Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Neue Panasonic LCD 2011
Allgemeiner68er
#401 erstellt: 19. Apr 2011, 14:44
donnerwetter200 schrieb:
Mein Pana ist jetzt 3 Jahre alt.Habe den LX85F.
Den hab ich auch (in 32"). Den EW30 zu nehmen, macht für mich keinen Sinn. Der minimal bessere Schwarzwert und Full-HD würde den Kaufpreis nicht rechtfertigen. Beim DT30/35 sieht das schon wieder etwas anders aus. Der SW ist wohl auf Grund des Spaltendimmings doch ne ganze Ecke besser. Deswegen bin ich jetzt auf diesen in 37" fixiert.
Ich würde gerne wieder einen LCD nehmen, aber lieber mit 42" als 37".
Ob sich das warten lohnt, und es tatsächlich nen DT in 42" geben wird, ist völlig spekulativ. Ich glaub das erst, wenn ich ihn seh, oder er direkt von Panasonic angekündigt wird.
deepbluesky
#402 erstellt: 19. Apr 2011, 14:59
Verzeiht mir wenn ich ein Thema anspreche das die wenigsten (noch) interessiert aber dieser thread scheint mir immer noch am geeignetsten von allen zu sein.
Wie steht es eigentlich mit der Fähigkeit DVB-T2 zu empfangen ? Natürlich ist das in D noch kein Thema bis auf ein paar Testausstrahlungen. In UK und Skandinavien jedoch sehr wohl. Was mich stutzig macht, ist daß von Multituner die Rede ist aber DVB-T2 in D wohl ausgespart wird oder liegt hier eine Fehlinformation seitens panasonic.de vor ?
Um nur ein Beispiel zu nennen:
TX-L37DT30E kann es scheinbar nicht
TX-L37DT30 jedoch schon schaut man sich z.B. panasonic.dk, .se an.
Das gleiche Modell hat aber laut panasonic.gr nicht diese Möglichkeit. Dort finden DVB-T2 Ausstrahlungen noch nicht statt.
Ist das wirklich landesabhängig oder wird auf den landesspezifischen Seiten von Panasonic schlampig umgegangen mit dieser Information ?
Ich habe das Gefühl, daß je nach landesspezifischer Seite nicht strikt zwischen DVB-T H.264 und DVB-T2 unterschieden wird oder kann ein und die gleiche Modellbezeichnung wirklich unterschiedliche Module integriert haben ?
Oder kurz: Welche Modelle auf dem deutschen Markt beherrschen schon DVB-T2 ?
Dubai-Fan
#403 erstellt: 19. Apr 2011, 15:24
H.264 ist DVB-T2, also inkl. HD. bei uns ist DVB-T MPEG-2.
mein GW20 könnte auch schon DVB-T2, also werdens die neuen wohl auch alle drin haben.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2011, 15:32 bearbeitet]
NICKIm.
#404 erstellt: 19. Apr 2011, 15:33
Laut unserem Händler hat der Panasonic TX L DT30 einen HD Tuner für Kabel, Sat und DVB-t.
MfG
- nicki
StillPad
#405 erstellt: 19. Apr 2011, 15:48
NICKIm. schrieb:
Welche Schwächen hat er aus Deiner Sicht abseits von leichtem Clouding als Edge LED LCD?
- nicki
Nun es sind so "Einstell-Sachen" die P-NR Funktion macht z.B. Probleme.
Wenn man es aktiviert hat man bei DVB-T teilweise eine ruckeln im Bild.
Wenn man es aber deaktiviert, sieht das Bild sch.... aus
Ich habe die Funktion auch mal bei HD Bild Material probiert und da ruckelt gar nix, aber man kann das Bild damit noch "Tunen"
Es ist halt alles ziemlig durchwachsen mit den Einstellungen.
Wenn man es bei ein Film/Serie eingestellt hat ist es bei nächsten Kanal oder Film/Serie schon wieder schlecht.
Man kann sich da tot stellen.
Der Kopfhörer Anschluß ist nicht gerade super.
Man hat ein ziemliges Grundrauschen drin.
Desweiteren muss man immer wieder in die Menüs rein um die Lautstärke zu verstellen.
Die Lautstärke über die Boxen wird nicht für die Kanäle einzeln gespeichert wie bei Sharp.
