HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX L37 EW30 | |
Panasonic TX L37 EW30+A -A |
GHOST_IN_THE_MACHINE
#51 erstellt: 15. Jan 2012, 18:59 | |
Der interne Tuner ist nicht schlecht, man kann damit durchaus leben wie ich finde, nur holt er halt nicht alles an Bildqualität aus diesem Gerät raus, was möglich ist. Der Technisat S1 und der Kathrein UFS 903 können da bei mir mehr. SD ist beim 903 am besten.
Ja, und auch nicht alles was unter kostenlos angeboten wird, ist es auch. Dieser Dienst bzw. Möglichkeiten sind sehr beschränkt (kein freier Webzugang mit Browser) und teilweise mit reichlich Werbung zugemüllt, weshalb ich diesen bis auf Shoutcast Radio kaum nutze. |
Lybelle
#52 erstellt: 15. Jan 2012, 20:19 | |
Scheit also mit einem gescheiten Sat-Receiver ein besseres Bild möglich. Die Apps sind nicht verkehrt. Vor allem dann, wenn mal wieder das Wetter ein Sat schauen unmöglich macht. Da ist es nicht schlecht wenn man auf Internetdienste zurückgreifen kann. QTom (Musikvideos), YouTube, Bild sind meine Favoriten. Mit den "Video on Demand" - Diensten muss ich noch herumprobieren. Auch der Zugriff auf den PC klappt sehr gut. Kann man so seine Medieninhalte wie Bilder und Musik auch auf den TV-Schirm holen. Finde ich echt schön und möchte es nicht missen. Ein WLanStick alias NETGEAR N600 (WNDA3100) für ca. 30,- Euronen macht's möglich. |
s0nny
#53 erstellt: 23. Jan 2012, 12:44 | |
Wird für die PVR Funktion denn eine Internetverbindung benötigt? (bei Philips ist das so...) |
Dubai-Fan
#54 erstellt: 23. Jan 2012, 12:55 | |
nein, da der epg nicht wie bei philips übers netz geladen werden muss. woran du allerdings jedesmal denken musst, das aufnahhmemedium auf USB HDD Rec. umzustellen. default ist Ext. Rec. für aufnahmen via scart auf einen externen rcorder drin. ersteres lässt sich leider auch nicht dauerhaft speichern. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jan 2012, 12:56 bearbeitet] |
s0nny
#55 erstellt: 23. Jan 2012, 12:58 | |
Okay Danke für die Info. Ist das umstellen mit großen Aufwand verbunden? Oder kommt man unkompliziert und schnell im Menu zu dieser Einstellung? |
Dubai-Fan
#56 erstellt: 23. Jan 2012, 13:07 | |
den timer programmierst du ja normalerweise über den EPG. sobald du da mit o.k. was augewählt hast, wird in die timeransicht gewechselt, wo du dann sender, datum, ein/ausschaltzeit usw. siehst. hier musst du dann nur mit der cursortaste ins feld ganz links fahren und einmal cursor nach oben und schon wechselt es auf USB HDD Rec. mit o.k. nochmals bestätigen und gut is. natürlich kannst du das auch nachträglich in der timerliste noch ändern, sollte es mal in der eile vergessen werden. wichtig ist vielleicht noch zu wissen, das es bei digi tv kein VPS mehr gibt. du musst allso bei bedarf vor- und nachlaufzeit manuell einstellen. das hat aber leider den nachteil, das nicht mehr der richtige, eigentlich aufgenommene titel nachher in der aufnahmenliste angezeigt wird, sondern der der nachfolgenden sendung. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jan 2012, 13:09 bearbeitet] |
s0nny
#57 erstellt: 23. Jan 2012, 13:47 | |
Gut danke für die Infos, klingt als könnt ich das meiner Mutter auch beibringen, für die der TV ist. |
Dubai-Fan
#58 erstellt: 23. Jan 2012, 13:54 | |
kommt drauf an, wie technikaffin deine mutter ist. ansonsten üben, üben, üben. das man während einer aufnahme nix anderes gucken kann, weisst du ja. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jan 2012, 13:56 bearbeitet] |
s0nny
#59 erstellt: 23. Jan 2012, 15:28 | |
jopp, das is klar |
m.paul
#60 erstellt: 23. Jan 2012, 22:05 | |
Hi ,mal eine Frage: Mir ist heute aufgefallen bei ZDF HD kommen die Untertitel,auch bei ARD HD und Arte HD .Kann man die irgentwo abschalten? Weil irgentwie nervt es,wenn ständig Schrift kommt. mfg m.paul |
Dubai-Fan
#61 erstellt: 23. Jan 2012, 23:28 | |
probier mal im optionstastenmenü. |
#62 erstellt: 23. Jan 2012, 23:32 | |
@m.paul Ja das kannst Du, TV Fernbedienung, die Taste drücken über der STTL steht, ist die Taste gleich unter der grünen Taste. |
m.paul
#63 erstellt: 24. Jan 2012, 18:21 | |
Danke @ Dubai Fan und Danke @ GHOST IN THE MACHINE. Ich bin tatsächlich ausversehen auf die Taste STTL gekommen. Vielen Dank nochmals für Euere schnellen und brauchbaren Tipps. mfg m.paul |
Playboy777
#64 erstellt: 31. Jan 2012, 00:24 | |
Bitte um Hilfe: Ist beim EW 30 die USB REC Funktion über Kabel möglich!? Bitte um Hilfe... |
Dubai-Fan
#65 erstellt: 31. Jan 2012, 13:31 | |
was für ein kabel? stromkabel, netzwerkkabel, kabelbinder? ja natürlich, aber nur über DVB-C, resp. über alle digitalen empfangswege. analoges kabel geht nicht. |
