HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [2011er TV´s] Lohnt sich eine Soundbar? | |
[2011er TV´s] Lohnt sich eine Soundbar?+A -A |
iceraul
22:03
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Hallo habe einen Philips TV aus der 2011er Serie. Den Ton finde ich jetzt nicht so schlecht, hat ja glaub ich um die 2x 14 Watt. Trotzdem überlege ich mir eine günstige Soundbar von Philips zu kaufen , zum Beispiel diese hier Philips SoundBar Home Cinema-Lautsprecher CSS2113 ![]() Hat jemand so eine Soundbar selbst in Betrieb, hat man da einen deutlichen mehrwert an Sound beim TV oder DVD schauen , oder ist die Soundbar eher für noch schwächere TV´s gedacht. Der TV wirbt ja schon mit "Erleben Sie die Kraft von 28 W RMS und Incredible Surround" ist die Frage ob die Soundbar da überhaupt noch was hörbares mehr raushaut. Bitte keine Diskussion ala lieber gleich ein 5.1 kaufen oder ähnlich, mir geht es hier rein nur über den Kauf einer möglichen Soundbar Danke für Antwort [Beitrag von iceraul am 19. Mrz 2012, 22:07 bearbeitet] |
JohnConnor
00:15
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Lohnt! Ich hab 24 Watt Crystal Clear bla bla bla. Bei DVDs und der X-Box macht das gut was her, vor allem der Bass. Beim normalen TV lass ich sie aus, da ist der Unterschied nur minimal. Ich hab eine von Yahama, die Y-HTS400 |
iceraul
10:49
Stellst Du den TV für DVD/BluRay dann einfach auf Mute ? oder läßt du den TV Ton einfach mitlaufen? Also für den normalen TV Betrieb lohnt sich keine Soundbar? Schade, dachte da wäre dann auch etwas bums hinter oder halt der Ton Cristalklar Die Soundbar hat ja diese Werte ![]() Was mich wundert ist das die 2x15 Watt hat, mein TV hat ja auch 2x 14 , sehe da jetzt keine Verbesserung? [Beitrag von iceraul am 20. Mrz 2012, 11:24 bearbeitet] |
JohnConnor
19:44
Also meine Yamaha Soundbar hat nen Verstärker und da hängt der Blu-Ray Player, die Xbox360 und noch so Zeug dran. Der Verstärker schickt dem TV dann nur noch das Bild. Meine hat 3x50 Watt und 100 Watt Subwoofer. Ob sich jetzt 2x15 Watt und ein 30 Watt Subwoofer lohnen mag ich zu bezweifeln. Kannst du das mal wo probehören? Beim normalen TV schauen ist sie aber aus. Da wirkt es nicht richtig, mag vielleicht auch daran liegen, wie das Ton Signal geliefert wird. |
iceraul
20:07
Ich finde deine Soundbar bei Amazonn nicht "yamaha HTS400" , kannst Du mal die Bezeichnung prüfen? Hast Du denn einen 5.1 Effekt , also das man wirklich hört das da was im Raum in der Luft liegt, oder ist das eher ein Wummsiges Sterosignal was gut rüberkommt. Danke |
JohnConnor
21:41
![]() Da ich kein gutes räumliches hören habe, kann ich dir nicht sagen, ob es sich nach 5.1 anhört. Teste es einfach mal selbst im Laden. Aber wie gesagt, für meinen Geschmack sind Blurays etc echt gut! |
iceraul
22:36
Werde mir diese Yamaha Soundbar mal genauer Anschauen, hat Top Bewertungen erhalten und für unter 200€ sehr OK ![]() mal eine weitere Frage Muss man die Lautstärke an der Soundbar immer über die Fernbedienung der Soundbar regeln , oder kann man den Philips TV so Einstellen das man das Volumen am Digital Output auch über die Philips Fernbedienung mit + - Regeln kann, also dann wirklich weiterhin nur mit der TV Fernbedienung regelt? |
JohnConnor
21:12
erstellt: 21. Mrz 2012, |
also meine Yamaha lässt sich ganz normal mit der TV Fernbedienung bedienen (HDMI CEC) |
iceraul
21:32
Ja aber wenn du auf der Philips Fernbedienung die Lautstärketaste "+" drückst und damit die Soundbar dann lauter steuerst, dann empfängt doch auch der TV das "+" und gibt den Ton über die TV Lautsprecher wieder, das soll doch dann nicht so sein, Ton soll doch nur aus der Soundbar kommen? |
Toengel
22:44
Tachchen, bei Benutzung einer Soundbar kann man den TV auch so einstellen, dass die internen TV-Lautsprecher automatisch stumm sind = Easylink FEature. Toengel@Alex |
iceraul
12:36
