HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Anschluss eines analogen Verstärkers | |
Anschluss eines analogen Verstärkers+A -A |
matze62
#1 erstellt: 05. Aug 2012, 16:20 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe seit ein paar Tagen einen TX-L47DT50E und würde diesen gerne an meinen analogen Harman Kardon Verstärker HK 6500 anschließen. Leider verfügt der Fernseher über keinen analogen Cinch Audioausgang. Daher meine Frage: Wie schließe ich den Fernseher am sinnvollsten (beste Tonqualität) an meinen Verstärker an? Über den Kopfhöreranschluss und ein "Klinke auf Cinch"-Kabel? Über den DIGITAL OUT-Anschluss und einen DIGITAL/ANALOG-Wandler? Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten? Vielen Dank für eure Antworten. Gruß Matze |
Soundfreak85
#2 erstellt: 05. Aug 2012, 16:43 | |
SCART-Out wäre noch ne Möglichkeit! Es gibt da Adapter von SCART auf Stereo Cinch-Stecker! |
matze62
#3 erstellt: 05. Aug 2012, 16:51 | |
Hallo Soundfreak85, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Einen SCART-Ausgang hat der Fernseher leider auch nicht. Es gibt zwar noch einen AV1- und einen AV2-Anschluss, wobei an den AV1-Anschluss ein "Video/RGB auf SCART-Adapter angeschlossen werden kann. Auf diesen habe ich dann einen "SCART auf Cinch"-Adapter aufgesteckt. Ich konnte aber leider keinen Ton auf den Verstärker ausgeben, weshalb ich vermute, dass der AV1-Anschluss nur einen Eingang darstellt und keine Audiosignale ausgibt. Weiß das jemand zufällig? Danke und Gruß Matze |
Kalle_1980
#4 erstellt: 05. Aug 2012, 16:55 | |
bei einem scart-cinch kabel muss man aber auf die flussrichtung achten, es gibt auch welche mit schalter am scartstecker, ob in oder out. aber es ist durchaus möglich das dein tv dort nix ausgibt. geht das nicht, bleibt dir nur ein converter übrig, optic auf analog. vieleicht hat der fernseher aber auch einen kopfhöhrerausgang, habs nicht gegoogelt ^^ [Beitrag von Kalle_1980 am 05. Aug 2012, 16:55 bearbeitet] |
matze62
#5 erstellt: 05. Aug 2012, 17:04 | |
Hallo Kalle_1980, danke für deine Antwort. Deine Vermutung mit der Flussrichtung könnte der Grund für das Problem sein. Ich habe den SCART/Cinch-Adapter einer Wii-Konsole verwendet. Und da der Adapter dafür vorgesehen ist, um das Video/Audio-Signal der Wii an den SCART-Anschluss des Fernsehers zu übertragen, liegt der Schluss nahe, dass der Adapter die Signale nur von Cinch in Richtung SCART übertragen kann, aber nicht umgekehrt. Ist natürlich nur eine Vermutung. Übrigens, der Fernseher hat auch einen Kopfhörerausgang (Klinke). Ich bin mir halt nicht sicher, auf welchem Weg ich das beste Tonsignal zum Verstärker bekomme 1. über den AV1-Anschluss und einen SCART auf Cinch-Adapter 2. über den Kopfhöreranschluss 3. über den DIGITAL OUT und einen DIGITAL/ANALOG-Wandler Weiß das jemand? Gibt es einen empfehlenswerten DIGITAL/ANALOG-Wandler? Danke und Gruß Matze |
Kalle_1980
#6 erstellt: 05. Aug 2012, 17:12 | |
dann ist dein scart-cinch adapter ganz sicher der falsche. der converter über optic wäre die beste lösung. falls analog was aus dem scart kommt, wäre das aber auch ok. der kopfhöhreranschluß wäre wohl der schlechteste, da der noch die ganze elektronik durchwandert(klangregelung/effekte/kopfhöhrerverstärker). solltest du einfach mal ausprobieren. es gibt geräte wo das wirklich ok ist, andere sind mies, und z.b. rauschen schleicht sich ein. |
matze62
#7 erstellt: 05. Aug 2012, 17:18 | |
Hallo Kalle 1980, nochmals danke für deine erneute Antwort. Meinst du dieser Adapter wäre ok? http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Danke und Gruß Matthias |
bolzer
#8 erstellt: 05. Aug 2012, 17:19 | |
matze62
#9 erstellt: 05. Aug 2012, 17:32 | |
Hallo bolzer, Danke |
Soundfreak85
#10 erstellt: 06. Aug 2012, 11:07 | |
Soundfreak85
#11 erstellt: 06. Aug 2012, 11:10 | |
Und ob du mit den billig Wandlern glücklich wirst, weiß ich nicht. Da ist SCART sicher gleichwertig und brauch nicht noch nen zusätzliches Netzteil. |
Kalle_1980
#12 erstellt: 06. Aug 2012, 11:13 | |
Soundfreak85
#13 erstellt: 06. Aug 2012, 11:17 | |
Ach und denk dran, bei den SCART-Adaptern unterscheidet man zwischen IN und OUT, wenn du nen reinen IN-Adapter hast wirst du auch nichts hören. |
matze62
#14 erstellt: 06. Aug 2012, 11:22 | |
Hallo zusammen, schönen Dank erstmal für eure Antworten Heißt das ihr würdet die Lösung über den SCART-Ausgang (AV1 mit entsprechendem Adapter) der Variante über den Kopfhörerausgang vorziehen? Danke und liebe Grüße Matze |
Soundfreak85
#15 erstellt: 06. Aug 2012, 11:24 | |
Auf jeden Fall! |
matze62
#16 erstellt: 06. Aug 2012, 12:20 | |
Ok, danke. Dann hätte ich noch eine (letzte) Frage.... Dem Fernseher liegt ein Adapterkabel (Video/RGB auf SCART) für den AV1-Anschluss bei. Die Video/RGB-Buchse (AV1) des Fernsehers sieht so ähnlich aus wie HDMI, ist aber etwas anderes. Weiß jemand von euch, um was für einen Anschluss es sich dabei handelt und ob es einen Adapter von diesem Anschluss direkt auf CINCH gibt? Somit könnte ich anstatt des zusätzlichen SCART/Cinch-Adapters gleich einen "Direkt"-Adapter verwenden. Danke und Gruß Matze |
Soundfreak85
#17 erstellt: 06. Aug 2012, 12:39 | |
Nee, ich kenne diese Buchse nicht. Denke aber das die ne Eigenkreation von Panasonic ist und es sowas somit wahrscheinlich nicht gibt. Da würde nur ein Eigenbau des Kabels helfen. |
Anschluss eines TX-55ASX759 an Aktivboxwn Gerald_Frisch am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 2 Beiträge |
Wie kann ich analogen Verstärker anschließen? Dorschhi18 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 12 Beiträge |
Bekomme keine analogen Sender rein? Cem123 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
LAN-Anschluss Stevensugar am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
Aufstellen eines TX-L32D28 AusSicht am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Transport eines TX-L42V20E Tankkiller am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 11 Beiträge |
Component Anschluss defekt oder unfähig ? c,h,r,i,s, am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Internet-Anschluss Panasonic TX-L32EW30 Gert_Willen am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 7 Beiträge |
TX-L32GS11 USB-Anschluss ermöglichen Andistra am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
2012
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDonaldTum
- Gesamtzahl an Themen1.552.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.781
