HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » [Gelöst] ASW654 Probleme mit AVR | |
[Gelöst] ASW654 Probleme mit AVR+A -A |
daniel_87*
17:04
erstellt: 18. Jan 2015, |
Hallo zusammen, ich bin seit wenigen Tagen Besitzer eines 42"ASW654 Gerätes. Das Gerät ist mit einem HDI Kabel (ARC-, Ethernet-Fähig) an meinem Yamaha RX-V 1073 Verstärker verbunden. Diesen betreibe ich im 2.0 Betrieb mit Standlautsprechern. Soweit funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich den Fernseh starte schaltet sich bspw. auch automatisch der AVR zu und gibt den Ton des ASW aus. Gestern Abend wollte ich dies beim Sender "Deluxe Music" testen. Dies funktioniert jedoch nicht, wie ich feststellen muss. Sobald der Ton über den AVR ausgegeben werden soll, verschwindet das Bild/Ton am Fernsehgerät. Die Fehlermeldung: "Kein Sender verfügbar" erscheint. Sobald der AVR ausgeschaltet wird und der Sender neu ausgewählt wird, kommt diese Fehlermeldung nicht mehr. Bei den übrigen Sendern hatte ich diesen Fehler noch nicht. Könnt Ihr mir weiterhelfen und sagen woran das liegt? Wie kann man hier Abhilfe schaffen? Vielen Dank im Voraus Daniel |
Welle72
18:57
Denke der AVR hängt an der gleichen Antennendose wie der TV. Wenn ja ziehe mal das Antennenkabel vom AVR wenn das Problem auftritt. Abhilfe könnte ein Austausch der Antennenkabel durch Hochwertige sein. Mindesten 120dB Schirmung. |
daniel_87*
19:14
erstellt: 19. Jan 2015, |
Hallo Welle 72, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe dies ausprobiert. Ebenso getestet habe ich die Variante AVR ohne Antennenkabel angeschlossen. In beiden Fällen keine Besserung. Gibt es sonst noch Tipps und Erfahrungswerte, bevor ich ein neues Antennenkabel kaufe? |
Welle72
18:17
erstellt: 20. Jan 2015, |
Ok. Wie weit steht der AVR vom TV entfernt? Führt das Antennenkabel zum TV am AVR vorbei? Wenn ja dieses mal mit mehr Abstand zum AVR versuchweise verlegen. Denke immer noch das hier etwas in des Antennenkabel zum TV einstrahlt. 120dB-Kabel mit Mantelstromfilter gibt es auch im Baumarkt. Ein 80,- Kabel aus dem Blödmarkt lass dir ja nicht andrehen. |
daniel_87*
15:21
erstellt: 03. Feb 2015, |
Hallo Welle72, die letzter Lösung mit einem besser abgeschirmten Antennenkabel hat funktioniert. Vielen Dank für diesen Hinweis Daniel |
Der ASW654/ASW754 Thread tonigol89 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 1541 Beiträge |
Unterschiede ASW654 zu AS650E Spiff81 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
ETW 60 oder ASW654 ? Wotan1648 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
ASW654, SKY Modul einsetzen? Hugo13 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
Asw654 Einstellung HDMI 3D Pingigu am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 3 Beiträge |
[gelöst] Netzwerk Ressource einbinden schloeri am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 4 Beiträge |
ASW654 Senderliste nach Start nervt? Mephisto4286 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
TX-55GXX939 Probleme mit ext. Festplatten --- gelöst --- patnican am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 13 Beiträge |
ETW60 vs. ASW654 nur Bildqualität Dfxtreme1985 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 9 Beiträge |
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste Hugo13 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
