HD-Programme und Satelliten
ibizanights
#1 erstellt: 14. Feb 2012, 09:42
Moin Forum,
seit einiger Zeit habe ich einen Philips 52PFL9606K.
Ein sehr schöner Fernseher, der keine Wünsche offenlässt.
Nun stellen sich mir allerdings zwei Probleme:
- der Fernseher empfängt keine HD-Programme
- der Hotbird-Satellit wird nicht erkannt
Als ich den Fernseher das erste Mal direkt nach dem Kauf eingerichtet habe, waren HD-Programme vorhanden. Diese waren im Bildschirm auch mit "HD" gekennzeichnet. Als ich den Fernseher noch mal neu aufgesetzt habe, waren diese HD-Programme verschwunden.
Was habe ich falsch gemacht?
Wie kriege ich die HD-Programme wieder?
Weiterhin habe ich Probleme mit dem Satellitenempfang (habe 2 Satellitenkabel). Der Verkäufer bei MM sagte mir, dass ich ein Satellitenkabel in den Fernseher und einen in die Kathrein-Box stecken solle. Dann solle ich noch "irgendwas" am Sat-Receiver "brücken" (sorry, kenne mich da überhaupt nicht aus!) und das wäre dann das Optimum. Habe ich dann auch so gemacht.
Ich habe eine Kathrein-Schüssel mit 2 LBN´s. Der Fernseher erkennt bei der Einrichtung nur Astra 1 + 2 (19,2 und 28,2). Müsste er nicht normalerweise auch den Hotbird erkennen? Darüber läuft doch meines Wissens z.B. DMAX, oder?! Das hätte ich schon ganz gerne...
Ihr seht, ich habe nicht wirklich Ahnung von der Materie und erhoffe mir Eure Hilfe!
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Tim
Schwalbe818
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 19:40
Wenn du 2 Lnb´s an der Schüssel hast, kannst du auch nur 2 Sats Empfangen und nicht 3. Ob der 2. Sat neben Astra noch Astra2 oder Hotbird ist kann man die nur sagen wenn du erzählst welche programme du noch empfängst. Wieviele Anschlüsse hast du denn am Lnb? Von da aus geht 1 Kabel zum Tv?Ist noch ein Tv an die Schüssel angeschlossen?
Empfängst du mit dem Kathrein Receiver alle Sats? Wofür hast du den Kathrein Receiver denn noch? Wenn du ihn zusammen mit dem Tv betreiben willst kannst du immer nur eins von beiden benutzen. Klemme den Sat receiver mal ab und mache dann einen neuen Suchlauf am Tv aber nicht Sender aktualliesieren sondern neu Installieren.
Beantworte erst einmal alle Fragen und dann können wir dir sicherlich weiter helfen.
ibizanights
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 20:06
Mit 2 LNB´s kann ich logischerweise nur 2 Satelliten empfangen, das ist klar.
Hintergrund ist der, dass ich kein DMAX über den im Fernseher befindlichen Tuner reinbekomme.
Ich dachte, DMAX bekommt man mit Hotbird - oder?!
Tja, welche Programme ich noch empfange...
Soll ich die "alle" aufzählen? Gibt doch sicherlich einige, die der eine Satellit empfängt und der andere nicht. Die kenne ich als Laie aber leider nicht.
Beim Fernseher kommen 2 Satellitenkabel an.
Eins geht in den Fernseher, eins in den Receiver.
Von den LNB´s gehen jeweils 4 Kabel ab.
Zuerst war der Receiver da, dann haben wir einen neuen Fernseher gekauft und der Mensch bei MM sagte, dass der Tuner im Fernseher besser sei. Deswegen gucken wir auch nur über den Fernseher und nicht über den Receiver. Der Fernseher empfängt aber komischerweise kein DMAX, der Receiver schon.
sebe
#4 erstellt: 14. Feb 2012, 21:28
DMAX ist auf Hotbird verschlüsselt.
Auf Astra 19° nicht. Da gibt es DMAX alt der wird irgendwann mal abgeschaltet so viel ich weiss im Mai und DMAX auch auf Astra 19° auf der Frequenz 12480 MHz.
