
Das HDMI-Kabel hatte ich auch schon in Verdacht. Eventuell hilft da ja ein Tausch und es lag nicht an irgendwelchen Einstellungen. Ich probiere das aus. Welche Smart-Bild-Einstellung verwendest Du denn? Es geht ja das Gerücht (angeblich von Philips selber verbreitet), dass in der Einstellung "Kino" das übermäßige 24p-Ruckeln verschwinden soll. Ich habe das seit jeher auf dieser Einstellung, aber daran liegt es bei mir offenbar nicht, wobei ich auch die Glaubwürdigkeit des Gerüchts anzweifle.
Das kann ich gut nachvollziehen. An den Video-Look (oder "Soap-Effekt") von HDNM könnte man sich ja eventuell noch gewöhnen (eigentlich aber auch nicht ), aber die Bildfehler, die zwangsläufig entstehen, wenn versucht wird, Bilder vorausahnen zu wollen und zu erzeugen, die es im originalen Filmmaterial nicht gibt, sind m.E. nicht hinnehmbar.
Danke Dir. So sehe ich das auch... [Beitrag von Hütti am 03. Nov 2011, 12:28 bearbeitet] |
lumi1
#7 erstellt: 03. Nov 2011, 12:28 | |||
Mmhh... In ganz seltene fällen soll es ja am Kabel liegen, dass kann ICH zwar nicht nachvollziehen, auch schon gar nicht bestätigen oder beweisen, aber da es immerhin genügend Berichte gibt darüber, ist es zumindest KEIN Voodoo. Vorschlag: Ein vernünftiges (nicht überteuertes!!) HDMI-Kabel holen, welches den NEUESTEN Spezifikationen entspricht. Dann ALLE, wirklich ALLE Bildverbesserer an TV UND (evtl) Player abschalten, und sehen was passiert. Angefangen natürlich mit absoluter nativer zuspielung, 1080/24p. MfG. |
Hütti
#8 erstellt: 03. Nov 2011, 12:40 | |||
Hast Du da einen konkreten Vorschlag? Momentan verwende ich *dieses* Kabel von Amazon (allerdings nur mit 2-facher Abschirmung). Gekauft im Juni 2010. [Beitrag von Hütti am 03. Nov 2011, 12:41 bearbeitet] |
soad1987
#9 erstellt: 03. Nov 2011, 12:42 | |||
Ich habe das Bild auf persönlich stehen. Das mit der Smart-Bildeinstellung "Kino" hatte ich auch ausprobiert...natürlich ohne Erfolg. Es ist wirklich verwunderlich, dass es dazu noch keine genauen Detailberichte gibt bzw. nicht mal der Hersteller sagen kann woran das genau liegt. Diese Probleme gibt es ja nicht erst seit ein paar Monaten und es betrifft scheinbar so viele Leute. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, die keine Ahnung von Technik haben, sich so ihre Filme zu Hause angucken und denken, dass das normal wäre. |
Hütti
#10 erstellt: 03. Nov 2011, 12:54 | |||
*Hier* übrigens die Aussage zur Smart-Bild Einstellung "Kino" in Bezug auf 24p aus dem Philips-Supportforum. |
TDO
#11 erstellt: 03. Nov 2011, 15:02 | |||
Das Problem ist eigentlich bekannt. Die 7er Serie von Philps kann kein 24p vernünftig darstellen. (also z.b. mit 5:5er Pulldown) Er verwendet immer 3:2er Pulldown. Und das was du siehst ist eben dieses Pulldowngeruckel. Was leider ziemlich nervig ist. |
Hütti
#12 erstellt: 03. Nov 2011, 16:03 | |||
Würde das auch das Problem erklären, dass ich keinen Unterschied sehe, ob der Player ein "1080p"-Signal oder ein "1080p / 24Hz"-Signal ausgibt? |
lumi1
#13 erstellt: 03. Nov 2011, 16:20 | |||
Yep, na klar. Das war die Antwort, die ich Dir, mangels Wissen/Erfahrung mit dem Gerät, nicht geben konnte. Ich schrieb ja:
MfG. [Beitrag von lumi1 am 03. Nov 2011, 16:23 bearbeitet] |
Hütti
#14 erstellt: 03. Nov 2011, 17:28 | |||
