Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
jannitv
#1653 erstellt: 03. Jan 2013, 10:18
@Itzak: Der Trick mit der SD-Karten-Verlängerung ist schon nicht schlecht! Sehe ich das richtig, das du beides mit Tesafilm zusammengepappt hast? Wie weit überdeckt die Verlängerung die SD-Karte? Bis zur Mitte?
Für die USB-Ports habe ich 2m USB-Verlängerungen im Einsatz. Eine USB 2.0 verlängerung für USB-Sticks und ein USB 3.0 Anschlusskabel für die USB 3.0 Festplatte. Die Enden kommen unten im Fach meines TV-Racks raus. So ist das An-und Abklemmen problemlos.
[Beitrag von jannitv am 03. Jan 2013, 10:22 bearbeitet]
Itzak
#1654 erstellt: 03. Jan 2013, 10:41
Gar nicht, sie liegen auf Stoß an, sonst würde die Karte nicht in den Schacht passen Und ja, mit Tesa!!
PS: Warum ein USB 3.0 Kabel? Der TV unterstützt doch gar kein USB 3.0, wenn ich richtig informiert bin
[Beitrag von Itzak am 03. Jan 2013, 10:42 bearbeitet]
ergo-hh
#1655 erstellt: 03. Jan 2013, 10:53
Itzak schrieb:
PS: Warum ein USB 3.0 Kabel? Der TV unterstützt doch gar kein USB 3.0, wenn ich richtig informiert bin :?
Wenn man - so wie ich auch - eine USB 3.0 Festplatte hat, muss man auch ein USB 3.0 Kabel nehmen. Ein USB 2.0 Kabel passt nicht in das Festplattengehäuse.
Gruß ergo-hh
Itzak
#1656 erstellt: 03. Jan 2013, 11:24
Daran habe ich gar nicht gedacht...
Danke!
jannitv
#1657 erstellt: 03. Jan 2013, 12:13
Gruß ergo-hh
So is es . USB 3.0 ist ja abwärts kompatibel zu USB 2.0 und wie hier zu sehen ist benötigen USB 3.0 Getäte die unter Typ B angegebenen Stecker.
Itzak
#1658 erstellt: 03. Jan 2013, 12:20
Hab meine Platte (auch mit diesem USB 3.0 Micro) allerdings dann hinter dem TV mit einem USB 2.0 Verlängerungskabel nach unten geführt, um die Platte dort abzulegen. Wollte keine neues, längeres Kabel kaufen.
Funzt tadellos
maldivian
#1659 erstellt: 03. Jan 2013, 12:30
Hallihallo,
habe kürzlich einen WT50 in 42" erstanden - einen Schnapp gemancht mit 880 Euro...(war ein Versandrückläufer ohne jegliche Mängel...)
Nungut - jetzt hab ich das gute Stück und bin soweit begeistert (komme noch von ner alten "Röhre"), nur weiss ich nun nicht, was die "besten" settings sein sollen - hier gibt es ja viele, was ist Eurer Meinung nach "die Beste"?
Und: ein bisschen hab ich ´ja schon ausprobiert - egal wo ich was einstelle, mir ist die Einstellung "kühl" zu blaustichig und teilweise zu "grell"(oder wie soll man dies bezeichnen=), und die "normal" schon zu gelb (warm geht für mich gar nicht) -> wie kann ich da einen Kompromis erziehlen? Was muss ich umstellen?
Ich danke Euch und freue mich auf adäquate Antworten.
(wers nicht glaubt mit den 880: da iss der Beweiss ;-)
newsaddict
#1660 erstellt: 03. Jan 2013, 13:00
Itzak schrieb:
Hallo!
Ich habe diese Wandhalterung und kann sie nur empfehlen. Absolut massiv und vielseitig für viele Geräte verwendbar. Genügend Adapter sind dabei.
Hatte vorher den "tonnenschweren" Plasma dran und jetzt den WT50 in 55".
http://www.alunovo.d...lachbildschirme.html
Für 29,90 inkl. Versand!!!!
PS: Auch die Kabelkanäle von denen sind ein optisches Highlight.
