HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » LNB-Einstellungen beim TX-L**DT50E | |
LNB-Einstellungen beim TX-L**DT50E+A -A |
N_i_T_R_O
17:19
erstellt: 06. Mai 2013, |
Ich checke das mit den LNB-Einstellungen nicht. Ich hab eine SAT-Schüssel mit drei LNBs. Die LNBs hängen logischerweise an einem Diseqc-Umschalter und von dort geht ein Kabel in die Wand an die Dose. Im Einstellungsmenü kann ich zwischen AA / AB / BA / BB wählen. Aber was bedeutet das denn? Leider steht das in der Bedienungsanleitung nicht drin. Welche Buchstaben sind für welchen Anschluss am Diseqc-Schalter? Danke! |
Dubai-Fan
18:03
du musst dem sat-tuner mitteilen, welches lnb er anwählen soll. das geschieht über einen diseqcbefehl. mit dem pana kannst du also max. 4 lnb's ansteuern. jetzt wählst du im sat setupmenü mal Astra 19,2 an und teilst dem AA zu. dem nächsten sat dann AB und dem dritten BA. ob die einstellungen stimmen, siehst du dann sofort unten mittels ausschlag der pegelanzeigen. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Mai 2013, 18:05 bearbeitet] |
N_i_T_R_O
18:29
Ist "AA" also Anschluss 1 am Diseqc-Schalter? Der LNB für 19,2° hängt an Nr. 3 , die Schüssel ist auf Astra 23,5° fokusiert (Anschluss 2) und der dritte LNB steht auf 28,2° (Anschluss 1). |
Dubai-Fan
19:00
das musst du ausprobieren, welche von den 4 möglichkeiten zu welchem sat gehört. du darfst einfach nicht zweimal die gleiche einstellung für verschiedene sat's machen, also z.b. zweimal AA zuteilen. wie schon gesagt siehst du den erfolg sofort, wenn die anzeigebalken normal hohe pegel haben. wenn falsch hast du bei der sinalqualität 0 ausschlag. kaputt gehen kann bei einer falschen einstellung jedenfalls nichts. |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
LNB Spannungsversorgung durch TV-Tuner B.J. am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 4 Beiträge |
Anschluss / Einstellungen TX-55CRW434 ARC S3-Tom am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 3 Beiträge |
Einstellungen TX-37LZD80F mcduff am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
TX-L**ETW5 Einstellungen ForceUser am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 72 Beiträge |
TX 32LX70F. Welche Bild/Ton Einstellungen wählen? kyokushin am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
Sat IP Anwendung beim DXW 784 wadi1962 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 5 Beiträge |
GWTX-L 32 GW10 Einstellungen dare100em am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L32EW5 manuel131 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 14 Beiträge |
2013
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