Oh je, das ist ja furchtbar. Das bedeutet, ich kann bei meinem TV Blu-Rays entweder mit 3:2 Pulldown-Ruckeln ertragen oder mit HD Natural Motion, was zu "lustigen" Artefakten führt, wenn nicht gerade der Abspann läuft? Apropos Abspann: Ich möchte nur noch einmal kurz klarstellen, ob ich wirklich einfach nur extrem empfindlich bin, oder es tatsächlich der 3:2-Pulldown ist, der mich da so "in den Wahnsinn treibt". Läuft ein Abspann eines Blu-Ray-Films normalerweise (ohne Bildverbesserer, also z.B. mit 5:5 Pulldown) flüssig oder zittert die Schrift (minimal rauf und runter) dann auch so, wie es bei meinem TV der Fall ist? |
Testimus1
#15 erstellt: 03. Nov 2011, 17:35 | |||
Hi Leute, tritt das 24p-Problem bei alles 7000er Geräten auf, also auch beim 50PFL7956K Gold Cinema 21:9? Das wäre nämlich der totale KO für den TV. Das 21:9 Format will ich ja extra wegen richtigem Kino-Feeling haben ... Gibts da Erfahreungen ? Gruß Testimus1 |
TDO
#16 erstellt: 03. Nov 2011, 20:29 | |||
Sorry zu dem Gerät kann ich nichts beitragen. Hatte nur das "normale" 7er Gerät. Am besten du fragst mal im entsprechenden Thread nach: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=8423 Aber vieleicht gehörst du ja zu den Glücklichen die es nicht sehen. Einfach mal live anschauen. |
Testimus1
#17 erstellt: 03. Nov 2011, 20:56 | |||
Jap, da hab ich die Frage auch schon gestellt, nur leider noch keine Antwort bekommen. Bezüglich des "nicht sehens des Fehlers" bin ich skeptisch. Schon als ich mir meinen Haupt-TV (Pioneer 5090h) geholt habe, hat die ganze Auswahl über 6 Monate gedauert, bis ich perfekte 24p-Darstellung gefunden hatte. Als ich damals die fehlerhaften Sammys gesehen hatte, musste ich mich fast im MM übergeben .... Naja, ich werd mal nen USB-Stick einpacken und es vor Ort testen... |
lunixer
#18 erstellt: 03. Nov 2011, 22:44 | |||
Hallo erstmal, geniesse gerade ein superflüssiges 24p Bild mit meinem 42pfl7606. Bin wegen dem Ausschaltbug gerade wieder auf die vorletzte firmware zurück, und habe jetzt auch mal easylink im BDP8000 aktiviert. Und nu alles flüssig, kein ruckeln und das ohne HDNM. Ich versteh es selber net richtig, vorher wars grottig. Glaubt mir i bin da sehr empfindlich mit dem ruckeln. Gruss |
Hütti
#19 erstellt: 04. Nov 2011, 01:13 | |||
Sorry, aber wenn der Philips - so wie es aussieht - tatsächlich nur 3:2 Pulldown kann, dann kann es zwar durchaus sein, dass für Dich subjektiv das Bild flüssig ist, aber daran, dass es in Wirklichkeit ruckelt, lässt sich wohl nichts ändern. Easylink hat übrigens nichts damit zu tun. Die Firmware auch nicht. Hatte bislang alle Firmware-Versionen auf meinem TV. Kein Unterschied bzgl. 24p. |
Vedo
#20 erstellt: 04. Nov 2011, 01:55 | |||
Sagt mal ist das nur bei den Philips-Fernsehern so, oder bei allen in der Preisklasse? zB LG LV4500, LV570s, usw. Habe mir vorgestern einen 7456k gekauft und noch keine BluRays schauen können, da mir der Player noch fehlt. Aber das wäre ja mal wirklich zum Kotzen. Ich peil diese 24p-Thematik sowieso nicht ganz durch. Sind ALLE BluRays 24p, oder nur ein Teil? Kann man das auch testen, indem man einfach FullHD Videos vom PC auf den Fernseher abspielt? [Beitrag von Vedo am 04. Nov 2011, 01:56 bearbeitet] |
lumi1
#21 erstellt: 04. Nov 2011, 03:11 | |||
Hallo.
