Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe
Orbion
#1152 erstellt: 18. Jun 2014, 22:37
Hallo Forum.
Ein Fachhändler macht mir folgendes Angebot:
ETW 60 55 Zoll 1250€
DTW 60 55 Zoll 1499€
ASN 758 55 Zoll 1499€
Alle Geräte sind original verpackt.
Eigentlich war ich auf der Suche noch einen ETW zu bekommen, weil,dieser mir vom Bild her immer sehr gut gefiel, und weil man liest das die 2014 Modelle nicht mehr sogut verarbeitet sind und auch Ausleuchtungsprobleme mit dem Display haben sollen.
Erst vor Tagen verglich ich auch einen ETW mit einem ASW und ja mir gefiel das das Bild vom ETW besser.
Heute war ich noch in einem MM und da stand wieder der ETW neben einem ASW das Bild war nach wie vor für mich am ETW besser, jedoch merkte ich, daß bei manchen Szenen das Bild am ETW ruckelte und das Bild am ASW seidenweich weiterlief.
Nun kommt noch der DTW mit in's Spiel und die Verwirrung ist für mich so, daß ich nun überhaupt nicht mehr weiß, welchen der drei Modelle ich kaufen, soll.
ETW und DTW sind noch mit schwenkbaren Displays, der ASN dafür Titanfarben und die wirklichen schicken Fernbedienungen aus Alu.
Wenn 3D dann sollte es passiv sein, was alle drei ja beherrschen, leider besitzen sie nicht die App für Amazon Instant Video, was ich gerne nützen würde.
Wertes Forum wie würdet Ihr entscheiden, bzw. welches Modell würdet Ihr Euch kaufen?
Orbion
Beipackstrippe
#1153 erstellt: 19. Jun 2014, 05:57
Kommt darauf an, ob du die internen Doppeltuner in den höheren Geräten so überhaupt nutzen willst und ob dir so Sachen wie Bild neben Bild wichtig sind (2 Programme gleichzeitig sehen). Wenn das primär nicht wichtig ist, würde ich lieber den ETW nehmen und mir eine noch bessere Signalaufbereitung (bessere Tuner, definitiv frischeres Bild) in Form eines ext. Gerätes besorgen. Je nach Kabel oder Sat = Set Top Box mit oder ohne Blu-ray.
Hier als Beispiel Kabelbox: http://www.cyberport.de/?DEEP=C010-19L&APID=6
Oder in Silber mit Player/Brenner: http://www.mediamark...62857.html?langId=-3
lastsamurai74
#1154 erstellt: 19. Jun 2014, 08:20
Meiner Meinung nach auf jeden Fall einen DTW60 schon alleine wegen dem Local Dimming!
MfG
mk_stgt
#1155 erstellt: 20. Jun 2014, 06:11
würde mich wenn auch für den dtw entscheiden
FleischFlori
#1156 erstellt: 27. Jun 2014, 20:33
ich hatte heute einen Techniker bzgl. der weißen Ecken meines 60DTW60 bei mir.
Wie schon befürchtet, laut diesem innerhalb der Toleranzen, also kein Fehler feststellbar. Auch der Fakt, dass die Option "adaptive Backlightsteuerung" nur minimal sichtbare Unterschiede bringt, ließ den Techniker unberührt. Es ist mir durchaus bewusst, dass ein LED immer zur Fleckenbildung neigt, jedoch hat mein 2 Jahre alter 47ETW5 einen besseren Schwarzwert.
Was mir auch komisch vorkommt, dem Techniker allerdings nicht, ist folgendes. Beim Wechsel der HD-Sender (HD+ mit Satanlage) wird das Bild immer erst richtig schwarz, es scheint, als ob die Beleuchtung des TV für eine Sekunde komplett heruntergefahren wird. Dies ist mir auch schon bei einigen BluRays aufgefallen, besonders bei den dunklen Szenen von Game of Thrones. Wenn nichts zu sehen ist, schaltet sich das Backlight für eine Sekunde immer komplett ab. Auch mit verschiedenen BR-Playern (Panasonic, XBox One, PS4) keine Veränderung.
Habt ihr dieses Abdunkeln auch oder handelt es sich hier wirklich um einen Defekt? Ich erwarte eigentlich von einem 2000 € Gerät ein besseres Bild als bei meinem 700 € Zweitgerät, welches dazu noch 2 Jahre alt ist...
