Umschaltung 4:3 auf 16:9 und umgekehrt
lenaro_92
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 01:15
Hallo
Mein Problem mit dem 32 PF 9541 ist folgendes.
Egal welches Format gewählt ist , der Fernseher
erkennt keine 16:9 Sendung. Das Bild ist stets ver-
zehrt, außer man stellt auf "Breitbild". Mit dieser
Einstellung sind dann aber alle 4:3 Sendungen verzehrt.
Der Fernseher "hängt" an einem Grundig Satreceiver,
Oelbach Scartkabel , der Receiver ist auf 16:9 RGB
eingestellt. Ist diese Verhalten normal?
Gruß mad-mix
[Beitrag von lenaro_92 am 30. Dez 2006, 01:18 bearbeitet]
Dosenbier13
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 11:09
Wenn man auf automatischen Bildmodus schaltet, wird immer ein bildschirmfüllendes Format gezoomt. Das bedeutet, dass 4:3-Sendungen so umgerechnet werden, dass das Bild nicht zu stark verzerrt wird. Bei 16:9-Sendungen sollte das Bild dann aber im richtigen Seitenverhältnis dargestellt werden. Bei mir funzt das einwandfrei. Der Unterschied zwischen echter 16:9-Darstellung und gezoomtem 4:3-Modus ist nicht groß - was übrigens für die gute Umrechnung spricht -, aber doch erkennbar. Senderlogos z.B. sind nicht mehr eiförmig, sondern rund.
Was der 9541 bzw. 9551 nicht können: Automatische Umschaltung zwischen 4:3- und 16:9-Darstellung. Das muss man per Hand machen.
lenaro_92
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 18:02
Hallo
besten Dank für die schnelle Antwort.
Also beim Gerät meiner Eltern sind
16:9 Sendungen im Automatikmodus eindeutig
verzehrt. Es ist sichtbar und störend. Schaltet
man dann auf Breitbild ist die Darstellung
korrekt. Sollte dies normal sein finde ich es
nicht akzeptabel. Das bedeutet,daß man beim
zappen ständig mit beiden Fernbedienungen
hantieren muß. Selbst ohne Programmwechsel
ist man häufig gezwungen das Format zu wechseln,da
aufeinander folgende Sendungen und Programmhinweise
eine Umschaltung benötigen. Ich hoffe der Philips-
support hat eine Lösung.
Gruß mad-mix
Dosenbier13
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 21:48
Das ist definitiv nicht normal. Bei meinem baugleichen 9551 funzt das problemlos.
16:9 und 4:3 Auto Umschaltung geht nicht ? 37PFL9632
cortinabob am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
Bildformat 4:3 auf 16:9
diggidag am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  4 Beiträge
PS3 und 9703 - Bild von 4:3 auf 16:9
Grundigdreamer am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  2 Beiträge
16:9 Sendungen auf 16:9 Philips LCD.
humi001 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  3 Beiträge
46pfl9704 16:9 ?
Bruno.B am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
42PFL9703 - wie kann man 21:9 auf 16:9 Zoomen
chframus am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Wechsel von Breitbild zu 16:9
tschibu am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  3 Beiträge
PF 5331 verzerrt über HDMI 4:3 in 16:9
dirkbatman am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Ambilight 4:3, 42PFL9703
MilesAway am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
16:9-Einstellungen bei TV und DVD-Recorder
mol am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.977
Top Hersteller in Philips Widget schließen
