HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7403 Probleme mit syncronisation bei HDNM | |
42PFL7403 Probleme mit syncronisation bei HDNM+A -A |
Render86
#1 erstellt: 07. Mrz 2009, 02:19 | |
Hi habe seit heute das oben genannte gerät und mir ist aufgefallen, dass wenn ich im normalen TV betrieb die HDNM einschalte das Bild dem Ton hinterher läuft also die syncronisation nicht mehr stimmt. Kann man das was machen? achja mein TV hängt über HDMI am PC und ebenfalls daran hängt eine Teufel anlage. Könnte es damit zusammenhängen? Allerdings müsste es ja dann auch ohn HDNM hinterherlaufen oder? hoffe ihr könnt mir helfen!! |
HFB
#2 erstellt: 07. Mrz 2009, 03:22 | |
Schau mal in die Bedienungsanleitung, manche Philips bieten die Möglichkeit die Syncronität einzustellen. An machen Receivern geht das auch. Ansonsten mal beim Händler oder bei Philips nachfragen ob es ein Softwareupdate für die Geräte gibt. |
liad
#3 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:40 | |
Die Asynchronität kommt durch das HDNM (das Bild durchläuft eine digitale Optimierung, der damit verbundene Berechnungsprozess führt zu der Verzögerung ggü. dem "unbehandelten" Audiosignal). Der 7403 bietet bisher keine Möglichkeit, diese Verzögerung direkt am Gerät zu beeinflussen, allerdings könnte dies über die Teufel-Anlage möglich sein (Lip-Sync-Funktion oder so ähnlich). |
lord_mito
#4 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:59 | |
Wie schon richtig geschrieben, ist (sollte) das Bild nur asychron sein, wenn du HDNM eingeschaltet hast und den Ton nicht vom TV abgreifst (durch digital Audio out), sondern mit Toshlink (Lichtleiterkabel) oder Digital Chinch, bzw. analog direkt in den PC oder das Teufel system gehst! Dann nämlich wird der Ton einfach ungehindert weitergeleitet, das Bild das zum TV geschickt wird wird aber noch bearbeitet durch diverse "Verbesserer" oder eben HDNM und deshalb tritt eben diese Unregelmäßigkeit auf! Wenn du den Ton direkt von TV abgreifst, sollte wieder alles passen, aber es kann sein, dass du dadurch nur 2.0 Stereoton hast! (HDCP) Ich habe selber ein Teufel System, das Concept S+R, also das Vollaktive und da kann ich auch kein Delay einstellen, aber extra nenn neuen AV-Receiver werd ich mir deshalb nicht kaufen! |
Render86
#5 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:39 | |
jo das hab ich mir auch schon überlegt, muss ich bei gelegenheit mal testen aber danke für eure antworten:) |
42pfl7403 - 24p/HDNM/24Hz Problem hellonwheels am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 10 Beiträge |
42PFL7403 leicht ruckelndes bild trotz HDNM Render86 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
42PFL7403 100hz Problem -Expertenfrage- tomac77 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit 42PFL7403 und Fussball Übertragung Gizmo82 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
HDNM / 100Hz bei 37PFL9603 np239 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 22 Beiträge |
Viele Artefakte bei HDNM movistar am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 27 Beiträge |
HDNM und automatisches Lipsync über HDMI 1.3 mr_nasty am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe ! Texturflimmern 42PFL7403 *Kuno* am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
Standby Stromverbrauch eures 42PFL7403 machobo am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
HDNM - Wozu? 37pfl9604H Mellow1980 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.033