FleischFlori
Welle72
#1157 erstellt: 28. Jun 2014, 11:37
Das ist das Global Dimming welches hier arbeitet. Im True Cinema-Mode ist dieses deaktiviert. Vieleichg diesen Bild-Modi probieren.
FleischFlori
#1158 erstellt: 28. Jun 2014, 17:53
@Welle72: Danke für den Hinweis, werde das bei Gelegenheit mal testen.
Btw, habe mich jetzt mal durch verschiedene Einstellungen hier im Thread gearbeitet und mir ist aufgefallen, dass ich bei der adaptiven Backlight-Steuerung nur zwischen ein und aus wählen kann und nicht, wie hier öfter beschrieben, hoch und niedrig. Kann das jemand bestätigen? Die Software ist laut SW-Update des Gerätes auf dem neuesten Stand...
FleischFlori
fluppe
#1159 erstellt: 29. Jun 2014, 09:49
Beim 60 Zoll gibt es nur ein und aus bei der adaptiven Backlight-Steuerung.
Das Problem mit dem weißen Ecken scheinen alle 60 Zoll-Geräte zu haben. Meiner wurde deswegen ausgetauscht, leider zeigt der neue von Zeit zu Zeit auch diese Flecken.
Noch schlimmer finde ich, dass mein Gerät nach 2 Monaten anfing zu knacken. In der 1. Stunde nach dem einschalten knackt er alle 4 bis 8 Sekunden. Danach nur noch gelegentlich. Und das nervt.
Also wieder den Service angerufen.
Beim 1. Mal wurden alle Schrauben gelockert und ich sollte das Problem beobachten. Wenn es nicht besser wird, erneut anrufen.
Beim 2. Mal wurde das Gerät mitgenommen. Beide Techniker hörten das knacken und meinten, dass wäre nicht normal. Auch sie würden das so nicht akzeptieren.
Im Hause-Panasonic wurde das knacken natürlich nicht festgestellt und mir wurde das Gerät wieder zurückgegeben.
Die ersten 2 Tage war es auch besser. Ein paar mal knackte er und dann war Ruhe. Warum ?
Jetzt knackt er jedenfalls wieder in 4 bis 8 Sekunden tackt.
Ich hab echt die Schnauze voll vom 60 Zoll DTW60 und kann jeden nur von diesem Gerät abraten.
Orbitalsun
#1160 erstellt: 29. Jun 2014, 10:55
So nun hab ich auch die flecken in den Ecken. Hab den TV anfangs noch so gelobt und nun hat mein 60" die selben Fehler.
Ich hab nun die Hintergrundbeleuchtung sehr weit runter geregelt (40) und das adaptiven Backlight aus gestellt.
Nun ist es sehr viel besser, aber leider immernoch ein bischen da. Zum Glück sehen wir uns fast nur sehr helle Filme an, da fällt es nicht so auf.
Welle72
#1161 erstellt: 29. Jun 2014, 11:32
Dieses Knacken kommt wohl durch lösen von Verspannungen am/im Gerät. Das sollte man doch in den Griff bekommen. Das Problem ist doch nicht Neu.
Selbst CRTs hatte schon damit zu kämpfen das die Gehäuse knackten. Oft halfen Filzstreifen zB zwischen Front und Rückwand usw.
Verstehe nicht warum der Service zumindesten präventiv da nix gemacht hat. Hatte wohl keine Lust. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Komme aus der Branche und weiß wie diese "Techniker" manchmal ticken.... Viele haben die LmaA Einstellung.
Welle72
#1162 erstellt: 29. Jun 2014, 11:35
Kannst Du mal nen Foto hochladen? Vieleicht fällt mir dazu was ein was helfen könnte.
MfG
fluppe
#1163 erstellt: 30. Jun 2014, 14:14
"Das Problem ist doch nicht Neu"
Wohl doch, so was haben die Techniker noch nieeeee gehört
Ob ein Filzstreifen zwischen Front.- und Rückwand hilft, bezweifle ich, da er trotz fast völlig gelöster Schrauben, immer noch "unbeeindruckt" vor sich hin knackt.
Das knacken oder pocken kommt eigentlich direkt von der hinteren Bildscheibe.
