HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » tx-l47etw5 und DMP- BDT320 | |
tx-l47etw5 und DMP- BDT320+A -A |
FormondMK3
#1 erstellt: 01. Apr 2013, 20:56 | |
hallo forenmitglieder, seit kurzem habe ich auch den oben genannten tv. dazu habe ich den bluray player dmp-bdt320 angeschlossen. jedesmal wenn ich den tv einschalte, schaltet der tv auf hdmi an dem der player dranhängt. obwohl dieser garnicht eingeschaltet ist. leidiges zurückschalten auf tv ist die folge. das ganze kann schon dreimal hintereinanter passieren um endlich tv zu schauen. alle geräte werden durch einen energy-saver komplett abgeschaltet, hat es vielleicht damit etwas zu tun? ich hab keine einstellungen beim tv finden können, dass etwas automatisch starten soll oder nicht. danke schon mal für etwaige antworten Gruß Formond |
ergo-hh
#2 erstellt: 01. Apr 2013, 21:27 | |
Deaktiviere im Player und/oder im TV mal 'VIERA Link', dann passiert das nicht mehr. Gruß ergo-hh |
FormondMK3
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 20:06 | |
hallo, danke für die schnelle antwort. ich werde das mal ausprobieren natürlich mit entsprechender rückmeldung. schönen abend noch! Gruß Formond |
FormondMK3
#4 erstellt: 02. Apr 2013, 22:23 | |
hallo, hat leider nicht geklappt. im TV unter button Viera Link : viera link nicht verfügbar im blurayplayer unter TV - Einstellungen: viera link ist "Aus" System - Schnellstart: geht nicht auf "Aus" zu stellen, man muß unter "Geräte Fernzugriff" erst auf "Aus" stellen, aber wie komme ich da hin? also weiterhin: wenn ich tv einschalte, schaltet dieser auf hdmi um, an dem der blurayplayer angeschlossen ist und der aber auf standby ist. dann muß ich erst wieder über tv-fernbedienung auf "TV" drücken. oder hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass ich tv und bluray über fernbedienung von der stereoanlage bediene, was aber eigentlich super funktioniert. Gruß Formond |
ergo-hh
#5 erstellt: 02. Apr 2013, 22:52 | |
Vorsichtshalber die Nachfrage: reden wir von demselben Menüpunkt? Siehe Bedienungsanleitung des TV Seite 40. Gruß ergo-hh |
FormondMK3
#6 erstellt: 03. Apr 2013, 19:51 | |
hallo, unter "setup" ist viera link auf "aus" (s.40) wenn ich auf die taste "viera tools" auf der fernbedienung drücke und danach auf viera link, dann sagt der tv, es ist nicht verfügbar. gruß Formond |
ergo-hh
#7 erstellt: 03. Apr 2013, 20:01 | |
Das ist auch so ok, da du ja im TV Mneü unter 'Setup -> Verbindungseinstellung -> VIERA Link' auf 'Aus' gestellt hast. Schau noch einmal im TV Menü unter 'Setup -> Andere Einstellungen -> Einschaltpräferenz'. Steht dort 'TV' oder 'AV'. Auf jeden Fall solltest du dort mal 'TV' einstellen. Gruß ergo-hh |
FormondMK3
#8 erstellt: 04. Apr 2013, 21:53 | |
hallo, die einstellungen hab ich vorgenommen wie beschrieben. tv einschalten aus dem standby, nach ca. 1-2 minuten schaltet tv auf hdmi-kanal um, an dem der bluray dranhängt. ich hab das gefühl das ganze problem liegt am blurayplayer. irgendwas muß da noch umgestellt werden. ein zweites mal würde ich den sowiso nicht mehr kaufen mit dieser doofen touchbedienung. umständlicher kann man ein gerät nun wirklich nicht mehr bedienen. gruß Formond |
ergo-hh
#9 erstellt: 04. Apr 2013, 23:23 | |
'VIERA Link' im BD-Player hast su wirklich auf 'AUS' gestellt (s. Seite 34 der Bedienungsanleitung)? Hast du mal ein anderes HDMI am BD-Plaxer Kabel probiert? Gruß ergo-hh |
Lime
