Panasonic TX-58EXW784 DTS probleme
cheetah72
#1 erstellt: 31. Okt 2017, 12:47
Hallo zusammen,
ich hatte bisher Plasma Fernseher von Panasonic TX-P50UT50E. Angeschlossen auf Onkyo TX-SR508 Receiver. Alle Filme MKVs mit DTS lief sauber über Receiver.
Mit TX-58EXW784 bekomme ich Probleme mit MKVs in DTS Audio. AC3 keine Probleme. Bei DTS zeigt er mit "Nicht unterstützte Audio Format".
Audio sollte über HDMI 2 (ARC) an Receiver gehen. Aber Receiver bekommt kein Ton. Egal ob Digital Audio oder HDMI.
Mache ich was falsch oder warum läuft auf einmal in einer Panasonic DTS Audio nicht mehr über Receiver?
Hat einer das irgendwie gelöst? Andere Lösung wäre, alle DTS Filme zu AC3 konvertieren, was sehr aufwändig wäre.
Wäre für Tipps und Hilfe sehr dankbar.
AraldoL
#2 erstellt: 31. Okt 2017, 22:04
Schau mal hier meinen Beitrag #3 an:
http://www.hifi-foru...m_id=153&thread=4045
[Beitrag von AraldoL am 31. Okt 2017, 22:04 bearbeitet]
zandi1
#3 erstellt: 27. Jan 2018, 02:38
So, ich hab hier ein komisches Phänomen mit DTS. Eigentlich sollte der EXW DTS ja gar nicht weiter geben. Tut er aber doch
Also, Eine MKV mit DTS Ton auf einem Stick in den TV, kommt Meldung "Audioformat wird nicht unterstüzt"
Die gleiche MKV auf einer Festplatte, die an meinem Technisat Digit Isio SAT-Receiver hängt, spiele ich vom Technisat ab, Das Signal geht über HDMI zum TV und von da, über Optisches Kabel zu meinen Verstärker, der zeigt mir brav DTS. Der Techni wandelt nix um, der Verstärker bekommt DEVINITIV DTS vom TV.
Wer hat ne Erklärung ?
Zandi
Brunnenbauer
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 14:13
Hi...
das würde mich auch mal interessieren, deswegen schließe ich mich mal an.
Bin am überlegen ob ich mir ne Teufel Soundbar kaufe mit DTS um diese an
meinen 58Dx780 anzuschließen.
Schleift der TV das DTS über den HDMI oder den optischen Ausgang dann durch ?
Oder was gibt es für Alternativen ?
Danke für Antworten
Gruß Sven P.
murryb
#5 erstellt: 29. Jan 2018, 08:04
Wer hat ne Erklärung ?i
Hi!
Bist Du sicher, das die MKV wirklich nur DTS-Ton hat oder doch, wie ich vermute, DTS-HD?
Der TV kann selber kein Umwandlung des Tons vornehmen, aber wenn das Signal bereits als DTS bei ihm ankommt, dann schleift der TV in der Tat nur per TOS durch. Hier zu muss ich aber bei meinem Zuspieler (Vero 4k mit Kodi) eingestellt sein, dass er das Signal in DTS abgibt.
Das wäre wohl das gleiche Phänomen wie bei deinem TechniSAT.
Du brachst definitiv einen AVR, der die Signale verarbeitet und nur das Bild an den Pana abgibt.
Habe ich zwar, aber leider kommt der nicht mit 4k klar. Daher spare ich schon auf einen Neuen.
So lange behelfe ich mich damit, dass mein Zuspieler das Signal von DTS-HD auf DTS runterrechnet, Ton+Bild an den Pana gibt, und der dann per TOS das DTS-Signal an meinen AVR schiebt.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
BG,
Murry
[Beitrag von murryb am 29. Jan 2018, 08:10 bearbeitet]
zandi1
#6 erstellt: 29. Jan 2018, 14:30
Also, ich habe mir die MKV in vlc Codecinfomationen angesehen. Da steht, Stream1 DTS Deutsch, Stream 2 Dts englisch. Keine weiteren Tonspuren.
So, der Technisat gibt per HDMI Bild und Ton zum Panasonic TV (Exw784). Der wiederum ist mit meinem AVR, also meinem verstärker nur über Toslink verbunden, also nur Ton, kein Bild!!! Im Display des AVR erscheint ein Rotes Symbol DTS. Bei AC3 zeigt er mir sonst immer ein Blaues DD, für Dolby Digital.
Ach ja, der Technisat ist auf "Tonformat Bei HDMI" Auf Bitstream eingestellt, wenn ich PCM nehme hab ich nur Stereo.
Meine Vermutung ist ja auch das der Technisat das schon decodiert weiter gibt, denn wenn ich die gleiche MKV Am TV usb abspiele sagt er mir ja "nicht unterstütztes" Tonformat
Zandi
[Beitrag von zandi1 am 29. Jan 2018, 14:37 bearbeitet]
murryb
#7 erstellt: 29. Jan 2018, 20:48
Hi!
Das schreibt VLC bei allen DTS-Spuren. Auch DTS-HD.
Am besten, Du schaust mal im Netz nach, ob Du Samples zu Blurays findest, die eine DTS und eine DTS-HD-Line haben.
Aber so wie Du es gerade beschrieben hast, ist das der gleiche Aufbau wie bei mir, mit dem Unterschied, dass Du den TechniSAT hast und ich das Vero4k-Teil.
Der Pana kann auf jeden Fall nicht mit Dolby-DTS-Formaten umgehen und maximal ein DTS-Ton durschleifen (TOS). Mehr aber auch nicht. TOS reicht nicht für DTS-HD.
BG,
Murry
zandi1
#8 erstellt: 29. Jan 2018, 22:02
habe noch dvds liegen mit DTS, werd ich die tage mal rippen nur mit DTS Ton, dann weis ich mehr.
Zandi
murryb
#9 erstellt: 30. Jan 2018, 07:55
Hi!
Mach Dir kein Stress. HIER ist alles was Du brauchst, denke ich.
Beste Grüße,
Murry
zandi1
#10 erstellt: 31. Jan 2018, 18:44
@Murry
Danke, alles wie gehabt Der Techni gibt DTS weiter, gut das ich den behalten habe.
Zandi
murryb
#11 erstellt: 31. Jan 2018, 19:12
Na, dann ist ja alles tutti!
Preisfindung TX-58EXW784
mvlcek am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  13 Beiträge
Panasonic DTW60 - Probleme mit DTS
Haithabu84 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  5 Beiträge
TX-58EXW784 Verfärbung im Grau-Bild?
MisterBen am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  4 Beiträge
DTS am Panasonic TX-65FXW784
MLichking am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  5 Beiträge
Neuanschaffung 4K PRO UHD TV TX-58EXW784
Brent am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  6 Beiträge
Panasonic TX-32LX70F PROBLEME
Racer001 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  7 Beiträge
Panasonic TX-L42V20E PROBLEME
Goamigo am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-49FXN738 Probleme
Sw0 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  6 Beiträge
58EXW784 vs. 58EXW734
SpeedCore22 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  9 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW50 MKV DTS-HD
fhanig am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.991