Und nein, ich arbeite nicht für die, auch wenn ich in der Nähe wohne :)
Danke, sieht gut aus! Problm ist, dass ich eine Wandhalterung bis spätestens Samstag brauche. Brauche also etwas, das ich über Amazon Prime kurzfristig bestellen kann oder aber bei MM/Saturn kaufen kann. Vielleicht gibt es noch weitere Empfehlungen für Wandhalterungen für den 55 wt50, dann kann ich das auf Amazon gegenchecken?!
Hilft mir sehr, danke!
BigBlue007
#1661 erstellt: 03. Jan 2013, 13:23
Ich frage mich ehrlich gesagt, warum so oft die Frage gestellt wird, welche Wandhalterung gut zu Gerät xy passt. Wandhalterungen sind, wenn sie nicht gerade vom TV-Hersteller selbst kommen, universell. Von daher gibt es nicht DIE Wandhalterung, die besonders gut zu Gerät xy passt. Es gibt allenfalls umgekehrt mal Fälle, wo eine Wandhalterung mal aus irgendwelchen Gründen ausnahmsweise mal nicht an ein bestimmtes Gerät passt.
Geh doch also einfach auf amazon, lass Dir alle Wandhalterungen anzeigen, die für die Größe passen und mit Prime lieferbar sind, und such Dir eine aus, die vom Preis und von den Bewegungsoptionen her zu Deinen Anforderungen passt.
Die, die Dir am besten gefallen?
Das müsstest Du wohl am ehesten mit den Weißabgleichseinstellungen testen.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Jan 2013, 13:28 bearbeitet]
maldivian
#1662 erstellt: 03. Jan 2013, 13:43
...und was genau im Weissabgleich verstellen? Ich kenne mich da leider gar nicht aus...also wenns etwas blaustichtig bei "Kalt" ist, was verändern? Und was wenns etwas gelbstichig bei "normal" ist?
Ich danke!!
BigBlue007
#1663 erstellt: 03. Jan 2013, 13:51
Keine Ahnung - mir gefällt der Weißton ja. Ich kann Dir nur sagen, dass ich, wenn er mir nicht gefallen würde, es dort versuchen würde, aber wie genau, kann ich Dir mangels Eigeninteresse am Thema leider nicht sagen.
zftkr18
#1664 erstellt: 03. Jan 2013, 14:55
So, die Verbrauchsmessung ist fertig. In 7 Tagen war der TX-L55WT50E genau 42 Stunden in Betrieb (man merkt schon das ich Urlaub habe) und hat dabei 2,997 KW/h verbraucht. Niedrigster Wert war 0,1 Watt, höchster Wert war 101,3 Watt. Im Schnitt waren es 71,4 Watt.
Gruß Klaus
kalle1111
#1665 erstellt: 03. Jan 2013, 15:31
Ich danke!!
Man kann dort die Farbtemperatur einstellen. Allerdings braucht man, wenn man es richtig machen möchte, ein Colorimeter und eine Software.
deckssstar
#1666 erstellt: 03. Jan 2013, 15:37
Ich danke!!
wenn es dir zu "kühl" ist, dann beim weiß- und grauabgleich das blau zurücknehmen..
meine empfehlung wäre:dann lieber "normal" und beim weiß- und grauabgleich blau etwas höher..
die einstellung "kühl" finde ich ziemlich unbrauchbar..aber es ist alles eine gewöhnungssache..wenn du es so gewöhnt bist und gut findest kannst du es dir natürlich so einstellen..dafür ist es ja da
newsaddict
#1667 erstellt: 03. Jan 2013, 16:18
Ja, 'der Gerät' ist natürlich immer universell! Zuweilen ist das aber Marketing-Sprech. Die Amazon Bewertungen sind voll von Beispielen wo Grössen nicht passen oder wo bei bestimmten TV-Modellen durch die Wandhalterung Kabelwege versperrt sind.
BigBlue007 schrieb:
IVon daher gibt es nicht DIE Wandhalterung, die besonders gut zu Gerät xy passt. Es gibt allenfalls umgekehrt mal Fälle, wo eine Wandhalterung mal aus irgendwelchen Gründen ausnahmsweise mal nicht an ein bestimmtes Gerät passt.
Äh...genau aus diesem Grunde frage ich ja nach der konkreten Erfahrung von 55 wt50 Besitzern, die ihr Schmuckstück an der Wand haben...!
