HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Etw 5 und arc | |
Etw 5 und arc+A -A |
Razor187
#1 erstellt: 09. Sep 2012, 07:45 | |||||
Hi leute, ich wollte heute die arc funktion des neu erworbenen etw5 nutzen. Ich verzweifel aber so langsam. Ich bekomm einfach keinen digitalen ton hin Hdmi 2 buchse ist mit yamaha rxv 1071 bei monitor 1 verbunden wie es sein soll. Aber der pana gibt partou keinen digitalen ton weiter. Analog bekomm ich rein, das wars dann. Ich kann einstellen was ich will, ich werd noch verrückt Weiss einer rat? |
ergo-hh
#2 erstellt: 09. Sep 2012, 08:25 | |||||
Verwendest du das richte (High-Speed) HDMI Kabel? Falls dein TV die Funktion hat, hast du über Viera Tools -> Viera Link 'Heimkino' ausgewählt? Gruß ergo-hh |
bowieh
#8 erstellt: 09. Sep 2012, 10:42 | |||||
CEC am Verstärker und Viera Link am TV ist aktiviert ? im Viera LInk Menü ist Heimkino gewählt ? |
ergo-hh
#9 erstellt: 09. Sep 2012, 11:07 | |||||
Ich bin mir nicht sicher, ob ARC auch funktioniert, wenn du die Quellen direkt an den HDMI Buchsen am TV anschließt. Da müssten sich die Experten hier noch einmal äußern. Zumindest sollte es funktionieren, wenn du direkt ein TV Programm schaust. Funktioniert es dann? Gruß ergo-hh |
bowieh
#10 erstellt: 09. Sep 2012, 11:20 | |||||
Der Ton von Digital Quellen kann über den ARC weitergegeben werden. Bei HDMI ist das Problem, dass der Fernseher nur PCM Stereo annehmen und daher auch nur weitergeben kann. Was über die TV Lautsprecher hörbar ist, kann auch über den ARC raus. |
hgdo
Moderator |
#12 erstellt: 09. Sep 2012, 13:58 | |||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Versionsnummern bei HDMI-Kabeln" |
Razor187
#13 erstellt: 09. Sep 2012, 13:59 | |||||
Ja aber was soll arc dann bringen? Ich sehe den nutzen das man endlich alles an den tv anschliesen kann, dieser gibt dann über arc dann auch die hd tonformate an den verstärker weiter, so das man endlich die bildmodi nutzen kann vom tv, wie game etc. Wenn man alles über den avr macht, darf man wieder pro quelle, game modus, kino, true cinema etc alles manuel einstellen für das was man gerade macht, was ich eigentlich endlich mal weg haben wollte. Ich nutze den sky receiver, problem ist, ich bekomm über arc auch ton, am avr. Problem ist, das dieser dann partou analog ist zb bri der xbox 360 und ich somit nur dolby pro logic statt dolby digital habe:( |
bowieh
#14 erstellt: 09. Sep 2012, 14:10 | |||||
ARC überträgt auch Dolby und DTS, bei Panasonic TV halt nur von internen Quellen. Weder bei DVB-S, noch bei der Xbox gibt es HD Audio. ARC ist der SPDIF Ersatz. SPDIF kann auch keine HD Audio Formate übertragen. Der Ton über den ARC ist immer digital. Was nicht drüber geht ist Dolby Digital. |
Razor187
#15 erstellt: 09. Sep 2012, 14:18 | |||||
Und wo ist dann der sinn von arc bitte, das ich nen hdmi port am tv belege statt optisches digital kabel zu ziehen? Ist ja wohl ein scherz oder? Sprich ich kann mit der xbox nicht in den tv gehen und von dort den ton zum avr übertragen? Das konnte bisher jeder tv!? |
hgdo
Moderator |
#16 erstellt: 09. Sep 2012, 14:27 | |||||
Bevor du dich aufregst, solltest du zunächst mal klären und hier beantworten, ob ARC bei Verwendung des internen Tuners funktioniert. |
Razor187
#17 erstellt: 09. Sep 2012, 14:45 | |||||
Arcfunktioniert ja auch bei anderen quellen, aber nur analog, das ist ja das was ich nicht schnalle |
bowieh
#18 erstellt: 09. Sep 2012, 15:26 | |||||
Genau, per Definition ersetzt/erspart der ARC das extra optische Kabel. Niemand zwingt dich den ARC zu verwenden. Klar kannst du den Ton übertragen, wenn er PCM Stereo ist. Was hast du dauernd mit analog ? ARC ist "nur" D I G I T A L. Wenn du das mal geschnallt hast, können wir weiter diskutieren. |
ergo-hh
#19 erstellt: 09. Sep 2012, 15:32 | |||||
Es wurde hier im Forum schon gefühlte 1000mal geschrieben, dass der Ton vom TV bei direkt angeschlossenen externen Geräten nur in Stereo ausgegeben wird. Wenn du den Ton der externen Geräte über den Denon wiedergeben willst, musst du diese externen Geräte mit Toslink/Cinch-Kabel zusätzlich mit den digitalen Eingängen deines Yamaha verbinden. Gruß ergo-hh |
Razor187
#20 erstellt: 09. Sep 2012, 16:02 | |||||
Und warum haben dann neue avr receiver fast nur noch hdmi anschlüsse und kaum noch optische? Ist ja dann sinnlos das alles?! Weiteres problem, zuvor konnte ich den ton durchschleifen. Beim etw5 bleibt der ton hingegen tot:( [Beitrag von Razor187 am 09. Sep 2012, 16:05 bearbeitet] |
roft
#21 erstellt: 09. Sep 2012, 16:33 | |||||