Wenn man also gerade TV geschaut hat und dann auf HDMI1 schaltet kommt auch Ton aus den Boxen.
Nachdem ich nun endlich mal die Folien vom Gerät abgezogen habe stört mich das Design ein wenig:D
Das Ding ist aussemrum hochglanz schwarz und dann unten in der Mitte wird es Titan.
Warum die nicht aussenrum komplett Titan genommen habe kann ich nicht nachvollziehen.
Das Display spiegelt nicht weils matt ist, aber der Rahmen blendet ein...
Dann hat er keine 5V Versorgungsspannung für aktive Zimmerantennen. Muss man sich extra ein Adapter kaufen.
Sowas haben z.B. alle Sharp Modelle die mir bisher unter gekommen sind.
Es sind halt viele Kleinigkeiten die nicht so toll sind.
Aber es gibt auch viele kleine Sachen wo man sagt: Hey die haben mal mit gedacht.
Was ist gut an der Kiste?
Das HD Bild, 720p sowie 1080p sehen absolut top aus.
Die Lautsprecher sind für das meiste völlig ausreichend.
Habe schon lange kein TV mehr gehört der soviel Klang bei der dünnen Bauart bringt. Man braucht also nicht immer die Anlage mit laufen zu lassen.
3 USB Anschlüße wovon 2 nebeneinander sind. Perfekt für externe 2,5" Festplatten!
Bisher kein Gehäuse knacken, kein Netzteil surren oder fiepen was nervt.
Das ganze Gerät ist ziemlig kühl sodass ich 10cm Luft um das Gerät schon als übertrieben finde
Kompakte Bauweise, der TV steht durch den Fuss weiter unten als andere Geräte.
Hätte ich da vorher so genau drauf geachtet hätte ich gleich ein 46 nehmen können und der hätte wohl gepasst:D
@deepbluesky
Also ich habe den 42 E30 der quasi der EW30 ohne Sat Tuner ist.
Laut Anleitung hat das Ding DVB-T H.264
Da H264 ein HD Codec ist geht ich davon aus der er HD TV via DVB-T unterstützt.
Als ich damals auf der Homepage von Panasonic geguckt habe wurde dort auch DVB-T2 als Empfänger angegeben.
Was meine Vermutung bestätigt das beide Bezeichnungen im Prinzip das selbe sind.
Ich hoffe das die Sender hier bald mal in Gang kommen und HD über DVB-T bringen.
Die haben schließlich genug Sendeplätze um alle Sender in HD bringen zu können.
deepbluesky
#406 erstellt: 19. Apr 2011, 15:58
Die genauen Spezifikationen des Sendestandards sind mir nicht geläufig aber da die Diskussion schon lange im DF board stattfindet und ich vermeiden wollte diese hier mit rein zu bringen befürchte ich daß deine Aussage so nicht ganz stimmt. H.264 kann sowohl bei DVB-T als auch bei -T2, einem weiterentwickelten Standard, Verwendung finden. Würde deine Aussage stimmen, dann könnte man mit DVB-T stick und Notebook in UK diese Ausstrahlungen empfangen können. Wenn ich mich recht entsinne ist das nicht möglich trotz installiertem H.264 codec.
Ich hatte schon befürchtet daß es Verwirrung stiften würde. HD Übertragung geht natürlich über alle 3 Empfangswege wobei alte Geräte kein DVB-T MPEG4 (H.264) bzw. DVB-S2 beherrschen. Trotzdem existiert als Standard noch DVB-T2 und DVB-C2 wobei nur ersterer vereinzelt im europäischen Ausland Verwendung findet. Ich glaube es wäre das beste Panasonic direkt zu kontaktieren sonst schweifen wir zu sehr ab.
Nichtsdestotrotz vielen Dank euch dreien für's Interesse.