Nach der WM werde ich mich wohl dann wieder an den Techniker wenden müssen
Welle72
#1164 erstellt: 30. Jun 2014, 14:54
Das mit den Filzstreifen war nur ein Beispiel. Es gibt noch andere Maßnahmen.
Vieleicht liegt das Problem auch am Panelchassis.
Die Aufgabe des Technikers ist dies rauszufinden.
[Beitrag von Welle72 am 30. Jun 2014, 14:56 bearbeitet]
fluppe
#1165 erstellt: 30. Jun 2014, 15:38
Die weißen Ecken scheinen ja sehr viel (alle) 60 Zöller zu haben.
Wie sieht es bei den 60 Zoll-Besitzern mit den knacken/pocken innerhalb der 1. Stunde nach dem einschalten aus.
Hat jemand die gleichen Probleme, oder ist bei euch Ruhe?
FleischFlori
#1166 erstellt: 01. Jul 2014, 19:01
@Welle72: So, hab jetzt mal im True Cinema Modus ein bisschen rumgespielt, aber keinerlei Besserung. Dieses Abdunkeln nervt halt, zumal es auch bei Filmen vorkommt... Soll ich es nochmal auf einen Techniker ankommen lassen oder hast Du evtl. noch eine andere Idee?
@fluppe: Bis auf die Probleme mit den weißen Ecken und dem Abdunkeln gibt es bei mir keine. Der TV gibt keinerlei Geräusche im Betrieb ab, außer die sendereigenen
Ben69
#1167 erstellt: 05. Jul 2014, 14:25
Besitze seit zwei Wochen auch den 60DTW60 und kämpfe derzeit mit leicht sichtbaren Streifen. Gerade bei den derzeitigen WM-Spielen fallen diese doch stärker auf.
Konnte jemand der dieses Problem auch hat sich evtl. in irgendeiner Form behelfen? Also mit entsprechenden Bildeinstellungen?
Ich war nochmal beim (Fach-) Händler und habe mir das Ausstellungsstück angeschaut und konnte dort beim einem WM-Spiel keine Streifen entdecken. Dachte zunächst auch es könnte an meinen Entertain-Anschluss liegen, bis ich einen Verkäufer nochmal fragte. Er meinte leicht desinteressiert, dass dies bei bauartbedingt sei und "die das alle hätten". Damit war wohl gemeint, dass alle TVs mit IPS-Panel sowas haben sollen?!?!
Wenn ich mir den Kaufpreis nochmal vor Augen führe, dann dürfte sowas einfach nicht sein und eigentlich müsste ich den TV wieder zurückgeben...
Beipackstrippe
#1168 erstellt: 05. Jul 2014, 15:46
Dirty Screen Effect (DSE) = das haben nicht nur IPS Panel. Die einen haben mehr , die anderen weniger , manche fast gar nix.
Du kannst nichts entscheidend daran ändern.
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=8373
lastsamurai74
#1169 erstellt: 05. Jul 2014, 15:53
Wie Beibackstrippe schon schrieb ist das bei LCD nun mal so. Es gibt keinen LCD der dies nicht hat! Mein DTW60 hat fast kein DSE mir fällt es wenn nur beim Fußball (WM) minimal auf wenn ich mich drauf konzentriere! Aber wie gesagt ist LCD bedingt! Wenn du gar kein DSE haben willst dann musst du dir einen Plasma kaufen.
Habe aber schon LCD's gesehen die viel mehr DSE hatten. Selbst bei einem Bekannten der hat einen Sony 805b ohne IPS Panel und der hat auch DSE mehr als mein DTW60! Aber davon will im Sony Forum keiner was wissen die sind dort alle Blind oder sonst was....
MfG
[Beitrag von lastsamurai74 am 05. Jul 2014, 15:57 bearbeitet]
Ben69
#1170 erstellt: 05. Jul 2014, 15:58
Ach das ist also DSE. Hab die ganzen Begriffe irgendwie durcheinander geschmissen.
Danke für den Link und die Aufklärung.
Schade das die Technik da augenscheinlich einige Rückschritte gemacht hat.