Muppi
#1668 erstellt: 03. Jan 2013, 16:34
Gruß Klaus
Das finde ich für einen TV solcher Größe und Klasse erstaunlich niedrig.
BigBlue007
#1669 erstellt: 03. Jan 2013, 16:42
Weil es ausnahmsweise mal eine nicht passende Kombination geben kann, schränkst Du Dich von vornherein auf Halterungen ein, die andere schon in Verwendung haben? OK, kann man natürlich so machen. Kann ich persönlich zwar nicht nachvollziehen, aber das muss ich ja auch nicht.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Jan 2013, 16:43 bearbeitet]
newsaddict
#1670 erstellt: 03. Jan 2013, 17:40
BigBlue007 schrieb:
Weil es ausnahmsweise mal eine nicht passende Kombination geben kann, schränkst Du Dich von vornherein auf Halterungen ein, die andere schon in Verwendung haben? OK, kann man natürlich so machen. Kann ich persönlich zwar nicht nachvollziehen, aber das muss ich ja auch nicht. :)
Du machst es komplizierter als es ist: Mit welcher Wandhalterung haben Anwender gute Erfahrungen mit dem 55 wt50? Einfache Frage - und einfache Antwort für Leute, die hierzu konkrete Erfahrung haben
BigBlue007
#1671 erstellt: 03. Jan 2013, 17:45
Wenn ich eine Wandhalterung bräuchte, würde ich es mir noch viel einfacher machen, nämlich so, wie oben schon mal vorgeschlagen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie nicht passt, ginge sie halt zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, wäre allemal geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass mir, wenn ich mich beim Kauf nur auf ein oder zwei Empfehlungen anderer User verlasse, die bereits eine Wandhalterung im Einsatz haben, eine andere, ebenfalls passende Wandhalterung entgeht, die für meine Zwecke vielleicht noch deutlich besser geeignet ist.
Aber wie gesagt - das muss jeder selbst wissen, wie er sowas händelt. Ich kann diese Art von Fragen halt nicht nachvollziehen. Genauso wie ich z.B. regelmäßig nicht nachvollziehen kann, warum Leute fragen, welche Lautsprecher jemand für AVR xy empfehlen würde. Das ist im Prinzip genau dasselbe.
Ich habe übrigens vor geraumer Zeit mal diese WH gekauft. Ich nutze sie zwar aktuell nicht, sehe allerdings keinen Grund, warum sie am Pana nicht passen sollte. Von der Verarbeitung und den gebotenen Features fand ich dieses Teil damals unschlagbar. Das Paket wiegt 20kg oder so, also nicht wie die meisten Billighalterungen irgendwelcher dünner Metallschrott.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Jan 2013, 17:48 bearbeitet]
Raudio
#1672 erstellt: 03. Jan 2013, 18:14
maldivian schrieb:
Hallihallo,
habe kürzlich einen WT50 in 42" erstanden - egal wo ich was einstelle, mir ist die Einstellung "kühl" zu blaustichig und teilweise zu "grell"(oder wie soll man dies bezeichnen=), und die "normal" schon zu gelb (warm geht für mich gar nicht) -> wie kann ich da einen Kompromis erziehlen? Was muss ich umstellen?
Schau mal auf meine Settings auf S. 31, weiter oben.
jannitv
#1673 erstellt: 03. Jan 2013, 18:21
Ich habe eben was interessantes herausgefunden. Ich war gerade am Film schauen via externer Toshiba USB 3.0 HDD. Dann habe ich mal die Wiedergabe gestoppt, um dann etwas später weiter zu schauen. Als ich dann etwas später wieder auf die HDD zugreifen wollte, wurde minutenlang "Lesen" unter Viera-Videos angezeigt und die HDD klackerte im 5 Sek. Takt. Dann habe ich die HDD abgezogen und wieder ran gestöpselt. Danach konnte ich auf die Files zugreifen, aber beim Öffnen des vorherigen Vids bekam ich einen Fehler beim Öffnen. Dann habe ich den WT50 komplett Aus geschaltet und es nochmals versucht. Nun wurde das Vid abgespielt. Dann habe ich wieder gestoppt und auf TV-Tuner umgeschaltet. Anschließend habe ich dann wieder versucht das Vid fortzusetzen und erhielt das gleiche Fehlerbild.