[Beitrag von deepbluesky am 19. Apr 2011, 15:59 bearbeitet]
Dubai-Fan
#407 erstellt: 19. Apr 2011, 16:35
DVB-T mit H.264 gibt es auch in slowenien, aber es kann trotzdem kein HD. die decoderchips müssen ja auch genügend leistungsfähig sein, um HD zu decodieren.
ich denken mal, dass zumindest ab den 32 zoll panasonic geräten, alle digitaltuner HD können. man muss sich also nur noch ob mit oder ohne zusätzlichen HD Sat-tuner entscheiden. sogar der billigste C3 hat DVB-C HD und DVB-T2 drin.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Apr 2011, 16:52 bearbeitet]
deepbluesky
#408 erstellt: 19. Apr 2011, 17:03
DVB-T/H.264 wird in vielen Ländern verwendet, auch in HD was von vielen TVs beherrscht wird. Ich habe Panasonic Deutschland per mail kontaktiert. Sobald eine Antwort kommt werde ich sie hier veröffentlichen.
Dubai-Fan
#409 erstellt: 19. Apr 2011, 20:18
falls dich die technischen unterschiede doch noch interessieren: http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
deepbluesky
#410 erstellt: 19. Apr 2011, 21:12
Danke. Habe ich schon durch wie auch http://forum.digital...rung-von-dvb-t2.html . Warten wir mal ab was Panasonic dazu schreibt.
StillPad
#411 erstellt: 19. Apr 2011, 21:31
Also so wirklich wird man bei Wiki nicht schlau.
Sobald der DVB-T Empfänger H.264 unterstützt ist es automatisch ein DVB-T2 Empfänger?
Auf der Anleitung von Panasonic steht drauf das der Fernseher den Standards vom Stand August 2009 des DVB Dienstes entspricht.
Laut Wiki wurde aber die DVB-T2 Norm erst im September 2009 veröffentlicht.
Was hat der TV den nun?
Wenn es DVB-T1 eh nicht mit H.264 gibt kann es ja nur der 2. sein.
deepbluesky
#412 erstellt: 19. Apr 2011, 21:46
DVB-T(1) mit H.264 ist im Regelbetrieb z.B. in Slovenien, Griechenland und vielen anderen Ländern. Das ist mit Sicherheit kein DVB-T2.
NICKIm.
#413 erstellt: 20. Apr 2011, 02:42
Hallo
▬ Wie meinst Du dies? - man hat doch Ton mit dem TV Tuner.
▬ Handelt es sich um Verpackungsschutzfolien oder Folien für sein Design zur Vermeidung von Spiegelungen des Chassis?
Laut unserem TV Händler hat der TX-L DT30/35 einen HDTV Tuner für seine Verbreitungswege d.h. Kabel, Sat und DVB-t.
H.264 ist ein Video-Kompressionsverfahren, das ua. für HDTV verwendet wird.
Test, Panasonic TX-L37DT30E
http://www.lcdtvfern...8LCD+TV+Vergleich%29
Mit einer sehr umfassenden Ausstattung kann der Panasonic Viera TX-L37DT30E 3D Full HD LCD Fernseher punkten. Die Bildqualität seiner Plasma-Kollegen scheint aber noch höher zu sein.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 20. Apr 2011, 03:12 bearbeitet]
StillPad
#414 erstellt: 20. Apr 2011, 06:28
MfG
- nicki
Ich meine das ich für HDMI kein Ton aussem TV brauche und deshalb immer die Lautstärke auf 0 stellen muss.
Das versaut sonst nur den Klang der Anlage;)
Wenn ich aber wieder TV gucken will muss ich jedes mal wieder die Lautstärke erhöhen.
Das ist blöd
Wäre halt schön wenn der sich einfach die Lautstärke der Kanäle merkt.
Beim Anderen sind die Verpackungsfolien gemeint.
Durch die kann man dieses Spiegeln nicht erahnen.
Es hätte viel besser ausgesehn und nicht so nervig gespiegelt wenn die komplett diesen Titan Ton genommen hätten.
NICKIm.
#415 erstellt: 20. Apr 2011, 06:40
Finde ich auch.
Der farbliche Übergang vom hochglanz-schwarz zu Titan, das gräulich wirkt, wirkt irgendwie "gelungen".
Glaubst Du, dass es einen Panasonic TX-L42V30 geben wird? Rein in der Theorie ist eine neue V-Reihe LCD nicht ausschliessbar - der V20 ist schon ein guter LCD abseits vom Design das persönliche Geschmackssache ist.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 20. Apr 2011, 06:42 bearbeitet]
ti99
#416 erstellt: 20. Apr 2011, 08:55
bei amazon.de gibt es ein weiteres erfahrungsbericht von TX-L42EW30
StillPad
#417 erstellt: 20. Apr 2011, 10:27
MfG
- nicki
Tja mit dem Design stimmt schon, aber was haben die sich dabei gedacht ein matt wirkendes Titan Grau mit ein hochglanz Schwarz zu mischen?