Generell sind alle FILME auf BluRay 24 fps, (wenige) Ausnahmen mal abgesehen (anderes Ausgangsmaterial z.B., etc.) KANN es aber geben. Dabei spielt es KEINE Rolle, ob der Film herkömmlich mit chemischem Film gedreht wurde, z.B. 35mm, oder ob der "Film" komplett digital gefilmt wurde. Und nein, es gibt z.B. gerade im Bereich DOKU etliches, was eben nach der "Videonorm" mit 50 oder 60Hz, gedreht ist. Oder auch manche Serien, etc.. Eben alles, was vorrangig für TV / BluRay / DVD Verwertung gedreht wurde, nach "Videomaßstäben". Sehr vereinfacht aber wesentlich ausgedrückt. Ich erlaube mir mal jemand aus einem anderen Forum zu zitieren, der vor allem auch den menschlichen Sehsinn berücksichtigt. Einfacher und verständlicher könnte ich es kaum erklären:
MfG. |
Vedo
#22 erstellt: 04. Nov 2011, 03:47 | |||
ich schreib jetzt einfach mal "aha" dazu ich glaub es ist auch schon zu spät für mich, um das jetzt 100%ig zu verstehen. aber danke dafür, es hat mich auf jeden fall schon mal etwas weiter gebracht. Das liest sich jetzt so, als ob Fernseher prinzipiell (noch) nicht in der Lage wären es ruckelfrei wiederzugeben. Aber einige können es ja dann doch oder? Ich habe vor paar Tagen einen Thread in einem anderen Forum gelesen, wo jemand meinte einige wenige können es (der Thread war aber auch schon ein paar Jahre alt). Das wichtige für mich als Käufer_in ist ja, ob es der Fernseher, den ich mir kaufen will kann. Deswegen würde ich gerne wissen, ob dies ein prinzipieller Nebeneffekt von TVs ist, oder ob es sehr wohl auch TVs gibt, die kein Problem damit haben und keine 2000Euro kosten (zB von mir genannte LGs, usw.). Zudem stellt sich mir die Frage, WIESO diese bescheuerten 24p, wenn unser Gehirn zu dumm dafür ist? |
Hütti
#23 erstellt: 04. Nov 2011, 09:46 | |||
Ich weiß, dass meine Frage vermutlich dumm ist und dass rund um das Thema "PAL-Speedup" auch wieder wahre Glaubenskriege toben (ich bemerke das überhaupt nicht, schaue gerne DVDs und bemerke zu Hause keinen Unterschied zum Kinofilm), aber gibt es irgendeine Möglichkeit (am besten natürlich entsprechende Blu-Ray-Player), die so ein PAL-Speedup optional für Blu-Rays anbieten? Naja, mindestens Philips, die ja offenbar in der Darstellung von 24p auf ihren Panels im Jahr 2007 stecken geblieben sind , sollten da doch bei ihren eigenen Playern Interesse daran haben, oder?! Das ist echt verrückt. Da zahlt man über 1000€ für ein ultra-modernes Gerät und findet sich im finsteren Mittelalter wieder, denn zumindest 5:5 Pulldown ist doch wohl der absolute (machbare) Stand der Technik heute. Wer heute noch 3:2 Pulldown in seinen TVs macht, der sollte sich doch einfach schämen. Ich mich übrigens auch, weil ich für so einen Käse so viel Geld ausgegeben habe...
