Die schönen und die SCHATTENSEITEN des 8606
iL_Padrino91
#1 erstellt: 03. Feb 2012, 10:08
Hallo zusammen,
nun habe ich mich nach langem hinund her überlegen endlich auch mal hier angemeldet.
Und habe auch direkt die ersten Fragen zu meiner neuesten Errungenschaft.
Dabei handelt es sich um einen: 46PFL8606K2
Als erstes muss ich das gerät loben da ein einfach nur wunderschön ist und qualitativ gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Es wurden hochwertige materialien verwendet, es quietscht knarrt und knackt bis jetzt (2 Wochen) noch nichts.
Da jede medallie auch ihre schattenseiten hat, zähle ich nun jede auf die mir bisher auffielen.
-Clouding
-träges Menü bis hin zum absturz
-schlieren im bild bei SD tv (aber nur sporadisch)
-internet tv schauen nicht möglich bzw. bricht die Widergabe irgendwann einfach ab(Stromberg-myspass)
-interaktives Fernsehen unglaublich langsam und manchmal kommt man aus diesem blöden menü nicht mehr raus.
-Loungelicht (drücken der ambilighttaste wenn der fernseher im standby ist) benötigt vom betätigen der taste bis zum einschalten 10-15 sekunden
-ich habe staub hinter der (eigentlich sehr schönen) Glasscheibe
-muss ich mich noch mindestens 2Wochen gedulden bis meine 3D-Brille da ist
Das war auf Anhieb all das, was mir als störend auffiel.
Geht es auch noch anderen so wie mir?
Was kann man gegen die einzelnen Dinge tun?
Speziell gegen die Trägheit der Befehle bzw das Einfrieren des Gerätes
rice
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 15:49
mh ich hab kein staub und auch keine von deinen aufgezaehlten problemen
fuer mich ist es ein TOP tv !!
ich hab exakt 2 bugs die sich mit dem selben workaround beheben lassen
erster bug
ab und an zieht der zoom das bild nicht auf dann schalte ich einfach einmal auf einen anderen hdmi kanal und wieder zurueck problem behoben
zweiter bug
wenn die einblendung kommt ob man 3d einschalten moechte bleibt manchmal nach dem bestaetigen das bild schwarz
dann mache ich das selbe wie oben ein mal kurz auf einen anderen hdmi kanal und zurueck dann kommt die frage nochmal und dann gehts
das sind die einzigen bugs die ich habe es nervt zwar weil das schon seit einiger zeit so ist aber alles andere oben von dir ist mir zum glueck fremd
ich werde gleich die neue firmware updaten vielleicht sind dann auch die beiden oben beschrieben bugs endlich behoben
aber irgendwie glaube ich nicht daran....
EDIT :
schaue mir gerade das neue smart tv an ist schon cooler als das alte am anfang dauert es ein wenig laenger zu laden aber dann gehts
[Beitrag von rice am 04. Feb 2012, 16:07 bearbeitet]
fcb1402
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 14:25
Das Problem mit dem Staub habe ich auch.Allerdings nur sichtbar wenn der TV aus ist und man direkt davor steht.Trotzdem werde ich es irgendwann mal reklamieren.Ist ein Zeichen von schlechter Verarbeitung.
Das Multimedia funktioniert nicht zu 100% flüssig.Alles sehr träge.
iL_Padrino91
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 22:59
Hallo und guten Abend,
vielen dank für die Antworten =)
Ich wollte vorab das "Problem" mit der Loungebeleuchtung auf meine Kappe nehmen... dich hätte die ambi-taste einfach länger drücken müssen
Zu dem Punkt mit dem Staub, da stimme ich fcb1402 voll und ganz zu.
Es handelt sich hierbei um einen Fehler der bei einem TV welcher unter anderem genau damit besticht und wirbt eine Glasscheibe vor dem Panel zu haben. Genau deshalb sollte man in der QS bei Philips besonders darauf achten aber nungut es sört beim tvschauen wirklich nicht ;-)
@rice die beiden von dir benannten Bugs sind mir bisher nicht aufgefallen. Wobei ich sagen muss, dass Gerät noch nie im 3D betrieben habe.
Zum Abstürzen kann ich leider nur sagen das es nach wie vor auftritt und mich sehr verärgert!