Absolute Design Sünde, aber gut ich kann noch mit leben.
Ob ein V30 kommt? Keine Ahnung kenne die V2x Serie von Panasonic nicht wirklich.
Von ein V30 habe ich bisher auch nix gehört.
Zudem isses mir inzwischen auch egal geworden was noch kommt.
Ich habe jetzt gekauft, zu ein relativ günstigen Preis und was neues gibs erst wenn man für 3d keine sch..... Brillen braucht.
NICKIm.
#418 erstellt: 20. Apr 2011, 11:49
Danke für den Link, klingt nicht schlecht.
Schade, dass unser Händler noch nicht den TX-L37EW30 S hat und es noch etwas dauert bis der TX-L37DT35 in den Handel kommt, laut heutigem Telefonat.
Der hier erwähnte TX-L42V30 ist ihm nicht bekannt. Möglich ist ein TX-L42VT30 als LCD Pendant zum P42 VT30.
Still Pad
Ja, dann hätte ein glänzendes Titan besser ausgesehen. Evtl. machte dies Panasonic so bewusst aus Marketinggründen weil sie ihre DT-Reihe als Reihe namens "Pure Line" bewerben, die ein schickes Design haben soll.
Dein Kaufpreis des TX-L42E30 ist wirklich gut. Du hast einen TV mit einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis erworben.
deepbluesky
Genau. Diese Antwort zu DVB-t2 bei den neuen Modellen ist identisch mit der meines Händlers aus MG.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 20. Apr 2011, 13:07 bearbeitet]
deepbluesky
#419 erstellt: 20. Apr 2011, 12:56
Bezüglich DVB-T2 habe ich von Panasonic Deutschland folgende Antwort erhalten:
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die Fernseher der DT30-Serie mit einem Multituner ausgestattet sind, der neben DVB-S2 auch DVB-T2 empfangen kann. Das bedeutet, dass die neuen MPEG4 (AVC ;
H.264) kodierten Signale oder zukünftig HDTV-Ausstrahlungen damit empfangen werden können.
Über die Verfügbarkeit von DVB-T2 können wir keine Aussage treffen.
Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren Fachhändler begründen.
Meine Ursprungsfrage war:
Auch wenn in Deutschland bisher nur Testausstrahlungen in DVB-T2 stattfinden, würde ich gerne wissen welche TVs fähig sind diesen neueren Standard zu empfangen der leider von der breiten Masse immer noch mit DVB-T H.264 gleichgesetzt wird. Mich verwirren die Unterschiede in den technischen Spezifikationen ein und desselben Produkts (z.B. TX-L37DT30) auf ihren landesspezifischen Unterseiten. Auf der schwedischen Seite beherrscht dieses Modell DVB-T2, auf der italienischen jedoch nicht. Bei deutschen Modellen die scheinbar ein E als Namenszusatz tragen soll wohl keins DVB-T2 fähig sein. Werden nun die Produkte für den deutschsprachigen Raum mit anderen Tunern bestückt oder handelt es sich um Fehler in der Veröffentlichung der Spezifikationen ?
Wäre Ihnen sehr verbunden wenn Sie für Aufklärung sorgen könnten.
Wenn also die DT30 Serie DVB-T2 tauglich ist, warum wird das nicht bei den technischen Spezifikationen auf panasonic.de angepriesen stattdessen nur DVB-T H.264 ? Und wie schaut es mit den restlichen Serien aus die seit letztem Jahr verfügbar sind und noch auf dem Markt kommen werden ? Gilt bei panasonic.de also automatisch DVB-T H.264 tauglich da DVB-T2 Tuner integriert ?
[Beitrag von deepbluesky am 20. Apr 2011, 13:08 bearbeitet]
Dubai-Fan
#420 erstellt: 20. Apr 2011, 16:08
es hat im setup einen sparaten menupunkt drin, um DVB-T2 zu aktivieren, wenn es dann so weit ist. standardmässig wird bei der erstinstallation tunermässig Analog, DVB-C, DVB-T und DVB-S zum anhaken angeboten. DVB-T2 kann dann aber wie gesagt gazz einfach und nachträglich dazu aktiviert werden.
bei panasonic heisst das dann " DVB-T Unterstützung für HD Dienste ".