Dann habe ich die HDD unter Windows via CHKDSK gecheckt - Null Fehler. Dann habe ich mal testweise das mit der HDD mitgelieferte 0,5m USB 3.0 Kabel angestöpselt. Und siehe da, die Toshiba HDD funzt auch mit Unterbrechungen beim Vid schauen ohne Probleme. Dann wieder der Test mit dem 2 m USB 3.0 Kabel mit dem Resultat, das der Fehler wieder da war.
Dann habe ich nochmal meine vor 2 Wochen, wegen der "Überstrom-Meldung" eingelagerte Intenso USB 3.0 HDD mit dem 0,5 m Kabel getestet. Und siehe da, die läuft nun auch am WT50! Somit ist die Verwendung eines längeren USB 3.0 Kabel für externe USB 3.0 HDDs am WT50 wohl problematisch. Blöd is nur, das ich das 0,5 m USB 3.0 Kabel nicht soll schön verlegen kann. Na wenigstens funzen nun beide HDDs mit dem kürzeren Kabel.
Joachim_drechsler
#1674 erstellt: 03. Jan 2013, 18:31
Hallo RAUDIO.
Für meinen TV konnte ich auch keine vorgeschlagenen Einstellungen nutzen, da meine Augen nach ganz eigenen Einstellungen verlangten.
Also verzweifel nicht, sondern versuche es allein. Hat bei mir über ne Woche gedauert. Na denn, ma los. Gruß
Raudio
#1675 erstellt: 03. Jan 2013, 18:39
Ich danke!!
Durch den Weißabgleich wird 100 % Weiß auf den genormten D 65-Punkt gebracht. Das ist eine Farbtemperatur von 6500K und ist für Film und Fernsehen der Normwert für Weiß. Graphisch bedeutet das x=0,313 und y=0,329. Das gleiche gilt für den Grauabgleich bei 30 % Weiß.
Die Einstellungen sollte ein professioneller Kalibrator mit Lichtmessgerät vornehmen, kostet wohl 500 €. Finger weg von den Einstellungen nach visuellem Eindruck. Das Auge lässt sich leicht täuschen und nimmt selbst einen "Weißabgleich" je nach Umgebung vor.
Ich habe die Kalibrierung mit dem Sensor Spyder4 HD von Datacolor probiert. Dabei bin ich nach Einstellung z.B. bei Professional auf einen Wert von 0,313/0,329 bei 100 % und auf 0,313/0,328 bei 30 % gekommen.
Viele Grüße und viel Spaß mit dem Spitzengerät WT 50.
newsaddict
#1676 erstellt: 03. Jan 2013, 18:48
Guter Vorschlag, thx. Wenn Du Dir übrigens zu diesem Wall Mount einige Kritiken anschaust, wirst Du vielleicht verstehen, was ich meine. Da schreibt nämlich ein user zu dieser Wandhalterung: "Jetzt zum Problem: Die Wandplatte verdeckt die Anschlüsse meines Sony Bravia KDL-46EX720BAEP, die sich auf der Rückseite befinden. Also bitte aufpassen!!!" Genau so etwas will ich vermeiden, daher die Frage nach der konkreten Erfahrung. Das hat nichts mit der Subjektivität von Lautsprecherpräferenzen zu tun, es geht hier objektiv darum, ob eine Wandhalterung zum spezifischen Model 55 wt50 passt oder nicht. Aber genug davon...:)
Raudio
#1677 erstellt: 03. Jan 2013, 18:51
[quote="Klucky"]Hallo,
Und Folgendes funktioniert bie mir nicht richtig:
[quote="jannitv"] Schalte ich nun den BR-Player ein, dann schaltet der WT50 automatisch auf diesen Eingang. Schalte ich den BR-Player wieder Aus, dann schaltet der WT50 wieder auf den internen Sat-Tuner zurück.[/quote]
Das Problem hatte ich auch, obwohl Default-Engang AV (HDMI 2) gewählt war. Die Lösung brachte die Umstellung auf Hotel-Mode. Bitte Stichwort über Suchfunktion suchen.
lotharpe
#1678 erstellt: 03. Jan 2013, 18:56
jannitv schrieb:
Für die USB-Ports habe ich 2m USB-Verlängerungen im Einsatz...Die Enden kommen unten im Fach meines TV-Racks raus. So ist das An-und Abklemmen problemlos.
