Ruckeln bei streams über W-lan TX-L37ETW5W
mikka-
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 23:54
Folgendes Problem:
Wenn ich große HD Filme von meiner Qnap TS412 streamen will dann kommt es zu ruckeln, besonders stark ist dies nach spulen bzw. wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt springt.
Bei Filmen in geringer Auflösung geht das, wobei die Verzögerung beim spulen schon mehrer Sekunden sein kann.
Nun habe ich das ganze mal kurz mittels Kabel probiert und hier habe ich den Fehler nicht.
Meine W-Lan Konfig:
Accesspoint steht im gleichen Raum, keine Wände dazwischen.
Übertragungsmodus: 802.11n
Kanal Bandbreite: 20/40 Mhz
Max Tx Rate: 300Mps
Enable Wireless Radio: Ja
Enable SSID Boradcast: Nein
Enable WDS/Bridge: Nein
WPA2-PSK HEX (8 Z.)
Encryption: AES
Dieses Modell habe ich:
http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WA901ND
Die QNap hängt am Switch und ich habe sogar beide Netzwerkkabel angeschlossen und lass die QNap im channel bonding mode laufen. Die Filme liegen auf einer Samsung HD204UI.
Am TV habe ich leider keine Netzwerkdose, eine Option wäre noch Powerline.
Kann mir jemand sagen welche W-Lan Settings ich am TV machen muss damit ich das ganze hinsichtlich Performance besser hinbekomme und/oder eine Kaufempfehlung für ein Powerline. Wenn dann hätte ich gerne eine mit integrierter Steckdose und es sollte nicht pfeifen, da der TV im Schlafzimmer steht.
Die Suche hat leider nicht vernünftiges ergeben, daher der neue Thread.
Über Hilfe bin ich dankbar!
sis71
#2 erstellt: 25. Nov 2012, 10:17
da ich auch am Überlegen mir den TX-L37ETW5W zu kaufen und Filme über Wlan schauen will würde mich das auch interessieren.
Ich glaube aber das HD - Filme generell via Wlan Übertragung problematisch sind, hab ich gemerkt, zumindest wenn ich die auch am Laptop schaue. Mit Wlan-TV hab ich noch keine Erfahrungen würde mich aber mal brennend interessieren !
[Beitrag von sis71 am 25. Nov 2012, 10:18 bearbeitet]
mikka-
#3 erstellt: 25. Nov 2012, 12:17
Also ich habe das gerade mal gerechnet:
Avatar 3D = 20.5Gbyte = 20.500Mbyte = 164.000Mbit
Filmlänge = 2h 41min => 9660 sekunden
Das ergibt eine notwendige Übertragungsrate: 16.9 Mbit/s
Also meine Konfig müsste das locker schaffen ... trotzdem gehts aktuell nur mit Kabel.
Mir ist schon klar, dass die angegebenen Werte immer theoretisch zu betrachten sind. Jedoch habe ich bei den Einstellungen schon darauf geachtet dass ich nen freien Kanal nehme, dann z.B. nur eine 8bit Verschlüsselung usw.
An was liegt es? Was für eine W-Lan Karte ist im Pana den eingebaut und wie viel schafft die Lan-Karte? Ist das ne 100er oder schon 1gb?
mikka-
#4 erstellt: 25. Nov 2012, 12:24
Die Frage ist halt so gehts nicht. Was kann ich tun, nen separaten W-Lan Dongle holen mit der Gefahr dass es dann wieder nicht geht oder ich versuchs mit Powerline z.B. dieser hier:
http://www.devolo.de...stellung_1.html?l=de
Wäre super wenn jemand was dazu sagen könnte
mikka-
#5 erstellt: 01. Dez 2012, 10:18
Also da hier wohl offensichtlich keiner helfen kann habe ich mir nun powerline zugelegt.
Bisher läufts wunderbar
Welle72
#6 erstellt: 01. Dez 2012, 12:08
Powerline ist ja sowas wie LAN. Kann nur jeden empfehlen wenn möglich die LAN-Anbindung zum TV zu nutzen. Powerline ist da echt eine Alternative wenn man bei ungünstigen Gegebenheiten kein LAN verlegen kann.
[Beitrag von Welle72 am 01. Dez 2012, 12:09 bearbeitet]
mikka-
#7 erstellt: 01. Dez 2012, 14:17
Ich hab den Raum neu gemacht, als ich die Elektrik geplant und verlegt habe dachte ich das braucht man mit Wlan heutzutage nicht mehr. Die Netzwerkdose habe ich am anderen Ende des Raums installiert
Welle72
#8 erstellt: 01. Dez 2012, 14:24
Das nennt man wohl "Planungsfehler"....
BigBlue007
#9 erstellt: 02. Dez 2012, 12:56
In der Tat. Dass LAN auch in Zeiten von WLAN trotzdem immernoch die deutlich bessere Variante ist, insbes. wenn um Dinge geht, wo große Datenmengen konstant übertragen werden müssen (also z.B. beim HD-Streamen), sollte eigentlich klar sein.
Vor allem - wofür war die Netzwerkdose am anderen Ende des Raums denn dann ursprünglich mal gedacht?
mikka-
#10 erstellt: 02. Dez 2012, 16:15
Momentan ist es ein Schlafzimmer, aber wenn die Kinder mal aus dem Haus sind wird das eher nen Büro oder Musikzimmer oder sonstwas Und die Netzwerkdose war eigentlich für einen PC gedacht.
TX-L37ETW5W vergisst gespeicherte Timer
maltus23 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  7 Beiträge
LAN Schnittstelle TX-58DXW904
Videobearbeitung am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  16 Beiträge
Panasonic TX-L42GW20 LAN
wolf43 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  10 Beiträge
GT30E ins w-lan
abso am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Musik per W-Lan übertragen?
Zwoli am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  2 Beiträge
TX-L42D25E Leichtes Zittern / Ruckeln im TV-Bild
Pitz64 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
LAN-Anschluss
Stevensugar am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  5 Beiträge
TX-24 LSW484 Bild ruckelt bei 720p Sender
uepps am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  2 Beiträge
tx-55AXW634 kein Internet bei Technologiewechsel
jochen69 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  3 Beiträge
Panasonic TV TX-32JSW354 LED TV, 32 Zoll, Smart TV/ HD
Crazytv.85 am 14.08.2022  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.784
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