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Apr 2011, 16:14 bearbeitet]
deepbluesky
#421 erstellt: 20. Apr 2011, 16:19
Sehr schön. Aber wenn das bei allen neueren Modellen so einfach ist warum verschweigt es dann panasonic.de ? Nun, ich denke erst wenn vermehrt DVB-T2 gefahren wird bekommen wir mit ob wirklich die hardware mitspielt oder es nur per software wählbar ist.
NICKIm.
#422 erstellt: 20. Apr 2011, 16:25
Vermutlich bewerben sie es nicht gesondertet bei den neuen LED LCDs weil dieser Verbreitungsweg in Deutschland -noch- nicht- existiert. Gerüchten zufolge soll es bei DVB-t auch ein andere Kompressionsverfahren geben, sagte unser Händler. Dies würde bedeuten, dass dieser DVB-t2 Tuner bei uns in Deutschland nicht nutzbar ist - aber das wird noch Jahre dauern.
Ein Panasonic Premiumhändler aus Flandern erbittet aktuell für z.B. den TX-L37DT35, 1.098 Euro. Er hat in Belgien sehr gute Kritiken und einwandfreie Ware, keine Re-importe:
http://www.artencraf...9/0/0/panasonic.html
Der Preis müsste auch bei uns machbar sein.
Abendgruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 20. Apr 2011, 16:26 bearbeitet]
Dubai-Fan
#423 erstellt: 20. Apr 2011, 16:39
hab jetzt mal die BdA des GW20 und des EW30 verglichen. beim EW30 ist dieser zusätzliche menupunkt nicht mehr vorhanden. wahrscheinlich ist jetzt beides in einem DVB-T menupunkt integriert.
die DVB-T tunerspezifikationen sind aber dieselben.
Digitale terrestrische Programmdienste (MPEG2 und MPEG4-AVC(H.264))
sollte dann mal DVB-C2 kommen, wird wohl wieder eine neuer TV fällig.
imm südtirol läuft ja DVB-T2 schon seit einem jahr: http://www.digitalfernsehen.de/news_897668.html
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Apr 2011, 16:56 bearbeitet]
deepbluesky
#424 erstellt: 20. Apr 2011, 18:14
Auch hier wird in DVB-T H.264 gesendet:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/4005018-post16.html
DVB-T2 Regelbetrieb gibt es jedoch in einigen italienischen Ballungsräumen:
http://www.digital-sat.it/ds-news.php?id=23651
TheSoundAuthority
#425 erstellt: 22. Apr 2011, 08:40
Welche 3D Brillen verwendet ihr eigtl. mit euren DT30/DT35? Bin Brillenträger und schwanke zwischen der TY-EW3D10E und der TY-EW3D2LE.
Muss sagen in Punkto Design hat Samsung bei den Brillen eindeutig die Nase vorne
NICKIm.
#426 erstellt: 22. Apr 2011, 09:44
- interessante Frage, jemand von hier hat den DT30
- Mal sehen wie die genannten Brillen aussehen
Gruss von Brille zu Brille
Reinhard
#427 erstellt: 22. Apr 2011, 09:47
Wohl 'n bißchen früh die Frage, die Geräte besitzt ja kaum jemand...
Gruß Reinhard
TheSoundAuthority
#428 erstellt: 22. Apr 2011, 09:55
Die Brillen gibts ja nun doch aber schon länger, da sie mit VT20 etc. auch funktionieren?
NICKIm.
#429 erstellt: 22. Apr 2011, 10:06
Shutterbrillen selbst sind in der Regel nur beim jeweiligen zugehörigen Modell, hier Panasonic, nutzbar - im Gegensatz zu Polarisationsbrillen.
TheSoundAuthority
#430 erstellt: 22. Apr 2011, 10:09
Ist doch Quark was du erzählst. Die Shutterbrillen sind Herstellerspezifisch, nicht Modellspezifisch. Alle vier von Panasonic angebotenen Brillen funktionieren an allen 3D TVs von Panasonic, da gleiche Syncronisations-Technik.
