16:9 bild beim pana s10 bei hd
-ulli-
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 11:54
hallo,
habe heute eine frage/problem.
pana tx p40 s10 und technisat gigi.. hd8+
habe den resiver auf 16:9 optimal stehen um 4:3 im villbild zu sehen.
funktioniert bei sd einwandfrei.
bei hd jedoch zeigt der pana nur 4:3 an.
kann ich dies auch in hd für 16:9 optimal einstellen, oder ist der sender schuld?
ulli
akeem24
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:48
das ist das problem der hd sender!!! ist bei mir auch so, wenn du auf ard sd und dann auf ard hd schaltest merkt man das, aber nur wenn da so alte sachen gezeigt werden!!!
-ulli-
#3 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:33
danke, ist also nicht mein problem.
hoffentlich lernen die sender mal ein bischen dazu!
wir wollen ja auch sie 16:9 voll schauen ohne nicht immer im menue umschalten zu müssen.
ulli
tony73
#4 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:54
tony73
hi,
wie sollte 4:3-material denn sonst wiedergegeben werden?
wer's aufgezoomt haben möchte dafür gibt es möglichkeiten am receiver und tv. gesendet wird formatgetreu, solange es unterschiedliche formate gibt, und die wird es weiter geben, leider. egal ob sd oder hd.
mfg, tony
-ulli-
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:16
hi toni,
dies ist eben nicht so!
bei sd funktioniert bei meinem technisat digit hd8+ die zumfunktion "16:9 optimal" einwandfrei.(füllt ganzen bildschirm aus)
bei hd eben nicht, da wird 4:3 angezeigt!
warum dies?
Ulli
akeem24
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 12:30
es liegt an der auflösung, wenn sie das bild auf 16:9 schalten würden, dann sehe das bild nicht mehr so schön aus!!!
tony73
#7 erstellt: 02. Mrz 2010, 12:38
tony73
hi,
bei meinem satreceiver "enterprise" von macrosystem kann ich das 4:3-bild bei HD auf vollbild aufzoomen, wobei dann aber oben und unten ein bildbeschnit stattfindet, das bild aber wenigstens nicht verzerrt erscheint.
warum das beim technisat nicht geht, weiss ich nicht.
akeem24: das kann ich nicht bestätigen, das bild bleibt sehr gut, z.b. heute bei ZDF HD " reich und schön" ohne einbußen von qualität, bis eben den bildbeschnitt.
mfg, tony
[Beitrag von tony73 am 02. Mrz 2010, 12:46 bearbeitet]
-ulli-
#8 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:38
hi, akkem24,
ich habe den pana ps10 auf 16:9 stehen und den digit HD8S+ auf "16:9 optimal" stehen. wiegesagt bei SD ok. bei hd nicht.
mache ich da was falsch?
wenn ich dann den PANA auf voolzum (2oder3) stelle ist das bild voll. aber total verzerrt!, auf normal 16:9 -wie o.g.-
ulli
akeem24
#9 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:08
auf zoom 2oder3 darfst du nicht stellen, dann ist es sehr verzerrt, scheint so als müsstest du auf 4:3 schauen!!! das mit den logos die wegfallen kann ich bestätigen, ist aber nicht überall so, ich habe den Edision argus Mini IP und der hat eine super einstellung gegenüber dem Bild!!! zwar habe ich das gleiche Problem bei manchen Sendungen mit dem 4:3 aber ansonsten macht der das Grandios.
-ulli-
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:01
Guten Tag an alle!
Kann mit der 4:3 Darstellung leben, wenn "Vollbild" dann gehe ich auf die SD Sender.
Die 4:3 Sendungen sind eh meist alte Produktionen, welche in SD nicht shlechter zu sehen sind.
Vielen Dank an alle!
Wenn es was neues gibt werde ich mich wieder melden.
Ulli
-ulli-
#11 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:08
hallo,
heute nochmals info!
Technisat hat mir mitgeteilt, dass bei HD grungsätzlich 16:9 gesendet wird!
bei 4:3 werden dann rechts und links die schwarzen balken mitgesendet.
damit ist der resiver nicht mehr in der lage die eigenen eingestellten zoomfunktionen automatisch auszuführen!
damit ist das problem wohl geklärt!?
danke an alle.
ulli
akeem24
#12 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:11
Vielen Dank für die Info!!!
delvos
#13 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:57
Das ist bei meinem HD-Receiver (Sony HD-Satmodul) ganz genauso.
4:3-Sendungen in HD werden mit schwarzem Rand links und rechts gesendet, also im Format 16:9. Der Receiver reagiert vollkommen richtig.
Bei meinem Receiver kann ich aber vorgeben, daß solche Sendungen vom Receiver aufgezoomt werden. Das Ergebnis entspricht dem Zoom1 des S10.
Einstellung "16:9 Overscan"
mittelhessen am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  11 Beiträge
Pana 37LZD800F "Automatisches Bildformat" Problem
Steve_Black24 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  5 Beiträge
Pana 37v10 und HUMAX HD FOX Receiver
rocketracer am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Probleme beim Bild des th42px730e
gal2504 am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  3 Beiträge
Artefakte beim Pana 55EXW640
Tracid81 am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  6 Beiträge
Nur Bild in Bild nach Start Pana TV + Pana Receiver
sennya am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  4 Beiträge
Pana TX-55EXW584 Bildseitenverhältnis ändern.
jorgo04 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  2 Beiträge
Formatumschaltung 16:9/4:3
hagru am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  11 Beiträge
Falscher Aspect Ratio beim 65CRW734
körki am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  10 Beiträge
Auto oder 16:9 oder 4:3 beim Panasonic TX37LZD80F
extrem2009 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTreverer73
  • Gesamtzahl an Themen1.555.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.639.604