Vor 3 Jahren habe ich einen Panasonic Plasma besessen (PX80E). Der konnte damals schon ruckelfrei die Blu-Rays darstellen (die Technik hieß 24p Playback). Mein LG LCD, den ich danach hatte (LD450) hatte die Funktion 24p Real Cinema und konnte die Blu-Rays auch ohne merkliche Ruckler darstellen. Wohlgemerkt: Alles ohne irgendwelche Zwischenbildberechnungen, die sowieso nur Fehler produzieren. Ich glaube, dass aktuell Philips (zumindest in den Serien <7000, wie das mit den 8000ern und 9000ern aussieht, weiß ich nicht) so ziemlich das schlechteste ist, was man bzgl. 24p kaufen kann. Leider Gottes. [Beitrag von Hütti am 04. Nov 2011, 09:52 bearbeitet] |
TDO
#24 erstellt: 04. Nov 2011, 09:57 | |||
Du hast da was Misverstanden. Den Speedup macht nicht der DVD Player sondern der passiert beim Mastern der DVD. D.h. der Film liegt schon so vor und wird nur abgespielt. Darum ist der Ton, wenn der Mitarbeiter beim Mastern mitdenkt, nicht falsch sondern korrigiert. Diese Korrektur ist übrigens auch dir Ursache warum bei manchen BluRays jetzt der Ton falsch ist. |
Hütti
#25 erstellt: 04. Nov 2011, 10:02 | |||
Das war mir schon bewusst. Da bei Blu-Rays dieser Mastering Schritt aber ja entfällt, wäre für mich und meinen Philips akutell die einzige "Heilung", wenn es einen Player gäbe, der ein PAL-Speedup der abzuspielenden Blu-Ray machen würde, damit ich die 3:2-Pulldown-Ruckler los werde. Die 1/2-Oktave bei der Tonspur würde ich dafür liebend gerne in Kauf nehmen... Da aber Philips unter den namhaften Herstellern, so weit ich das beurteilen kann, so ziemlich die einzige Firma ist, die noch alleine auf die Steinzeit-Technik "3:2-Pulldown" setzt und dann will, dass man sich mit HDNM möglichst schön viele Artefakte ins Bild holt, damit es flüssig ist , ist meine Hoffnung da wohl vergebens. Wo kein Markt ist, ist wohl auch kein Player. Die paar Dummen, die sich 'nen Philips kaufen und dann darauf auch noch Blu-Ray schauen wollen (wie kann man nur auf solche Ideen kommen ), gucken in die Röhre (ich fände den Wortwitz ja jetzt selber lustig, wenn es alles nicht so traurig wäre). [Beitrag von Hütti am 04. Nov 2011, 10:32 bearbeitet] |
soad1987
#26 erstellt: 04. Nov 2011, 10:43 | |||
Bei mir funktioniert es mittlerweile aber definitiv mit dem 42PFL7665 ohne das 3:2 Pulldownruckeln. Wie oben von mir beschrieben hatte ich anfangs auch dieses extreme Ruckeln und konnte damit nicht leben. Mittlerweile geht es aber bei mir ohne das Ruckeln. Ich kann leider nicht sagen, welche Veränderung es bewirkt hat, aber Blu-rays laufen bei mir einwandfrei. |
Hütti
#27 erstellt: 04. Nov 2011, 11:13 | |||
Wenn die Signalverarbeitung der 7000er-Serien (ohne eingeschaltetes HDNM) aber wirklich nur mit 3:2-Pulldown funktioniert, dann kann das technisch einfach nicht sein. Vielleicht hattest Du vorher ein anderes - schlimmer ausgeprägtes - Ruckeln und jetzt "nur" noch das Pulldown-Ruckeln, welches Du im Vergleich jetzt nicht mehr (so) wahrnimmst. Guck Dir doch einmal einen Blu-Ray-Abspann im Vergleich zu einem DVD-Abspann an und geh' ganz nah an den TV. Bei der DVD ist die Laufschrift absolut flüssig, bei der Blu-Ray zuckt und ruckelt es. Das Bild ist einfach nicht stabil. Überprüfe auch, ob Du wirklich HDNM ausgeschaltet hast... Versteh mich bitte nicht falsch, ich bin wirklich der erste, der unbedingt glauben möchte, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass es doch funktioniert, aber ehrlich gesagt, bin ich da mittlerweile ziemlich hoffnungslos. |