Plasma wäre ja auch gnaz nett, vorallendingen weil die 65" Variante vor einigen Tagen zu einem recht günstigen Preis auf einem Schnäppchenportal aufgetaucht ist.
lastsamurai74
#1171 erstellt: 05. Jul 2014, 16:10
Warum ich mir keinen Plasma mehr gekauft habe hat zwei Hauptgründe,
- Stromverbrauch ( seid dem unsere Tochter auf der Welt ist und somit auch die Frau läuft die Kiste fast den ganzen Tag)
- TV hängt gegenüber einer Fensterfront beim Plamsa musste ich immer die Rollos runter machen jetzt gar nicht mehr
Der Plasma hatte den Riesen Vorteil bei total dunklem Raum ein perfektes Bild zu machen.
MfG
Ben69
#1172 erstellt: 05. Jul 2014, 16:49
Das sind interessanterweise auch die beiden Gründe, weswegen ich auch diesmal keinen Plasma gekauft habe. Naja und je nach Modell noch der Preis
FleischFlori
#1173 erstellt: 06. Jul 2014, 16:22
@Ben69: DSE habe ich bei meinem auch leicht. Kannst Du eigentlich die starke Abdunklung beim Umschalten von HD-Sendern bei Deinem Gerät nachvollziehen? Will nur wissen, ob da normal ist oder es sich hier wirklich um einen Fehler handelt. Danke für die Info schon mal
Ben69
#1174 erstellt: 06. Jul 2014, 17:12
Kannst du mir mal deine Bildeinstellungen zur Verfügung stellen (ggf. per PN).
Derzeit kann ich das nicht nachvollziehen, habe aber diese ganzen "Hilfsmittel" deaktiviert.
FleischFlori
#1175 erstellt: 07. Jul 2014, 20:24
@Ben69: Hier mal meine Einstellungen.
Modus: True Cinema
Backlight: 60
Kontrast: 80
Helligkeit: +8
Farbe: 50
NTSC-Farbton: 0
Schärfe: 35
Farbtemperatur: Warm2
Colour Management: aus
adapt. Backlight-Steuerung: ein
Intelligent Frame Creation: Niedrig
Den Rest alles auf aus.
Ben69
#1176 erstellt: 07. Jul 2014, 20:37
Ich habe deine Einstellungen übernommen und mal etwas zwischen HD-Sendern (Entertain) gezappt, kann aber bisher keine starke Abdunklung beim umschalten feststellen.
FleischFlori
#1177 erstellt: 09. Jul 2014, 21:03
@Ben69: Danke für Deine Unterstützung. Ich nehme mal an, Du speist die HD-Sender über einen separaten Receiver ein? Ich benutze den internen Receiver, daher wahrscheinlich die Unterschiede...
lastsamurai74
#1178 erstellt: 10. Jul 2014, 20:28
Gibt es eine Möglichkeit eine Festplatte die zum Aufnehmen am TV war am PC wieder zu formatieren um diese wieder normal zu nutzen? Kann diese am PC anschließen aber sehe diese nicht im Explorer! Eventuell mit einem extra Tool? Danke für Eure Hilfe.
MfG
ergo-hh
#1179 erstellt: 11. Jul 2014, 11:23
Welches Betriebssystem nutzt du?
Mit Win7/8 bin ich über 'Systemstreuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung' gegangen. Dort habe über 'Volume löschen' die Partiitionen gelöscht und anschließend neu eingerichtet und formatiert.
Gruß ergo-hh
lastsamurai74
#1180 erstellt: 11. Jul 2014, 11:34
nutze Win8
super, danke für den Tipp, werde ich dann mal schauen
mfg
lastsamurai74
#1181 erstellt: 12. Jul 2014, 17:35
Kann mir jemand was zum internen DVB-C Tuner sagen und zwar bleiben nach einem Sendersuchlauf die Favoriten bestehen oder wird diese Liste gelöscht und man muss diese wieder neu anlegen?
MfG
Beipackstrippe
#1182 erstellt: 12. Jul 2014, 17:38
Die Favoritenlisten bleiben erhalten.
lastsamurai74
#1183 erstellt: 12. Jul 2014, 18:03
Danke
MfG
FleischFlori
#1184 erstellt: 18. Jul 2014, 07:48
So, ich habe meine hellen Ecken über die letzten Tage mal beobachtet und die Intensität der Ecken schwankt sehr stark. Mal sind sie sehr hell, fast weiß, mal sind sie kaum zu sehen... Der Techniker meinte telefonisch, das ist innerhalb der Toleranzen. Muss ich bei einem 4 Monaten alten 2500€ Gerät wirklich damit leben oder habe ich noch andere Möglichkeiten über den Händler einen Tausch des Gerätes zu erhalten?
lastsamurai74
#1185 erstellt: 22. Jul 2014, 16:45
Mir ist beim Aufnehmen mit dem internen DVB-C aufgefallen das der Ton der Aufnahme leiser ist als normal. Kann das jemand bestätigen und kann man dagegen was machen?
