HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX L37 GW - Das Erste HD und ZDF HD vers... | |
Panasonic TX L37 GW - Das Erste HD und ZDF HD verschwunden+A -A |
TheBitmapBrother
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 14:57 | |
Habe bei meinen Eltern ein seltsames Problem mit oben genannten LCD und einem DBV-S Anschluß. Die beiden Sender tauchen in der Senderliste und in den Einstellungen für die Favoritenliste ganz normal auf - habe sie laut der Favoriteneinstellung auf 1 & 2, wenn ich diese Liste dann speichere und verwende, fehlen Platz 1 & 2 einfach und werden bein durchzappen auch einfach übersprungen, wenn ich die Sender aber direkt über 1 oder 2 anwähle sind sie anwählbar. Schalte ich dann mit OK auf die Übersicht der Liste springt der TV sofort auf Platz 3, da 1 & 2 ja in der Übersicht fehlen. Was kann diese Probleme hervorrufen? Ein zweites Modell hängt im anderen Zimmer an der gleichen Sat-Anlage und hat dieses Problem nicht. |
fswerkstatt
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 20:37 | |
Geh ins Einstellmenü für die Senderliste und schau nach, ob links neben dem Sendernamen ein Häkchen gesetzt ist. Wenn nicht mit der OK Taste erledigen. Ohne Häkchen wird der Sender nämlich beim Zappen übersprungen und kann nur per Ziffern aufgerufen werden! |
TheBitmapBrother
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 15:24 | |
Vielen Dank für den Tipp, hat mit ein wenig probieren geklappt. Die Senderliste hat auch mit Kanal 3 begonnen, also konnte man keine Haken setzen, hab dann einfach den Haken bei Kanal 3 entfernt und auf einmal waren 1 & 2 wieder da inklusive Haken. Brauchte dann nur Kanal 3 wieder freigeben und jetzt läufts wieder, wird wohl ein Bug sein,da keiner was verstellt hatte. Nochmals vielen Dank! |
Panasonic TX-L37 GW 10 und HD+ Zubbel am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37-GW20 stevenbe am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW30 m.paul am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW30 m.paul am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW30 m.paul am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 67 Beiträge |
Panasonic TX-L37 GW20 bw_lippe am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
Festplatte für Panasonic TX-L37 GF22 Brommy am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW 30 m.paul am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L37 GN 23 ede70 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L GW 10 Verbindungsprobleme *Messi* am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddarealbeko
- Gesamtzahl an Themen1.554.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.817
