Philips 40PFL9715 an Stereoanlage anschliessen, kein Ton
mike.33
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 14:54
der Fortschritt hat eingehalten habe einen
Philips 40PFL9715.
Ich möchte den Ton vom Fernseher an meiner Stereoanlage anschliessen.
Wenn ich die Anschlüsse am Fernseher richtig deute hat der NUR Audio out über Kopfhörer oder Digital Audio out.
Über den Kopfhörer- Ausgang bekomme ich den Ton, aber nur sehr leisse, muss an Verstärker voll aufdrehen. Da Rauscht es sehr Stark.javascript:insert('%20:|%20','')
Somit habe ich den 2.weg gewählt:
Am Tv den Digital Audio Out genommen und einen D/A-Wandler angeschlossen.
Leider kein Ton.
Die Philips- Hotline sagt aber das sollte gehen???
javascript:insert('%20:?%20','')
Technische Daten
Philips TV 40PFL9715
http://download.p4c....9715k_02_pss_deu.pdf
Manual:
http://download.p4c....9715k_02_dfu_deu.pdf
Anschlüsse:
Antenne (Typ F), Kopfhörer-Ausgang, PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang,
SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface Plus (CI+), Service-Anschluss, integriertes WiFi 802.11b/g/n-spec,
Ethernet-LAN RJ-45, 3D TV-Anschluss, Antenne IEC75, SD-Kartenslot (Videostore)
D/A Wandler:
1)Digital Toslink / SPDIF zu Analog stereo 2xRCA Audio Konverter - Audio Konverter Digital (Toslink und Koaxial) zu Analog (Cinch) - Digital Analog Wandler Audiowandler
https://www.amazon.d...id=1319799402&sr=8-7
...unterstützt SamplingRate 32, 44,1 48 und 96KHz.
Kein 5.1.
Ergebnis mit diesen Wandler kein Ton.
2) Wandler von Conrad:
Hama Analog-Digital-Converter AC81 083181
Anleitung:
http://www.produktin...AC81_de_en_fr_nl.pdf
...unterstützte SamplingRate 44,1 48, 96, 192.
Ergebnis mit Hama D/A Wandler:
nur ein ganz leiser Ton, bei voll aufgedrehten Verstärker, mit dickem Rauschen.
Hier im Forum wurde meisten berichtet, das es mit einem D/A Wandler geht.
Ausser mit 5.1 Ton.
Der Eingang am TV ist der integrierte Digitale Sat Reciever.
Somit sollte eigentlich ein Stereo Signal ausgegeben werden.
Am Kopfhörerausgang ist immer ein Ton auf dem Kopfhörer.
Ah ja der Hifi Verstärker ist ein Technis 2 Kanal Verstärker.
Was kann man noch machen, Testen um ein vernünftigen 2 Kanal Ton zu bekommen?
Danke für die Tips.
Gruss Mike
Toengel
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 19:24
Tachchen,
du kannst im Menü die Lautstärke vom Kopfhörerausgang regeln...
Toengel@Alex
mike.33
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 20:28
Danke für den Tip,
habe ich schon ausprobiert, nur wenn die Lautstärke am Kopfhörerausgang voll aufgedreht ist kann man überhaupt etwas (ganz leise und mit viel Rauschen) hören.
Gruss Mike
Äh da fällt mir noch ein Frage ein:
Der digitale Ausgang am TV, mit welcher Sampling Frequenz arbeitet der?
S/PDIF sollte doch 44,1 kHz sein?
Oder wechselt die Sampling Frequenz zwischen 2 Kanal und 5.1?
Danke Mike
player495
#4 erstellt: 16. Nov 2011, 12:19
-> Kopfhörerausgang i.O.
-> die Impedanz des Verstärkereingangs paßt nicht zum Kopfhörerausgang
mit Hama D/A Wandler: nur ein ganz leiser Ton, bei voll aufgedrehten Verstärker, mit dickem Rauschen
-> die Impedanz des Verstärkereingangs paßt nicht zu Ausgang des D/A-Wandlers
eigentlich sollten alle beschriebenen Konfigurationen funktionieren, was darauf schließen läßt, daß das Problem an Verstärker liegt.
Entweder findest Du am Verstärker einen anderen Eingang, oder nimmst einen anderen Verstärker
mike.33
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 07:54
dann muss ich einmal schauen / testen wie es sich mit einem anderen Verstärker ist.
Habe da noch eine Alpine- Verstärker liegen. (Car-Hifi9
Danke und Gruss
Mike
pgh02
#6 erstellt: 06. Jan 2012, 13:25
Hallo Mike,
hast Du Dein Problem gelöst?
Ich habe ein ähnliches. Meinen Philips PFL8606 habe ich per Audio Out (Toslink) und D/A-Wandler an meinen HIFI-Verstärker angeschlossen. Es kommt aber nur bei einigen (nicht bei allen!) SD-Kanälen Ton an. Bei den HD Kanälen gar nicht.
Meine Vermutung ist, dass die Kanäle verschiedene Audioströme verwenden und der D/A Wandler nicht alle verarbeiten kann.
Stimmt das?
Mein Setup:
- Lindy Audiokonverter SPDIF Digital: http://www.amazon.de...id=1325852462&sr=1-2
- Digital TV von Kabel Deutschland
Problem jetzt gelöst:
Habe die Lösung in einem anderen Thread gefunden. :-)
Man muss für jeden Sender im Menü Optionen die Audiosprache von "Deutsch Digital" auf "Deutsch" umstellen.
Danke und Grüße
pgh02
[Beitrag von pgh02 am 06. Jan 2012, 13:34 bearbeitet]
uwe2012
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 18:58
ich habe einen Konverter gefunden, der auch 5.1 in Stereo-Chinch umsetzt und Problemlos mit meinem Philips 8606 an einem Teufel Impaq® 300 Blu-ray System funktioniert.
Der Konverter ist ein Gefen GTV-DD-2-AA.
http://www.amazon.de...ecoder/dp/B0021QBIBQ
Ein Umstellen der Audiosprache von "Deutsch Digital" auf "Deutsch" ist somit nicht mehr notwendig.
Gruss
Uwe
37pfl6606 an Stereoanlage anschliessen?
Kinddernacht2000 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  5 Beiträge
hbbtv mit dem 40PFL9715
tiger55 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  13 Beiträge
Probleme mit 40PFL9715 und Remote App
manfred_konrad am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Phillips 40pfl9715 oder warten?
migato am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  8 Beiträge
40PFK6580: kein Audio über Stereoanlage beim Streamen
Fux123 am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  7 Beiträge
stereoanlage anschließen
amonalex am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Philips PFL8404h per HDMI an - Kein Ton
brillliant am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  7 Beiträge
Kein Ton bei Philips 20PF5320
Fred45 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Philips Tv 8506 kein Ton
Mezzokiller am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  3 Beiträge
Philips 7403 Kein Bild, kein Ton
Asse11 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.527
