HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » [gelöst] Panasonic 37EW30 und mkvs | |
[gelöst] Panasonic 37EW30 und mkvs+A -A |
Stormcloud10
14:52
erstellt: 18. Sep 2011, ||
Hallo zusammen! Ich erhoffe mir hier Hilfe, da ich alleine nicht mehr weiterkomme. Der o.g. Panasonic spielt in der Regel mkvs klaglos ab. Nur bei einigen wenigen hakt er, also bringt alle paar Sekunden mal ein Bild oder bringt eben gar nichts. Mir ist klar, dass mkv nur ein Container ist und dass es auf den Inhalt ankommt. Daher habe ich mal die mediainfo-logs verglichen, aber da hört dann auch mein Fachverstand auf. Vielleicht könnt ihr da mehr raus lesen. Film 1: funktioniert nicht
Zum Vergleich Film 2 (funktioniert)
Und noch Film 3, der auch funktioniert:
Danke schonmal für Eure Filme. Wenn ich künftig weiß, auf welche Einstellung ich achten muss, passiert mir das auch nicht mehr. P.S.: Ein Remux mit diversen Mkvtoolnix-Versionen hat zu keinem Erfolg geführt. Es muss also mit der verwendeten Kompression / den Codeceinstellungen zu tun haben. [Beitrag von Stormcloud10 am 18. Sep 2011, 14:55 bearbeitet] |
Dubai-Fan
21:36
Hallo und willkommen im Forum. das nicht laufende mkv hat etwas viele reframes mit 12, aber wahrscheinlich ist es der eintrag Header Sripping, was wohl die Header komprimierung ist. diesen eintrag hast du bei den laufenden mkv's nicht drin. probier das mal mit mkv merge zu entfernen. guckst du hier: ![]() |
Stormcloud10
05:46
erstellt: 19. Sep 2011, ||
Danke für die Tipps. Den Header hatte ich durch die MKVToolnix schonmal verändert gehabt, dann entstand das unsägliche Ruckeln. Kann also sein, dass es an den Reframes liegt (die ich ohne Neucodierung wohl nicht wegbekomme, oder?) |
Dubai-Fan
11:01
du musst die header komprimierung ganz entfernen und nicht nur verändern. der pana kann damit nicht umgehen resp. nix anfangen. er kann auch nur einen bestimmten profil level von mkv's abspielen, was in der praxis bei all den verschiedenen mkv containerinhalten leider untauglich ist. wie schon oft empfehle ich die anschaffung eines externen mediaplayers, wie z.b. den WD TV Live. der kann dann auch noch alles andere, was der pana mediaplayer nicht kann. ich hab die kombi zusammen mit einem GW20, welcher eigentlich nur Divx ohne zu zicken abspielen kann. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Sep 2011, 11:03 bearbeitet] |
Stormcloud10
14:36
Vielleicht habe ich mich ungeschickt ausgedrückt. Ich habe bei mkvmerge-gui das Video geladen, in den Zusatzoptionen dann für Video und Audio die Headerkomprimierung auf "keine" gestellt und dann neu gemuxt. Das sollte doch den gewünschten Effekt erzielen. Ja, den WDTV-Live habe ich im Schlafzimmer. Mir ist aber gerade die Anschaffung eines zweiten Gerätes zu hoch und außerdem bin ich froh, nicht noch mehr Geräte mit Strom versorgen zu müssen. |
Stormcloud10
15:43
Ok, mit der Methode des Remux konnte ich zwei andere Filme retten, jetzt ist es nur noch der hier beschriebene,der nicht läuft. Gut ist halt so, den einen Film kann ich mir dann auch auf dem Rechner anschauen. Danke vielmals für die Hilfe. |
Dubai-Fan
22:17
interessant wäre es jetzt für mich aber noch zu erfahren, ob die mkv's in der originalversion auf dem WD Live, ohne was daran rumzubasteln gelaufen sind. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Sep 2011, 22:18 bearbeitet] |
Stormcloud10
06:41
erstellt: 20. Sep 2011, ||
Ja, sind so gelaufen. Hatte zuvor nichts verändert (Da wusste ich ja auch noch gar nicht, woran es liegt ;-) ) |
Dubai-Fan
10:19
fazit also: WD Live prozessor in die panas verbauen und gut wär's. ![]() |
Stormcloud10