Habe ich auch so gemacht, dadurch werden die Anschlüsse am Gerät geschont und man kann auch große, ältere USB Sticks problemlos verwenden.
kiwipi
#1679 erstellt: 03. Jan 2013, 19:05
bin seit 2 wochen nun auch glücklicher Besitzer eines 55WTs.
Bis jetzt voll zufrieden, habe auch noch keine Pixel oder sonstige Fehler wie Bending, usw. entdecken können. Wobei ich zugeben muß, dass ich auch noch nicht akkurat geschaut habe. Möchte mich auch nicht "verrückt" machen und v.a. welche Alternative hätte ich denn ....
Bis jetzt stört mich eigentlich nur, dass man Filme von einer externen Festplatte nicht über Ordner auswählen kann. Muß halt dann die gut alte Fritz-Box herhalten. Oder habe ich was übersehen?
Eine Frage hätte ich: Liegt bei Euch das Rückseitenblech völlig plan auf? Bei mir wirft es sich leicht und ist wellig.
Kann das vom Transport ein Schaden sein?. Denn meine Kiste hat furchtbar ausgeschaut. Ev. waren es auch nur Abdrücke von den Spanngurten. Aber die Kiste war dreckig, und sah recht ramponiert aus. Habe natürlich Fotos gemacht. Am TV fehlt aber nichts (zumindest nichts sichtbares).
Wo gibt es denn Testbilder für das einstellen und prüfen?. Sorry vielleicht wurde es schon gepostet, habe es aber ev. übersehen.
Danke und Grüße
Hex-er
#1680 erstellt: 03. Jan 2013, 19:17
Sieh an, lag ich doch gar nicht so falsch.
Jetzt müsste nur noch jemand testen, ob man mit einer 3,5" Platte ruhig ein 2 m Kabel nutzen kann, ohne diese Fehlermeldung. Dann wären die Infos komplett.
Danke übrigens für den Test und den Lösungsweg.
Wo wirst du denn die Platte nun unterbringen, bei dem Kurzen Kabel?
[Beitrag von Hex-er am 03. Jan 2013, 19:23 bearbeitet]
Raudio
#1681 erstellt: 03. Jan 2013, 19:29
Joachim_drechsler schrieb:
Hallo RAUDIO.
Hallo Joachim,
vielen Dank für die Rückmeldung. Bei mir hat es sogar mehrere Wochen gedauert.
Vielleicht liegt das subjektiv enttäuschende Ergebnis auch am Programmmaterial. Manche Filme sollen vielleicht etwas dunkel oder eingefärbt sein. Einfach weitere Sendungen oder Programme probieren. Die Zuspieler müssen natürlich neutral eingestellt sein.
Gut beurteilen lässt sich das Bild bei Landschaftsaufnahmen, z.B. mit der Blu-ray "Unsere Erde". Dort gibt es übrigens auch einen guten Ruckeltest am Anfang von Kapitel 10 mit der Kamerafahrt. Auch HDTV-Landschaftsfilme im Ersten oder bei 3Sat haben oft eine hervorragende Qualität. Die Farben kommen bei meinen Settings mit solchen Filmen sehr natürlich rüber.
Die Messungen habe ich im dunklen Raum vorgenommen und die Einstellungen für abends optimiert. Bei Tageslicht kann man vielleicht mit Eco-Modus und Area Dimmer spielen, vielleicht auch unter Inkaufnahme von Verlusten bei Details 1-2 Werte für Kontrast und Helligkeit zugeben.
lotharpe
#1682 erstellt: 03. Jan 2013, 19:50
Bei externen 2,5'' USB Festplatten ohne zusätzlichen Netzteilanschluß, möglichst kurze Kabel verwenden.
Wenn das nicht möglich ist, einen guten USB Hub mit Netzteil zwischenschalten.
Bei USB 3.0 Festplatten das beigelegte, oder ein anderes/längeres USB 3.0 Kabel verwenden, es ist zu USB 2.0 abwärtskompatibel.
3,5'' Festplatten können ohne Netzteil nicht betrieben werden, es wird immer benötigt.