Ansonsten bin ich durch und durch von meinem Schätzchen begeistert und will das ambilight nciht mehr missen =)
das einzig blöde ist zurzeit nur, dass ich sehr mit bildrucklern zu kämpfen habe=(
kasimong
#5 erstellt: 07. Feb 2012, 09:59
Moin,
iL_Padrino91 schrieb:
Hallo zusammen,
die lernen nichts bei Philips. Das gleiche Problem gab es schon beim Vorgänger. Ich hatte zwei davon
und konnte dann auf den 8505 tauschen.
Gruß kasimong
MaikB77
#6 erstellt: 18. Feb 2012, 10:23
Auch ich habe mir den 46 Zoll 8606k TV gekauft.
Für 1.275,-€ habe ich keinen besseren Fernseher finden können.
Die Soundstage, Ambilight und 3D Max sind schon starke Kaufargumente!
.... ich kann den Fernseher einfach empfehlen. Die Verarbeitung ist gut, die Fernbedienung aus silbrigem Echtmetall sieht auch sehr gut aus.
Staub kann ich nicht feststellen.
Bis jetzt gab es keine Probleme, das Menü könnte etwas schneller reagieren, aber Abstürze habe ich keine. Nach etwas längerem Durchstöbern des umfangreichen Setupmenüs bin ich mit dem HD- Bild sehr zufrieden (wenig Schärfe, Bildverbesserer auf minimum). SD sieht kaum besser aus als auf unserem 22 Zoll HD ready TV...... da machen die 50,-€ für HD+ echt Sinn.
Ich habe für 550,-€ noch die HTS 7140 Soundbar mit 3D BD, HDMI 1.4 und ARC .... der XBox360 Sound ist wirklich toll, der Subwoofer kann Detonationen und Gewehrfeuer wirklich gut wiedergeben !
Es gibt kein Kabelgewirr und preislich liegt man deutlich unter einer eigentlich veralteten BOSE-Analge ( nur HDMI 1.3, kein ARC).
Bei mir stand soundtechnisch die Optik im Vordergrund ... sonst bekommt man mit der HTS9540 sicherlich besseren Surroundsound, aber eben auch deutlich mehr Kabel und Boxen.
Mit dem Kauf der 516er 3D Brille warte ich noch 1-2 Wochen, dann soll die V3 ohne Surren und Brummen lieferbar sein. Ich freue mich schon auf das 3DBatman Game.
Wenn keine Probleme auftauchen und alles weiterhin so läuft wie jetzt, kann ich den 8606 empfehlen. Die 9000er Modelle sind doch deutlich teurer.
tomdulix83
#7 erstellt: 18. Feb 2012, 18:16
hi,
die neuen 3d-brillen ohne brummen soll es bereits geben.
wäre gut zu wissen, wie ps3-games im 3d modus sind! wäre nett, wenn du darüber dann mal berichten könntest!
gruß tomdulix
MaikB77
#8 erstellt: 28. Feb 2012, 07:17
ich war bei meinem freundlichrn Expert-Händler und habe ihn auf das Brummen angesprochen.
Er hatte von dem Problem nocht nichts gehört, aber in 3 Tagen eine Produktvorführung von Philips...da wollte er mal die Philips-Mitarbeiter fragen.
.... Die haben dann kleinlaut zugegeben, dass man noch bis Ende April warten sollte, dann kommen (wieder) verbesserte Modelle in den Handel.
Sonst ist aber alles "rund um den 8606k2" OK!
3d Einstellungen Philips 46 8606
Bulli111 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  5 Beiträge
Philips 8606 - Kein Programmguide mehr
JackLucas am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  6 Beiträge
USB-Recording am Philips 8606
JackLucas am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Philips 8606 und I-Net-EPG-Infos
JackLucas am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  3 Beiträge
Staub hinter der Glasscheibe PFL 8606 K
glyoxal# am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  6 Beiträge
Philips 8606 / Schlechte Toneinstellung bei DolbyDigital-Sendungen
JackLucas am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
Philips 8606 / Probleme mit USB-Recording
JackLucas am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  33 Beiträge
philips 8606 - update für smart-tv-apps
JackLucas am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  2 Beiträge
Philips PFL 8606 und Artefakte - Bitte um Hilfe
videokrer am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  2 Beiträge
Philips 8606: Firmware-Update + Probleme beim USB-Recording
JackLucas am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
