HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » AVR anschaffen oder nicht? | |
AVR anschaffen oder nicht?+A -A |
*pit1009*
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 14:57 | |||
Hallo, ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einesTX-L42ETW50. Bin eigentlich soweit zufrieden, nur ist mir aufgefallen, ARD u.s.w senden in 720p Servus HD in1080i. Nun habe ich bei diesem TV keine Moeglichkeit die Aufloesung zu waehlen. Vorher hatte ich einen seperaten HD Recaiver, dort konnte ich 1080i vorwaehlen. Macht es jetzt Sinn ein AVR anzuschaffen um das Ganze auf 1080i hochzuskalieren?????? Ich besitze zwar ein AVR , aber nur fuer den Ton. Ich nutze DVB S 2. Gruss Peter |
kimotsao
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 15:06 | |||
hallo ist es nicht ein Full HD TV, der sollte dies eigentlich anzeigen können...??!! viele Grüsse |
*pit1009*
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 15:27 | |||
Doch es ist ein full hd TV, bei Servus HD zeigt er ja auch 1080 i an |
ctu_agent
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 15:30 | |||
Jeder Full HD TV skaliert ankommende Signale < 1080p auf 1080p hoch. Muss er auch, denn er kann ja nur 1080p darstellen. |
*pit1009*
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 15:36 | |||
Angezeigt wird aber oben links in der Ecke 720 p, bei ARD, ZDF u.s.w 1080 i wird oben links in der Ecke bei Servus HD angezeigt. 1080 p wird bei blue ray angezeigt |
ctu_agent
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 15:38 | |||
Ja logisch Angezeigt wird das Eingangssignal, dennoch wandelt jeder Full HD TV auf 1080p |
*pit1009*
#7 erstellt: 14. Jan 2013, 15:41 | |||
Wenn das so ist, ist es ja OK. Es waere ja dann Bloedsinn , ein AVR zum hochskalieren zu kaufen, oder??? |
ctu_agent
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 15:44 | |||
Ja, wenn es nur um das hochskalieren geht. Ansonsten ist ein AVR ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Mehrkanalsystems (LS-Einmessung, Schaltzentrale etc.) |
*pit1009*
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 15:47 | |||
Ja klar, fuer meime LS Anlage ist ja ein AVR , wie oben bereits geschrieben vorhanden. |
wormate
#10 erstellt: 14. Jan 2013, 15:48 | |||
Ja |
ctu_agent
#11 erstellt: 14. Jan 2013, 15:49 | |||
Du postest "nur für den Ton" - das kann ja kein AVR (=Audio-Video Receiver) sein. |
*pit1009*
#12 erstellt: 14. Jan 2013, 15:53 | |||
Doch es ist ein AVR Denon 2106 |
wormate
#13 erstellt: 14. Jan 2013, 15:54 | |||
Dann stell Pass trough ein oder Bypass |
ctu_agent
#14 erstellt: 14. Jan 2013, 15:56 | |||
OK, jetzt verstehe ich den Sinn. Du hast einen "alten" AVR der noch kein HDMI hat. |
wormate
#15 erstellt: 14. Jan 2013, 16:04 | |||
Jetzt gibts Sinn |
*pit1009*
#16 erstellt: 14. Jan 2013, 16:07 | |||
Habe nur die Moeglichkeit ueber Component video , Video , S Video Tv anzuschliessen. Mehr geht nicht. |
*pit1009*
#17 erstellt: 14. Jan 2013, 16:10 | |||
*pit1009*
#18 erstellt: 14. Jan 2013, 16:10 | |||
*pit1009*
#19 erstellt: 14. Jan 2013, 16:10 | |||
Maranator
#20 erstellt: 14. Jan 2013, 16:28 | |||
guten tag, ein Avr würde nichts anderes machen als dein Fernseher, nämlich hochscalieren. Es ist also meiner Meinung sinnlos ein Avr zu kaufen. Mfg |
*pit1009*
#21 erstellt: 14. Jan 2013, 16:49 | |||
Vielen Dank euch allen, werde mich nach einen neuem Modell AVR umschauen, nicht wegen des skallieren Willens, sondern des vernuenfigen einbindens ueber hdmi DEONON 1713 Oder Yamaha 473 Ich habe nur eine 5.1 anlage Was meint Ihr??? |
Slatibartfass
#22 erstellt: 14. Jan 2013, 16:57 | |||
Angezeigt wird das Format, in dem das Signal entgegen genommen wird. Würde der TV aber das Signal von Das Erste, ZDF etc. auch nur in 720p darstellen, hättest Du einen schwarzen Rand um das Bild des TV mit 1080p (horizontal: An jeder Seite halbe Differenz zwischen 1920 und 1280Pixel; vertikal: oben und unten die halbe Differenz zwischen 720 und 1080Pixel). Du hast aber ein Vollbild, da der TV das Bild auf 1080x1920 Pixel skalliert, die seinere nativen Vollbilddarstellung entsprechen. Da gleiche kann auch ein AVR. Da dann das Bild gleich in 1080p beim TV angeliefert wird, zeigt dieser dann auch 1080p bei Das Erste, ZDF etc. an. Trotzdem bleibt das Bild ein auf 1080p skalliertes 720p Bild und enthält nicht mehr Detailinformationen als mit 720p geliefert werden. Slati |
Slatibartfass
#23 erstellt: 14. Jan 2013, 17:02 | |||
Mein älterer Denon hat auch kein HDMI und ist somit digital per SPDF angebunden. Ich kann daran nichts unvernünftiges Erkennen, so lange Bild und Ton synchron wiedergegeben werden, was bei mir der Fall ist. Einzig bei BluRay komme ich nicht in den vollen Genus der HD Audioformate bei dieser Verkabelung. Aber auch hieraus macht mein AVR einen Sourrundsound der besser klingt als DD5.1. Damit kann ich gut leben. Slati |