22:12
erstellt: 22. Sep 2011, ||
Weia, die Gebrauchsanweisung ist auch nicht gerade umfassend. Folgendes Problem habe ich noch (für das ich keinen neuen Thread aufmachen will): Ich hab die PS3 und Netzwerkfestplatte an den Fernseher angeschlossen, um den Ton an der Anlage auszugeben habe ich diese über den optischen Ausgang angeklemmt. Zu Beginn konnte ich da mal Häkchen setzen, welches Tonfomrat ich übertragen lassen will (Dolby Digital, DTS, etc.) und dabei habe ich glatt DTS anzukreuzen vergessen. Den Menüpunkt finde ich aber nicht mehr. Wie komme ich da hin? |
Dubai-Fan
22:54
das sollte im Tonmenü unter SPDIF Auswahl zu finden sein. wahrscheinlich auf seite 2. hier kannst du aber nur Auto und PCM auswählen. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Sep 2011, 22:54 bearbeitet] |
Stormcloud10
05:12
erstellt: 23. Sep 2011, ||
Ja, das hab ich auch gefunden. Ich erinnere mich aber, ein Menü gehabt zu haben, wo ich grüne Häkchen setzen konnte bei Dolby Digital 5.1, DTS und noch ein paat anderen. |
Dubai-Fan
10:48
panasonic hat aber keine grünen häckchen, nur schwarze. mein GW20 wenigstens. ![]() die panas können aber sowieso nur ab internenm DVB tuner 5.1. der ton von externen geräten wird unverständlcherweise nur in stereo an den AVR weitergereicht. PS3 als direkt optisch an den AVR anschliessen. wenn dieser einen HDMI ARC anschluss hat, diesen mit dem HDMI2 ARC des pana verbinden, damit der optische wieder frei wird. wenn nicht und am AVR nur ein optischer eingang vorhanden, gibt es toslink verteiler als zubehör zu kaufen. P.S: bin nicht ganz sicher, ob er über HDMI ARC und optisch kein 5.1 von externen geräten ausgibt, oder nur von einem von beiden. |
Stormcloud10
15:13
Ah, das wollte ich vermeiden. Da ich die Videos auf dem Medienserver über den Fernseher schaue (der kommt ja mit mkv klar im Gegensatz zur PS3), war es von Vorteil, auch den Ton über den optischen Ausgang auszugeben. Das hilft mir also nicht weiter (Mein AVR hat auch keinen HDMI-Anschluss, die Möglichkeit habe ich im Manual auch gefunden). P.S.: Wo sind denn die schwarzen Häkchen? |
Dubai-Fan
22:06
na im setup in der senderliste z.b., da wo du die sender sortierst, kannst du ja sender überspringen, wenn du das schwarze häckchen bei denen abwählst. die grünen müssem also auf der PS3 sein. ![]() |
fhanig
13:19
erstellt: 20. Okt 2012, ||
heisst das also, dass der Pana so wie ich das gerade sehe DTS-HD in einer MKV problemlos abspielt ? |
Panasonic TX-L42E5E MKVs werden gesperrt. DLNA darkblue80 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Mediaserver Fritzbox Problem (gelöst) Ubi2004 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 6 Beiträge |
DXW784 Abspielen von MKVs mit DTS Tonspur Markus1194 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L37ETS51 plötzlich keine Aufnahme mehr möglich (gelöst) santurini am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 13 Beiträge |
[gelöst] Panasonic TX-47ETX54 - Senderliste exportieren nicht möglich groovetronic am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 6 Beiträge |
[gelöst] Netzwerk Ressource einbinden schloeri am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 4 Beiträge |
TX 65CXW704 Toneinstellungen [gelöst] Kurzmut am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-58EXW784 DTS probleme cheetah72 am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 11 Beiträge |
TX-75EXW784 und 3D-Einstellung - GELÖST cyborg_2029 am 26.08.2023 – Letzte Antwort am 29.08.2023 – 3 Beiträge |
[gelöst]Tablet Bildschirm auf TX-L42WT50E tomk5949 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.211