Lybelle
#66 erstellt: 12. Feb 2012, 14:00 | |
So, liebe User. Hier nun meine Erfahrungen mit dem iCordHD am Pana. Nachdem ich den iCord von einem Bekannten zur Reparatur überlassen bekam (Elko-Problem) und diesen erfolgreich wieder zur Mitarbeit überreden konnte, klemmt der Satrecorder nun an meinem TV. Dadurch, dass der Receiver die SD Sender hochskaliert wirkt das Bild ein klein wenig besser. Aber die "verschwommenen Umrisse" z.B. um Personen, die schnell durch das Bild gehen sind dennoch vorhanden. Bei alten SD Materialien / Sendungen / Filmen erscheint das Bild dennoch etwas pixelig. Wahrscheinlich machen da 400Hz beim Philips des Bekannten doch etwas aus. Dennoch bin ich froh, wenn ich den iCordHD wieder abgebe, da mir dieser einfach zu laut ist. Festplattengeräusch und der ständig drehende Lüfter nerven mich ungemein. (Habe wahrscheinlich empfindliche Ohren) Auch habe ich nicht zwei Sat-Kabel im Wohnzimmer um den iCord richtig nutzen zu können. Auch die Fernbedienung ist nicht so toll. Ich will nur eine FB benutzen. Übrigens schaltet der Fernseher nicht automatisch auf den HDMI Eingang des iCord beim Einschalten. Ich muß jedesmal auf AV drücken, dann wählt der Fernseher HDMI2, wo das Gerät dran hängt. Soviel dazu. Nun möchte ich mir eine externe 2,5" Festplatte für den Pana zulegen. Also keine externe Stromversorgung. Die Platte sollte alle Funktionen unterstützen. 1. Direktaufnahme 2. Aufnahme und gleichzeitiges Wiedergeben eines Films von dieser Platte. Also auch Timeshift. 3. Timeraufnahme über den Guide / EPG - Natürlich wenn der Fernseher im Standby ist. Die Platte sollte 500 - 1000 GB haben und sehr leise sein bzw. nicht hörbar. Folgende Platten habe ich mir angeschaut: Platinum MyDrive 6,4 cm (2,5 Zoll) externe Festplatte 500GB HDD Western Digital My Passport Essential 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) USB 3.0) Verbatim Store n Go 500GB externe Festplattenlaufwerk (6,4 cm (2,5 Zoll), SATA, USB 3.0) Bieten alle drei Platten die genannten Funktionen? Werden sie automatisch ein und ausgeschaltet, wenn eine Timeraufnahme startet? Ich frage, weil ich nicht die Katze im Sack kaufen möchte. Sicher haben einige von euch schon Erfahrungen gemacht. Den Thread zu Pana Festplatten habe ich gelesen, bin aber verunsichert, welche nun alle Funktionen bieten bzw. die 1a funktionieren. Vielleicht könnte man mal eine Tabelle erstellen, welche Festplatte mit welchem TV, was, wie, wie viel funktioniert. Wäre schön. Wie gesagt, vielleicht kann mir jemand von euch bei der Auswahl helfen, welche Platte von den genannten die beste Wahl wäre? Zu Punkt 3. habe ich nämlich die schlechte Erfahrung mit meinem DVD-Recorder. Der nimmt zwar auf, bei eingeschalteten TV (Also müsste ich die Sendung schauen.), aber wenn der TV im Standby ist funktioniert das nicht mehr. Der TV schaltet den Recorder zwar ein, aber dieser sagt dann er kann nicht aufnehmen. Schade, sonst hätte ich mir die ext. HDD gespart. Ansonsten bin ich mit dem Panasonic TX-L37EW30 sehr zufrieden. |
KLausWA
#67 erstellt: 02. Sep 2012, 21:40 | |
Hallo, an meinem Pan TX -37EW30 habe ich via Netzwerkkabel ein Synlogy NAS DS-212 (via Switch und zu Testzwecken 1:1 Verbindung angeschlossen. Die Fotos und Musik werden einwandfrei übertragen. Die Videos (mpg Format) leider nicht. Hier ruckelt das Bild und der Ton ist abgehackt. Starte ich die Videos vom PC auf der NAS, so ist Bild u. Ton i.O. Aufgrund dessen habe ich zu Testzwecken eine Buffalo NAS angeschlossen. Das Testergebnis ist das gleiche. Um den Fehler weiter einzugrenzen habe ich einen Netgear W-LAN Stick eingerichtet. Hier habe ich mit beiden NAS-Systemen das identische Problem. Frage: Was kann hier die Ursache sein? Grüsse in die Runde, Klaus |
Panasonic TX L37 EW30 m.paul am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW30 m.paul am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L37 GW20 bw_lippe am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L37-GW20 stevenbe am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37 U2E Viera masterande am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37 GN 23 ede70 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW 30 m.paul am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L37 GW20 gegen TX-L37 V20 bw_lippe am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-L37 GW 10 und HD+ Zubbel am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Festplatte für Panasonic TX-L37 GF22 Brommy am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.878