Anders bei den Aktuellen Samsung Modellen. Da wurde von IR auf BT umgestellt, ergo funktionieren die neuen Brillen von Samsung auch wirklich nur an der 2011er Reihe.
NICKIm.
#431 erstellt: 22. Apr 2011, 10:15
In Fachmagazinen ist dies anders beschrieben.
StillPad
#432 erstellt: 24. Apr 2011, 08:46
Hat hier eigendlich schon jemand ein neuen Panasonic TV und auch Probleme mit der USB Platte?
Der weigert sich bei mir die Platte zu formatieren weil sie nicht unterstützt wird.
Habe eine frische Platte drin ohne Format, normal sollte der das so annehmen.
TheSoundAuthority
#433 erstellt: 24. Apr 2011, 08:53
"ohne" Format kann schon mal gar nicht sein. Häng sie doch erstmal an den PC und formatier sie als FAT32, häng sie nochmal hin und schau was er dann macht...
Die Festplatte hast du auch sicher am USB1 Port? Siehe Seite 67 der Bedienungsanleitung! Genug Strom bekommt die Platte?
StillPad
#434 erstellt: 24. Apr 2011, 09:23
Klar kann ohne Format sein.
Habe es am PC gehängt und die Formatierung entfernt(Werkszustand)
Dann an TV gehängt zum formatieren.
Und es ist egal wo der Platte dran hängt das Setup erkennt sie, kann sie aber nicht formatieren.
TheSoundAuthority
#435 erstellt: 24. Apr 2011, 09:33
Es ist eben nicht egal wo die Platte dranhängt. Der Pana kann nur am USB Port 1 lesen und schreiben, entsprechend auch nur dort formatieren.
StillPad
#436 erstellt: 24. Apr 2011, 10:43
Ich glaub du verstehst mein Satz nicht
Es ist egal wo ich die Platte dran hänge er formatiert nicht!
TheSoundAuthority
#437 erstellt: 24. Apr 2011, 11:47
Nur weil sie erkannt wird, heißt es nicht, dass sie genug Saft bekommt. Ich würde an deiner Stelle noch ne andre Festplatte ausprobieren...dann kannst du den Fehler ja eingrenzen.
StillPad
#438 erstellt: 24. Apr 2011, 12:24
Hab aber keine Andere
Und wenn sie zu wenig Saft hat fängt sie an zu piepen und da piept nix.
TheSoundAuthority
#439 erstellt: 24. Apr 2011, 12:26
Dann formatier sie wie gesagt am PC und häng sie dann an...
Reinhard
#440 erstellt: 24. Apr 2011, 13:46
Nein, man kann sie nicht am PC formatieren, siehe Bedienungsanleitung!
Ansonsten gibt es genügend Threads zu dem Thema z. B. http://www.hifi-foru...m_id=153&thread=1381
Grüße Reinhard
cafan
#441 erstellt: 27. Apr 2011, 08:22
Eine Frage an die Experten zu den etwas unübersichtlichen Produktreihen:
Beim hiesigen MediMax gibt's den TX-L37EF32 (silbernes Gehäuse) im Moment mit einer Akton für 850,00€. Angeblich ist das ein exklusives MediMax-Modell.
Wie unterscheidet sich dieses Model vom TX-L37EW30S ? Gibt's überhaupt Unterschiede?
NICKIm.
#442 erstellt: 27. Apr 2011, 09:02
Diesen führt unser Händler auch, auch EP-Gruppe.
Angeblich handelt es sich hier um ein vorselektiertes Modell bei dem eine geringe Serienstreuung ist.
Technische Unterschiede zum TX-L32EW30 S soll es nicht geben.
Daten
https://www.hificomponents.de/Artikel/7003452.html
Bei Euronics trägt er die Bezeichnung TX-L32 EN 33 und hat die Farbe darksilver statt hochglanz-silber wie der TX-L32EW30S:
http://www.pq-media.de/2-TV-LCD-LED/
Gruss aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 28. Apr 2011, 03:36 bearbeitet]
thonor
#443 erstellt: 28. Apr 2011, 17:14
So war gerade beim Händler um die Ecke.
Habe einen Vergleich gemacht SONY 40ex729 zu PANA 37EF32 (in Shiney silver). Mein Frau kam zum gleichen Ergebnis.