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Hi bei der benannten Soundbar geht aber kein HDMI Kabel zum TV, lediglich diese optical Audio IN/OUT Kabel. Wird darüber auch Easy Link unterstützt , und wo im TV muss man das Einstellen das die Philips Fernbedienung alles regelt? Danke |
Toengel
15:21
Tachchen, ok - mein Fehler. Easylink ist ein HDMI-Feature (HDMI-CEC). Toengel@Alex |
JohnConnor
19:21
Da meine Soundbar am HDMI hängt schaltet sich der Ton automatisch aus. Das war mir wichtig beim kauf. Die FB der Soundbar brauch ich nur zum anmachen. Aus geht sie auch wenn der TV ausgeht. |
iceraul
19:00
erstellt: 05. Apr 2012, |
Nochmal eine Frage zu einem Soundsystem z.b Soundbar oder ähnliches was nur mit dem optischen Audio OUT am TV verbunden ist, wenn ich am Philips den Ton Ausschalte wie kann ich dann mit der Volumen +- Steuerung der Philips Fernbedienung die Lautstärke des Soundsystemes steuern ??? Ansonsten muss man ja 2 Fernbedienungen in der Hand haben, Im Philips TV gibt es ja den Menüpunkt Easyslink -> TON -> geht das Easylink nur über HDMI oder auch über das optical Audio Kabel ???? Hat hier jemand eine Soundbar an einem Philips TV? Wenn ja wie macht Ihr das mit den Fernbedienungen und der Lautstärke? |
JohnConnor
11:13
erstellt: 06. Apr 2012, |
Easylink ist eine HDMI Funktion. Hierfür wird im HDMI 1 Pin verwendet. Über den optischen wird das nicht gehen. |
Toengel
11:18
Tachchen, Easylink = HDMI-CEC: ![]() Toengel@Alex |
iceraul
10:44
erstellt: 09. Mai 2012, |
Um die eigentliche Frage noch zu beantworten: Lohnt sich eine Soundbar? Ich persönlich kann nur sagen ja , habe jetzt die YAS 101 und der Sound wird um gefühlte 200% Aufgewertet. Besonders TV Filme die in Dolby Digital ausgestrahlt werden haben einen bombastischen Sound. Der eingebaute Sub in der Soundbar leistet einen hervorragenden Dienst, da ist in den Film Sequenzen wo es zur Sache geht richtig Druck im Raum. Mitmal hört man auch Details in Filmen die man über die TV Lautsprecher nur schlecht oder gar nicht so intensiv hört. Sehr zu empfehlen. |
Space01
18:36
erstellt: 10. Mai 2012, |
Bin auch am Thema interessiert. Ich möchte nicht noch eine Fernbedienung ![]() . |
iceraul
10:13
erstellt: 11. Mai 2012, |
Die Philips Soundbars die ich testen konnte im Laden waren entweder zu groß/klotzig oder hatten einen für meinen Geschmack schlechten klang. |
Space01
11:02
Danke für den Hinweis iceraul, habe das schon oft gelesen. Ich suche eine Soundbar mit HDMI, Diese sollte dezent sein und nur den Sound vom Fernseher etwas verbessern. HDMI deshalb, damit ich die Lautstärke mit der FB vom Fernseher steuern kann. Bin schon völlig irre von den 5 FB ![]() |
pinky1955
20:59
erstellt: 29. Mai 2012, |
Hi, ich hoffe, dass ich für Dich jetzt nicht zu spät antworte. Seit 2 Monaten haben wir einen neuen Philips 42 Zoll. Wir haben uns nach langen ausgiebigen Recherchen für die 2.1 Soundbar von Onkyo HTX-22HDX entschieden. 250€ haben wir dafür hingeblättert. Liegt ca. 70€ über der von Philips aber ist jeden Cent wert. Sie hat 3x HDMI und 1x HDMI (Arc) der Rückkanal zum TV, damit Du alles über die TV-Fernbedienung regeln kannst. Dann musst Du nur bei den TV-Einstellungen Easy-Link aktivieren und Ton über Soundbar einstellen. WAHNSINN ... Ich möchte dieses Schmuckstück nicht mehr missen. Dieses Teilchen hat auch sonst noch einige Überraschungen parat. Guckst du ..... ![]() Ich hoffe, dass ich mit meiner Antwort nicht zu spät war und würde mich sehr freuen, wenn Du Dich für dieses Teilchen entscheiden würdest. Rainer aus Berlin |
lustiger_stiefel
09:32
erstellt: 31. Mai 2012, |