[Beitrag von lotharpe am 03. Jan 2013, 20:06 bearbeitet]
BigBlue007
#1683 erstellt: 03. Jan 2013, 20:02
Gut, aber dieses spezielle Problem ist bei den meisten neueren Geräten (und auf jeden Fall bei diesem Pana) nicht mehr vorhanden, da die Hersteller inzw. im Wesentlichen dazu übergegangen sind, die Anschlüsse so zu gestalten, dass sie seitlich bzw. nach unten rauskommen und nicht mehr senkrecht zum Gerät nach hinten. Sieht ja auch deutlich besser aus beim Verkabeln.
Da die Rückseite des Panas auch plan ist und keine Wölbungen für Lautsprecher o.dgl. hat, fällt mir wirklich absolut kein Grund ein, warum irgendeine WH am Pana nicht passen sollte. Solange sie grundsätzlich von der Größe her passt natürlich.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Jan 2013, 20:05 bearbeitet]
jannitv
#1684 erstellt: 03. Jan 2013, 20:23
Ich hab nochmal nachgemessen. Mein USB 3.0 Kabel ist sogar 3m lang! Da hat der WT50 wohl echt Probleme mit. Beim LG gab es 6 Monate lang keinerlei Probleme mit dieser Länge. Ich habe dann nochmal genau nachgemessen, welche Kabellänge ich für eine ordentliche Verlegung mind. benötigen würde. Das wären bei mir mind. 1,8 m. Das Kabel würde bei Amazon so um die 6 Euronen kosten. Hat jemand vielleicht schon ein 1,8 m oder 2 m USB 3.0 Kabel zusammen mit einer USB 3.0 HDD am WT50 erfolgreich im Einsatz? Wenn es damit auch Probleme gibt, dann kann ich mir die Umstellung sparen.
Welle72
#1685 erstellt: 03. Jan 2013, 20:31
Naja denke die original Länge der USB-Kabel ist mit bedacht gewählt damit die Spezifikationen zu 100% eingehalten werden. Alles andere sind "kann muss aber nicht" Lösungen.
therealbadboy2007
#1686 erstellt: 03. Jan 2013, 21:35
kiwipi schrieb:
Danke und Grüße
Bei mir ist es Stellenweise auch wellig... Aber was solls.. Ist ja nur nen dünnes Blech, was ja eh keiner sieht...
Itzak
#1687 erstellt: 04. Jan 2013, 08:10
Also ich haben gestern eine 500Gb HDD mit ca. 0,5m langem USB-Kabel ans laufen gebracht. Andere externe HDD's, die ich hier noch liegen habe, laufen nicht. Vermutlich zu alt und brauchten zu viel Anlaufstrom (ein Problem der älteren Platten).
Ich warte sehnsüchtig auf meine 64Gb SSD, die in einem USB 3.0 Gehäuse einziehen wird und dann an den Pana angeschlossen werden soll. Das Gehäuse funzt (mit normaler HDD) am Pana. Bin gespannt, wie es mit der SSD aussieht. Das Kabel besteht aus dem 30cm langen USB3.0micro Stück und einer 100cm langen USB2.0 Verlängerung).
Benötige diese SSD nur für TimeShift, da ich sonst nie irgendwas aufnehme.
Sollte eigentlich heute ankommen
jannitv
#1688 erstellt: 04. Jan 2013, 09:12
@Itzak: 64GB SSD? Hast du die extra gekauft? Wenn ja, warum nimmst du dann nicht eine 64GB SDXC-Karte? Die ist jedenfalls platzsparender und eignet sich bestens für Aufnahmen. Ah - ich lese gerade du willst "Timeshiften". OK, das geht nur mittels externer HDD. Wobei im Handbuch auf S. 111 was von mind. 160 GB beim Anschluss von externen Festplatten steht.
Itzak
#1689 erstellt: 04. Jan 2013, 09:23
Hm, laut BDA steht dort, dass man lediglich Platten zw. 160Gb und 3Tb getestet hat, man also für die Funktion mit einer kleineren Platte nicht garantiert. Also abwarten und testen
Das TimeShift nicht auf SD funktioniert, finde ich auch nicht. Aufzeichnungsdauer in HD auf SDXC-Karte ca. 6 Std.