lumi1
#28 erstellt: 04. Nov 2011, 11:40 | |||
NEIN! zumindest keine LCD's, obwohl es da bei einigen auch schon sehr, sehr gut wurde. Plasmas fungieren hier eher an erster Stelle, haben dafür andere Manko's. NUR, immer noch, NUR CRT-Projektoren, und da auch nur die "Königsklasse", wie z.B. mein G-90. Und trotzdem, da macht Dich dann das flimmern wahnsinnig. Sieht fast aus, als würde ein alter CRT-TV mit 50 Hertz laufen, und noch schlimmer. FAKT: Es gibt kein einwandfreies 24p heute. NUR Pio hatte das, wie in dem Post beschrieben, sehr gut im Griff. Aktuelle Plasmas von Pio und LG auch, eigentlich fast perfekt. Aber, selbst hier gibt es empfindliche Naturen, die das noch stört. STARK vereinfacht ausgedrückt, kann man 24 fps von chemischem Film, oder eben 24p von digitalen Kameras nicht 1:1 mit der heimischen Wiedergabe in einer komplett digitalen Video-Kette vergleichen. Da gibt es noch immer Unterschiede.. Aber jetzt hier noch auf filmtechnik einzugehen, oh je, zu viel. Lese dich mal durch das Filvorführerforum.de. MfG |
Hütti
#29 erstellt: 04. Nov 2011, 12:05 | |||
Ich hab's jetzt nochmal mit HD Natural Motion auf "Minimum" versucht. Keine Chance. Das ist einfach ein Graus und noch schlimmer als das unfassbar nervige Pulldown-Ruckeln. Ist die Art des Pulldowns eigentlich eine Hard- oder Softwaregeschichte? Könnte Philips z.B. ein 5:5- oder 2:2- Pulldown nachträglich per Software implementieren? [Beitrag von Hütti am 04. Nov 2011, 12:05 bearbeitet] |
soad1987
#30 erstellt: 04. Nov 2011, 12:58 | |||
HDNM ist definitiv aus. Ich habe ein leichtes Ruckeln bei Kameraschwenks (mag sein, dass das das 3:2 Pulldown ruckeln ist), sonst läuft das Bild absolut Ruckelfrei auch der Abspann fließt einwandfrei. Anfangs hat das Bild ein durchgehendes heftiges Ruckeln gehabt, jetzt wie gesagt nur noch ein leiches ruckeln bei langsamen Kameraschwenks. [Beitrag von soad1987 am 04. Nov 2011, 13:00 bearbeitet] |
Hütti
#31 erstellt: 04. Nov 2011, 13:06 | |||
Das ist das 3:2-Pulldown-Ruckeln. Sei froh, dass es Dir offenbar nichts ausmacht. |
soad1987
#32 erstellt: 04. Nov 2011, 13:11 | |||
Ich finde damit kann man Leben. Diese Kameraschwenks kommen selten vor, da es nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit ruckelt...sonst läuft das Bild einwandfrei. Ich dachte du sprichst von einem durchgehenden ruckeln und nicht ausschließlich bei Kameraschwenks. |
Hütti
#33 erstellt: 04. Nov 2011, 13:34 | |||
Naja, es ruckelt natürlich auch, wenn sich Menschen langsam bewegen. Das ist aber auch klar, dass das nicht ausschließlich auf Kameraschwenks begrenzt ist. Da nimmt man das vllt. am ehesten wahr. |
soad1987
#34 erstellt: 04. Nov 2011, 14:05 | |||
Es ruckelt nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit von Kameraschwenks. Bei Bewegungen definitiv nicht. Mein Kumpel mit dem ich oft Filme gucke und mir selbst würde das auffallen, weil ich auch sehr empfindlich bin. Aber das ist ja auch alles egal, weil es dir nicht hilft. Ich bin zumindest mit meinen Einstellungen total zufrieden, auch wenn es lange gedauert hat, diese Einstellung zu finden. Ich hoffe trotzdem, dass du mit deinem Equipment noch glücklich wirst und sich eine Lösung findet. [Beitrag von soad1987 am 04. Nov 2011, 14:06 bearbeitet] |
Hütti
#35 erstellt: 04. Nov 2011, 14:21 | |||
Da hast Du recht.