Ich muss aber schon sagen das wenn man viel Aufnehmen möchte man mit einem externen Receiver besser fährt, denn der ist wesentlich komfortabler! Hatte jetzt mal alles auf eine Karte gebucht und mit einem Modul im TV, wollte den externen Receiver weg haben! Aber bin schon wieder am überlegen den externen Sky Festplatten Receiver wieder hin zustellen!
MfG
Ben69
#1186 erstellt: 22. Aug 2014, 08:28
Kennt jemand das 'Problem', dass Gitter und karierte/gestreifte Oberflächen wie z.B. Hemden den TV etwas überfordern?
SamFaha
#1187 erstellt: 22. Aug 2014, 16:53
Holt euch. Die burosch DVD und stellt das Bild danach ein und ihr habt keine Probleme mit dem Bild.
Größtes Problem ist das viele zuviel Kontrast und Schärfe eingestellt haben
Ben69
#1188 erstellt: 22. Aug 2014, 16:55
Werde mir diese DVD mal besorgen und nutzen. Danke für den Tipp.
Meine Einstellungen sind mit Sicherheit alles andere als Optimal, obwohl ich bereits einige der hier geposteten Beispiele getestet hatte.
[Beitrag von Ben69 am 22. Aug 2014, 16:56 bearbeitet]
harwpt
#1189 erstellt: 11. Sep 2014, 10:52
seit gestern geht die ARC Funktion am HDMI2 nicht mehr. Kabel getauscht, Soundbar SC-HTE80 an anderen Fernseher getestet. Mit optischen Kabel und HDMI Kabel geht hier die Sundbar.
Mit derselben Kabelbelegung, optischen Kabel und HDMI Kabel, geht es auch am DTW60.
Kann aber nur mit der Mini Bedienung der Soundbar den Ton regeln.
Im Apps Menü komme ich in App VIERA Link, kann aber hier nicht VIERA Link MENÜ aufrufen, um Heimkinolautsprecher einzuschalten und TV Lautsprecher auszuschalten.
Kann nur BlueRay Player an HDMI1 auswählen. Dieser wird dann eingeschaltet. Bei ausschalten des Fernsehers geht auch BlueRay Player aus. Ausser ARC auf HDMI2 geht also VIERA Link.
Hat jemand schon dieses Problem gehabt?
ergo-hh
#1190 erstellt: 11. Sep 2014, 12:01
Aus deinem Text geht nicht klar hervor, ob du auch mal das HDMI Kabel zwischen TV und Soundbar getauscht hast (High Speed HDMI Kabel ist erforderlich).
Steht 'VIERA Link' im Setup Menü auf 'Ein'?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 11. Sep 2014, 12:03 bearbeitet]
harwpt
#1191 erstellt: 11. Sep 2014, 13:08
habe Kabel getauscht, 'VIERA Link' steht im Setup Menü auf 'Ein'.
Was mich wundert, dass ich auf einmal in App "VIERA Link" nicht "VIERA Link MENÜ" aufrufen kann. Ist nicht mal ausgegraut.
Zur Zeit ist Fernseher und Soundbar mittels SPIF verbunden.
Habe Panasonic eine Mail geschickt.
stanley_beamish
#1192 erstellt: 15. Sep 2014, 13:04
es sind ja noch vereinzelte Panasonic der DT(W)60 Reihe zu erwerben.
Ich überlege mir einen TX-L55DT60 für 1.250 € zu kaufen.
Ist meine Überlegung richtig, das die DT(W)´s bildtechnisch besser sind als die aktuellen ASW 654/754?
Das fehlende W bedeute doch (nur) das es sich um ein EU-Model handelt, oder?
Der DTW60 war doch Bildtechnisch gleichzusetzen mit dem ETW60 aber mit besserer Ausstattung, oder?
