HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-L32EW5 | |
Panasonic TX-L32EW5+A -A |
manuel131
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 21:22 | |
Hallo, ich habe zu dem Pamasonic TX-32EW5 eine Frage. Ich wollte heute den integrierten DVB-S Receiver einstellen. Habe das Satkabel, welches von der Schüssel kommt direkt angeschlossen und der integrierte Receiver findet kein Signal. Wenn ich das Kabel an einen externen Receiver anschließe funktioniert alles wunderbar. Woran kann es liegen, dass der TV-Receiver keine Sender findet? Auf meiner Schüssel habe ich zwei LNBs (Astra 19,2 und Thor 0,8) gleich nach der Schüssel gehen die zwei Kabel in einen Diseq-Schalter, so kommt nur ein Kabel zum TV. Muss ich da irgendwelche bsondren Einstellungen am TV treffen, oder ist vielleicht der intergrierte DVBS-Receiver defekt? Bitte um Hilfe! Vielen Dank schon mal im Vorraus!! Grüße und schöne Feiertage! Manuel |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 21:27 | |
zuerst musst du mal den DVB-S tuner aktiv haben. nehme ich an hast du gemacht. dann musst du den beiden sat's im setup je einen Diseqc befehl zuordnen, also z.b, Astra Diseqc A und Thor Diseqc B. siehst du ja dann, wenn du signalpegel hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Dez 2012, 21:30 bearbeitet] |
manuel131
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 21:36 | |
Hallo, danke für deine Antwort. DVBS habe ich zugeordnet, habe auch die Funktion gefunden, wo ich den Diseq zuordnen kann. Aber da habe ich nur die Möglichkeit gefunden: AA, AB, BB, BA. Oder war ich da komplett falsch? |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 21:39 | |
nein ist schon o.k. heisst halt bei jedem hersteller etwas anders. probierst du mal für Astra 19,2 Diseqc AA und für Thor 0.8 Diseqc AB. dann sollte bei beiden signalpegel angezeigt werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Dez 2012, 21:41 bearbeitet] |
manuel131
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 21:41 | |
ich habe alle vier Varianten probiert und es kommt einfach kein Signal. Aber das Kabel ist wie gesagt ok, da es am externen Receiver auch funktioniert. Bin etwas ratlos. |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 25. Dez 2012, 21:48 | |
hast du den F-Stecker genug tief eingeschraubt? steht der innendraht ca 2-3 mm über? die buchse für das satkabel sitzt ja ziemlich nahe an der rückwand und man hat ziemlich mühe, den ganz einzuschrauben. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Dez 2012, 22:02 bearbeitet] |
manuel131
#7 erstellt: 25. Dez 2012, 21:56 | |
das ist vielleicht noch eine Möglichkeit. Werde vieleicht den F-Stecker neu dranmachen. Sodass mehr Draht heraussteht. Es ist ja sicher ein Unterschied,ob ich den Stecker horizontal in den externen Receiver stecke, oder vertikal in den TV. Werde es gleich morgen probieren. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe! Werde dann morgen nochmal schreiben, ob es geklappt hat. Grüße Manuel |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 25. Dez 2012, 21:59 | |
mein nachbar hat einen ETW5 und da war es auch ein ziemliches gefrickel zum " hoch " schrauben. ach ja. solche sachen immer nur bei mit netzschalter ausgeschaltetem gerät machen, um kurzschlüsse zu vermeiden, was im schlimmsten falle sonst den tuner zerstören kann. |
manuel131
#9 erstellt: 26. Dez 2012, 11:54 | |
Hallo, habe den F-Stecker neu montiert, da müsste auf jeden Fall Kontakt vorhanden sein. Dieseqc habe ich auf 1.0 gestellt, LNB für Astra 19,2 auf AA und Thor 0,8 auf AB. Aber leider kein Signal und daher natürlich auch keine Sender. Ob nicht vielleicht doh der integrierte Receiver defekt ist? |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 27. Dez 2012, 10:44 | |
hmmmm...das ist eher unwahrscheinlich. was hast du denn auf dem externen receiver für Diseqceinstellungen? F-Stecker ist schon so neu montiert, dass keine von den feinen abschirmungsdrähtchen an den innenleiter kommen und abschirmung wurde auch nicht abgeschnitten? die muss ja über's kabel zurückgelegt kontakt mit der stecker aussenhülle machen. poste doch mal, was du im antennensetup alles eingestellt hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Dez 2012, 10:51 bearbeitet] |
manuel131
#11 erstellt: 28. Dez 2012, 15:22 | |
Hallo, der interne Receiver war defekt, das Gerät wurde getauscht. Habe die LNB-Einstellungen so vorgenommen wie du es geschrieben hast und jetzt ist Signal da :). Nur eines verunsichert mich: EIn Verkäufer bei MM sagte, dass man über den internen Receiver nicht auf den DVD-Recorder aufnehmen kann, ich bräuchte dafür einen externen Receiver. Das kann ich mir so nicht ganz vorstellen. Kann das stimmen? Wenn ich über den Scart-Anschluss direkt in den DVD-Recorder gehe müsste es doch funktionieren, oder? Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!! |
ergo-hh
#12 erstellt: 28. Dez 2012, 19:14 | |
So ist es. Allerdings nur in SD Qualität und du kannst auch nur bei eingeschaltetem TV das aufnehmen, was du gerade schaust. Gruß ergo-hh |
Dubai-Fan
#13 erstellt: 28. Dez 2012, 23:45 | |
oder timerprogrammierung bei abwesenheit geht auch. |
manuel131
#14 erstellt: 30. Dez 2012, 20:42 | |
Vielen dank für eure antworten und eure hilfe. jetzt funktioniert alles. |
TX-L32V10E - 0% Empfang über DVB-S Dj-EKI am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-55ASW654 kein Signal bei DVB-S Licona am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 6 Beiträge |
TX-55CXW684 findet nur 14 Sender Wadenbeisser am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 4 Beiträge |
Panasonic kein DVB-S-Signal Brilon am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S anpemd am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
ASW654 kein Sender der RTL Gruppe DVB-S MuffinOne am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 2 Beiträge |
Full HD Bild bei Panasonic TX-L42D25E gentleman1963 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Über welchen Receiver mit Panasonic TX-L55WT50E? Romance70 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
Einstellung beim TV panasonic TX -L37GW10W lohne am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Sky über TV oder Receiver? Solaroma am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 8 Beiträge |
2012
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngo2024
- Gesamtzahl an Themen1.557.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.051