Danke Dir. Aber ich befürchte, dass ich so richtig glücklich nicht mehr werde, sollte es keine absehbare Lösung geben. Die Blu-Rays in mkv containern und mit mkvmerge einen PAL-Speedup zu machen, ist sicherlich auch nicht der Weisheit letzte Schluss, aber vllt. die momentan einzige Lösung für ruckelfreies Schauen von HD-Material. [Beitrag von Hütti am 04. Nov 2011, 14:21 bearbeitet] |
soad1987
#36 erstellt: 04. Nov 2011, 14:23 | |||
Hast du denn die Möglichkeit den Fernseher noch zurückzugeben? Das wäre denke ich die einfachste Lösung... |
Vedo
#37 erstellt: 04. Nov 2011, 14:25 | |||
Schön, dass ich mir vor 3 Tagen einen 7406 gekauft habe Ich würde das nun gern gerne testen. Da ich wie gesagt keinen BluRay-Player habe, würd ich das gerne über den PC machen. Ist es egal welche Auflösung die Videodatei hat (1080p 720p)? Letztendlich zählen ja sowieso nur die 24p oder? dH irgendein neuerer Film würde schon reichen? Hat evtl. wer nen Link wo ich mir Sampleclips mit denen ich das testen will, runterladen kann? |
Hütti
#38 erstellt: 04. Nov 2011, 14:42 | |||
Ich denke nicht. Die 14-Tage-Rückgabefrist ist schon abgelaufen. Dass einzige, was ich machen könnte, wäre den TV wegen des Bandings, das er leider auch hat und mir schon den Fußballgenuss vermiest , zu reklamieren. Außerdem ist er schon ein paar mal von alleine ausgegangen (ist aber ein bekanntes Problem und hat angeblich was mit der Verwendung von Merhfachsteckdosen zu tun ) und ein unregelmäßiges und nicht reproduzierbares Knacken (das sich eher nach einem Entladungsknacken als nach Knacken der Gehäuseteile aufgrund von Wärmeentwicklung anhört). Ist schon ein tolles Teil, was Philips da gebaut hat... Keine Ahnung, ob das irgendeine Aussicht auf Erfolg hat, zumal die Hersteller ja zwei Verbesserungsmöglichkeiten haben. [Beitrag von Hütti am 04. Nov 2011, 14:45 bearbeitet] |
soad1987
#39 erstellt: 04. Nov 2011, 14:53 | |||
Wo hast du den Fernseher denn geholt? Vielleicht sind sie ja dort kulant und nehmen ihn zurück. Du kannst ja anbieten dort einen adneren Fernseher dafür zu kaufen. Philips ist leider was Mängel betrifft nicht der kundenfreundlichste Anbieter. Wenn man einen Fernseher hat der funktioniert sind die Geräte echt gut (Ambilight :-), aber sobald Mängel auftreten und das kommt leider häufig vor, fallen viel Dinge in den Rahmen des angeblich zumutbaren und hinnehmbaren. Probier dein Glück...mehr als nein sagen können sie nicht. |
Hütti
#40 erstellt: 04. Nov 2011, 15:06 | |||
Leider im Saturn-Markt (da war er im Angebot und es gab eine 0%-Finanzierung). Ich weiß auch gar nicht, ob die sich nicht schon alleine aus letztgenanntem Grund querstellen. So richtig kulant wirkten die jedenfalls nicht auf mich.