Meine Frage gehört eigentlich zu dieser Kaufberatung,, jedoch befürchte ich, das sie dort unterget. Deshalb hier die konkrete Nachfrage zum 55DT(W)60.
[Beitrag von stanley_beamish am 15. Sep 2014, 13:05 bearbeitet]
FleischFlori
#1193 erstellt: 16. Sep 2014, 16:02
Hallo zusammen,
hab nach langem Hin und Her meinen Händler dazubekommen, den TV zu tauschen. Leider kann er das Modell nicht mehr besorgen. Alternativ hat er nur die neue ASW804 Serie da. Kann ich da zugreifen oder habt Ihr andere Alternativvorschläge? Soll aber definitiv wieder Pana sein
Danke und Grüße
FleischFlori
Beipackstrippe
#1194 erstellt: 17. Sep 2014, 18:43
Ja, wenn er es denn so anbietet, ist das die vernünftigste Option.
XXPinky
#1195 erstellt: 27. Sep 2014, 12:59
Moin ihr Experten, ich bin seit kurzer Zeit Besitzer der russischen DT60 Veriante (TX-LR50DT60). Dazu habe ich nun zwei Fragen.
1. Lässt sich die Uhrzeit bei den DT60 irgendwo einstellen. ich bin irgendwie zu dumm das passende Menü zu finden. Die englische Sprache akzeptiere ich gerne, aber wenn die Uhrzeit ständig falsch ist, nervt das schon ein wenig.
2. Ist es bei den DT60 möglich über das Service Menü die Region zu verändern, sowie es bei anderen Serien von Panasonic der Fall war. Falls jemand hiermit Erfahrung hat, darf er sie gerne mit mir teilen.
_bere_
#1196 erstellt: 06. Okt 2014, 11:17
meine Erfahrungen mit dem 47" DTW60 und Panasonic sind nicht positiv.
Leider zeigt mein TV immer wieder Schatten (DSE) bei Kameraschwenks.
Schade, das Panasonic in der "Reference- Klasse" nicht besser kann.
Ein Techniker war auch vor Ort, kann aber da nichts machen.
Nach Rückfrage bei Panasonic per Mail und Anruf kam die Aussage "Das ist Stand der Technik"
Super, mein alter Samsung D7000 Serie hatte keine solche Schatten. Der war Jahrgang 2009!
Hinzu kam noch, das ich bei Panasonic am Telefon nachgefragt habe- Warum es Wochen dauert das meine weitergeleite Anfrage beantwortet wird.
Antwort am Telefon: Panasonic hatte mit der IFA 2014 zu tun, aha da stehen natürlich Kundenprobleme hinten an.
Abschließend zum TV.
Der Preis für das gebotene Gerät und unterirdischen Service viel zu hoch.
Für mich hat sich Panasoni, mit der Qualität undem Kundenservice erledigt.
LG.
Beipackstrippe
#1197 erstellt: 06. Okt 2014, 17:37
Was meinst, was z.B. Samsung in den F7/8 oder H7/8 Serien für DSE Probleme hat. Oder auch gerade LG.
Größere Fernseher, mehr Problem diesbezüglich. Trotzdem kann ich deinen Frust verstehen. Und was den Kundenservice betrifft = Panasonic ist kein Wohltätigkeitsverein, so hart das auch klingt.
_bere_
#1198 erstellt: 07. Okt 2014, 10:01
auch ich bin kein Wohltätigkeitsverein und gehe für mein Geld arbeiten.
Der Tv ist sonst auch i.O., genau das was ich wollte.
Leider ist das wichtigste am Gerät nickt gut, einfach sch..
Es nervt halt jeden Tag aufs neue!
LG
sn2oop
#1199 erstellt: 07. Okt 2014, 18:11
also da ich auch Besitzer bin eines Panasonic TX-L60DTW60 melde ich mich auch kurz.
Da es mich selber genervt hat über google ständig danach zu suchen was der Pana Media Player abspielt und was nicht, hab ich mich entschlossen selber zu testen. Hier geht es hauptsächlich darum welche Formate unterstützt werden und welche nicht.
Ich habe tagelang alles getestet was man testen kann.
Über Universal Media Server könnt ihr fast alles streamen (xvid, mkv, 3d mkv) das ganze hab ich über eine LAN Gbit Verbuindung gemacht. Keine Ruckler bei xvid Filmen mkv, 3d mkv's.