#10 erstellt: 05. Apr 2013, 10:45 | |
Du kannst auch die ETW5 Fernbedienung für den BluRay Player benutzen, macht es einfacher |
FormondMK3
#11 erstellt: 08. Apr 2013, 19:42 | |
hallo, auch im bluray ist viera-link auf aus gestellt. ansonsten ist alles beim alten geblieben. nach dem tv anschalten muß ich die tv taste drücken, sonst stellt bluray auf hdmi um. das einzige positive ist, das ich jetzt musik ohne tv (welcher dann die lieder zeigt) hören kann. kann das am hdmi-kabel liegen, dass es nicht so funktioniert wie es soll?? kann ich mir nicht so recht vorstellen, ausprobiert hab ichs aber nicht. gruß Formond |
ergo-hh
#12 erstellt: 08. Apr 2013, 20:21 | |
Da das Problem auftritt, obwohl VIERA LINK in beiden Geräte deaktiviert ist, würde ich auf jeden Fall mal andere HDMI-Kabel testen. Passiert es denn auch, wenn du das HDMI-Kabel im TV lässt, es aber vom BlueRay-Player abziehst? Evtl. hilft es auch, den TV mal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Gruß ergo-hh |
FormondMK3
#13 erstellt: 09. Apr 2013, 20:53 | |
hallo, hdmi -kabel hab ich mal vom bluray abgezogen. dann läuft der tv ganz normal, aber jedesmal das kabel abziehen ist ja auch nicht sinn der sache. vielleicht nochmal alles anschliessen und den strom vom bluray nehmen, fällt mir grad so ein. ansonsten werde ich mal auf werkseinstellung zurücksetzen. das hdmi - kabel ist auch markenware (15 Euro), als letztes dann mal ein anderes kabel probieren,aber welches? eher was billigeres oder richtig teures? wo fang ich an? gruß Formond |
ergo-hh
#14 erstellt: 09. Apr 2013, 21:40 | |
Vorrangig würde ich erst einmal ein anderes HDMI Kabel probieren. High-Speed solltes schon sein, es muss aber nicht gerade das teuerste sein. Wenn es am vorhandenen Kabel liegt, gehe ich eher davon aus, dass es an einem Defekt im Kabel liegt und nicht an der Qualität des Kabels. Wenn du Pech hast, liegt auch eine defekte HDMI Buchse am Player vor Gruß ergo-hh |
FormondMK3
#15 erstellt: 10. Apr 2013, 16:26 | |
hallo, ich habs endlich herausgefunden. im player hab ich die bereitschaftsfunktion und den schnellstart jeweils auf "Aus" gestellt, nun funktioniert es. jetzt geht nur was, wenn ich es will. aber danke für die hilfe die ich bekommen habe, ist nicht selbstverständlich. viele grüße und besten dank, Formond |
HBBTV beim TX-L47ETW5 FlagshipKiller am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 7 Beiträge |
TX-L47ETW5 Pixelfehler Aspis am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 20 Beiträge |
Panasonic TX-l47ETW5 und Webbrowser katzenfloh am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETW5 geht nicht an bilo42_ am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETW5 Problem mit Synology NAS rspl84 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 6 Beiträge |
TX-58DXW784 und DMP-UB900 reservoirdogs am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 2 Beiträge |
TX-L47ETW5 - Wie analoge Programme suchen und in Senderliste einbinden? der-jwostler am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 9 Beiträge |
Panasonic-TX-L47ETW5 wer von euch hatt einen saglbiga am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
TX-L37GW10 & DMP BD60 (Bildverzerrungen bei 24p/BD) Der.Lord am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L42ETW5 Lakota60 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
2013
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.595