Allerdings bin ich darauf noch gar nicht gekommen... Preislich bleibt es sich aber gleich. Was den Platz angeht, gebe ich dir definitiv Recht.
jannitv
#1690 erstellt: 04. Jan 2013, 09:36
Timeshift auf SD-Karte? Also ich hab 'ne SD-Karte drin. Stelle ich nun "Permanente Aufnahme" auf Automaisch und drücke beim TV Schauen via Sat-Tuner die Pause-Taste, dann passiert nix! Als Aufnahme-Medium funzt die SD-Karte natürlich.
Im Übrigen habe ich eine externe 120 GB HDD mal als Aufnahme HDD getestet und versucht zu formatieren. Da kommt die Meldung, das diese HDD nicht unterstützt wird. Als Wiedergabe-HDD funzt diese jedoch.
[Beitrag von jannitv am 04. Jan 2013, 09:37 bearbeitet]
Itzak
#1691 erstellt: 04. Jan 2013, 09:45
Habe es eben selbst getestet- Eine 1Gb SD-Karte kann ich formatieren und auch davon im MediaPlayer etwas abspielen. Drücke ich während des TV Programms die Aufnahmetaste, passiert, genau wie bei dir, nix
Bei mir das gleiche, eine 120Gb Platte läßt sich nicht formatieren, genauso wenig wie ein 32Gb USB-Stick. Ob es bei der 120er Platte jetzt an der Größe oder an dem Gehäuse/Controller liegt, weiß ich (noch nicht).
Trotzdem warte ich mal ab. Zur Not habe ich noch ne 500Gb HDD hier liegen. Die wird dann halt angeschlossen und die SSD als Datenplatte zu meinem Notebook gelegt
EditH sagt: 120Gb gerade mal in das neue Gehäuse (USB 3.0) gepackt, "Gerät wird nicht unterstütz. Dann die 500Gb Platte in das gleiche Gehäuse gepackt, keine Probleme. Scheinbar will der Pana tatsächlich eine Mindestgröße an Gigabyte, was mich gerade voll annervt...
[Beitrag von Itzak am 04. Jan 2013, 09:50 bearbeitet]
kronkur
#1692 erstellt: 04. Jan 2013, 10:33
Ich meine mal irgendwo bei youtube ein Video von den neuen Viera 2012 Modellen gesehen zu haben, wo einer der "Obrigkeiten" von Pana Deutschland dei neuen Modelle vorgestelt hat. Die Festplatten sollen min. 180 GB Speicher besitzen, und er sagte, dass sie Festplatten von Buffalo empfehlen, weil mit denen wohl die Tests gemacht worden seien.
jannitv
#1693 erstellt: 04. Jan 2013, 11:00
Ich denke unter 160 GB tut sich bei den HDDs mit Bezug auf Aufnahmen am TV nix (siehe auch Handbuch S.111). Besser wäre jedoch mind. 180 GB zu nehmen, da ja noch etwas vom System her genutzt bzw. ausgeblendet wird.
@Kronkur: Danke für den Hinweis. Nur viele wollen halt alte 2,5" HDDs aus älteren Notebooks nutzen, und da ist diese "Mindestspeichergröße" von 160-180 GB schon echt nervig! Gut bei 10-40 GB HDDs könnte ich das schon verstehen. Aber ab 50-60 GB wäre es anstelle von 160-180 GB als Minimum auch OK gewesen.
Ansonsten sind die externen 2,5" USB 3.0 HDDs von Toshiba und Intenso ohne separate Stromversorgung auch voll OK, sofern man das kurze mitgelieferte Originalkabel verwendet.
[Beitrag von jannitv am 04. Jan 2013, 11:02 bearbeitet]
jannitv
#1694 erstellt: 04. Jan 2013, 11:36
So, die Original-Rechnung von Pana mit Bezug auf die Cash-Back Aktion ist bei mir zurück eingetroffen. Es findet sich nun ein dezenter Pana-Stempel am Rande der Rechnung. Da ja die Auszahlung des Betrages von Pana mit Bezug auf die "vereinfachte Bearbeitung über den Händler" abgelehnt wurde, hatte ich mich ja an den Händler gewandt und sofort den Betrag zusammen mit einer neuen Rechnung erhalten, wo dann der CashBack Betrag extra ausgewiesen ist. Nun habe ich zwei Original-Rechnungen, wofür auch immer .
chris_0549
#1695 erstellt: 04. Jan 2013, 11:59
Manchmal kommt auch "Papierkram" weg, und dann hilft eine zweite Originalrechnung - z.B. falls Du den mal verkaufst. Meiner Frau konnte ich auch in 46 Ehejahren nicht abgewöhnen, alles was irgendwie herumliegt, "aufzuräumen". So ist schon Einiges verschwunden - nachher wills aber niemand gewesen sein. Wichtige Dokumente wscanne ich deshalb sogar ein, da geht sie (noch) nicht ran !