MFG
Sebe
kai249
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 09:46
Wenn Du 2 LNBs verwendest, gehe ich davon aus, dass Du auch einen Multischalter verwendest. In den Sat-Einstellungen des Fernsehers musst Du die Einstellung von 1 LNB auf Disqec vorgenommen haben. Wie sebe bereits geschrieben hat, bekommst Du DMAX über Astra 19.2.
DMAX_Alt befindet sich in der Liste eher vorne und DMAX etwas weiter hinten. Die HD-Kanäle ARD-HD und ZDF-HD befinden sich in der Senderliste ganz vorne.
ibizanights
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 09:54
Ich habe keine Ahnung!
Wir haben das Haus gekauft und es war alles so installiert.
Ich weiß, dass wir noch einen Verstärker haben und im Keller ist auch noch "irgendwas" montiert.
In den Verstärker gehen die Sat-Kabel rein und wir haben an diesem Gerät die Möglichkeit, bis zu 8 Fernseher anzuschließen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die HD-Sender habe ich definitiv nicht, nicht vorne und nicht hinten in der Senderliste.
Frage mich warum...
Laowei
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 10:43
@ibizanight
kopf hoch, bekommen wir schon hin. Da du seit dem ersten Suchlauf auf dem Dach keine Veränderungen hattest, kann es nur an der Einstellung am TV liegen.
Das Teil im Keller nennt man übrigens " SAT-Multi-Switch" als Leihe darfst auch gerne "Splitter" dazu sagen.
Jetzt nimm Deine Bedienungsanleitung zur Hand und schlage die Seite 47 auf. Rechte Spalte darfst jetzt mal durchmachen!
Grüsse Ralf
Übrigens: DMAX wird nur analog im April abgeschaltet und nicht Digital!
Schau mal, hier kann man die aktuellen Senderlisten downloden!
ibizanights
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 11:15
Hi Ralf,
alles klar, S. 47...
1 System
2 Sender suchen
3 Feinabstimmung
4 Speichern
Meinst Du das?
kai249
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 11:50
Ganz wichtig ist für Dich Seite 49, dort wird der Verbindungstyp erklärt und eingestellt. Standard ist 1 LNB, dort musst Du vor dem erneuten Sendersuchlauf DISeqC Mini einstellen.
ibizanights
#10 erstellt: 15. Feb 2012, 11:52
Das werde ich mal probieren, danke!
Technisch:
was passiert da, wenn ich "Diseq Mini" einstelle?
Laowei
#11 erstellt: 15. Feb 2012, 13:08
ibizanights
#12 erstellt: 16. Feb 2012, 07:39
Diseq Mini war bereits eingestellt.
Bin alle Programme mal durchgegangen und habe kurz vor 1.000 auch DMAX gefunden...
Mir ist noch aufgefallen, dass bspw. MTV, VH1 etc. auch nicht laufen... Nur verschlüsselt.
Und auch so Discovery Channel und die Dokumentarfilmkanäle - das ist sehr schade!
Warum das? Kann man die auch unverschlüsselt empfangen?
Nun ist im Prinzip nur noch das Problem, dass ich die HD-Sender nicht reinbekomme.
Einige werden zwar angezeigt, sind aber verschlüsselt.
Mir ist aufgefallen, dass ich nur DVB-T und -C auswählen kann und kein DVB-S.
Kann das der Grund sein?
Ist Hotbird eigentlich "besser" als die Astra-Satelliten?
Sind ja fast keine deutschen Sender drauf, oder?!
Schwalbe818
#13 erstellt: 16. Feb 2012, 08:44
also zu 1:
MTV, Discovery usw. sind alle verschlüsselt und du musst für die Sender monatlich Zahlen. z.B bei Sky informieren kannst du dich auf sky.de
zu2.
Ich denke an der Umschaltbox wird ein Kabel vertauscht sein. Empfängst du Einsextra, einsfestival und einsplus?
zu 3.
Hotbird sind eigentlich keine interresanten Deutschen Sender drauf die nicht auch auf Astra drauf sind. Hotbird ist Hauptsächlich für ausländische Sender unter anderen polnische, griechische, Italienische...
Laowei
#14 erstellt: 16. Feb 2012, 08:47
@ibizanights
Ein kleines Späßchen am frühen Morgen Du solltest Dir weniger die Nächte auf Ibiza um die Ohren schlagen und lieber tagsüber mal etwas im Internet lesen. Da kann man sich viele nützliche Informationen holen.
