HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Paar Probleme mit TX-L32DT30E | |
Paar Probleme mit TX-L32DT30E+A -A |
ti35x
12:16
erstellt: 29. Aug 2012, |||||||
Hallo, ich habe seit einigen Monaten einen TX-L32DT30E. Bin damit eigentlich ganz zufrieden. Paar Dinge stören mich allerdings und ich wollte gerne hier nachfragen ob jemand ähnliches erfahren hat und ggf. Abhilfe weiss. 1. Sporadisch wird das Bild schwaz beim Umschalten auf ein anderes Programm. Es blinkt dann nur noch die grüne LED, aber der TV reagiert auf nichts mehr. Nach paar Minuten gibt es einen RESET und alles geht wieder. Wenn man es schneller haben will, muss man das Gerät aus- und wieder einschalten. 2. Die HDD wird manchmal nicht erkannt oder die geplant Aufzeichnung erfolgt manchmal nicht. Habe eine USB3 HDD mit externem Netzteil angeschlossen. Aus der Kompatibilitätsliste von Panasonic werde ich nicht schlau. Welche HDD läuft denn zuverlässig am Gerät, würde mir die dann beschaffen. Das war die Beschwerdeliste eigentlich schon. Bedanke mich schon mal für sachdienliche Hinweise. Gruss Rob . |
Welle72
17:11
erstellt: 30. Aug 2012, |||||||
Hallo 1. Wie ist der Empfangsweg? Ist ein CI-Modul im Einsatz? 2. Hat die HDD eine "Spin Up"-Funktion d. h. geht die Platte in den Ruhemodus wenn diese nicht gebraucht wird? 3. Nutzt Du das Smart-Portal von Panasonic? MfG |
ti35x
05:15
erstellt: 31. Aug 2012, |||||||
Hi, zu 1 : CI-Modul ist nicht benutzt. zu 2 : Nein, nicht dass ich wüsste. Wenn die HDD mal erkannt ist geht es auch (Timeshift etc.). Nur vielleicht beim nächsten Einschalten wieder nicht mehr. zu 3: Nein, nicht benutzt . Danke für Versuch zu helfen. Gruss Rob [Beitrag von ti35x am 31. Aug 2012, 05:16 bearbeitet] |
Welle72
09:08
erstellt: 01. Sep 2012, |||||||
Ziehe mal das Antennenkabel ab und schalte die Programme mal durch. Hängt der TV sich dabei auch auf? Schaust Du über SAT oder BK? Treten die Probleme auch auf ohne angeschlossener HDD? FW ist mom. die 1.323 Hier zum Download ![]() |
ti35x
06:03
erstellt: 03. Sep 2012, |||||||
Ja , sieht so aus. Ist aber schwer nachzuvollziehen, da selten.
SAT
Ja
Der TV sagt, die FW is aktuell, ist aber nicht 1.323 ! Wie kann ich die FW via SD-Card einspielen ? Danke Gruss |
roft
07:56
Hier stehen die Schritte im Anhang, wie ein Update gemacht wird ![]() |
ti35x
05:34
erstellt: 04. Sep 2012, |||||||
OK, danke. War eine blöde Frage, hätte ja nur weiterlesen müssen. Ich mach in Kürze das Update und berichte wenn es von Interesse ist. Danke nochmals Gruss |
ti35x
05:23
erstellt: 06. Sep 2012, |||||||
Das Update habe ich gemacht. Was ich schon sagen kann ist, das HDD Problem ( Nr.2 ) ist damit nicht behoben Bei Problem Nummer 1 dauert es vermutlich noch etwas , bis man eine Aussage machen kann ob es besser geworden ist. Nochmals zu HDD : Welches Laufwerk kann man denn zuverlässig anschliessen? Es ist wirklich lässtig wenn die HDD nicht erkannt wird und/oder man sie nach Neuerkennung wieder formatieren muss und alles bisher aufgezeichnete weg ist. Danke. Gruss Rob [Beitrag von ti35x am 06. Sep 2012, 05:24 bearbeitet] |
roft
07:41
Eine WD 2,5" 500 GB Festplatte ohne Netzteil funktioniert seit Monaten ohne Probleme mit dem Pana! |
ti35x
13:39
Welche WD 500GB bitte ? Type? Interface USB2 / USB3 ? Welches ? welcher Hersteller? Will möglichts keine Experimente mehr machen. Danke [Beitrag von ti35x am 06. Sep 2012, 13:39 bearbeitet] |
ergo-hh
13:58
Eine ältere, aus einem defekten Notebook ausgebaute WD3200BEVT (320GB) in einem ext. 2,5" USB 3.0 Gehäuse funktioniert an meinem 32DT30 an USB1 wunderbar. Die Platte schaltet sich auch aus, wenn ich den TV ausschalte. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 06. Sep 2012, 14:01 bearbeitet] |
roft
18:33
WDBAAR5000ABK |
ti35x
05:30
erstellt: 07. Sep 2012, |||||||
Danke , roft. Habe ich mir bestellt. Bin gespannt. Gruss |
roft
07:49
Eigentlich sollte das kurze USB Kabel bleiben - aber auf Grund der Verhältnisse wurde das kurze USB Kabel gegen ein rund 70 cm langes USB Kabel ausgetauscht und die Festplatte WDBAAR5000ABK funktioniert ! |
ti35x
12:56
erstellt: 20. Sep 2012, |||||||
@ roft, bis jetzt 100% Erfolg. Seit einer Woche kein Ausfall. Bin zuversichtlich dass es jetzt ok ist. Danke nochmals für den Tipp. Gruss Rob |
HDMI Version im TX-L32DT30E ti35x am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 3 Beiträge |
Anschluss PC an Panasonic TX-L32DT30E MisterZulu am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
TX-L32DT30E geht immer wieder aus A.Peterlein am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 10 Beiträge |
(Panasonic TX-L32DT30E) Sender fehlt in Favoritenliste DVB-C rolohifi am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-32LX70F PROBLEME Racer001 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-L42V20E PROBLEME Goamigo am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Panasonic tx-l32e5e Caelie92 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit Panasonic TX-L47DTW60 B1ubba am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
TX-49DXX689 + Probleme mit FB americo am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 5 Beiträge |
EPG Probleme TX-L47DT50E Dodore am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.336