Hex-er
#1696 erstellt: 04. Jan 2013, 12:13
Wenn der Fernseher nun an der Wand hängt und für die 2,5" Platte das kurze Kabel verwendet werden muss, dann muss doch die Festplatte irgendwo hin.
Wie habt ihr das gelöst?
Hifi14
#1697 erstellt: 04. Jan 2013, 12:26
Hex-er schrieb:
Wenn der Fernseher nun an der Wand hängt und für die 2,5" Platte das kurze Kabel verwendet werden muss, dann muss doch die Festplatte irgendwo hin. Wie habt ihr das gelöst?
Konkret bei mir:
- Festplatte plus Tasche (als "Polsterung") ganz komfortabel zwischen Querstrebe der Wandhalterung und Rückwand des TV sicher eingeschoben bzw. "eingeklemmt"
weitere Möglichkeiten:
- Befestigung mit Klettband
- USB-Verlängerung
ergo-hh
#1698 erstellt: 04. Jan 2013, 12:26
Ich habe meinen TV zwar nicht an der Wand hängen, aber ich würde die Platte mit Tape (evtl. auch mit selbstklebendem Klettband) an der Rückseite des TV befestigen. Bei meinem 47WT50 wäre ein guter Platz oberhalb des SD-Kartenslots, wenn es auf möglichst geringen 'Tiefenverlust' des TV ankommt. Wenn es egal ist, dass der TV etwas 'dicker' wird, gibt es sonst reichlich Platz auf der Rückseite.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 04. Jan 2013, 12:29 bearbeitet]
BigBlue007
#1699 erstellt: 04. Jan 2013, 12:30
Tesa Powerstrips.
Dragamor
#1700 erstellt: 04. Jan 2013, 12:37
Wie lang hatte das bei dir gedauert bis irgendeine Antwort kam?
jannitv
#1701 erstellt: 04. Jan 2013, 12:38
Bei mir knapp 3 Wochen. Zuerst eine Info per Mail und 'ne Woche später dann die Rechnung zurück.
[Beitrag von jannitv am 04. Jan 2013, 12:39 bearbeitet]
Dragamor
#1702 erstellt: 04. Jan 2013, 12:39
MHm. Mal sehen. War ja Weihnachten da zwischen.
mayer12
#1703 erstellt: 04. Jan 2013, 15:35
Also mittlerweile tendiere ich wieder mehr zum Samsung 8090, dieser wirkt irgendwie wertiger und moderner, beim Pana ist das Menü irgenwie wie für alte Leute und die Fernbedienung ist ja vom Design her absolut grottig. Was mach ich nur? Beim Pana ist gut, dass er die Sendungsinfos beim umschalten unten anzeigt. Beim Samsung ist diese Info sehr kurz gehalten und man muss eine erneute Taste für eine erweiterte Auskunft tippen.
Ich wünschte, es wären wieder DDR-Zeiten, da war man froh, dass man überhaupt EINEN Fernseher bekommen hat, kein Wunder, dass heute jeder Burnout hat...;-)
[Beitrag von mayer12 am 04. Jan 2013, 15:37 bearbeitet]
Der TX-L**ETW5 Thread
BrotmaschineBN am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2290 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Schnoesel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  3584 Beiträge
Wt50e und Optischer Ausgang
therealbadboy2007 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Pana WT50E Aufnahme
alonso54 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  7 Beiträge
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread
chris9n am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  35 Beiträge
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5
classic70s am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  55 Beiträge
Einrichtung TX-l 32U10E
franzi45 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W)
Nashu am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Panasonis TX-L-32GW20
inselferien am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedChristian7461
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.818