OK, Spass beiseite:
Es freut und das Du jetzt auch DMAX schauen kannst. Das gewisse Sender Sender noch verschlüsselt sind hat mehrere Gründe. Entweder Lizenzrechtliche wie zB. beim ORF über ASTRA oder Wirtschaftliche wie die Discovery Channel, und ..... die man dann gegen einen Betrag X sich abonnieren kann. So ist es halt, fast nix gibt es umsonst auf dieser Welt :o) MTV war bis 2011 noch frei empfangbar und wird jetzt über Sky, diverse Kabelbetreiber und der Telekom angeboten.
Deine Frag nach besser oder schlechter kann man so nicht beantworten, da es ja immer auf die Verfügbarkeit der Sender ankommt. Sehr viele Ausländischen Sender strahlen auf Hotbird aus. Aber auch hier hilft Dir mal eine Tasse Kaffee und ein Vergleich der beiden Satelliten anhand von Senderlisten oder durch diese Internetseite. Hier hast Du mal einen direkten Vergleich und siehst deren Angebot. Astra ist in Deutschland bzw den deutschsprachigen Ländern zu X% der Satellit. Viele Ausländische Freunde und Fans des internationalen Fernsehens nützen diesen auch. Du siehst es an den Häusern wenn mehrere Schüsseln in unterschiedlicher Richtungen angebracht sind bzw eine Schüssel mehrerer LNBs hat. Sicherlich schon auf dem Nachhauseweg bei Tageslicht einer Nacht schon aufgefallen
Hoffe Dir hiermit etwas geholfen zu haben?
Wünsch Dir was und lass Dich nicht ärgern, es war ein Spass
Ralf
Laowei
#15 erstellt: 16. Feb 2012, 08:53
Und falls Du Dich mal fragen solltest wie all die ganzen Sender auf den Satelliten kommen, dass geschieht so:
Astra Unterföhring
ibizanights
#16 erstellt: 16. Feb 2012, 09:02
Schwalbe818 schrieb:
zu2.
Einfestival habe ich glaube ich...
Da wird momentan ja immer nur so eine Endlosschleife gesendet, oder?!
Bei der Erstinstallation des Fernsehers hatte ich die HD-Sender noch...
Wo ist das DVB-S geblieben?
Schwalbe818
#17 erstellt: 19. Feb 2012, 11:38
zu2.
Ich meine nicht Einsfestival HD, da läuft zur Zeit nur eine Promoschleife.
Schau ob die Sender Arte(auch ohne HD), einsfestival, einsplus und einsextra empfangen kannst. Ansonsten ist das Horizontal Low Kabel bei Astra mit einem anderen Vertauscht.
Es Müssten von der Schüssel insg.. 8 Kabel zur Umschaltbox gehen. 4 für astra und 4 für Hotbird.
Jeder Sat hat insgesamt 4 Empfangsebenen. Nachfolgend alle ebenen und dazu ein paar Sender die auf der jeweiligen ebene Senden.
Horizontal high (HH) : ARD, ZDF, RTL
Vertikal High (VH) : DMAX, Viva
Vertikal Low (VL) : CNBC Europe, BBC World News Europe, France 24 Englisch, France 24 Franz.
Horizontal Low (HL) : arte, Einsextra, ARD HD, ZDF HD
Schau mal ob du von jeder ebene einen Sender findest oder ob Ebenen fehlen. Und gehen von der Schüssel überhaupt 8 Kabel zur Umschaltbox?
ci+ hd programme
simone311265 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  9 Beiträge
Philips 42PFL7656K/02 und HD Programme
Webatz am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  2 Beiträge
Keine Entschlüsselung HD+
urs63 am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  9 Beiträge
Probleme Philips 46PFL7655 und HD+
splitter74 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
46pfl7655k findet keine hd+ sender
maxmix1 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  17 Beiträge
Philips 7433d ---> Prbleme bei HD Wiedergabe
fh_ac2 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  8 Beiträge
Philips 5507k HD emfpang Problem
qutoo am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  10 Beiträge
Philips 52PFL9606K findet nicht die neuen HD Sat Fequenzen ;c(
bdonk am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Nur bei N24 HD "Kein Signal" beim Philips Fernseher
Cold_Carnage am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  5 Beiträge
HD mit 42PFL7662D möglich?
millstone am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.737
