HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7403 hängt im Updatemenu | |
42PFL7403 hängt im Updatemenu+A -A |
Kaanavaro
#1 erstellt: 17. Mai 2012, 16:27 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Nach 4 Jahren dachte ich, wäre es sinnvoll mal ein Update zu machen. letzte firmware version von Philips auf den Stick und losgehts. Es kommen 3 Balken.die ersten beiden Balken werden vollstädig geladen. beim 3. Balken (programming) erscheint folgende Meldung: "programming error, retry the procedure or connect your dealer" Seitdem hängt der ´fernseher im Updatemenu.Sobald es am Strom angeschlossen ist fährt er hoch direkt ins updatemenu. Habe verschiedene Sticks ausprobiert, Tastenkombinationen, nix hat geholfen. Philips hat mir auch ein Stick geschickt, hat auch nicht geholfen. Hat einer ne Idee, wie ich aus diesem schlamassel rauskomme? Vielen Dank |
Kennylover
#2 erstellt: 17. Mai 2012, 18:32 | |
Du kannst ein Zwangsupdate versuchen:Stick mit der RICHTIGEN fw ansetzen und die Kiste mit gedrückter -cursor down- Taste auf der FB kaltstarten. Dann sollte er eigentlich seine fw "fressen".Aber vorsicht,manchmal nimmt er im Eifer dann auch IRGENEINE fw die nicht für ihn passt! Am Rande:
Never stop a running system ! - schon gar nicht wenn Philips drannsteht..... - viel Glück - |
Kaanavaro
#3 erstellt: 17. Mai 2012, 22:13 | |
Danke werde es nachher zu hause versuchen. gebe dann bescheid ob es geklappt hat. Vielen Dank |
Kaanavaro
#4 erstellt: 18. Mai 2012, 16:26 | |
Hallo, hat leider auch nicht geholfen, danke trotzdem Kennylover. Hat vielleicht jemand noch ne andere Idee? Bin über jeden Vorschlag dankbar. LG |
Kaanavaro
#5 erstellt: 20. Mai 2012, 21:20 | |
Hallo Leute, bin echt am durchdrehen. Kann ich irgendwo vielleicht ein neues Mainboard bekommen? Habe schon bei google gesucht, nix passendes gefunden. [Beitrag von Kaanavaro am 20. Mai 2012, 21:33 bearbeitet] |
Kaanavaro
#7 erstellt: 21. Mai 2012, 19:24 | |
Werde wohl diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Danke Iruhe |
unknown001
#8 erstellt: 21. Mai 2012, 19:25 | |
Hi kenne dieses problem dass der balken beim update bei ca 80 Prozent aufhört und nix mehr geht. Es gibt da eine spezielle software für.dann ist das problem gelöst. |
Kaanavaro
#9 erstellt: 29. Mai 2012, 17:55 | |
Hat einer ne Idee, wo ich ne Liste bekomme, welche Mainboards in meinen 42Pfl7403/D10 passen. Schon im Netz gesucht, leider nix gefunden. Danke Im Voraus |
Kennylover
#10 erstellt: 29. Mai 2012, 18:47 | |
Eine Möglichkeit zur Rettung gibt es noch: deine Fernbedienung müsste noch eine - i - oder - info - Taste haben. Versuch 'mal einen Kaltstart mit gedrückter - i - Taste (mehrfach drücken,die Funktion sendet nur einige Sekunden),evtl. wiederholen,mit und ohne angesetztem stick. Auf die Art ist es mir heute gelungen eine festgelaufene Kiste zu reanimieren,allerdings ging es dabei um ein standby-softwareupdate. Wenn das auch nicht klappt - ich kann dir die Bestellnummer für das board 'raussuchen (morgen),dafür brauche ich die Seriennummer des Gerätes. - Gruss - p.s.:möglicherweise ist es nicht damit getan einfach ein neues ssb einzubauen,zumindest die option codes sollten überprüft und ggf. richtig gesetzt werden..... |
Kaanavaro
#11 erstellt: 30. Mai 2012, 12:57 | |
werde es heute abend versuchen. Sage dann bescheid. Danke und Gruß |
Kaanavaro
#12 erstellt: 30. Mai 2012, 23:14 | |
Hey kennylover, hat leider auch net funktioniert. "die option codes sollten überprüft und ggf. richtig gesetzt werden....." das habe ich leider nicht verstanden, sorry bin laie... Meine Seriennummer: VN1G 0832 013989 Was würd denn der Spaß ca. Kosten? Gruß |
Kennylover
#13 erstellt: 31. Mai 2012, 17:33 | |
Das ssb für dein Gerät hat die # - 310432854961 -.Es ist noch verfügbar. Die Preise findest du mit google,sie sind gesalzen ! Evt. ist das interessent - natürlich nicht ohne Risiko (Gebrauchtteil,ich hoffe du kommst mit der Sprache zurecht). Die option-codes "sagen" dem processor in welcher Umgebung die ssb eingesetzt ist. Solltest du dir wirklich eine ssb besorgen und musst (willst) die options einstellen,lade dir ein doc z.B q529.1 (deine ssb) oder irgendetwas mit q.... herunter,da steht alles 'drin. Die options findest du auf dem Typenaufkleber auf der Rückwand deines Gerätes-acht fünfer-Zifferngruppen in zwei Zeilen. - viel Erfolg - p.s.:Apropos Rückwand:vor dem ersten Test die Rückwand aufschrauben (zumindest unten) sonst geht die Kiste u.U. in protection weil sie die Lautsprecher nicht "sieht" ! |
Kaanavaro
#14 erstellt: 31. Mai 2012, 21:23 | |
Hallo Kennylover, das Teil ist momtan nicht auf Duke City lieferbar Es wird wohl ein neuer LED-TV. Bestimmt kein Philips!!!!!! Danke nochmals |
42PFL7403 schaltet sich aus ! Pauli62 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
42PFL7403 Probleme mit syncronisation bei HDNM Render86 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T Tuner im 42PFL7403? Ash-Zayr am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
42PFL7403 Smart-Settings Kugelfaenger am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 9 Beiträge |
Standby Stromverbrauch eures 42PFL7403 machobo am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
42PFL7403 - welcher Chip? Ash-Zayr am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Philips 42pfl7403 DVI-HDMI hauser_f am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 3 Beiträge |
42PFL7403 100hz Problem -Expertenfrage- tomac77 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe ! Texturflimmern 42PFL7403 *Kuno* am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
hat der 42PFL7403 24p format mäjüs am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.412