Ton:
Die Höhen beim Sony klierrten im Vergleich zum Pana. Aber beide waren OK
Verarbeitung:
Sony gut; Pana perferkt z.b. Metallrückwand, Gewicht, Fuss
Bild wurde auf einen Farbton eingestellt. Bei Pana auf kühl und bei Sony auf Normal was ungefähr beim Hautton gleich aussah.
Bildkontrast:
Sony etwas besser als Pana, aber die Farben waren auch deutlich greller.
Bildschärfe:
Pana deutlich besser in der teifenschärfe. Zu sehen war der Buckingham Palace. Während man beim Pana jeden Stein erkannte war dies bei Sony nur undeutlich.
Habe mich wohl für den PANA entschieden. Aber den TX-L 42EF32, das Fachhandelpendant zum EW 30.
Muss leider bestellt werden.
Preise zwischen dem 40ex729 und dem L42EF32 sind gleich.
Wobei der Pana 5 Jahre Garantie hat.
Allgemeiner68er
#444 erstellt: 28. Apr 2011, 17:59
Dazu kommt noch der bessere Blickwinkel beim Pana.
StillPad
#445 erstellt: 28. Apr 2011, 19:40
Wo steht das denn mit den 5 Jahren?
Habe da schonmal von gehört aber nix gefunden.
Was soll der Pana denn bei EP kosten?
Reinhard
#446 erstellt: 28. Apr 2011, 19:41
Allgemeiner68er schrieb:
Dazu kommt noch der bessere Blickwinkel beim Pana. ;)
Das merken die Leute meist im Laden gar nicht, weil sie mittig vorm Fernseher stehen. Das böse Erwachen kommt dann zu Hause, wenn sie schräg auf den SONY gucken und die Farben milchig-blass werden
Gruß Reinhard
Allgemeiner68er
#447 erstellt: 28. Apr 2011, 21:28
Stimmt!
thonor
#448 erstellt: 29. Apr 2011, 01:38
Wird im Laden verhandelt.
Normalpreis liegt bei 1099,- mit den 5 Jahren. Doch man kann drunter bleiben.
TheSoundAuthority
#449 erstellt: 29. Apr 2011, 09:28
Den 37DT30 gibt es heute übrigens zum Internet-Best-Prive von 1049 Euro inkl. Versand bei Amazon!
Überlege ernsthaft meinen 6 Jahre alten Sony 32" im Schlafzimmer auch gegen den Panasonic zu tauschen!
Allgemeiner68er
#450 erstellt: 29. Apr 2011, 09:40
Ja, ist schon 'n sexy Teil...
...da kann man schon schwach werden.
Aaaaber ich warte auf den DT35!
NICKIm.
#451 erstellt: 29. Apr 2011, 10:14
Hallo
Danke für Deinen Direktvergleich zum Panasonic EP Modell und dem Modell von Sony - der TX-L4242EI32 sieht bestimmt schick aus in seinem Silberton, gell?
Als Fachhandelsmodell bei Euronics ist er in darksilver, statt hochglanz-silber.
Sind diese 5 Jahre eine EP Aktion für diesen Panaonic bei jedem EP-Händler, d.h. 2 Jahre Werksgarantie plus 3 Jahre Wertgarantie die die EP Händler gerne vermitteln?
Allgemeiner
Hier ein neuer Test, Panasonic TX-L32DT30:
http://www.av-magazin.de/index.php?id=3115#/6
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Apr 2011, 11:28 bearbeitet]
Neue LCD - Fernseher von Panasonic
Supertoschi am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
PANASONIC NEUE VIERA MODELLE 2008
Ps3_Zocker am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Neue Panasonic 2012
Welle72 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  798 Beiträge
Neue Modelle Panasonic 2013
Wachtel12 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  1410 Beiträge
Neue Panasonic CX Modelle
heidenfips am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  1617 Beiträge
Panasonic 4K LCD Generation 2016
Ralf65 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32LX500F (LCD)
t3 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  7 Beiträge
Panasonic-LCD >32" ?
digithali am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  4 Beiträge
Panasonic LCD oder Plasma
lfx am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  3 Beiträge
Garantie Panasonic LCD
woodpy am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