Achtung Bluray's und 3D Bluray's sowie Iso's geht nicht. Alternative HDMI-Kabel vom PC zum TV.
Wer den Rechner nicht laufen lassen will kann folgendes machen
1. Holt euch eine SSD
2. Formatieren als NTFS
3. Ein Fantec DB-228U3-6G Gehäuse kaufen ~18€
Ihr könnt die SSD an den den Pc per Sata anschließen (ist besser da man dann mit 400-500mb/s kopiert von SSD zu SSD) und Bluray's auf die SSD kopieren. Die Bluray muss entpackt sein als Struktur sprich (BDMV, CERTIFICATE) dann spielt der Pana im Mediaplayer auch die Bluray's ab.
Das ganze geht auch mit 3D Bluray's, einziger Nachteil bei allen Bluray's ist, ihr habt kein Menü.
Ich hab extra eine SSD genommen um das mit bestem Speed zu testen. Wer will kann auch eine USB 3.0 Platte nehmen aber ich wollte halt das beste rausholen, ob das nötig oder unnötig ist kann jeder selber entscheiden.
Dieser Bericht soll nur dazu dienen den anderen Besitzern zu zeigen was möglich ist und was nicht. Hier geht es um keine illegalen Kopien. Dies wurde alles mit meinen Original Bluray's gemacht. Sprich auch das Kodieren in Xvid, mkv, 3d mkv usw....
Viel Spaß beim probieren
P.S. zum Thema Preis gut oder schlecht hab meinen 60" im Mai 2013 für unter 2400€ gekauft
[Beitrag von sn2oop am 07. Okt 2014, 18:14 bearbeitet]
SamFaha
#1200 erstellt: 08. Okt 2014, 07:18
@ Beere
Wie hast du den tv eingestellt?
Man kann nämlich durch falsche Einstellungen ne Menge verkehrt oder richtig machen.
Ich habe meinen tv mit Burosch dvd disc eingestellt und habe null Probleme ...
Testscene ist sehr gut Batman dark Knight. Gleich am anfang wenn die Kamera auf die Hochhäuser drauf zu fährt... Achtet mal auf die Fenster der Hochhäuser ... Wenn da das Bild zuckelt und ruckelt ist der tv falsch eingestellt !
Mit der Ausleuchtung hast du keine Probleme? Also helle Flecken bei dunklen Szenen?
Meiner leuchtet alles sehr gleichmäßig aus und was das angeht bin ich auch sehr empfindlich und hat bei meiner Suche ne Menge Probleme bereitet beim Kauf ... Weil die super fachberater von Saturn und Mediamarkt es einfach nicht verstanden haben was ich meinte mit der Ausleuchtung ...
Beipackstrippe
#1201 erstellt: 08. Okt 2014, 07:27
Das Thema war DSE.
_bere_
#1202 erstellt: 08. Okt 2014, 10:13
@SamFaha
Einstellungen habe ich schon viele gehabt, aber vielleicht waren alle wenig gut.
Aber da die Probleme durch die Hardware kommen, werde ich den Müll nicht los.
Gerne teste ich auch eine andere Einstellung, seid diesem Sch...TV bin ich Meister im Einstellungsmodus.
Aktuell habe ich glaube diese: (sitze nicht zu Hause)
-Backlight 85
-Kontrast 75
-Helligkeit 0
-Farbe 48
-Farbsystem 0
-Farbtemp. Warm2
-Schärfe zw. 75 und 100
-adapt. Backlight hoch
-Lichtsensor ein
Rest auf Auto
-Ifc niedrig
-Gamma 2.2
-adapt Hintergrungbeleuchtung 0von 15
-Schwarzwert 12 von 15
-Weiß 0von 15
LG
[Beitrag von _bere_ am 08. Okt 2014, 12:16 bearbeitet]
DTW60 & Netflix
Dungeonwatcher am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  10 Beiträge
SAT Anschluss beim DTW60
Ulrich1608 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 oder WTW60
J.G am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  88 Beiträge
DTW60 und Sky
sandhase am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  12 Beiträge
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus?
v8yunkie am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 Hilfe!
PanaMa1979 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
WTW60 vs. DTW60
media.city am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
Wandhalterung für DTW60
Haithabu84 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
DTW60 und MKV 3D
excalibur7706 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.178
