HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-L47ETN53 --- USB-Recording | |
Panasonic TX-L47ETN53 --- USB-Recording+A -A |
ZZR_1100
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 18:36 | |
Guten Tag Gemeinde. Zuerst einmal: JA - ich habe die SuFu benutzt und : NEIN - ich habe mich nicht durch alle 5000 Treffer gelesen. Also ich habe noch recht neu den Pana-TV TX-L47ETN53...wohl ein Euronics-Ableger des ETW5 oder ETW50 - egal. An dem Gerät hängt ein HD-Kabel-Receiver von KD sowie ein DVD-Rec von Pana, jeweils mit Festplatte. Die Aufnahme-Funktion von programmierten Sendungen sind also gegeben. Am TV hängt derzeit eine USB 2.0 Festplatte (320 GB) für das USB-Recording. Ich benutze diese Funktion NUR für Timeshift und werde wohl nie eine Aufnahme programmieren (Siehe oben). Das Ding läuft tadellos. Eingesteckte USB-Sticks (2GB bis 64GB) werden nicht als Timeshift-Festplatte erkannt. Soviel zur Konfiguration. Die Fragen: 1. Wieso funktionieren die Sticks nicht? 2. Wie groß muss die Timeshift-Festplatte sein (Hörte ich da mal was von 160 GB bis 500 GB)? 3. Das TV hat 3 USB-Ports. Für den Browser habe ich eine USB-Funktastatur angeschlossen. Die Timeshift-Festplatte hat ein Y-Kabel zur Stromversorgung. Damit sind alle USB-Ports belegt. Das stört mich heute noch nicht, aber morgen..? Gibt es eine 2.5"-USB-Festplatte mit nur EINEM Port, also unter 5V 500 mA Verbrauch? 4. Die Timeshift-Festplatte hat ein recht kurzes Kabel. Sie "steht" quasi im 45°-Winkel unter dem TV. Gibt es solche Platten mit längeren Kabeln? Freundlichst...ZZR_1100 |
Schwalbe818
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 19:47 | |
1/2. Panasonic gibt vor das ne HDD mindestens 160Gb groß sein sollte. Diese muss dann auch formatiert werden. 3. Ja gibt es, gibt aber auch usb Hubs. Sollte nicht mehrere Sachen an den USB Port mit der HDD anschließen, aber zusammen mit der Tastatur ist das kein Problem. 4. Gibt auch einfach längere Kabel meistens haben die Usb- Mini Anschluss oder USB-B Anschluss |
roft
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 19:49 | |
Eine WD Festplatte 2,5" 500 GB funktioniert am Pana ohne Netzteil problemlos! Das Problem mit längeren Kabel ist die Stromversorgung - diese verliert durch Leitungslänge an Zuverlässigkeit. Allerdings gibt es mit der WD Festplatte mit einem rund 80 cm USB Kabel bisher kein Problem. Diese Festplatte legt sich bei nicht Gebrauch schlafen. Pana gibt als Mindestspeicher 160 GB an - Aufnahmen auf diesen Speicher können ausschließlich mit dem Aufnahme TV abgespielt werden. Timeshift ist im Prinzip nichts anderes. |
TX-L32ETW5 USB Recording Seeadler2012 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 320 Beiträge |
TX-L47ETN53 Problem! Salentino am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
USB-Recording Panasonic CXW754 ffantasyx am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 27 Beiträge |
Problem USB Recording TX-L47DTW60 Krokette am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
TX-L37EW30 USB RECORDING Skardin05 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 16 Beiträge |
USB Recording TX-42LEW5 Django79 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 10 Beiträge |
TX-L47WT50E- HDD USB Recording muc_sundevil am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 21 Beiträge |
TX-42ASW604 und USB Recording starbuzz am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
usb recording bei Panasonic TV vpuwe am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic 55 WTW60 USB Recording rob7ven am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
2012
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.533