von gefühlten 1000 mal im "Forum" mag ja stimmen, nur wer hier ein TV/Ton Problem beim ETW5 vermutet sucht nicht im Forum nach "HDMI und Ton"! |
Razor187
#22 erstellt: 10. Sep 2012, 15:11 | |||||
Also das mit arc funst bei der kiste null. In der anleitung steht selbst, arc unterstützt, dolby digital dts etc, und wie er auf arc springt, was er sogar selbsständig bei den viera aps macht, oder beim Sky receiver, bleibt der ton partou analog, trotz andersweitiger aussagen der bda. |
ergo-hh
#23 erstellt: 10. Sep 2012, 15:37 | |||||
ARC überträgt NIEMALS analogen Ton, wie auch @bowieh schon geschrieben hat. Was meinst du mit "... und wie er auf ARC springt ..."? Gruß ergo-hh |
Razor187
#24 erstellt: 10. Sep 2012, 15:45 | |||||
Tv schaltet den arc kanal ein und gibt den ton an den avr mein ich damit. Und wie er analog ausgibt, dolby digital kommt partou nicht durch, und er schaltet auf analoges pro logic. Dd sollte aber laut bda gehen, wäre ja sonst auch sinnlos |
hgdo
Moderator |
#25 erstellt: 10. Sep 2012, 16:11 | |||||
Lass doch den in diesem Zusammenhang unsinnigen Begriff "analog" weg. Per HDMI wird nur digital übertragen. Entweder Dolby Digital (meistens 2.0 oder 5.1) oder PCM (Stereo). Dass ARC kein Dolby Digital von externen Quellen weiterleitet, wurde oben schon geklärt. Das ist auch verständlich, da der normale Anschluss ist: Quelle --> AVR <--> TV und nicht, wie du es gerne hättest, Quelle --> TV --> AVR. Dolby Digital vom internen Tuner sollte aber funktionieren. Aus deinen Beiträgen geht nur unzureichend hervor, was geht und was nicht geht. [Beitrag von hgdo am 10. Sep 2012, 16:12 bearbeitet] |
ergo-hh
#26 erstellt: 10. Sep 2012, 16:12 | |||||
Du hast ja weiter oben geschrieben, dass du deine externen Geräte alle direkt an den HDMI Buchsen des TV angschlossen hat. Der Ton dieser externen Geräte wird dann vom TV über ARC immer nur in Stereo an den AVR weitergeleitet. Der A/D-Wandler im TV wandelt dabei ggfs. den analogen Stereoton in digitalen Ton um. Daher kann dann im AVR höchstens PL II ankommen bzw. angezeigt werden. Wenn du eine TV Übertragung schaust, die den Ton in Dolby Digital sendet, wird das über ARC auch in DD an den AV-Receiver übertragen, aber eben nur bei entsprechenden TV Sendungen. Du hast also die Wahl: - entweder du verbindest deine Geräte über HDMI mit dem AV-Receiver oder - du schließt die externen Geräte über HDMI direkt am TV an und verbindest die Geräte zusätzlich über Toslink oder digital Cinch mit dem AV-Receiver. Alles klar? Wo steht in der BDA (auf welcher Seite), dass es wie von dir gewünscht funktionieren soll? gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Sep 2012, 16:13 bearbeitet] |
Razor187
#27 erstellt: 10. Sep 2012, 16:28 | |||||
Geht absolut null bei der kiste. Vorher konnte ich den ton vom avr durchschleifen, nun mit dem etw 5 kommt kein tv ton mehr durch. Stell ich auf heimkino, macht er avr an und hab den ton über die anlage. Stell ich auf tv, bringt er ton übern tv. Mach ich avr wieder aus, ist der ton wieder tot. Lief bisher bei jedem tv einwandfrei das durchschleifen nur hier nicht |
ergo-hh
#28 erstellt: 10. Sep 2012, 16:43 | |||||
So soll es auch sein.
Ein ausgeschalteter AVR lässt selbstverständlcih auch seine angeschlossenen Lautsprecher stumm. So langsam verstehe ich dein Problem nicht mehr, ich klinke mich hier aus. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Sep 2012, 16:43 bearbeitet] |
Razor187
#29 erstellt: 10. Sep 2012, 17:09 | |||||
Hä, der avr hat ne standby durchleitung, was er auch bei 3 tvs zuvor zuversichtlich machte, nur der etw5 bekommt warum auch immer keinen ton"" |
Panasonic ETW 5 manuel131 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 3 Beiträge |
Tonprobleme etw 60 arc von Lcd zu Av andal111 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Dmax bei ETW 5 manuel131 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
TX-L37 ETW 5 Guide Problem rwalterr am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic Etw 5 Led Hintergrundbeleuchtung bei Untertitel jangofett am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen zum ETW 60 +++lover+++ am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 368 Beiträge |
Bildeinstellung etw 60 3d andal111 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschied ETW und WTW bat2.111 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 36 Beiträge |
ETW 60 oder ASW654 ? Wotan1648 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
Dlna über etw 60 Franzxaver75 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 17 Beiträge |
2012
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
