32 PFL 5507 K/12 : Fragen Bild/Pixel/Streifen/Bewegung
pitfan_07
#1 erstellt: 25. Mai 2012, 23:14
Hallo an alle erstmal,
bin neu hier angemeldet und hätte gerne Tips oder Ratschläge zu dem TV Philips 32 PFL 5507 K/12.
Also ich habe diesen Fernseher übers Versandkaufhaus mir schicken lassen,gleich mit Garantieverlängerung,da es mein erster Flachbild-Fernseher ist.
Leider hatte ich gleich Pech,Fernbedienung reagierte gar nicht mehr irgendwann,HbbTV aus,brachte nur teils was,Gerät hing ständig sich auf nach gewisser Zeit.Firmware über Support brachte auch nix,aso gleich Umtausch und neuen liefern lassen.
Nun zu meinen Fragen eigentlich:
1.Das Bild muß ich sagen Klasse,was mir aber auffiel erst seit gerringer Zeit,hoffe kann es genau beschreiben,es kommt mir vor als würde das Bild immer mal bei schnellen oder langsameren Bewegungen leicht nachziehen,auch bei Nahaufnahmen von Köpfen teilweise,is nur sekundensache,aber wahrnehmbar,liegt das an Einstellungen am Bild oder hat es was mit der Hz-Zahl zu tun?
2.Dann sieht man bei schwarzen,dunkelen Tönen leichte Querstreifen von oben bis unten im Hintergrund,alle mit gleichen Abstand,bei satten Farben gar nicht.
3.Kann es sein das hin und wieder mal Pixelfehler auftreten bei HD,digi-Programmen,was nicht mit dem Fernseher zu tun hat?
Wir sind bei KD-als Anbieter(DVB-C ohne Karte momentan),Dose wurde schon gewechselt,Frage nur mal da ich es 2 mal bei ARD HD hatte , dass im unteren Bildteil über Gesamtbreite Pixelfehler für Sekunden da waren.
Sorry Fragen über Fragen,aber was TV angeht absoluter Laie,auch die ganzen Begriffe,was Bildeinstellung angeht,zwar Beschrieben,aber welche Auswirkung nicht wirklich.
Vielen Dank an alle schon mal,vileicht hat ja der ein oder andere auch so ein Gerät.
Jojo007
#2 erstellt: 26. Mai 2012, 05:49
zu 1) sogenannter Soapeffekt, bedingt durch die Bild(verschlimm)besserer - andere Einstellungen ohne aktiviertes "Natural Motion" probieren
zu 2) Streifen von oben nach unten ... die sind technologiebedingt ("Streifenhörnchen"), fallen mal mehr mal weniger auf, sind aber vorhanden
zu 3) Artefaktebildung kann durch die Bild-Einstellung im entsprechenden Menüpunkt bedingt sein, aber so wie Du das beschreibst, handelt es sich wohl eher um kurzzeitige Signalstörungen - bitte mal ein hochwertiges, abgeschirmtes Antennenkabel verwenden, ein minderwertiges Kabel wird schon durch ein nahe vorbeiführendes Stromkabel beeinträchtigt.
Viel Erfolg.
[Beitrag von Jojo007 am 26. Mai 2012, 06:02 bearbeitet]
pitfan_07
#3 erstellt: 26. Mai 2012, 09:49
Hey Jojo007,
erstma Dank für deine Tips,scheint mir auch eine Besserung zu sein nachdem ich Natural Motion auf Aus gestellt habe und das mit diesen Streifenhörnchen kannte ich noch nicht.
Beruhigt ein aber , dass es dann doch wohl normal ist das es vorhanden ist.
Solte man eventuell bei der Einstellung MPEG-Artefakteunterdrückung was verändern?
Weißt du ob Aus besser wäre oder Maxium?,dass sowas ehr verhindert wid.
Auch diese Funktion Rauschunterdrückung weiß ich nicht so Recht was man einstellen soll wenn man Digital und Analog zusammen betreibt;da ja KD beites anbietet.
Für die jenigen die auch diesen TV haben und Probleme haben das die Fernbedienung nicht mehr auf Befehle reagiert,ich habe HbbTV auf aus.Der Fehler tritt fast gar nicht mehr auf,was ich bis jetzt festgestellt habe.
vik91
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 22:00
Hi erstmal
hab den Fernseher seit heute und wollte ihn mit den computer verbinden.
Hab den fernseher als 2 Monitor, weil ich sonst nix machen kann.
Problem ist das bei mir "kein Videosignal" steht.
Komischerweise erkennt meine Grafikkarte den Fernseher nur es ist kein Bild da.
Seit Stunden habe ich alle ausprobiert.
- Die Auflöungen alle hoch und runter gedreht (am Fernseher und am anderen Monitor)
- Die Frequenzen umgestellt (beim Fernseher geht vom 25 Hz bis 60 Hz)
- Die Steckplätze getauscht an der Graka
- VGA-Kabel verschiedene ausprobiert
- Hab ein VGA auf DVI Kabel (Fernseher wird erkannt aber kein bild)
- Graka geupdatet
- Neue Firmware aufn fernseher gespielt
- Pc Im abgesicherten Modus gestartet
Hat alles nix geholfen.
Das komische dabei war ich hab mal das VGA-Kabel vom Monitor abgezogen und an den fernseher angeschlossen. Auflösung war halt klein aber ging. Kaum PC aus und eingeschaltet ging es nicht mehr.
Hab eine ATI Radeon HD 4890 ( Hat 2 DVI Anschlüsse)
Win7 64bit
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
vik91
#5 erstellt: 20. Feb 2013, 16:16
Hab es heraus gefunden
Es lag am DVI/VGA Kabel.
Hab mir ein HDMI/DVI Kabel bestellt und es funktionierte sofort.
philips 46 pfl 5507 k
#pepe# am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  162 Beiträge
philips 46 pfl 5507
toperfolg am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  6 Beiträge
Fragen zum Philips 5507
chrjjs am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  15 Beiträge
Philips 32 PFL 8404H/12
maron26 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  38 Beiträge
32 PFL 7803/12 Bildfehler
klaus2704 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  4 Beiträge
32 PFL 5403 D/12
Dragomir am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Bildeinstellung 32 PFL 3312
oktober06 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
40 PFL 5507 kein Ton über Soundbar
js1967 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
42 PFL 6158 K/12 - Bild schwarz nach dem Einschalten
x8mm am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  2 Beiträge
PFL 32 7423D/12 -Videotextprobleme-
-pete- am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.936
Top Hersteller in Philips Widget schließen
