HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Formatumschaltung 16:9/4:3 | |
Formatumschaltung 16:9/4:3+A -A |
hagru
#1 erstellt: 09. Feb 2015, 14:46 | |
Mein neuer TX-55ASW804 schaltet auf einigen Sendern nicht automatisch auf Format 4:3 um (alte amerikanische Serien). Geht nur manuell auf der Fernbedienung. Einstellungen: Overscan 16:4 - "aus", Bildformat - automatisch, Aspect. Empfang über Sat. Die restlichen 3 TV's im Haus machen das aber problemlos. Kann mir jemand helfen? Besten Dank im voraus! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 09. Feb 2015, 15:10 | |
Willst du ein 4:3-Bild wirklich in dem Format sehen (mit schwarzen Balken rechts und links) oder formatfüllend? Um welche Sender geht es? [Beitrag von hgdo am 09. Feb 2015, 15:10 bearbeitet] |
hagru
#3 erstellt: 09. Feb 2015, 15:21 | |
Schwarze Balken sind mir lieber, als ovale Gesichter. Sender: Puls4, SatGold, hagru |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 09. Feb 2015, 16:56 | |
Hast du das Bildseitenverhältnis mal auf "Zoom" eingestellt?. Gemäß Bedienungsanleitung müsste das die von dir gewünschte Einstellung sein. |
hagru
#5 erstellt: 09. Feb 2015, 17:05 | |
Natürlich habe ich auch das gemacht - ist aber nicht das Problem der fehlenden Umschaltung durch das Gerät. Ich habe dann zwar keine Balken li und re, dafür fehlt den Schauspielern die Frisur. hagru |
Welle72
#6 erstellt: 09. Feb 2015, 22:01 | |
Also bei meine funzt Formatkennung. Setze das Format auf 4:3. Nun sollte der TV bei 4:3 Sendungen L+R Balken darstellen (zB Star Trek DS9 auf Tele 5). |
darkphan
#7 erstellt: 11. Feb 2015, 10:23 | |
Die Automatik funktioniert nicht, wenn das 4:3 mit schwarzen Balken schon von der Senderseite als 16:9 gesendet wird. das ist zum Beispiel bei den HD-Kanälen der Öffis der Fall, die bleiben 16:9. |
hagru
#8 erstellt: 11. Feb 2015, 11:34 | |
Danke für die Erklärung warum es bei den Öffis kein Problem gibt. Habe inzwischen die Hotline bei Panasonic angerufen - die behaupten, dass mein Gerät nicht automatisch umschaltet - ich muss das jedesmal händisch tun. Die Aussage erscheint mir allerdings wenig glaubwürdig!!! Wozu gäbe es dann die Einstellung "Automatik" im Menü "Bild-Seitenverhältnis"? hagru |
watchonly
#9 erstellt: 11. Feb 2015, 19:24 | |
Bei meinem VTW60 funktioniert die automatische Formatanpassung auch nicht, hat sie noch nie. 4:3 wird immer gestreckt, stelle ich fix auf 4:3 wird 16:9 gestaucht angezeigt. Automatische Formatanpassung und Aufnahmen taugen nicht bei diesem Gerät. Leider. |
Welle72
#10 erstellt: 11. Feb 2015, 21:54 | |
Also bei meinem Funzt die Umschaltung (SD). Habe das Format fest auf 4:3 eingestellt. Sobald ich auf ein Programm umschalte was in 18:9 sendet springt das Bild auf "Breitbild". Ob RTL SD oder N3 in HD. Schalte ich jetzt auf Tele 5 wo gerade ST DS9 läuft wird das Programm in 4.3 dargstellt. Also alles kein Problem. |
watchonly
#11 erstellt: 12. Feb 2015, 02:37 | |
Könnte es daran liegen, dass hier im Kabel alles in MPEG-4 kodiert übertragen wird? HD-Material wird immer als 16:9 erkannt,was ja auch richtig ist, aber bei SD gibt es nur entweder 4:3 oder 16:9. Da wird nichts automatisch angepasst. |
Einstellung "16:9 Overscan" mittelhessen am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
Seitenverhältnis Auto -> 4:3 tafelzwerk am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 20 Beiträge |
Bildformatautomatik 16 : 9 zu 4 : 3 Pillarbox möglich? (TX-L37GW20) alfons66 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 18 Beiträge |
Falscher Aspect Ratio beim 65CRW734 körki am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 10 Beiträge |
Auto oder 16:9 oder 4:3 beim Panasonic TX37LZD80F extrem2009 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Pana TX-55EXW584 Bildseitenverhältnis ändern. jorgo04 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 2 Beiträge |
16:9 bild beim pana s10 bei hd -ulli- am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 13 Beiträge |
TX-32LX85F: Bildformaterkennung und -Darstellung nicht optimal Bongo am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
TX-55FXM655 - Wie automatisch auf HDMI umschalten? der-jwostler am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 5 Beiträge |
Pana 37LZD800F "Automatisches Bildformat" Problem Steve_Black24 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
2015
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