Keine Frage. Das Design ist hervorragend (schließlich handelt es sich ja auch um die DesignLine ) und Ambilight macht wirklich Freude. Aber die Mängel verderben einem leider den ganzen Spaß... [Beitrag von Hütti am 04. Nov 2011, 15:07 bearbeitet] |
lunixer
#41 erstellt: 04. Nov 2011, 18:20 | |||
@Hütti Kannst schon glauben z.Z. läuft mein 7606 absolut flüssig bei blu-ray (inkl. Abspann), allerdings dein knacken habe ich auch. Wobei das bis jetzt nur im HDMI betrieb auftaucht, mit dem SAT Tuner hab ich da noch nichts bemerkt. @soad1987 Welche Firmware hast du drauf? Bin wieder bei der 14.76. Mit der Aktuellen hatte ich Probleme mit dem Ruckeln, außerdem ist er oft nach 2 Stunden aus gegangen. Bin der Meinung das Philips schon firmwaremäßig Einfluss auf die 24p wiedergabe nehmen kann. Sämtliche Fuktionen des TV basieren doch auf Software. |
Vedo
#42 erstellt: 04. Nov 2011, 18:37 | |||
Aber wieso? Wenn der BluRay-Player selbst die Bearbeitung des Signals übernimmt und es einfach nur an den Fernseher weitergibt sollte es doch, so wie ich die Thematik jetzt verstanden habe, keine Probleme geben oder? |
Hütti
#43 erstellt: 04. Nov 2011, 22:56 | |||
Der Blu-Ray-Player bearbeitet aber doch nichts. Der gibt einfach das 24p-Signal an den TV weiter. Easylink bedeutet doch nur, dass ich ich den Player mit der Fernbedienung des TV steuern, bzw. Gerätetasten einblenden oder ihn abhängig vom Betrieb des TVs automatisch an- und ausschalten lassen kann. Oder meinst Du Pixel Plus Link? Das sorgt nur dafür, dass die Einstellung bzgl. des Bildes (Helligkeit, Kontrast etc.), die in einem externen Zuspieler gewählt wurden, von dem TV einfach ignoriert werden. |
Vedo
#44 erstellt: 05. Nov 2011, 03:05 | |||
nein ich habe mich jetzt auch nicht auf den vorposter bezogen, sondern einfach nur gemeint, dass man doch dem player selbst sagen kann, wie er mit dem signal umgeht oder etwa nicht? also etwa 24p dabei belassen oder auf 50 hochrechnen usw. und wenn das der player einwandfrei macht, dann muss der fernseher das nicht mehr machen und damit wär das problem vom tisch oder etwa nicht? im LG-Unterforum hat ein User was davon gesagt, dass er dies einfach bei seinem BluRay-Player einstellt und die sache hat sich |
Hütti
#45 erstellt: 05. Nov 2011, 10:05 | |||
Das wäre - für mich - natürlich die optimale Lösung, da mir ein PAL-Speedup (das einfache Beschleunigen des Film- bzw. Strecken des Tonmaterials) nichts ausmachen würde. Meines Wissens existiert aber ein solcher Player, der das macht/kann, nicht. Soweit ich mich erinnere, waren derartige Player ganz am Anfang von Blu-Ray mal im Gespräch, als alle TVs nur das 3:2-Pulldown konnten. Da das mittlerweile aber so ziemlich alle TVs - außer Philips - besser machen (z.B. 5:5-Pulldown), war diese Geschichte m.E. vom Tisch. Wäre für die Industrie ja auch unnötig, einen Player mit einer Funktion zu versehen, die eigentlich nieman braucht (außer diejenige, die noch einen TV haben, der nur 3:2-Pulldown kann). Sollte ich mich aber irren und es gibt tatsächlich so einen Player, dann bitte sofort her mit der Information, ich nehme gleich drei davon! Edit: Verlinke mal bitte die Aussage aus dem LG-Forum, die Du angesprochen hast. [Beitrag von Hütti am 05. Nov 2011, 10:50 bearbeitet] |
Vedo
#46 erstellt: 05. Nov 2011, 13:59 | |||
http://www.hifi-foru...825&postID=9072#9072 hier hab ich die Frage gestellt und die nächsten 4-5 Antworten dann Ich brauch unbedingt einen Player zum Testen von BluRays. Ich hab meinen Fernseher auch aus dem Saturn (hat nur 666€ gekostet) und könnte ihn also auch nur umtauschen |
Hütti
#47 erstellt: 05. Nov 2011, 17:59 | |||
Das ist interessant. Kann mal bitte jemand die Aussage bzgl. des BluRay-Players betätigen oder eben auch nicht:
Ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass das funktionieren kann... Edit: Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung von dem Player runtergeladen und durchgelesen. Die im obigen Zitat angesprochene Funktion gibt es tatsächlich, aber führt das wirklich zu einer ruckelfreien Darstellung von 24p-Signalen auf Fernsehern, die sonst nur 3:2-Pulldown machen können? Die entsprechende Passage in der Anleitung lautet:
[Beitrag von Hütti am 05. Nov 2011, 18:09 bearbeitet] |
lunixer
#48 erstellt: 05. Nov 2011, 18:51 | |||
@Hütti Hast recht mit Easylink hat es nix zu tun. Hab nochmal die neue 14.84 drauf gemacht und nu ruckelts wieder beim Blu-ray schauen. Es gibt da eindeutig nen Unterschied zwischen den Firmwares. Es scheint auch völlig unabhängig von den Bildeinstellungen zu sein. |
Vedo
#49 erstellt: 06. Nov 2011, 02:10 | |||
bei was für einer FW-Version ruckelts denn nicht? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt EDIT ich selbst: Also ich habe das ganze jetzt ne Stunde lang ausführlichst getestet. Hergehalten hat eine 1080p .mkv eines Horrorfilmes, die von meinem Macbook über den Fernseher ausgegeben wurde. Ich habe extra eine Szene mit langsamen Kameraschwenk + gehenden Menschen gewählt. Also der Tod für jeden Flat. Ergebnis Ich kann bei dem Macbook ebenso wie anscheinend bei dem besagten BluRay-Player eingeben mit wieviel Herz das Bild am Philips ausgegeben werden soll. Stelle ich 50Hz (also PAL) ein, dann ergibt das ein Geruckel, dass einem schlecht wird und die Haare zu Berge stehen Stelle ich 24Hz ein, dann ist das ruckeln (so weit ich das sehe) komplett weg! Ich habe leider meine Digicam nicht hier und kann es somit nicht aufnehmen, werde es aber morgen Abend nachholen! Dann könnt ihr euch das selbst mal ansehen. Das einzige was mich jetzt noch traurig stimmt, ist die megafette Taschenlampe, die ich in linken unteren Eck habe :/ (http://666kb.com/i/byf3ybsqzi7b90438.jpg) Werd ihn wohl gegen nen anderen 7456 umtauschen müssen [Beitrag von Vedo am 06. Nov 2011, 03:12 bearbeitet] |
lunixer
#50 erstellt: 06. Nov 2011, 13:08 | |||
@Vedo Hallo, also bei der neuen 14.84 ruckelts und bei der 14.76 nicht. Ist jedenfalls bei mir so, gestern auch nochmal getestet. Habe jedesmal alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und HDNM abgeschaltet. 42pfl7606k BDP 8000 Hat eventuell jemand noch ne ältere Firmware vom 42pfl7606k? [Beitrag von lunixer am 06. Nov 2011, 13:11 bearbeitet] |
Vedo
#51 erstellt: 07. Nov 2011, 09:25 | |||
Könntest du da mal ein Video davon machen? Das würde mich wirklich sehr interessieren! Ich werde meines auch noch nachliefern, habe die Cam leider wieder vergessen Ich selbst habe eine ganz alte FW auf dem Philips. 10.94 ist es glaub ich |
Philips + HDNM + Blu-ray = Bildfehler ? dhoffm am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37-760D und Blu-ray auflösung magda21 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
24p & Philips HD Natural Motion - es wirkt! CWM am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 2 Beiträge |
Philips 40pfl8007 PS3 blu Ray Problem apple877 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Blu ray Player gesucht rison am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
Ruckeln + Pixelfehler beim Blu-Ray schauen Timetwister777 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 13 Beiträge |
Philips 9664 Blu ray und ps3 Bildeinstellung Flo2211 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
37PFL9632 Blu-ray Problem pgeiger am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit HD Natural Motion über Blu-Ray derwanner am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 56 Beiträge |
Problem mit meinem Fernseher beim abspielen von Blu-Rays -Tim22- am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.679
