Panasonic TX-55ASW654 kein Signal bei DVB-S
Licona
#1 erstellt: 26. Dez 2014, 20:47
Hallo Leute!
Nachdem ich erfolglos den ganzen Nachmittag nach einer Antwort hier im Forum gesucht habe, muss ich mich nun direkt an euch wenden.
Wie oben beschrieben, habe ich mir einen Pana TX-55ASW654 gekauft und bekomme über den eingebauten Receiver keine bekannten Programme rein, außer 10 verschlüsselte, wie TCM, Viajar, Canal+2, Canal Cocina...und auch kein Radio.
Wenn ich den Receiver (Homecast)über HDMI anstecke, funktioniert alles Einwandfrei.
Receiver Einstellungen (extern):
Satelitt: 19,2 Astra
Transponder: 10744H 22000 5/6
LNB Spannung: 13/18 Volt
LNB Typ: Universal (9750/10600)
22KHz: Automatisch
Schaltungstyp: DiSEqC
Option: A
Habe beim TV die automatische Einrichtung gewählt, hat aber nur zu den oben beschriebenen Ergebnis geführt und auch die manuelle brachte kein besseres Ergebnis.
Unser Haus ist 3 Jahre alt und wurde damals von einem Elektro Fachbetrieb installiert. Wir haben 4 Möglichkeiten im Haus einen Receiver bzw. Fernseher zu betreiben.
DVB-T und DVB-C habe ich deaktiviert, da ich so etwas nicht habe.
Im Tuning Menü sind einige Einstellungen möglich, wie
Ein LNB
DiSEqC 1.0
Einzelkabel
oder
LNB AA, AB, BA und BB.
Welche Einstellung sollte ich hier vornehmen.
Signalqualität und Stärke ist fast 100%
Ach ja, ich weiß nicht ob das wichtig ist, ich wohne in Österreich.
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Infos zusammengetragen und bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe...
Grüsse Licona
Welle72
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 21:54
Welche LNB Einstellungen sind denn gesetzt? Was für eine Satverteilung wurde installiert, Multiswitch oder Quado-LNB?
Licona
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 05:35
Hi, danke für die schnelle Antwort!
LNB Grundeinstellung:
Nutzerband: C1
Nutzer Frequenzband: 1284 MHz
Pin: Aus
LNB: AA
LNB unteres Frequenzband 9750 MHz
LNB oberes Frequenzband 10600 MHz
Satellit: Astra 19,2
Test Transponder Frequenz: 10729 MHz
Antennen System zur Auswahl:
Ein LNB
MiniDiSEqC
DisEqC1.0
Einzelkabel (zur Zeit ausgewählt, durch Automatik Einstellung)
Welche Satverteilung installiert wurde, Multiswitch oder Quado-LNB, kann ich erst am Nachmittag feststellen, wenn ich wieder vor Ort bin.
Ach ja, eine ORF Karte habe ich auch noch, kann ich die einfach so stecken oder brauche ich da ein CI-Modul?
Muss ich den Slot extra aktivieren?
[Beitrag von Licona am 27. Dez 2014, 05:43 bearbeitet]
Licona
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 20:17
Hi!
Also laut Rechnung:
Quad Lnb+Terr.Eg.10,7-12,75 GHz Hirsch CS 504QST 0,3db 40 mm 940256001
Welle72
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 21:33
Ok
Dann muß LNB-Typ “Ein LNB" eingestellt werden. Ggf unter
manueller Satkonfiguration ändern.
Dann neuen Suchlauf srarten.
Achso wegen der Karte brauchst du noch ein Modul.
Schau mal auf der ORF HP. Denke darüber kann man
dieses ordern.
[Beitrag von Welle72 am 27. Dez 2014, 21:41 bearbeitet]
Licona
#6 erstellt: 28. Dez 2014, 14:31
Super, danke vorerst, werde ich gleich morgen mal probieren!
Panasonic kein DVB-S-Signal
Brilon am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L37G15E von DVB-S aufnehmen?
Jackson am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
panasonic tx-l42etw60 Sendersuchlauf für DVB-S
anpemd am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  8 Beiträge
Panasonic TX-L32EW5
manuel131 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  14 Beiträge
TX-L37GW Anzeige "kein Signal"
twiggy013 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  17 Beiträge
ASW654 kein Sender der RTL Gruppe DVB-S
MuffinOne am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  2 Beiträge
Kein SAT Signal bei TX-58AXW804
Roland19731 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  3 Beiträge
Panasonic TX-32LE7F/S
Paul146 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  5 Beiträge
TX-55ASW654 + Synology NAS + Pioneer SC-1224k DTS-HD
Deleted77 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C?
Schmiedefeld am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedInterfaceeos
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.474