Hallo, ich habe seit einigen Tagen auch eine Soundbar in Betrieb und zwar diese hier ![]() Bin ganz angetan von dem Teil. Wichtig war für mich der HDMI-Hub. Blu-Ray Player und Media-Player per HDMI angeschlossen. Der Ton vom Sat-Receiver, der direkt am TV hängt wird dank ARC zur Soundbar geleitet. Ich hatte vorher ein 5.0 System mit extra Receiver. Also ohne Subwoofer. Mittlerweile frage ich mich wie ich so lange ohne Subwoofer leben konnte, zumindest beim Filmton. Bei "Fast & Furious Five" hatte ich vorher noch nie soviel Spektakel in meiner Bude. Also das Ding macht echt Spaß. Dass es hinter einem nicht mehr scheppert sollte klar sein. Das gute daran ist, ich erschrecke mich nicht mehr ![]() Die Erkenntnis für mich war, dass ein Subwoofer wichtiger ist als Rear-Boxen. Von daher finde ich das Soundbar-Konzept mittlerweile richtig gut. ![]() [Beitrag von lustiger_stiefel am 31. Mai 2012, 10:36 bearbeitet] |
malilink
17:51
erstellt: 02. Jun 2012, |
....................die Philips HTS7111 scheind ganz ok zu sein wie man so ließt. Bei mit steht der TV auf einen TV-Tisch. Platz wäre da um die SB auf zustellen, aber der Standfuß stört. Wie würdet ihr im meinen Fall diese SB stellen? ![]() |
lustiger_stiefel
18:05
Hi malilink, ich habe meinen Philips TV an die Wand gehangen, auch wegen dem Ambilight. Die Soundbar hängt direkt darunter. Ich habe einen ähnlichen TV-Tisch, allerdings nur mit zwei Ebenen. Philips bietet laut der BDA vom HTS7111 auch Standfüße für Soundbar und Fernseher an. ![]() und ![]() [Beitrag von lustiger_stiefel am 02. Jun 2012, 18:08 bearbeitet] |
*Urol*
12:41
#25
erstellt: 11. Jul 2012, |
Was ist denn mit den anderen Philips Soundbars? Hat da jemand Erfahrungen? Z.B. diese hier: ![]() ![]() |
*Urol*
09:31
#26
erstellt: 23. Jul 2012, |
Hallo? |
lustiger_stiefel
10:12
#27
Offensichtlich hat hier noch niemand Erfahrung gesammelt mit den genannten Soundbars, dafür gibt es aber auf Amazon einige Bewertungen. Warum probierst Du sie nicht aus? Ist Dir das Blu-Ray Laufwerk wichtig? Dann teste die HTS7140/12. |
mas95
10:43
#28
erstellt: 26. Jul 2012, |
Hallo, ich habe am 42PFL7606 die Soundbars HTS7111 und HTS7140 getestet und noch nicht entschieden. Die HTS7140 hat einen eingebauten Slot-In BluRay Player. Die HTS7111 ist ein reiner Vertärker. Klanglich fand ich beide recht gut. Auch der beworbene Ambisound überzeugte. Ich habe keine Messungen durchgeführt, sondern "nur" gehört. Klanglich fand ich keine Unterschiede. Wenn es darauf vordergründig ankommt und eine Soundbar von Philips sein soll, dann kann man sie kaufen. Da ich auch einen BluRay Player kaufen wollte war mir zunächst die HTS7140 sympatisch. Auf Grund der Handhabung (Slot-In) wählte ich dieses Gerät ab. Es schien mir nicht eine Langlebigkeit zu garantieren. Mir erscheint eine Schublade (kann auch kaputt gehen) sicherer. Beim HTS7111 plus externen BluRay Player ist es eben ein weiteres gerät und weitere Kabel. mas95 |
*Urol*
12:32
#29
Auf den BluRay-Player könnte ich wohl verzichten, hab ne PS3 und nutze auch viel "Video on demand" ;-) Da finde ich die 7111 für unter 400€ schon sehr interessant. Hat auch gute Kritiken bekommen. Vielen Dank für den Tipp. |
Hintergrundbild beim Radio hören. 2011er TV´s iceraul am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Philips TV 2011er - TONAUSSETZER über CI+ iceraul am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 89 Beiträge |
Lohnt sich NET TV powerschwabe am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 19 Beiträge |
[2011er TV] Schwarze Balken links und rechts iceraul am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 112 Beiträge |
2011er TV - DVD HD Recorder anschliessen iceraul am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Servicemenü bei 2011er-Philips-TVs Hütti am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 12 Beiträge |
2011er Serien - TV geht im Betrieb Aus / In den Standby iceraul am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 207 Beiträge |
Alles über die 2011er Philips-Modelle xxPFLxxx6 Toengel am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 11 Beiträge |
Wie Active Control deaktiveren /2011er Serie) nemesiz am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
Philips 50pfk4509 DAZN / Soundbar dennithepep am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.938