Maranator
#24 erstellt: 14. Jan 2013, 17:08 | |||
guden, naja ein Avr 1713 währe schon ein rückschritt von der Leistung her. Schau mal auf ebay nach höheren geräten mit Hdmi, beispiels weise eine Denon 2308. Sry für die rechtschreibung, schreibe mit dem Handy mfg |
BigBlue007
#25 erstellt: 15. Jan 2013, 12:26 | |||
@pit1009: Nur nochmal zur nachträglichen Aufklärung, falls später mal noch andere Leute über diesen Unsinn stolpern... Du schreibst, Du hattest früher einen separaten Receiver. D.h. Du nutzt jetzt mit dem Panasonic dessen internen Sat-Tuner, richtig? In diesem Falle würde Dir ein AVR zum Skalieren des Videosignals ja schon prinzipiell nichts nutzen, da man ja nicht das Bildsignal aus dem TV raus zum AVR und dann von dort wieder zurück zum TV schicken kann. Das Hochskalieren im AVR funktioniert nur mit externen Zuspielern, also eben z.B. Deinem ehemaligen Receiver. Davon abgesehen gilt, was die anderen auch schon sagten: Der TV skaliert das Signal selber genauso hoch wie es ein AVR machen würde. Ein guter TV macht das sogar besser als ein mittelmäßiger AVR. Ich habe einen relativ guten AVR (Denon AVR-3313) und überlasse das Skalieren trotzdem dem TV; der Denon reicht also nur 1:1 durch. |
*pit1009*
#26 erstellt: 15. Jan 2013, 14:51 | |||
Hallo , erst mal vielen Dank für die Aufklärung. @pit1009: Nur nochmal zur nachträglichen Aufklärung, falls später mal noch andere Leute über diesen Unsinn stolpern... Ich dachte Foren wären auch dazu da , anderen Forenmitgliedern zu helfen. Habe ja nicht behauptet , dass der " UNSINN " so in die Praxis umgesetzt wird. Deshalb habe ich ja Fragen gestellt. MfG |
GoloNogo
#27 erstellt: 16. Jan 2013, 00:51 | |||
Seh ich exakt genauso. Selber hab ich meinen Samsung Billigheimer per TOSLINK mit meiner Stereoanlage von 2006 verbunden, und auf dieser Kette entsteht leider eine störende Verzögerung, keine Ahnung, ob im Fernseher oder im D/A Wandler. Der Fernseher kann den Ton weiter verzögern (übers Menü regelbar), aber dummerweise kann er nicht das Bild verzögern. Nur so als Anekdote. Wenn demnächst ein neuer Fernseher kommt, werde ich herausfinden, wo die Verzögerung eintritt.
Aber wenn du einen BD Spieler von Samsung oder Panasonic nimmst, der die HD Tonformate auf seinen analogen 5.1 oder 7.1 Ausgang wandelt, dann sollte es perfekt sein. Oder zumindest so gut wie der D/A Wandler des BD Spielers. Anforderung also (a) Vorhandensein von 5.1 oder 7.1 und (b) Wandlung der HD Tonformate dorthin und optional (c) gute Qualität des D/A Wandlers im BD Spieler. |
ctu_agent
#28 erstellt: 16. Jan 2013, 10:20 | |||
Wobei letzteres einen AVR voraussetzt, der über einen analogen Mehrkanaleingang verfügt. Das ist bei aktuellen AVR immer seltener der Fall. |
GoloNogo
#29 erstellt: 16. Jan 2013, 16:59 | |||
Weswegen ich mir auch nur einen älteren holen würde … wenn überhaupt AVR. Habe zwei schöne alte NAD Stereo Verstärker und gute Lautsprecher dazu. Sicher nur Mittelklasse, aber damit bin ich voll zufrieden. Auf einen Basswürfel kann ich verzichten, die Dynaudios und Nuberts haben mehr als genug Wumms. Bräuchte dann also nur noch einen Center samt Verstärker … Oder ich nehme da einfach mein Tivoli Radio, das klingt in den Mitten auch ganz nett. Und fertig wär die Laube. Wenn aber doch AVR, und zwar durchaus älteren Datums, ohne Videoprozessor, auch gerne ohne HDMI, das Bild nur durchschleifend (wozu auch immer), dafür mit analogem Mehrkanaleingang und gutem Klang, was würde ein alter Hase da empfehlen, der nicht jedem neuen Trend hinterherspringt? Einen Onkyo? Einen Harman/Kardon? Einen Yamaha? |
[Gelöst] ASW654 Probleme mit AVR daniel_87* am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
Audio delay TX55CXW684 an AVR Bembel78 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 9 Beiträge |
tx-l42etw5 soll nicht immer AVR über viera einschalten Heavenfighter am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 11 Beiträge |
TX-20LA70F als Zweitgerät boggel am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
TV Panasonic TX-50CXW704 kein Ton mehr Zippianer am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit ARC Lactobacillus am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe bei auswahl von panasonic lcd oder plasma tv Cuxrider am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 8 Beiträge |
TXL42D25: 5.1 Ton von HDMI an Digital Out? Nicc am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 10 Beiträge |
ETW60 merkt sich Heimkino-Auswahl manchmal nicht und verwendet dann interne Lautsprecher. Jackie78 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei Zuspielung über PS3 / DVD quanze am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
2013
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
